アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"アタック"を検索した結果 117件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[2216450] 不安定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/10 17:01:15(最終返信:2003/12/16 11:21:38)
[2216450] ...詳しい理由は分かりませんがセキュリティレベルを高若しくは中に設定すると(アタックブロック機能オンオフに関わらず)、SYN Flood to Hostを検出しまくってサイトに繋がらなくなるみたいです アタックブロック機能が使えないんじゃ意味ないじゃんw...4×3台  <現象>   1.アタックブロックを高又は中で有効にするとWAN側のDHCPアドレス     取得出来ないのでインターネット接続ならない。   2.アタックブロックを低又は中で無効にするとインターネット接続OK... 詳細
[2191809] アタックブロック
2003/12/03 19:38:49(最終返信:2003/12/03 19:38:49)
[2191809] ...どうでもいい話なのですが,アタックブロックのメール設定がうまくいきません.送信テストを行うのですが,全く,送られてきません. 何度も確認したので,設定自体はあっていると思うのでが… どなたかうまくいった方おられますか... 詳細
[2187038] IPアドレスフィルタ
2003/12/02 09:59:38(最終返信:2003/12/02 09:59:38)
[2187038] ...昨日購入しました。アタックブロック機能には大満足です。これまでしつこく来てたSync Flood攻撃を検知してブロックしてくれています。しかし、パケットフィルタが動作しません。受け側のLANアドレスと攻撃側のIPアドレスを入れて設定したのですが... 詳細
[2174011] いよいよ発売?
2003/11/28 23:36:10(最終返信:2003/11/29 15:39:33)
[2174011] ...まあel**om製品と違ってルータがフリーズすることがないのでこれでイライラせずに済みます。 それから、セキュリティーはかなり良いような気がします。 アタックブロックの報告を携帯などのメールに知らせるような事もできますし・・・ この値段ならトータル的に良いのではないかと思います... 詳細
[2136832] 迷っています
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/11/17 23:33:53(最終返信:2003/11/18 22:16:26)
[2136832] ...どちらがおすすめでしょうか? こう言うのは,使い方次第なんだよ。何らかのサーバを1台建てるだけ なら,WHRのアタックブロックは有効かもしれない。しかし,複数台 のPCを持っていて,1台をサーバに仕立てたいなら,DMZを持つMNの方...してあるという前提で)。 クライアントだけをつなぐのなら,どちらも同程度にセキュアといえ るだろう。WHRのアタックブロックは,はっきり言ってオーバースペッ クと思える。サービスも開いていないのに,こんな機能はいらない... 詳細
[2129646] こんなの出てきた
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/15 21:56:19(最終返信:2003/11/16 20:38:55)
[2129646] ...ルータはネットワーク接続される機器なのでパソコンにデバイスマネージャやドライバは一切不要です。 バッファロー製品では、アタックブロックのPCポップアップの為にアプリケーションはインストールしますので、もしかするとこのとき何かポートを作ったりしているのかもしれません... 詳細
[2074271] 機能について
2003/10/29 20:56:35(最終返信:2003/11/02 13:49:38)
[2074271] ...どこにも売っていなかった・・・。><;; バッファローのHPで検索したけど「インタ−ネット セキュリティ」の「アタックブロック」ってどんな効果なんでしょうか? 初めてルーター買うので高性能セキュリティのルーター探しています... 詳細
[2073105] アタックブロック機能
2003/10/29 11:59:07(最終返信:2003/10/31 11:35:49)
[2073105] ...くお願いいたします。 アタックブロック機能とは、一般的に言うどのような機能でしょうか? > MN8300には、メルコのWBRシリーズのアタックブロック機能と > 同...まして。 はじめて質問させていただきます。 MN8300には、メルコのWBRシリーズのアタックブロック機能と同様な機能がありますでしょうか? もしくは、パケットフィルタリングの設定...は、ダブルセッションでも、ISPとフレッツスクエアーとに接続を切り替えるときルーターのアタックブロックの設定を変え、いちいち再起動させなければならならため、不便に思っていました。 ... 詳細
[2032450] よく落ちてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/10/15 22:15:33(最終返信:2003/10/22 15:55:04)
[2032450] ...ところがあります。使用中のモデムの種類を書けばアドバイスが 貰えるかも。本当かどうかは分からないけど、コレガはアタックに 対して敏感だそうで、そこが原因で不安定になるそうです。... 詳細
[2016311] アタックブロック機能について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/10/10 14:56:13(最終返信:2003/10/15 19:02:15)
[2016311] ...BLR3-TX4を今使用しています、アタックブロック設定の事で わからないのですが、しきい値設定を今5にしていて下の方に アタックブロック情報の所に「TCP SYN FLOOD攻撃」「ポートスキャン」... 詳細
[2029302] BRC-114IXRって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2003/10/14 21:51:15(最終返信:2003/10/14 21:51:15)
[2029302] ...・PPPoE接続先を複数登録して各々自動切断が出来る様に。(今は一個登録した時しか自動切断できない、なぜ自動切断が欲しいのかといえば繋ぎっぱなしによるアタックを防ぐため) ・USBストレージのサポート(BRC-114IXR並に) ・説明書のボリュームアップ... 詳細
[2013197] セキュリティ強化の為のルータ
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/10/09 09:54:15(最終返信:2003/10/10 15:46:09)
[2013197] ...ADSL常時接続のため、最近ウィルス等のアタックが多く(Noton AntiVirus2003のみ導入)ほとほと困ってます。そこでルータを購入しようかと思ってますが、ド素人のため、設定が簡単で安定した動作のものを探してます... 詳細
[1961596] 通信が出来なくなる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/09/21 03:07:16(最終返信:2003/09/28 05:02:19)
[1961596] ...かかわらずセッション数を超えたのかと思いましたが、 ログを確認すると次のようなログが繰り返されていました 外部からのアタックで負荷がかかりすぎOPTの通信が出来ない状態と 判断しましたが、もし同様の現象の経験があり、対策方法など... 詳細
[1878221] 複数台接続について
2003/08/23 01:28:25(最終返信:2003/08/24 12:43:50)
[1878221] ...モデム、ルーター各性能、 品質、相性などが関係してる部分もあります。 PCのウイルスプロ、ルーターのアタックブロックはカットしてますか、 その影響も出ていると思いますが、、、 >網内で直結で80M位、BLR3-TX4を付けて1台だと50M位... 詳細
[1851936] BAR SDとワーム(W32.Blaster Warm)
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/08/13 17:10:55(最終返信:2003/08/22 15:32:18)
[1851936] ...100%防御してくれていますね。ログ見たら、YahooBBから大量にアタックされていました。でも、内側のPCにはまったく届いていません。当たり前の事ですが、いや、...ないと思いますけどね・・・ PING応答しなくしてるけど、私のところは3分に2回程度はアタックのログ残ってるけどね・・・ やはり、ポート135、137の物が多いけど・・・ ポート1...は"DoS Attack type : Bonk!!"です。 とりあえず、有名なDoSアタックの種類は理解してくれそうです。 今回の件でテストする事ができました。 あと、Yahoo... 詳細
[1856721] Blasterについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/15 09:08:49(最終返信:2003/08/15 22:01:05)
[1856721] ...LAN内に感染したパソコンがなく、しかもセキュリティーパッチをあてると感染することはありません。あててなくても、アタックが遮断されるから感染はしないけど みなさんありがとうございます。 記事を読んでいる限りでは、大丈夫そうだったのですが... 詳細
[1805633] 必要の無さそうな奴らが一杯買ってる。
2003/07/28 20:43:14(最終返信:2003/08/08 18:52:26)
[1805633] ...安いルータはまだまだ安定していないよ。高スループットとか言いながらPPPoEでは3分の2くらい極端に速度が落たり、セキュリティ機能(アタックなんとかだのFWだの)を有効にすると途端に不安定になったりしてるんだけど。 だいたいさあ、タイトルからして余計なお世話... 詳細
[1800688] TCP SYN FLOOD攻撃?
2003/07/27 03:28:40(最終返信:2003/07/27 15:11:55)
[1800688] ...ルーターでBLR3-TX4を使っているのですが 時々ルーターのアタックブロックの記録をチェックすると 「TCP SYN FLOOD攻撃」と言う攻撃を受けてるみたいで ここまではあっても不思議?は無いと思っていたのですが... 詳細
[1648771] セキュリティーについて
2003/06/07 16:51:32(最終返信:2003/06/07 23:54:52)
[1648771] ...確実に大丈夫と言うのはありません。あなたがインターネットに接続しない。これが一番確実なものです。 ある程度のアタックはルータではじいてくれますが、それを通り抜けたものとかは、セキュリティーソフトではじいてくれることがあります... 詳細
[1626850] セキュリティー
2003/05/31 18:33:05(最終返信:2003/06/02 05:14:19)
[1626850] ...セキュリティーを気にしてるなら、インターネットに接続しないと言うのがいいですよ。 ルータを使うと、ある程度のトロイの木馬とかのアタックをブロックしてるが、ルータを使うことにより、常に接続してたりするのでセキュリティーが低下したりしますので・・・... 詳細
