アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"アタック"を検索した結果 117件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[3089203] アラートについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/30 22:12:45(最終返信:2004/07/30 23:24:39)
[3089203] ... ありがとうございました。 しかし、アタックブロックをオフにするのは やはりまずいですか?(速度が著しく落ちるので…) アタックブロック有効にしても 私の通信環境 ...BBR-4HGを現状はPC1台のみ光でつないでいます。セキュリティレベルを高にし、アタックブロックを有効にしていますが、頻繁に「ネットワークへのアクセスがあった」旨のアラートが...るのですか? そのための情報はどうやって入手しているのですか? また、今のような状態でアタックブロックをオフにすることは やめておいたほうが良いのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[3059709] 不正アクセスについて
2004/07/22 20:33:01(最終返信:2004/07/24 05:44:55)
[3059709] ...jp/download/manual/bbr4hg/bbr4hg_104/top/top.html 上のURLがオンラインマニュアル。 アタックブロックはネットワーク設定タブで「使用する」に設定するだけ。 ログをPCに保存したいなら管理タブでログの転送先等を設定して下のURLのソフトを利用する... 詳細
[3023072] 高速化?
2004/07/12 21:24:10(最終返信:2004/07/18 22:59:56)
[3023072] ...安全のためにはどちらか一つのソフトをオンにしておけば 問題ないのでしょうか? ただ、今アタックブロックをオンにしているのですが、 一日に何度も外部からのアタックがあった旨の警告が出るので 心配なのですが… よろしくお願いします...naogeさんご返信ありがとうございました。 勉強になりました。 もう一つ質問があるのですが、このルーターにはアタックブロックというソフトが付いていますよね? 今は速度が遅くなるのを承知で機能をオンにしています。 ... 詳細
[2956644] またまた教えてください
2004/06/24 12:18:21(最終返信:2004/06/24 12:21:17)
[2956644] ...付属の「アタックブロック」とは、ウイルスソフトとはどういった違いがあるのでしょうか?素人の僕には同じ代物に思えて・・・ http://www.airstation.com/menu/products/news/20030129_01... 詳細
[2736041] ファイヤーウォール
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/25 20:12:06(最終返信:2004/06/11 00:08:26)
[2736041] ...アタックブロックやら何やらをすべて無効にして ただのルーターとして使いたいのですがどうしたらよいでしょうか? 付属のCD-ROMにマニュアルが収納されていますから、 まずはそれを読みましょう。 マニュアルが無ければ... 詳細
[2889558] MGとHGどちらが良いんでしょう
2004/06/06 08:47:31(最終返信:2004/06/10 22:55:16)
[2889558] ...上位機種のHGとこのMG どちらが良いのでしょう。どうもMGの方が良さそうですが。 スループットと、アタックブロック、付属のLANケーブルするかの違いだけで、この両者の大きな違いはないのですが、光であれば上位機種でもよいと思いますよ... 詳細
[2848584] 使用感想とサポート。
2004/05/25 18:56:43(最終返信:2004/05/28 22:35:15)
[2848584] ...今回の症状は「セキュリティレベル」を「低」にすると 回避できるかも知れません。但しパケットフィルタ、アタック ブロック機能が無効になってしまいます。 早すぎる男さん> はあ?わがまま? 何言ってるんですか... 詳細
[2786060] ファームウエアアップデートに伴うアタックブロックログ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/05/08 22:44:50(最終返信:2004/05/18 21:50:37)
[2786060] ...ファームウエアを1.40にアップデートした直後から、アタックブロックのログが取れなくなりました。同じような現象の方は折られないでしょうか。 同じくログがありません。 今まで、なにか有るとメールで送って居たのになにも無いので...40では以前のバージョンにて、通常のインターネット通信をTCP SYN Flood攻撃と認識し、アタックブロックにログを残してしまう問題を修正しております。 そのため、1.40では攻撃回数が減ることが考えられます... 詳細
[2683887] BBR-4HGが分解されていました…
2004/04/09 22:26:43(最終返信:2004/04/09 22:26:43)
[2683887] ...uk/modules/xfsection/article.php?articleid=7 っていうことは、バッファローの言うアタックブロックという、e-mailアラート機能とスループットが絶対必要な人以外は安心してBBR-4MGを購入できますね(^^)... 詳細
[2655430] セキュリティ機能
2004/04/01 21:33:04(最終返信:2004/04/08 22:39:31)
[2655430] ...詳しいご返答ありがとうございます。 他の方はどうなのかがわたって本当に助かりました。 設定:セキュリティ(高)とアタックブロック(ON) ルーターを経由した時とモデムパソコン直時 windows付属のファイアーウォールON... 詳細
[2635777] ファイアウォールソフト
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/03/27 21:40:58(最終返信:2004/03/29 08:20:12)
[2635777] ...セキュリテイは重要ですよね。最近ASDLモデム直で接続していたのですが1日に何度かバックドアなどのアタックがあるのでルーターを間に入れようと思いまして質問させて頂きました。... 詳細
[2612390] アタックブロックについて
2004/03/21 22:13:04(最終返信:2004/03/21 22:13:04)
[2612390] ...セキュリティ「中」でアタックブロックを「使用する」にしていますが、 ログをみると、IP Spoofingパケットが127.0.0.1,80から山のようにきます。 このパケットはNATによって(アタックブロックを使わなくても)... 詳細
[2545727] サポセンどうなっているんだーつながらない。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/04 20:09:55(最終返信:2004/03/12 17:21:43)
[2545727] ...サポート)を評価するモノサシになっていると思うのです。 なお、当方のIPについては、DDNSでWEBを公開している都合上、いらぬアタックを避けるための措置であり、なんら指摘のような事由によるものではありません。 同じような経験した方(ハングや... 詳細
[2420343] アタックブロック
2004/02/02 23:22:17(最終返信:2004/02/03 00:47:14)
[2420343] ...BBR-4HGと比べてアタックブロックの機能が無いんですが アタックブロックって何ですか(・_・)? シマンテックのセキュリティ スキャンで安全ですか? http://security.symantec... 詳細
[2417658] ご教授ください
2004/02/02 10:34:15(最終返信:2004/02/02 11:42:58)
[2417658] ...外部からの不正アクセスに対して有効です pc内にファイアーウォールソフトを入れるのもいいですが、アタックのたびに警告を表示してくるのは、紛らわしいので 私などは、ルータで済ませてます アンチウィルスソフトは別途入れてますが... 詳細
[2307042] 教えてください
2004/01/05 00:45:22(最終返信:2004/01/30 18:38:05)
[2307042] ...セキュリティレベルを低にすると問題ありません。 初心者なのでよくわかんないけど、セキュリティを上げるとこんなもんなのでしょうか? アタックブロックとか、とても使える状態じゃないです。(ページが開かないんで) コレガ(?)この製品の仕様なのでしょうか... 詳細
[2356381] 教えてください。
2004/01/17 19:22:06(最終返信:2004/01/20 12:34:57)
[2356381] ...CD-ROMから「ルータ設定」を選んで、詳細設定のセキュリティを 「中」以上にすれば、アタックブロックの通知が出ませんか? 便乗して質問したいのですが 「ルータ設定」を選んで、詳細...tml https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 ところでアタックブロックの通知てでてます? 私は今まで一度も確認できてないのですが・・・。 サウンド(...wav)を一度ぐらい聞いてみたいな〜とw ちなみにセキュリティレベルは高に設定しています。 このルーターはアタックブロックの通知ってサポートしてないぞ!... 詳細
[2285682] 添付ソフトの設定は必要でしょうか
2003/12/29 22:27:40(最終返信:2003/12/30 20:17:21)
[2285682] ...11.1 にアクセスするのと同じ意味です。 2.アタックブロックのポップアップ   アタックブロックの通知をパソコン画面上に表示するアプリです。   アタックブロックを使用しない限り必要はありませんし、 ... 詳細
[2211032] VOIPアダプタ接続でのIP電話
2003/12/09 00:19:44(最終返信:2003/12/30 19:55:11)
[2211032] ...しかしファイオール機能を無効にしますのでパソコン側での強力なアタック対策が必要です。IP電話不具合対策はアドバンスト/ネットワーク設定/アタックブロック/セキュリティレベルを設定する/セキュリティレベルを低に設定する... 詳細
[2276146] 簡単なんですか?
2003/12/27 07:40:59(最終返信:2003/12/29 09:50:15)
[2276146] ...BroadStationの設定画面も分かりやすいです。 私はYahoo!BB12Mユーザーですが問題もなく快適です。 不正アクセス(アタック)の通知受信機能は今後のファームウェアのバージョンアップで対応されるらしいですね。... 詳細
