アライメント調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アライメント調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント調整"を検索した結果 126件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17262204] Easeus Todo Backupその後
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/03/04 00:16:00(最終返信:2014/03/07 16:03:07)
[17262204] ...Backupを使って2度やり直しましたが、駄目でした。 そこで、このSSDに付属のマジシャンを使うと、一発!! きちんとアライメント調整して出来上がりました。 今まで、Easeus Todo Backupには、さんざんお世話になりましたが... 詳細
[17253221] TOUGHBOOK CF-18への換装 OS起動しません(>_<)
 (SSD > CFD > CSSD-PMM64WJ2)
2014/03/01 22:58:27(最終返信:2014/03/02 11:43:33)
[17253221] ... ブートセクタがずれたことが起動しなかった原因と思います。 結果的には、対応策は単純でした。アライメント調整を考慮したのが、逆効果だったようで。 <対応> EaseUS_Todo_Backupで、SSD用に合わせる設定を外して... 詳細
[16896895] 本品付属のAcronis True image HDで復活!
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M3P)
2013/11/30 00:54:56(最終返信:2013/11/30 00:54:56)
[16896895] ...ると、、、てんでんばらばらに書き込まれていたファイルが整然と!!本ソフトの特徴のようですが、アライメント調整は勿論、書き出し側のサイズに合わせてうまくクローンを作成できるようです。今更ながら目からうろこ... 詳細
[16843614] Win XPノートパソコンのHDDをSSDへ置き換えについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/11/16 17:14:04(最終返信:2013/11/23 21:39:18)
[16843614] ...れたPCに当SSDを外付けする。 2.ボリューム(パーティション)の作成を行う。(アライメント調整をする?) 3.SSDをネットブックに戻してリカバリーディスクでOSをクリーンイン...今回のセットアップでは WIN7のパソコンにSSDを外付けしてフォーマットした際にアライメント調整して 開始オフセットが1,048,576バイト(4096で割り切れる)になってるの...ますが、読み込みは影響ないです。 今の状態で、何か不都合があるのでしょうか? アライメント調整に対応していない移行ソフトだったのでしょう。 Easeus Todo Backu... 詳細
[16120243] フリーズ対策
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2013/05/11 10:35:49(最終返信:2013/06/09 13:42:26)
[16120243] ...ので、アライメント調整が必要です。 上記の画像より、以下の処理によって 恐らく改善されると思います。 ダメな場合は、前のレスの通りです。 アライメント調整 IN...a.com/jp/blog/article/osmerge.html そして アライメント調整をしてください。 http://youwish.web.fc2.com/speed...どうぞ、よろしくお願いします。 EASEUS Todo Backup HDDを使いアライメント調整をしようと準備しております。 以下のサイトを参照し、なんとかできそうかなと思ってお... 詳細
[13528241] XPのインストール方法は?(アライメントの調整方法は?)
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/09/21 11:01:37(最終返信:2013/06/02 02:28:14)
[13528241] ...MCDと、OCZ OCZSSD2-2VTXE60GにUMESANと似たような感じでアライメント調整してXPをインストールしましたが、問題無くインストールも起動も出来ていましたね。 ...しょうか。 寿命とある程度の速度を犠牲にして、1番最初にフルフォーマットをかけてアライメント調整に進むとか。 皆さんアドバイスありがとうございます。 それぞれに試行錯誤されたよ...ストールを始めないと、正常に進めませんでした。 そろそろ疲れてきたので(苦)、結局アライメント調整なし(XPインストール時にフォーマット)でインストールを完了させました。 ベンチ... 詳細
[16190100] これはプチフリでしょうか?
 (SSD > トランセンド > TS128GPSD320)
2013/05/29 08:53:03(最終返信:2013/05/31 00:46:52)
[16190100] ... Parted Magic を使って USB-IDE用アダプターなどで接続して、 アライメント調整をしてみる。(開始パーティション位置調整と各パーティションサイズをきっちり1024...用に最適化出来るようになっていたのでそれを実行して入れ替えました。 しかし実際にアライメント調整が出来ているかまでは調べてませんでした。 ここ3日間は何の異常もなく使用できてい...ish.web.fc2.com/speed.htm#efg 基本的にプチフリ対策はアライメント調整ではなく、書き込みを減らすことにあります。 フラッシュメモリーの書き込みを減らすこ... 詳細
[16182024] SSDの読み書き込みの速度について
 (SSD)
2013/05/27 02:44:01(最終返信:2013/05/28 21:18:25)
[16182024] ...アライメントをしてまたそうなったら今度は自信が無いなぁと思って… 解決済みにしてから何回も投稿すみません。 自分の知識不足で、アライメント調整を、完全にOSをSSDから撤去した後と思い込んでいました。 調べてみると、 EaseUS... 詳細
[15921955] DELL Inspiron 1520に換装できますでしょうか?
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/03/22 01:19:54(最終返信:2013/05/27 16:23:50)
[15921955] ...2.0となりますが、使用可能ですy PM965チップ仕様。 WinXPですから、アライメント調整が必要になるかも。 リカバリなりクローンなり、作業後に確認しておいたほうが良いです...パーシモン1wさん ありがとうございます! すみません、素人的には、アライメント調整というのが難しそうですが…、調べて、チャレンジしてみたいと思います。 経過報告...えばIntelのSSDを購入した方が、IntelのSSDに付属している専用ソフトでアライメント調整をしている例の紹介が多く、本ケースでは参考になりませんでした。 Intel以外で... 詳細
[16122755] xpのパソコンに換装できますか?
2013/05/11 22:03:26(最終返信:2013/05/16 15:38:49)
[16122755] ...、このSSDは大丈夫でしょうか? ちなみにアライメント調整は、以前別のパソコンとSSDでやったことがありますので今回もやろうと思います。 アライメント調整がうまく出来なくずれまくりでも速い事は速いので... 詳細
[16107155] 劣化してるでしょうか ?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/05/07 21:53:36(最終返信:2013/05/08 22:36:27)
[16107155] ...036/SortID=14732021/#tab  ↑前回のプチフリの質問のとき、アライメント調整について触れてくれたのにスレ主さんは返信しないままになってますよね? まさか今回も... 皆様、色々とアドバイスありがとうございました。 結論を先に申し上げると、最終的にアライメント調整で早くなりました(これで半日楽しめた)。 3月に再インストールした際、他のPCで...り忘れていたので、今回、先ず各項目をやってみましたが、結果、殆ど変化無し。 やはりアライメント調整か・・・と思い探した結果、IntelのサイトにAcronis Aligin Too... 詳細
[16064702] DELL製LAPTOPでのリカバリ領域クローンに関して。
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/04/27 11:24:08(最終返信:2013/04/27 16:37:54)
[16064702] ...Eraceなどは 行うべきでしょうか? またパーティションClone後 Windows8の環境下でもアライメント調整(確認)などは必要でしょうか? 皆様からのご教示頂ければと存じます。 Thank you for... 詳細
[15864100] XPのアライメント
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2013/03/08 10:29:07(最終返信:2013/03/10 00:09:55)
[15864100] ...wish様 早速の回答誠にありがとうございました。実は回答いただく前から you-wishさんのアライメント調整のurlを見ていまして、ご本人から回答きたので、びっくりするとともにうれしくなりました。 それで... 詳細
[15758961] DELL Inspiron6400(2006年物)へのSSD換装はどうでしょうか
2013/02/13 13:29:51(最終返信:2013/02/14 01:06:05)
[15758961] ...アライメントの件は確かチェックボックスを選択すれば自動でアライメント調整してくれると思って良いですか? XPの場合、まだ他に気をつけなきゃいけないことがあったような気がしますがどうでしょう。 >チェックボックスを選択すれば自動でアライメント調整 OKです^^... 詳細
[15682983] LENOVO ThinkPad W520 i5-2520 HDD320G をこのSSDに交換
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD25S-M)
2013/01/28 16:28:32(最終返信:2013/02/07 23:27:17)
[15682983] ...他のSSDコーナーでも色々とアドバイスを頂き有難うございます。クローンを作ってからご紹介頂いたyou-wishさんのサイトでアライメント調整を勉強いたします。... 詳細
[15701979] 使用中のアライメントのずれについて
2013/02/01 19:31:36(最終返信:2013/02/02 14:11:06)
[15701979] ...で評価して見ました。 ■アライメント調整前(32KB) リード:260.81MB/s ライト:222.26MB/s ●アライメント調整後(1024KB) リード...てその状況になったとか 思い当たる事がありませんか?  you-wishさん アライメント調整方法を紹介していただき、ありがとうございました。 無事、調整をすることができました...る体感的なものについては、もう少し様子を見てみます。 PartedMagicでのアライメント調整の際ですが、cドライブのみ1024の倍数値に変更して適用 を実行したところ、数秒で... 詳細
[15622477] バックアップソフトの性能比較
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/01/15 14:20:41(最終返信:2013/01/24 18:45:54)
[15622477] ...(笑) レスもしてます〜 自分で−−ま〜 何でもよく見てるゎ〜(笑) SSDの移行で重要なのはアライメント調整です。 EaseUS Todo BackupにはOptimize for SSDっていう オプションがあるのでほかは使う必要ないと思います...オプションがあるのでほかは使う必要ないと思います。 今のとこフリーでアライメント調整出来るのはTodo Backupだけなので。 ここまで気の効いたアプリがあると他の製品はタジタジですね。 katagirisさん... 詳細
[15652381] Thinkpad T60も換装
2013/01/21 22:29:02(最終返信:2013/01/21 22:29:02)
[15652381] ...SoftwareではOK。 (2)SSDをT60内蔵HDDと付替え。 (3)インテル「AlignTool」でアライメント調整 (4)Intel SSD Toolbox起動にてSystemTuner機能使用。   ... 詳細
[15181776] 初のSSDですがこんなもんでしょうか?
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD1)
2012/10/09 17:18:42(最終返信:2012/12/23 17:57:48)
[15181776] ...:アドバンスドフォーマットテクノロジー)のHDDなんで、こちらもXPで使用するならアライメント調整しなければパフォーマンスが落ちます。 http://www.pc-master.j...ディスクに使用できるか分かりませんが、Hitach Align Toolを使うか、アライメント調整に対応した移行ソフトでコピーするかしないといけません。 あとは、Partition...クロ様 板違いなのに親身にありがとうございます とても参考になりそうです。やはりアライメント調整必要かなって思いました 会社PCなので再インストは避けたいので 移行ソフト使用して... 詳細
[15398331] HDDをSSDに交換しようとおもいますが?
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2012/11/27 12:28:47(最終返信:2012/12/07 18:01:30)
[15398331] ...で。 2ですがEaseUS Todo Backupでoptimize機能を使えばSSD用にアライメント調整出来る。 なので余計な心配は要らないと思いますが最速で使うのであれば新規でOSを入れる。 3評判の悪いSSDは避けるといった所... 詳細
