(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381]
...5の設定で"サーバへの最大接続数"を16以上にした場合、 このルータのアタックブロックを有効にすると、画像等が多いページを開いたとき一気に沢山張るコネクションを「内→外」へのアタックとみなしてブロックしますね。 ちなみにIEでは最大コネクション16にしてもブロックされませんでした...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/09/21 08:22:55(最終返信:2005/09/23 02:43:16)
[4444270]
...ようです。以前のルーターではなかった症状です。 はじめは,このルーターのセキュリティー機能(アタックブロック)を疑ったのですが,それは無効設定でした。いろいろ設定画面を見てみたのですがどうもわかりません...168.11.10 TCPポート:80 低 簡易フィルタのみを行います。 パケットフィルタ、アタックブロック機能を無効にします。 ----------------------------------...
2005/08/11 12:22:46(最終返信:2005/08/11 18:19:14)
[4340688]
... ルータ無し:下り 68Mbps ルータ有り:下り 68Mbps ただ、ファイヤーウオールやアタックブロックを設定すると先のサイトにもある様に50Mbps以下に落ちますが、この価格なら大満足です。...
[4270475] 教えてください。宜しくお願いいたします。
2005/07/10 00:48:00(最終返信:2005/07/11 03:35:00)
[4270475]
... 自分で設定する必要があります。何が中で低など、各項目については勉 強してみてください。 あと、アタックブロックが有効になっていないかも確認を。 うちの場合、光とこのルーターで50Mは出てます。 XPのFWと...ウィルス対策ソフトのFWの二重がけとかはないでしょうね?。 ご返答誠に有難うございます。セキュリティー低にしても変わりません。アタックブロックは無効にしてあります。FWの2重がけも無いと思います。自分なりにいろいろ試し、全2重を半...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]
...送って下さいと言われました。 昨日の夜に思い立って、アタックブロックを無効にしてみた所、それ以後は切れる事はなくなりました。 その前に、工場出荷状態にしましたが・・・ 今はアタックブロックも元に戻してみて様子見をしている所です...OSは素の状態ですし、別ルータだとそのような現象がおきてません そうなるとFX2自体の問題? >アタックブロック ルータの履歴をみてますとPCの不定期切断時間時に大概攻撃を受けてます これもFX2自体の問題なんでしょうか...
2005/03/10 22:42:23(最終返信:2005/03/10 23:55:48)
[4051802]
...すみません質問させて下さい。 BBR-4HGでアタックブロックの機能を使っています、 最近同じ所(多分、見方が間違って無ければ)からアタックが 毎日何回も有り困っています。 インターネットってそういう物なんでしょうか...
2005/02/21 00:24:39(最終返信:2005/02/23 19:35:17)
[3964681]
...フレッツ接続ツールを使っていた時より確実に安定した動作をしています。 PC自体の負荷も軽くなっていますし、評価は良いです。 アタックブロック等を使うとスループットが低下しますので速度を求められるなら標準で接続された方が良いと思います...ます。 ルーター自体が外部からの進入を防ぐ役割もありますのでセキュリティを重んじておられなければアタックブロック等は必要ないと思います。...
[3495311] ヤフーメッセンジャーでボイス使うと落ちる・・・
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/11/13 15:51:48(最終返信:2005/02/21 16:26:45)
[3495311]
...制終了し、その後またメッセを起動させるとノートンインターネットセキュリティーが反応してきます。 アタック元をノートンで確認しました所自分のローカルIPからでした。 この様な状態が毎回出ますボイスを使用すると...チャットで落としタグに簡単なプログラム文など書かれた時 2. 内部にウイルスが入っているとき 3. ノートンをローカルIPからのアタックに対して、自分自身で拒否設定をしてしまっている時 などが良くあることです...
[3875829] WEBサーバーを公開するときのセキュリティーについて
2005/02/03 10:13:38(最終返信:2005/02/04 20:36:20)
[3875829]
...httpサーバーなどポートが既に決まっている物などに関しては結局80番をアタックされたらおしまいですからFWソフトなどでアタックに近い物(秒間に数十回アクセスされる等)はブロックするといった対策をした方がいいかもしれません...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/17 02:32:57(最終返信:2005/01/17 09:09:40)
[3791543]
...このルーターのログの消去の仕方というのはどのようにやるのでしょうか? 主にアクセスログとDosアタックのログ・インターネットログを消したいのですがどのようにして消去したらいいのかわかりません。 これを消すには初期化しかないのでしょうか...
2005/01/10 02:38:45(最終返信:2005/01/10 12:54:50)
[3756840]
...このルータで問題なくshareはできます。 セキュリティレベルを高にしていませんか? 同じポートに連続してアタックがあるために 動作を切断しているものとおもわれます。 中にしてみたらいかがでしょうか?...
2004/12/21 14:50:34(最終返信:2005/01/10 00:43:06)
[3665586]
...ルーターの設定時にはセキュリティソフトを無効にすること、接続用のIDとパスワードはルーターのほうに入力することをお忘れなく。 速度に関しては、アタックブロックを使用すると遅くなるという書き込みを以前見たことがありますが、ここまで遅くなることは無いと思います...
2004/12/05 16:02:47(最終返信:2004/12/05 18:53:02)
[3589046]
...ファームウェアとIP設定ユーティリティとアタックブロックを最新の ものにアップデートしました。 そうすると、ルーターから秒間300個くらいの空パケットが常時送られてくるようになりました。 ルータとWAN側のケーブルを抜いても常時送られてくるので...
2004/11/23 16:06:28(最終返信:2004/12/03 21:29:34)
[3536995]
... 時刻が狂っています。 設定を色々見直していると、恥ずかしながら「アタックブロック」に 留意していなかった事に気付きました。 アタックブロックを切ってみると、ルータによると思われる切断は なくなりました...
2004/11/30 21:20:25(最終返信:2004/11/30 21:54:19)
[3568473]
...ティングテーブルを 作成するみたいなことが書いてあるんですが・・・ アタックモードではアタックとみなしているようです。 同現象が起こってる方って他にもおられますか...P1 YAHOOBB 50Mで接続しています。LAN内PCは1台です。 購入してから、アタックモードをONにすると 「RIP Packet (WAN-In)」というメッセージが毎分...方おられましたら教えてください。 一般家庭のユーザーに対して RIP は不必要なのでアタックとみなしているのでは? ただ、一般家庭でブロードバンド接続している環境で RIP なん...
[3428896] ネットワーク勉強中です☆みなさんに質問です
2004/10/27 13:33:44(最終返信:2004/10/28 07:32:06)
[3428896]
...け) 疑問点とやりたいこと 1:ルータを導入したことで明らかにレスポンスが落ちたが、それがアタックブロックポップアップ通知をONにすることと関係があるのかについて。もちろんIPマスカレードによるレスポンスの低下は仕方ないという考えのもとで...ポート開閉もSPIによって開いていないポートには 進入できませんし。 ルータですから、セキュリティ「低」でも WANからのアタックは防げます。 ただ、ウイルスは防げませんからセキュリティソフトは 必須です。 ありがとうございます...
2004/09/25 17:14:30(最終返信:2004/09/25 20:51:01)
[3312022]
...本日、このBBR-4HGを購入しました。 Windows Updateをしようと接続したのですが、アタックブロックに引っかかりページが表示されません。 最初はセキュリティーを「高」にしているので、ブロックされると思い...
[3259372] IP Spoofing について(UPnP機能?)
2004/09/13 14:40:06(最終返信:2004/09/19 02:20:55)
[3259372]
...ルータのWeb設定画面のアドバンスト(詳細設定)、ネットワーク設定、 アタックブロック、の項目でアタックブロック機能を「使用する」にして 使っているのですが、その項目の下のほうに表示されるアタックブロック情報に、かなり頻繁(2,3分毎...BUFFALOのサポートに電話で聞いてみたのですが、話の内容としては 「ルータが外部にアクセスしている。そういうことは有る。 アタックブロック機能はそういうものを検知する。とても頻繁なら 故障かもしれない。リセットするなり、新しいものに取り替えるなり...
2004/08/27 11:02:34(最終返信:2004/08/30 03:45:19)
[3189923]
...過去ログ検索してみましたが見つけられなかったので質問させてください。 使い始めてまだ間もないのですが、アタックブロックの「お知らせメール」が 英文で送られてくるのですが、これは仕様ですか? それともどこか設定をいじれるところがあるのでしょうか...それともどこか設定をいじれるところがあるのでしょうか? どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いします。 高セキュリティ「アタックブロック」搭載仕様です 設定で「メールで通知する」を切ればいいのでは。 早速お返事、感謝いたします...
2004/08/15 14:45:05(最終返信:2004/08/17 23:23:29)
[3146366]
...きて助かるのではないでしょうか。 アタックブロック機能を有効にすると、転送速度が低下したという話も聞きますし。 BBRのアタックブロック機能の詳細は、こちらを。 ...アタックブロックのポップアップ表示する設定で、 IPアドレスを入力するのですが、デフォルトで1.../katsuyo/chapter15.html の9番に書いてあります。 この場合、アタックブロックユーティリティをインストールをした通知するパソコンのIPアドレスを入力します。...
