アライメント調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アライメント調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント調整"を検索した結果 126件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[14580455] SSD とハードディスクのスマートな運用方法
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/05/19 18:47:11(最終返信:2012/05/26 12:04:14)
[14580455] ...ンインストールの場合はアライメント調整は不要と考えて良いか?当方わりと数値にこだわる方です。 新規クリーンインストールなのでアライメント調整は不要です。 SATA...お示しいただいたのでとても助かりました。 アライメント調整は結果を見てからが良いのでしょうか? >アライメント調整は結果を見てからが良いのでしょうか? 申し訳...dows XP ならアライメント調整が必要!,この程度の理解です。 果たして,正しいのか???,お役に立てず御免なさい。 >アライメント調整は結果を見てからが良... 詳細
[14569175] 初めてのSSD購入について
 (SSD)
2012/05/16 20:47:36(最終返信:2012/05/26 06:19:22)
[14569175] ...0ありますから使用可能かと。 使えますがXPなら面倒でも最初にアライメント調整はちゃんとしておきましょう。 一通りインストールしてからだとさらに面倒になります。 アライメント調整とは、どの様な事をおこなうのでしょうか? ググれば1発で出てくるのにその辺自分で調べる気がないなら... 詳細
[14564768] XPでの使用について
 (SSD > Silicon Power > SP064GBSSDE25S25)
2012/05/15 19:14:52(最終返信:2012/05/16 12:59:18)
[14564768] ...設定表かなり助かります。 問題なく使えるとわかったので購入してみます。 SSDはアライメント調整やらAHCIドライバなどXPだと大変そうですが調べながら頑張ってみるつもりです。 ...りいじったことがないので自分のスキル不足で変更できなかっただけかもしれません。 アライメント調整についてはOSインストールするまえにDドライブなどにつないでツールを使い調整か手持...順でいいでしょうか? 今のXPマシンに繋ぎ、「diskpar」というフリーソフトでアライメント調整してクィックフォーマット、もしくはVISTAマシンでフォーマットで良いと思います。... 詳細
[14516492] レッツノートでの使用に関して
2012/05/03 17:07:57(最終返信:2012/05/04 10:17:16)
[14516492] ...あとベンチ結果ですがアライメント調整は行なっていません。 アライメント調整しようとしたのですが、こちらもケーブルのせいかうまく出来ませんでした。 ただベンチ結果見る限りではアライメント調整は気にしなくてもいいかなとは思います... 詳細
[14493985] ゼロスピンドル化
2012/04/28 10:06:19(最終返信:2012/04/28 11:55:33)
[14493985] ...OSがXPであると、SSDのアライメント調整必要と聞きましたが、本SSDでも必要ですか?、 セットアップは純正品のプロダクトリカバリーDVD使います。 若しアライメント調整必要ならば、その方法(或いは参考URL)教示願えないでしょうか...http://laineema.gger.jp/archives/3532151.html >若しアライメント調整必要ならば、その方法(或いは参考URL)教示願えないでしょうか環境としましては、Win7機は1台所有しております... 詳細
[14453730] 速度が出ない
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/04/18 20:09:58(最終返信:2012/04/19 12:05:45)
[14453730] ...クイックフォーマットでXPを入れ直すか、Win7とMimicXPS等でアライメント調整をするか、 Easeus Todo Backupでアライメント調整をしながらOS移行をするかです。 アライメントのズレが濃厚かと... 詳細
[14387770] ベンチの書込みが遅い
 (SSD > Silicon Power > SP032GBSSDE20S25)
2012/04/03 19:23:42(最終返信:2012/04/04 15:42:16)
[14387770] ...16.34  6.578 4kQD32  18.12  6.973  いった状況です。 アライメント調整等はしておりません。 皆さんも、書込みはこんなもんでしょうか? 今まで使用していたHDDが...換装しての感動度は低いです。 当方、7は使用していないので、7だったら良いのかもしれませんが・・・ >>アライメント調整等はしておりません。 >>皆さんも、書込みはこんなもんでしょうか? 所有してませんが、32... 詳細
[14331513] DRAMキャッシュを装備していたGH-SSD**GS-2SBとくらべて
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSD32GS-2SP)
2012/03/23 00:32:10(最終返信:2012/03/23 15:17:15)
[14331513] ...クイックだとアライメントが変わらないとかそういうのがあるんでしょうか。 あらかじめ、今のXP環境下で対象SSDを「diskpar」などでアライメント調整しておき、クィックフォーマットすればアライメント設定はそのまま保持されます。 一度パーティションを作成しておけば... 詳細
[14082270] Writeが酷過ぎる
 (SSD > Silicon Power > SP064GBSSDE20S25)
2012/01/29 13:05:34(最終返信:2012/03/11 21:55:35)
[14082270] ...やはりintelか東芝にした方が無難ですね。 一応新しい方のSSDのベンチも貼っておきます(アライメント調整前と後2種類。) ... 詳細
[14130382] ご教授ください。
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2012/02/09 19:33:31(最終返信:2012/02/10 20:35:46)
[14130382] ...Migration Softwareが使えるので それを使えば自動でパーティション容量調節・アライメント調整してくれるので特に難しいことはありません。 http://downloadcenter.intel... 詳細
[14092278] レビューでベンチマークは奮いませんでしたが
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M2P)
2012/01/31 21:16:31(最終返信:2012/02/08 21:02:13)
[14092278] ...アライメント調整を行ったところwindows XP32bit+SATA2+AHCIでも、そこそこのパフォーマンスになりました。Acronis true image2010を用いて前方部分の空き領域を62... 詳細
[14125833] Acronis AlignTool Intel SSD Edition
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2012/02/08 19:45:04(最終返信:2012/02/08 19:45:04)
[14125833] ...Intel SSD用のアライメント調整ツールが2月10日に公開されるようです。 詳細は以下を参照。 http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?... 詳細
[14078993] SSD換装後の起動
2012/01/28 18:15:06(最終返信:2012/01/30 18:20:49)
[14078993] ...Imageで、 「開始」ボタンから数回クリックするだけでMBRごとコピーできます。 その上、自動でアライメント調整、パーティション容量最適化、パーティションアクティブ化しますので そんなソフトが使えるというのに... 詳細
[14012758] SATA6Gbps対応で一番安かったので購入(在庫処分?)
 (SSD > OCZ > SLD3-25SAT3-60G)
2012/01/12 10:07:46(最終返信:2012/01/14 01:31:35)
[14012758] ...0を購入し(15.95GBP)、アライメントを調整しました。 C:ドライブは失敗し、OSから再インストール&アライメント調整となりましたが...... 詳細
[14012399] アライメント調整
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2012/01/12 06:42:59(最終返信:2012/01/12 09:16:58)
[14012399] ...電源を入れてからアカウント入力まで、4秒程になりました。 完全に起動するまでは、10秒程ですね。 OSはXPなのですが、アライメント調整をする必要はありますか? 必要ならやり方を教えてください。 それとFWはそのままですが、アップデートすると何か改善することはありますか...このままでも満足してますが、より良い状態にしたいですので、皆さん宜しくお願いします。 IntelのSSDはアライメント調整しなくてもXPでパフォーマンスが低下しないと言われていますね。 ですからやり方がわからなければ無理に調整しなくてもよいかと... 詳細
[13959654] 皆さんのパフォーマンスより???
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW300G3K5)
2011/12/30 17:59:59(最終返信:2011/12/31 22:21:42)
[13959654] ...レードしたのかな? AHCIモードにしていない、フォーマットの段階でXP用にアライメント調整(パーティション開始オフセットが1,048,576バイトになっていない)してい...て利用しています。 Bios画面ではHDDは SATA AHCI との表示。 アライメント調整では http://www.tokeizanmai.com/thinkpad-t4...スクで最初のCドライブにWindowsをインストールを 選択して実施しました。 アライメント調整やり直しだとまたゼロから再セットアップかもですね!? 念のため現状の設定を添付しま... 詳細
[13935168] vistaインストールに対して
2011/12/24 14:55:44(最終返信:2011/12/27 01:05:30)
[13935168] ...>まるごとクローンしようと思っていますが クローン作るときにのソフトなどによる。 アライメントがズレる可能性があり。 SSDのアライメント調整は、Windows XPでSSDを使用するときに必要となる作業だそうです。 Vistaや7では問題ありません... 詳細
[13924321] 「USBメモリー向けソフトウェア」の日常使用とSSDの寿命について
 (SSD > バッファロー > SHD-LV8GS-BK)
2011/12/21 21:54:13(最終返信:2011/12/23 21:29:06)
[13924321] ...XPで完全に対応していないと言っているのではないでしょうか。 こちらのUSBメモリを使うにしても、普通に使う分にはアライメント調整だけはしておいた方が良いかと思います。 書き換え回数は全体の書き換え回数ではなく、メモリーの最小単位での回数です... 詳細
[13834568] 今更ながら。導入
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/12/01 01:07:05(最終返信:2011/12/02 14:10:15)
[13834568] ...データ消えたか!?、再インストールか?」 なので、インストール前に、他のセブン機でフォーマット&アライメント調整、 事前にやっておいた方が良いです。 遙かに早いので。... 詳細
[13587038] アライメントについて
2011/10/05 19:54:49(最終返信:2011/12/01 17:34:35)
[13587038] ...ようやく動作開始。フー、よかった。 RAMディスク作ってる場合、極端に遅い、のかな。 RAMディスクのアライメント調整は失敗、でした パラゴン アライメントツール使う前にはRAMディスク、消した方が良いかもしれません... 詳細
