アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アタック (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"アタック"を検索した結果 117件中101〜117 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[1608566] フィルタリングって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/05/25 18:44:40(最終返信:2003/05/25 20:36:51)
[1608566] ...このルータは最新のファームと設定ユーティリティにupしておけば、 ・ダイナミックパケットフィルタリング ・アタックブロック が備わってますので、それ程気にすることはないと思います。 なるほど^^ このままでもセキュリティーは高いんですね〜... 詳細
[1578012] FTTHのルータについて(PC環境は以下のとおり)
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/05/15 01:15:09(最終返信:2003/05/15 02:03:18)
[1578012] ...ネット環境として丸裸なのでフリーのパーソナルファイアーウォールを入れているのですが、 高速スループット、外部からのアタック防御、IPマスカレード対応、MSNメッセ対応の安いルータ教えてください。何を選べばいいのかわかりません... 詳細
[1331479] TCP
 (有線ブロードバンドルーター > 京セラ > KY-BR-CB100)
2003/02/22 19:35:27(最終返信:2003/04/04 22:25:48)
[1331479] ...Security2003が、ばしばし警告を出します。 内容は、TCPのフラグが通常の状態ではないので、アタックされている可能性があるので30分間そのサイトからのアクセスを停止するというものです。 パケットの中を見ると... 詳細
[1371214] 最強セキュリティの設定は?
2003/03/07 22:20:38(最終返信:2003/03/20 01:21:46)
[1371214] ...私はとりあえずログをとことんのこす設定にしようとは思うのですが。 皆さんはどんな設定にされていますか? ちなみにYahooBBで使用です。 自分は、アタックブロックの通知を行う設定にして、 ついでに通知メールも送る設定にして、そのメールをすべて保存しています... 詳細
[1066041] ご教授ください
2002/11/14 19:30:53(最終返信:2002/11/18 16:26:59)
[1066041] ...き出しになっているということですから、必要最低限のポートを公開され るよう設定を見直された方がよいと思います。 外部からのアタックに対して、モデム直の接続と何ら変わりありません。192.168.0.2のPCにファイヤーウォールソフトウェアを設置するとか...他人に迷惑をかける可能性があることを 考えて、運用方法を見直すほうがよいと感じます。 常時接続の場合、日に何件ものアタックを受けている事実(Black Ice  Diffenderなどの試用版で確認可能)を知ると、恐ろしくて安易にDMZ... 詳細
[1028432] 接続について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2002/10/27 18:32:51(最終返信:2002/10/27 20:55:05)
[1028432] ...PC起動するといきなりトロイの木馬を確認しましたと出て アタック元から30分間接続で出来ないになるんです。 ログを調べるとルーターからのアタックみたいなんです・・・ 初心者で分け分からず、びびりまくっています... 詳細
[852164] Winでサ−バー。OSのメリット・デメリット教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBR)
2002/07/25 02:35:34(最終返信:2002/07/27 10:10:28)
[852164] ...危ないので辞めといたほうが良いです。 それを知らないで自宅サーバー立てたと思われるマシンからの アタックがいまだに来ますよ・・・。 ANHTTPとかアパッチ、サンバーサーバーにしときなはれ。 それとメールサーバーはよくよく研究してスパムメールの踏み台... 詳細
[815591] セキュリティ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/07/06 19:58:19(最終返信:2002/07/17 10:08:47)
[815591] ...XP付属のファイアウォールは導入しております。 当方はルータ+ノートンインターネットセキュリティです。 幸いにも、ノートンがこれまでアタックを受けている警告、を出したことありません。 ルータでブロックできているんだろうと考えます。 このルータならしっかり防御してくれると思いますよ...このルータをはじめとする、ほとんどのルータでは ポートフォワードや、DMZ等の機能があり 設定によっては、アタックのパケットを透過します つまり、設定によりけり(変なフォワーディング(DMZ)しなければOK?)... 詳細
[633162] ローカルが切断される
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M)
2002/04/01 22:47:48(最終返信:2002/05/09 11:01:49)
[633162] ...普通にブラウジングしてても頻繁に切断しすぐに回復します。MXのせいでないでしょう。それとファイアーウォール有効にしてると指定のメアドにアタック等のメールが多数届きますがIPしらべても普通の サイトのプロバイダーとかであやしいところではありません... 詳細
[489543] 買おうと思うんですが。。。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/01/24 01:31:05(最終返信:2002/02/15 08:43:24)
[489543] ...FW(ファイアウォール)を通したほうが良いでしょう。 私は当初、DMZ+FWだったのですが、見事にアタックされました。 ソフトウェアFWの場合、チェックにリソースが奪われ、 転送速度も落ちるので、不要なポートは閉じたほうが快適です... 詳細
[460329] やってみましたが、まだ繋がりません。(O.;)
2002/01/07 18:09:15(最終返信:2002/01/10 23:34:42)
[460329] ...jp/help/howto/security/j01/index.html ポートスキャンと共有サービスへのアタック http://www.zdnet.co.jp/help/howto/security/j02/index... 詳細
[446483] セキュリティーについて
2001/12/29 22:41:25(最終返信:2001/12/30 20:53:14)
[446483] ...jp/support/manual/pdf/barsw4p_detail_b.pdf ぞうさん、答えていただきどうもありがとうございます。 今まで時々アタックされていたので多分DMZが原因ですね。さっそくバーチャルサーバーの方を使ってみます。 これで安心してインターネットができてうれしいです... 詳細
[404597] セキュリティを強化したいのですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2001/12/03 02:05:52(最終返信:2001/12/04 23:05:01)
[404597] ...関連の情報もありがとうございます。(今現在は当時のzone alarmのログを消去してしまったのですが)アタック直後?whois検索をかけてみたのですが、詳細な情報がえられませんでした。 「うちの場合たまにインターネットへの接続直後... 詳細
[377684] GateLockの試用記事がでていました
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/11/16 13:02:53(最終返信:2001/11/16 13:02:43)
[377684] ...対ウイルス・アタック機能搭載のルータ「GateLock」 http://www.watch.impress.co.jp/broadband/review/2001/11/15/gatelock/ GateLock... 詳細
[237266] 結構つかえる見たい
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > EtherFast 4-Port Cable/DSL Router BEFSR41)
2001/07/30 13:06:39(最終返信:2001/10/12 16:22:07)
[237266] ...。 セキュリティにかんして言えば常時接続でパソコンへのアタックを皆さん心配してるみたいですが、東陽テクニカのBlackICEというソフトがアタックを検知して遮断、さらに相手を特定するという素晴らしいもののようです... 詳細
[295378] どちらにしたらよいでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT)
2001/09/19 11:35:55(最終返信:2001/09/27 21:55:35)
[295378] ...PLANEXは対応と思われる。 2 あと、どなたか書かれていましたが、シスログは  詳しくないです。  (アタック状況などのログは吐かれないのでルーターの  ファイアウォール機能がどれほど機能しているか分からず)...今のところApache(WWWサーバーソフト)のログを参照しますので  問題ありません。ウイルスのアタックは、10分おきにありますが…。 3.OPTはOPTのLANポートからOPTのWANポートへ割当てられた... 詳細
[171199] プラネックスのルータを使っている方で
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/05/20 09:27:35(最終返信:2001/05/21 15:18:49)
[171199] ...簡単に言うと「ある特定のPCに対して、ルータが持つセキュリティ 機能をすべて殺す」機能です。外部からのアタックに対してまったく無防備になりますが、 外部との通信が必要なアプリケーションを、面倒な設定なしで利用することがたいていの場合... 詳細
