[13692220] SSDにクローンをしたが、アライメントの調整が分かりません!
(SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2011/10/29 02:04:28(最終返信:2011/10/31 11:29:30)
[13692220]
...トしすぎて正確には判断できないです。 Acronis True Imageの最新版であればアライメント調整を勝手にやってくれるので、そちらをお勧めします。 longestyardさん こんばんは デバイスの書込みキャッシュは有効ですよね...クローンだと隠れた不具合まで持ってきてしまうので できればクローンインストールがいいかと。 「SSD アライメント調整」で探してください 色々参考になります。 判断を誤りましたかねぇ。 アライメントのズレの確認方法...
[13601548] 2T HDDの起動内容をCT128M4にイメージバックアップ
2011/10/09 10:01:43(最終返信:2011/10/29 16:03:44)
[13601548]
...パソコンの修理と3THDDの増設からまだ戻ってこないので、のんびり勉強しています。 フリーのアライメント調整ツールを探して見たのですが、なかなかよさそうなのが、探せません。 有料のParagon Alignment...
[13647438] WIn XPでは、トラブル起こりませんか?
(SSD > CFD > CSSD-SM64WJ3)
2011/10/19 10:49:02(最終返信:2011/10/19 12:00:31)
[13647438]
...「XP機」と書かれていると言う事はOSディスクはお持ちでしょうから、自分で試されてはいかがでしょうか? AHCIドライバやアライメント調整など、いろいろ課題はあると思いますが、既出の回答がいくつかありますので、ここでは割愛させていただきます...
2011/10/07 11:45:18(最終返信:2011/10/08 12:43:50)
[13593512]
...AHCIドライバ統合やアライメント調整など、ある程度の勉強は必要ですが、それが自作と言うものではないでしょうか。 面倒くさいですが、知識も付きますし、勉強して損は無いはずです。 アライメント調整作業は少々ややこしいですが...
2011/09/28 11:09:48(最終返信:2011/09/30 19:34:57)
[13557524]
...があるようです。 上記の場合(EASEUS Disk Copy使用)このSSDはアライメント調整が必要なのでしょうか?EASEUS Disk Copyを使用して載せ換えたはおられ...アライメントのズレが発生して速度が出ませんでした。(特にランダムリード) 後からアライメント調整をする手間を掛けるよりも、はじめからSSDのアライメントに対応しているツール(Ac...ile/syncbackup/easeustodobu.html 確かこっちならアライメント調整機能があったはず。 あと、63セクタじゃなくて31.5KB相当がパーティション開始...
(SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/09/22 06:30:13(最終返信:2011/09/25 22:59:13)
[13531995]
...私も当初同様でしたし、未だにそのまま放置してあるPCもあったかも(笑。 最近はいろんなSSD移植ソフトでアライメント調整できますしね。私は最近PartedMagicです。 ところで、最近耳にした話で 120GBのSSDで...
(SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/09/16 14:34:19(最終返信:2011/09/20 09:07:33)
[13506587]
...m4ではこの手の対応はどうしているのでしょうね! Windows7なら心配ないですが・・・ Todo Backup 無料アライメント調整 4Kランダムが10倍速くらいになる リカバリ時に修正。XPのバックアップに4分、リカバリに4分くらい...
2011/09/09 20:33:57(最終返信:2011/09/16 14:02:33)
[13479327]
...で250MB/sくらいは出るんじゃないでしょうか。 todobackup3.0なら無料でアライメント調整出来ます これ使うと4Kランダムが10倍速くらいになるらしいです ありがとうございました。...
[13506291] XPで使う方向け オフセット調整(アライメント)
(SSD > サムスン > MZ-5PA064HMCD-0A)
2011/09/16 12:43:09(最終返信:2011/09/16 12:43:09)
[13506291]
...念の為アライメントをしておきたい方は以下のサイトが参考になります サイト:miyamochiの日記 タイトル:SAMSUNGのSSDのアライメント調整 http://d.hatena.ne.jp/miyamochi/20110723/1311377647...
(SSD > キングストン > SSDNow V+ 100 SVP100S2/96G)
2011/09/05 10:40:56(最終返信:2011/09/09 18:43:16)
[13461530]
...XPで使う場合のアライメント調整で質問です SSDをWindows7のパソコンにUSBで繋いで 1024Kでフォーマットしてもアライメント調整できるのでしょうか? 原理的には、その方法でアライメント調節は問題ないはずなのですが...
2011/08/21 11:36:13(最終返信:2011/08/22 19:24:26)
[13400229]
...アライメントがずれている時の症状に近いです。 (特にReadとWriteの比率が) 対処方法は 「SSD アライメント調整」 で検索してみてください。 ただ、どちらかというとアライメントをずらさないように新規インストールやドライブのコピーをする方が簡単です...クローンだと不具合も引っ越しますからね Paragon Alignment ToolだとOSが入ってままアライメント調整ができます。 私はVSuite Ramdisk(これはSCSIタイプ)とマッハドライブを使ってますが...
(SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/07/05 23:10:38(最終返信:2011/07/07 23:29:47)
[13219256]
...アライメント修正でググってみます。 甜 さん 結局Paragon Aligment toolというソフトでアライメント調整を行い 画像のようにランダムのWRITEがかなり改善しました。 途中このソフトが旨く動かずクリーンインストールしかないかと...
(SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/06/22 19:27:03(最終返信:2011/06/22 20:32:02)
[13164276]
...お勧めです。 Intel-ToolBoxもあるので手動でTRIMも発行できます。 C300なんかだとアライメント調整とか面倒が多く手こずる可能性が高いです。 X25-Mはアライメントの影響がほとんど無いです。...
(SSD > キングストン > SSDNow V 100 SV100S2/64G)
2011/05/26 23:29:51(最終返信:2011/06/21 15:46:09)
[13055795]
...パーティションのアライメントがずれていて スピードが出ていないのかもしれませんね。 「SSD XP アライメント 調整」 などで検索すると、似たような話が出てくると思います。 他人の書き込み見てもそんなもんだね...こんばんわ ひろ君さん SSDにOS入れました ゆめ猫さん 「SSD XP アライメント 調整」調べてみます R93さん みなさん同じような値なのですね、それなら納得です 言葉が足りなかったかもしんないので...
2011/05/30 22:27:43(最終返信:2011/06/02 20:02:51)
[13072517]
...お聞きしたいのは @このSSDは使用できるのか?他に良いのがあればそれも検討したい。(セクタのアライメント調整?やらなにやらがよく分からなくて・・・・) AXP環境下での設定変更が必要な部分があれば教えていただきたい...
(SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2011/05/22 09:44:52(最終返信:2011/05/23 20:54:39)
[13037293]
...Windows XP SP3 チップセット 915P Expressチップセット それよりもアライメント調整を行った方がいいでしょう。 確かにWindows XPではTrim発行は出来ないので、徐々に性能は落ちていくでしょうが...
[13007433] Paragon Alignment Tool
(SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2C1)
2011/05/14 14:27:48(最終返信:2011/05/14 14:27:48)
[13007433]
...Paragon Alignment Toolで初めてアライメント調整をしたら ここまで回復というか買った時より早くなった感じです! 実施前の画像を撮り忘れました(汗) ...
(SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2011/04/01 00:23:43(最終返信:2011/04/02 01:23:50)
[12845222]
...以上の構成です。 SSDはパーテーション分けせず、XPをインストールしようと思っています。 この場合アライメント調整は必要でしょうか? 6Gb/sで使用するにはMarvell6Gb/sコネクタに接続してインストールすればいいのでしょうか...どなたか教えてもらえないでしょうか? 他にもアドバイスがありましたらお願いします。 >この場合アライメント調整は必要でしょうか? たぶん、Yes >6Gb/sで使用するにはMarvell6Gb/sコネクタに接続してインストールすればいいのでしょうか...
[12321295] CrystalDiskMarkの値について教えて下さい。
2010/12/04 23:41:32(最終返信:2010/12/14 16:38:09)
[12321295]
...いし、どうしようか?迷っているところですが、せっかくここまで教えていただいたので、アライメント調整ソフトを購入する気持ちがだいぶ強くなってきました。 それにより体感速度はあまり変わ...もつきます。 来年にはCPUとセットで交換したいと思います。 AHCIにしなくてもアライメント調整すればスコアは改善されると思います 私もほぼ同じ質問を以前して、その後改善した顛末...思います。 これで気になっていた事が解決しました。皆様に感謝です。 ついでにアライメント調整ツールの報告をしておきます。 SSDを対象に実行したところ、再起動後に始まって...
2010/10/29 22:50:19(最終返信:2010/12/10 15:11:01)
[12134253]
...と思い顛末を載せておきます(似たようなスレが立っているようですし・・・) 【1.アライメント調整前】 ※XPでフォーマットのみ・OS未インストール 1.IDEモードのままオフセ... 2.マッハドライブ削除 3.ICH9DHのマザボに交換しAHCIへ移行 1.アライメント調整しないままXPをインストールしてしまったので、TureImage2010でバックア...くらい速くなりました(リードが低下しているのは、下記が関係している模様) 【2.アライメント調整後】のSS参照 2.一応速くはなったものの予想より低い数値でしたので、色々と原...
