[15555887] HDD換装用としては注意が必要かも…???
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/01/01 15:29:49(最終返信:2013/01/02 20:50:59)
[15555887]
...見ると、物理セクター512バイト、論理セクター512バイトということになっています。アライメントの調整の前後でランダムライトの性能が全然違うので、本当は4K物理セクターのAFTのH...らなかったわけですが、副作用があり得ます。つまり、クローンソフトが非AFTだと思ってアライメントの調整をしない可能性があります。私のサムスンのHNM101MBBはバルク品なので、全...STA発売当初のDELLのノートPCのリフレッシュにAFTのMQ01ABD032で アライメント調整は東芝が配布しているPATで行えばいいと考えていました。 しかし発注直前になって...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/12/22 22:06:59(最終返信:2013/01/02 16:27:03)
[15515609]
...えるパーティションの開始LBAからアライメントが合っているかどうかは分からない、と思われます。普通のHDDであれば、アライメントが合っているかはCrystalDi...コンが一台しかお持ちでないようですから、 とりあえず XP インストールして、 後でアライメント調節するしかないですね。 7 をインストールする時に、もし AHCI でインストー...バを確実に読み込ませてからハードディスクの領域を作ってその領域をフォーマットしたら アライメントずれてないかもしれませんが、たぶんずれているでしょうね。 でも試してみる価値あると思...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/11/21 10:51:19(最終返信:2012/12/26 20:21:52)
[13793561]
...論理セクター512バイトと返事を返すものがあります。この1TBのHDDはCrystalDiskMarkでアライメントの前後でランダムライトの値が明らかに違うので、AFTであることは確実ですが、非AFTと自分を示しています...
[13296913] AFTが原因でLet's note CF-S9 でインストールできない?
2011/07/26 09:20:21(最終返信:2012/10/15 11:32:38)
[13296913]
...全く同じです。ただ、HDDの内部は物理セクターが4Kなので、物理セクターとシステムのクラスターのアライメントがあっていないと、短いランダム・ライトが遅くなるだけで、普通に動くはずです。 クローンが出来ないことは多々あるので...
[13253283] HDDを換えてからwindows updateが出来ない状態です。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02598 [500GB 9.5mm])
2011/07/14 17:39:58(最終返信:2012/09/21 15:15:59)
[13253283]
...パッチを当ててからその内容を転送するしかないかも知れません。 一つ忘れてましたが、パーティションのアライメントは大丈夫ですよね? (ExamDiskで緑色のアイコンが表示されていればOKです) さて、物理セクタサイズが3...載せていただいたパッチは対応していないと思うので出来ませんでした。 ありがとうございます。 よっしゅさん パーティションのアライメントなんですが 左端上から番号1、2、青いアイコンでEX、3、4となっていました>< 青いアイコンEXのは...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-IN1.0TS [1TB 9.5mm])
2012/08/29 15:51:01(最終返信:2012/09/12 19:32:53)
[14995083]
...そういうHDDが市場に出ても別に何も悪さはしません。) ただ、4K物理セクターとWindowsのクラスターのアライメントが合っていないとランダムライトの性能が悪くなりますが、それだけのことです。インストールがうまく行かないとか...
[14996112] Paragon Alignment Tool
2012/08/29 20:52:31(最終返信:2012/08/29 20:52:31)
[14996112]
...me 11でクローンをやり直し。今度はアライメントは合っていません。ここでCrystalDiskMark。PATでアライメントを調整。再度CrystalDiskMa...のParagon Alignment Tool(PAT)も試して見ました。 まず、アライメントが合っていない状態でCrystalDiskMarkを取ろうと、インテルX25-V(4...inkpad T500のシステムからベイへのクローンです。PATで見てみると、なんとアライメントが合っているとのこと。Acronis True Image Home 2011だと合...
2012/08/21 22:04:44(最終返信:2012/08/22 19:54:53)
[14964965]
...デバイスマネージャで書き込みキャッシュが無効になってたら有効にする、 msinfo32でパーティション開始オフセットが1024の倍数になってなかったらアライメント修正する、 省電力機能は極力停止するといったことを行えば誤差程度には良くなるかもしれません。 ...
[14686458] 動画再生時、HDDへのアクセスが断続的で途切れる
2012/06/16 08:13:04(最終返信:2012/07/14 17:31:22)
[14686458]
...てアライメント実施(4kセクター対応):NG(現象変わらず) と、東芝サイトから入手したPartitionAlignmentTool(PAT)を使ってアライメントし...戻し、再度DVDビデオ再生:OK問題無く普通に再生出来る。 2、新HDDをPATにてアライメント実施(4kセクター対応):NG(現象変わらず) 3、デフラグ 4、msconfigで...しれません) そういうのが関係しているのかな、とも思いました。 もしそうでしたら、アライメントのずれを修正できるようなソフトを試してみてはいかがでしょうか? T500/XP/HG...
[14406725] ThinkPad X61(7675-15I)への換装について
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2012/04/07 23:13:13(最終返信:2012/04/09 13:28:48)
[14406725]
...現状1Tまでしかありません。 このHDDOKです。 このHDDはAFT仕様です。 XPだけしかPCが無いならアライメント修正作業が面倒なので、 やるとしてもMK2565GSXのような非AFTのHDDを選択しておいた方が楽です...確かにSP3を適用してからのほうが良いと言うことがわかりました。 また、WindowsXP SP2では、アドバンストフォーマット(AFT)のアライメント修正が必要 ということが分かったのも非常に勉強になりました。 調べた上で、ディスクを確定するようにいたします...
[14269469] WD2500BPVTとの違いを教えてください。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVT (250GB 9.5mm))
2012/03/10 21:12:05(最終返信:2012/03/11 17:53:10)
[14269469]
...96byte物理セクタ(AFT仕様)、それ以外は同じ仕様です。 OSがXPならAFTのHDDはアライメント修正という作業をしないとパフォーマンスが出ないということがあり、 Vistaだったとしても元の...
[14249419] MacでBoot Campを使いWindowsXP
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2012/03/06 16:08:39(最終返信:2012/03/07 09:28:05)
[14249419]
...SmartAlignでは、AF採用HDDをWindows XP上などで使用した場合に発生するセクタのアライメントのズレ(ミスアライン)をリアルタイムに解消し、専用のユーティリティなどをを用いることなく従来のHDDと同様に使用できるという...
[14238365] AdvancedFormatのアライメントの件
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2012/03/04 11:51:37(最終返信:2012/03/04 11:56:11)
[14238365]
...WindowsXPで使用を考えており、AdvancedFormatのままでは使用できないと思います。以前WDで一度アライメントという作業を実施して改善することができました。 本モデルをXPでしようするにはどうしたらよいでしょうか...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPKT [750GB 9.5mm])
2012/02/12 01:43:02(最終返信:2012/02/12 02:16:35)
[14141375]
...当方XP環境なんですが、アライメント調整ツールでこのHDDが表示されません。 販売店でフォーマットを(7で)かけてもらったところ、整列済みの表示が出る様になりました。 しかし、不良品の可能性も指摘されていたため...
[13345958] Windows Updateが出来ない
2011/08/07 13:24:24(最終返信:2011/12/25 15:08:32)
[13345958]
...物理セクタサイズを偽装する方法があるというので、HPを拝見し、MimicXPSという OSが認識しているHDDの物理セクタ サイズとアライメント オフセットを調整するツール こちらを試してみました。 補正サイズ512を適用した事によってWindows...私もvistaで同様の経験をしました、すでにMimicXPSで解決済みかとは思いますが、ソフト的にアライメントを偽装せずとも、windowsupdateサービスを再同期させることで解決出来るようです。 [Win7]...
[13793517] NEC LaVie N LN500/SG6GのHDD交換
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/11/21 10:25:58(最終返信:2011/11/27 04:56:40)
[13793517]
...VistaでもAFTで問題が出るPCはあります。 AFT仕様のHDDを使ってもMimicXPSのようなアライメント修正ソフトで解決することはできますが 初心者マークを付けるような人だったらソフトの使い方を質問しないといけないでしょうし...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/08/05 04:52:03(最終返信:2011/10/24 22:32:35)
[13337009]
...7(32bit/64bit) PC工場出荷時非搭載 SP1以降を適用していない場合 なら↓のPATでアライメントしてみては? http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/hd_in/dl/alignment-tool...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/07/18 12:11:41(最終返信:2011/07/18 12:11:41)
[13267395]
...はアライメントが4K境界に合っていないかも知れませんが、それ以外はH75がアライメント調整されているので合っているはずです(H75がアライメントが...、全部のパーティションのアライメントが合っていないことが、示されましたので、アライメントの調整を行いました。アライメントの調整の前にEASEUS...の数字はH75を以前アライメント調整する前に記録して置いたものと全く同じでした。True Image Home 11は元のままクローンと指示しても同じLBAにしないようです。S1Tの1TBのアライメントの調整には約6時間か...
[13113787] dynabook SS RX1 TE120E/2W
2011/06/10 12:27:51(最終返信:2011/06/12 10:50:29)
[13113787]
...リー後にHGSTのサイトからHitachi Align Toolをダウンロードして、アライメントの調整をした方がパフォーマンス的に良くなります。Vistaで使っておられるならその問...後にHGSTのサイトからHitachi Align Toolを ダウンロードして、アライメントの調整とか言うのは簡単に出来るのでしょうか? よろしく、お願いします。 調整と...hi Align Tool」で検索するとダウンロードのページが出てきます。 また、アライメントの調整をしなくても動きます。この口コミの古いスレッドに「XPでの使用報告」があります...
