アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"アタック"を検索した結果 117件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[7394718] VPNについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/02/15 18:49:17(最終返信:2008/02/22 19:46:54)
[7394718] ...jp/download/manual/b/bhr4rv_242.html 社内LANが固定IPでネット接続していれば比較的楽かも。 でも外部アタックにはくれぐれも気をつけた方がいいよ。 早速の返信ありがとうございます。 他のルーターをかまさない設定では接続できたのですが・・・... 詳細
[7356682] 無知な質問ですみません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/02/07 22:00:43(最終返信:2008/02/13 16:10:40)
[7356682] ...>最後にうちではBフレッツで80M以上でてますが、BBR-HGを使って30Mしか出なかった おそらくアタックブロックやSPIを設定した状態じゃないですか? この製品の場合、その辺の設定をかけると、回線にも寄りますが... 詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417] ...>このルータを通すと、いずれの速度測定サイトでも4〜7Mbps。  セキュリティソフトはOff。 アタックブロックやSPIの設定はどうされていますか? だいたいこのセキュリティ関係を設定すると、約半分に落ちてしましますね... 詳細
[7106677] 初めてのルーター
2007/12/12 22:58:04(最終返信:2007/12/13 01:50:27)
[7106677] ...お使いの環境(プロバイダ・回線環境・PC仕様等)が分かりませんが やはりルータは入れたほうがいいですね。 (この製品ならアタックブロック・SPI) http://buffalo.jp/products/oshiete/what_s/router... 詳細
[7080121] セキュリティ機能について、ご教授下さい。
2007/12/07 01:19:43(最終返信:2007/12/10 19:12:51)
[7080121] ...どの位有効なものなのでしょうか?  ルータのセキュリティ機能のみでは危険でしょうか? 確かにある程度の機能はあります。 (アタックブロック・SPI) http://buffalo.jp/products/oshiete/what_s/router... 詳細
[6605210] 4MG使っていましたが、、、、、
2007/08/03 17:39:45(最終返信:2007/08/05 13:33:07)
[6605210] ...>RVとHGはリモートコントロール機能以外に違いがあるのでしょうか? 基本的な性能(仕様)が、違いますね。 例えば、4HGでセキュリティ(アタックブロック等も)を高く設定すると、下り速度が、回線本来持っている速度から約半分になりますね。 4RVは... 詳細
[6100897] NP-BBRLを購入したいが?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/11 09:17:39(最終返信:2007/03/19 21:03:30)
[6100897] ...ひょっとしてセキュリティを「高」にして、尚且つ 「アタックブロック機能」をONにしていませんか? 箱に書かれている「最大80Mpbs」とかの数値は実はマジックのようなものでして、 ・アタックブロック機能をOFFにしている...ちなみにうちの設定は以下の設定です。 ・セキュリティ「中」 ・SPI機能なし(セキュリティ中のため、当然ですが…) ・アタックブロック「OFF」 一度、この設定で検証してみてください。 なお、アドレス変換はHTTP,FTP... 詳細
[5914558] セキュリティと速度について
2007/01/23 18:36:22(最終返信:2007/01/28 10:12:27)
[5914558] ...高が良いと思いますが、そうでない場合は中や低でも機能的には変わらないと思いますよ。 ちなみに、アタックブロックでの検知は、新たな攻撃方法が出来たときに対応してくれない可能性が十分あるので、過信は禁物ですよ... 詳細
[5890935] ウェルノウンポート?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/01/17 00:44:57(最終返信:2007/01/22 21:10:37)
[5890935] ...なので一般的には80番で運用するのが良いのではないかと思います。 > 無用なアタックを考えると変更したいと思っているのですが 第三者がHPを閲覧に来る事がアタックと言う解釈ならば、私の書いているのは全く的外れです。その時は失礼をお詫びいたします...ウェルノウンポート一覧を見るとポート番号は80ですが  リストになければ やはり無理なのでしょうか ポート番号80では出来ますけど 無用なアタックを考えると変更したいと思っているのですが お知恵を貸してください すみません<(_ _)> ... 詳細
[5782191] VPNについて
2006/12/20 14:28:06(最終返信:2006/12/21 14:21:55)
[5782191] ...Q:BBR-4HGより、別な製品の方が良いですか?  (BHR-4RVや他社製品など…   ただアタックブロック以外のメリットを   感じなかった…) p.s  タイトルだけは一通り見させて頂いたのですが... 詳細
[5480548] ブロードバンド回線について
2006/09/26 19:14:26(最終返信:2006/10/03 05:45:20)
[5480548] ...ルータの基本機能として、NAPTによる簡易ファイアウォール 機能がありますが、BBR-4HGは更に、アタックブロック機能、 ステートフル・パケット・インスペクション機能があります。 また、IP Unnumbered機能やダイナミックDNS機能なども持っています... 詳細
[5184575] HGとMGの違い・・・
2006/06/19 23:57:37(最終返信:2006/06/20 02:26:45)
[5184575] ...HGとMGの違いってなんですか?スピードだけ?今度、光にしたいと思いますが、どちらがいいのでしょうか? BBR-4HGには、アタックブロック機能が付いてますね。 詳しくは、下を見てみて下さい。 http://buffalo.melcoinc... 詳細
[5085384] どちらがよいのでしょうか
2006/05/17 01:07:28(最終返信:2006/05/18 15:34:51)
[5085384] ...HGが多機能?という事はセキュリテイーも確かに アタックブロックというこの価格帯のルーターに 無い外からのアタックをブロックする機能があり ただ、だからといって他...いって他のルーターがそれが無いから セキュリテイー駄目だと言う訳でもないのです。 逆にアタックブロックまでオンにすると今度 速度が落ちます。もう一つは、サーバ公開とかする人 用のダ...号化をかけ仮想的に 専用回線を構築したりとかの機能がある事です。 NP-BBRLには、アタックブロックや VPNの設定等 無いですが、でもセキュリテイーは、通常の他のルーター 基本... 詳細
[4924085] ローカルエリアに接続されていませんと表示
2006/03/18 20:06:41(最終返信:2006/03/25 22:49:23)
[4924085] ...PCを2台(XP)つないでいます。 ルーター側でPPPOEの設定をして、DHCP機能は使用せずIPは固定で使用しています。アタックブロックを中で使用しています。 どちらのパソコンもOSのファイヤーウォールはOFFでノートンを使用しています... 詳細
[4831476] BBR-4HGとBBR-4MGのどちらを買うと良いでしょうか?
2006/02/17 21:15:30(最終返信:2006/02/21 14:31:35)
[4831476] ...等 のアタック攻撃をブロックするアタックブロック 機能がある事、LANケーブルが付属する事。 但し、殆どのこのクラスのルーターは、アタックブロッ...ローのホームページを見る限り、アタックブロックというものはBBR-4MGにはないようですが、本当は付いているのでしょうか? アタックブロックというものの有無は定か...=00750810244#4765135 では、「ルータは速いに越したことはない」、「アタックブロックはBBR-4MGにも付いてます」 とありますが、下りで1.5Mしか出ない環境で... 詳細
[4765135] BBR-4HGとの速度差
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/01/25 17:48:33(最終返信:2006/02/03 21:36:07)
[4765135] ...デスクトップで行うことといえば、サイト閲覧、ネットラジオ視聴ぐらいです。 またBBR-4HGにはアタックブロックたるものが付いているようですが、実際必要でしょうか? ご教示の程よろしくおねがいします...ちなみにルータは速いに越したことはないと思います。 値段も大して変わらないので、BBR-4HGの方が良いのでは? アタックブロックはBBR-4MGにも付いてます。... 詳細
[4781867] アタックブロックをオフにしたときのファイアウォール代替は?
2006/01/31 10:59:31(最終返信:2006/02/01 12:21:43)
[4781867] ...ば4HGのアタックブロックをオフにしてみたい衝動に駆られます。 先輩方、ご所見を賜れば幸いです。 自分は「BBR-4MG」を使ってる者です。 アタックブロックの...この板は、いつも大変参考にさせて貰っています。 アタックブロックを設定して使用しているのですが、 Message: IP Spoofing S...質問ですが 1.ウイルスチェックはAntiVir Gurdを常駐させています。4HGのアタックブロックをオフにしても、AntiVir Gurd或いはWindowsファイアウォールで... 詳細
[4588954] ポップアップについて
2005/11/19 02:22:52(最終返信:2005/11/20 02:47:36)
[4588954] ...単純な質問で申し訳ないのですが、アタックブロックを ポップアップで知らせる機能というので、 ポップアップを表示しないように設定はできますか? アドバンスト→ネットワーク設定→アタックブロック 結果は、出来ます... 詳細
[4480729] BBR-4MGとの違いについて
2005/10/05 15:04:07(最終返信:2005/10/22 21:46:09)
[4480729] ... BBR-4HG:98.7Mbps           BBR-4MG:83.5Mbps 2.「アタックブロック」機能  BBR-4HG:あり                 BBR-4MG:なし 違いは上記ぐらいなのでしょうか...BBR-4MG を購入しようと思います。 そんだけです。4HGと4MGは基盤、電源などは一緒でスループットとアタックブロックをFWにて制御しているだけです。 スループットにこだわりがないなら4MGで十分かと思います... 詳細
[4494644] アタックブロックって何ですか?
2005/10/10 22:12:14(最終返信:2005/10/14 14:04:55)
[4494644] ... BBR-4HGとBBR-4MGの違いはカタログを見ると、アタックブロックの有無となっていますが、アタックブロックとは何ですか?素人の質問ですがご存知の方、ご教授く...、よろしくお願いします。 ぽむてぃん さん こんばんは。 >アタックブロックとは何ですか? アタックブロックとは で検索。 http://www.google....ら抜粋。 <アタックブロックとは> ■High Security − ファイアウォール機能でアップで、より強固なセキュリティを実現。 アタックブロック (新... 詳細
