アライメント (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アライメント (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント"を検索した結果 1619件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23667007] 60Km/hくらいで
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン)
2020/09/16 20:08:24(最終返信:2020/09/17 12:51:04)
[23667007] ...負荷無しと駆動負荷有りではデフの歯当たり音が変わりますから。 ハンドルに… 足回りの強度不足? 姿勢がダイブするのでアライメントが変わり細かくフラつく? とかですかね。 高速出口って、急カーブ?直接? ただのエンジンブレーキじゃないですよね... 詳細
[23626073] 150後期リフトアップと安全装置について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/08/27 22:11:55(最終返信:2020/09/02 00:39:19)
[23626073] ...基本的には自己責任ですね。 厳密に言えば、メーカー出荷時とは想像以上に変化します。 ライト光軸、ホイールのアライメントは狂いますし、調整してもキャスター角の調整のできるキットは 見たところないので操舵感も変わります... 詳細
[23547172] アイサイトレーンキープ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/07/20 22:34:02(最終返信:2020/08/31 00:07:00)
[23547172] ... アイサイト off しても真っ直ぐ走らないなら、 アライメントか、タイヤ自体がおかしい。 4輪でアライメントとりました? リアのトーが緩めだと、初期応答が過敏だ...あり、 アイサイト・ホイールバランス・アライメントが正常だが、このような現象が発生している状況です。 (ホイール・アライメントと合わせてアイサイトも確認してもらいま...ステム・ホイールバランス・アライメントは正常とのことですが、この状況で戸惑っております。 >anptop2000さん はい、アライメントは点検してもらいました。 ... 詳細
[23409487] パワーシートガタです。
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド)
2020/05/17 13:54:27(最終返信:2020/08/25 14:41:19)
[23409487] ...左右の温度が違ったり結構有ります! >V37おっさんさん >XJSさん ありがとうございました。 トルコンオイルとタイヤ、アライメントをやりました。新車の様に走りが変わりました。 タイヤですが、前回パンクした場所から漏れだしたので... 詳細
[23602237] ローダウン後の影響について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2020/08/15 20:32:13(最終返信:2020/08/22 22:18:18)
[23602237] ...・サスペンションアームブッシュ類が捻れて寿命が短くなる。 ・硬めにはなるので、その分、シャーシ、ボディへの負担が増える。 ・アライメントが全部狂う。(実際大狂いした) ・最小回転半径が大きくなる場合がある。(ネガティブキャンバーになる事でタイヤ接地位置が少し外側になるから...「鬼キャンしたい場合は…」と言っていましたが… 時代は変わったのかな? ちなみにローダウンでもある程度の高さまではアライメント調整で多少矯正は効きますが、極端なローダウンでは改造パーツ等が必要になる時が有ると認識しています... 詳細
[22439081] ターボの限界
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/03 07:01:32(最終返信:2020/08/20 04:35:03)
[22439081] ...かなり剛性アップに労力を割かれているんですね。 TS Boltはリジカラみたいなものですか? リジカラと違い、アライメントに気を使わなくていいのは、いいですね。 https://www.youtube.com/watch...に比べほんの少し太く少し長い(だけの)ボルトです。 説明ありがとうございます。リンク含めて良く読みました。 リジカラと同様なもので、アライメントに影響することもあるみたいですね。 リジカラは、なんか穴とボルトの間に金属入れるようですが、これはボルトをガッチリという感じでしょうか... 詳細
[21590739] アンダーカバー
 (自動車(本体) > スマート > スマート フォーフォー 2016年モデル)
2018/02/11 21:46:52(最終返信:2020/08/14 22:35:29)
[21590739] ...同様のアクシデントで壊しました( ノД`)シクシク… シャーシ下部のボルトで絞められた部分がズレて、アライメントが狂ったようになり、修理に50〜70万円と言われたので、1桁万円で売って処分しました。... 詳細
[22195643] 陸橋のつなぎ目で  横滑りしませんか
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2018/10/20 18:01:39(最終返信:2020/08/13 21:23:53)
[22195643] ...ともかく自分の感覚は他人には説明しづらいし、そもそも自身の感覚の基準が一定するのは難しい。 サイドスリップとかアライメントとかの異常の測定方法はあるんだけど、測って異常無しなら費用が勿体無いだけ。 車に不具合あれば必ずタイヤに出ますので...か、 最低でもサイドスリップテストに通した後がいいと思います。 >naokinnさん タイヤのアライメント系が正常なら 元々4ナンバーの商用車ですからリヤサスが硬めなのも有ると思います。 バイクに乗られていた経験からリヤの挙動に敏感で... 詳細
[23440327] スプリング交換後の車高
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2020/06/01 12:36:42(最終返信:2020/08/03 19:44:03)
[23440327] ...メーカーとしては対応はしないのではないでしょうか。 >とんきっちさん ダウンサス入れても、親切な車屋だと、 アライメントは2週間とかおいてからの方が良いとかアドバイスされたことあります。 新しいスプリングって2週間とか初期の縮み馴染み... 詳細
[6356698] 後方からの異音
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V)
2007/05/21 11:25:16(最終返信:2020/08/02 09:46:52)
[6356698] ...しかも、1ヶ月点検のときに、左前のサスから異音がしていたので、全部交換してあります。 (この際、アライメントもしてもらってます) また、サスから音がしているのか心配になっています。 週末にでも、ディーラーに行って...それで様子を見てくださいということですので、なんか原因を 確信しているような感じではありませんでした。 心配です・・・。 アライメントも確認してから、やるみたいです。 これで、前と後ろの両方、足回りを交換しています。 (大丈夫なんでしょうか... 詳細
[17410048] 車が右に流れる・・ 理由は?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2014/04/13 19:12:23(最終返信:2020/08/02 08:46:12)
[17410048] ... 最初はフロントのアライメント確認してフロントのアライメント調整して様子見、なおらないならフロントとリアのアライメント確認してフロントのアライメント調整ってな具合なのか...まだ変なので、アライメント調整をしましたらリアが狂っていました。 最初のクレームのときにフロントのみでリアは見てなかったとか! 4輪のアライメントを調整するのが...べなくていい。 ディーラーがフロントアライメントの狂いを発見した。 リアには調整機能が付いていない。 フロントアライメントを調整して試乗してみたら異常は無かった... 詳細
[23487044] リジットカラーについて
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス)
2020/06/23 11:57:56(最終返信:2020/07/26 13:56:18)
[23487044] ...(サーキットなどで限界走行を続けない限りは) 剛性が上がるとかもさほど無いと思われます。 アライメントは普通に走行していれば、狂っていくし、タイヤの摩耗度でも狂っていくので アライメントの再調整でリフレッシュされますので、ハンドルに伝わる向上は...2WD/4WD問わずご教授頂ければと思います。 思い切ってリジカラ取り付けました!取り付け箇所はフロントとリアの両方で、アライメント調整も実施。まだ慣らし中で市街地を20kmほど走っただけですがいくつか気付いたことを。 ・マ... 詳細
[19728560] 夏タイヤの件で質問です
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2016/03/25 21:52:48(最終返信:2020/07/24 09:46:45)
[19728560] ...リップサインまで持ちそうです。 ダウンサス入れて、アライメントとっていないと一気に減る事ありますよ。 アライメントは、とりましたか? ちなみに、歴代レガシィシリーズ...ざいます。 アライメントは取ってるはずなんですが… リアだけ2本なんです… >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 アライメントは取ってると思...荷の際にメーカーはアライメント点検を していないと思うのです。組み込んだだけなのではないかと… タイヤ1本分くらいの工賃でしょうが、 アライメントを調整してもらった... 詳細
[22842788] C43 AMG フロントタイヤ 内減り タイヤ交換後2か月
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ)
2019/08/06 21:52:07(最終返信:2020/07/23 16:52:46)
[22842788] ...摩耗しているのなら、アライメントが狂っている可能性が高そうです。 アライメントの狂い方によっては写真のような偏摩耗になる可能性もあります。 ただ、タイヤ交換と同時にタイヤ販売店でアライメント調整も行ったのなら...で >アライメントがずれていたとしてもここまで数か月でワイヤーが出るほど異常摩耗するのでしょうか 期日より距離を あとタイヤ銘柄も とりあえずアライメント調整は...様になっているとは思うのですが、見てわかるほどのネガティブキャンバーではないです。 アライメントがずれていたとしてもここまで数か月でワイヤーが出るほど異常摩耗するのでしょうか。 ... 詳細
[23090832] STIパーツの効果と慣れ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/12/06 15:08:43(最終返信:2020/07/12 19:48:55)
[23090832] ...調べて書き直す事をオススメします。 このタワーバーは、フレキなので 抑えるのはロールじゃなく、 コーナリング中のアライメント ばらつき変化かと。 下の棒は、エンジンのトルク反力の 支えと思うので、大馬力とかじゃ無いと... 詳細
[23386491] 後部座席 車酔い 改善策
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2020/05/06 23:04:13(最終返信:2020/07/05 23:19:39)
[23386491] ...導入には慎重な検討が必要かと。 費用もそれなりにかかりますし。(ディーラーだと工賃、アライメント等合わせて15〜20万円) 費用をかけずに改善するためには運転技術の向上ですが、こ...車高に下げてみても良いでしょう。 車高が決まったらタイヤの偏摩耗を防ぐ目的もあり、アライメント調整を行ってみては如何でしょうか。 減衰力に関しては現在の設定は最も柔らかい側との...までここまで来れました。 今回の作業は、そこそこ評判の良いタイヤ屋さんでお願いし、アライメントも調整してもらいました。 100km走ったら点検に持ってくるように言われているので、... 詳細
[23450401] WRX S4の純正ホイールとタイヤを導入
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/06/06 07:07:38(最終返信:2020/06/07 22:43:29)
[23450401] ...りしやすくなるとか。。 アライメント調整した方が良いと思いますか? レガキチ三平さん 車高を変えていないのですから、アライメント調整は不要です。 下記の...前車のISもノーマルでしたが3年で2回アライメント調整しました。 回答された皆さん、ありがとうございました。 アライメント調整不要アドバイスが多数でしたので、調...は別件です タイヤやホイールを変えたからって変わりません レガキチ三平さん >アライメント調整した方が良いと思いますか? 拘る方はやってますが、 基準値から狂ってなければ大... 詳細
[23314122] ヴェゼル ハイブリッド RS 乗り心地の改善について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2020/03/30 23:23:21(最終返信:2020/06/07 19:22:50)
[23314122] ...順序としましては タイヤをミシュランに替える →リジカラを入れる の方がいいですよ リジカラを入れたらアライメントを調整してくれますので その時にはタイヤが変わってた方がいいです リジカラを扱うお店はタイヤ交換も多分できるでしょうから... 詳細
[20869426] 純正のアドバン
2017/05/05 18:38:50(最終返信:2020/06/01 16:46:55)
[20869426] ...のが良いと思います 多分3000円程度だと思いますよ アライメントですかね?問題が車なら 新車なんで、半年点検でクレームつけます アライメントが狂っていると言うよりそういうセッティングなのだと思いますよ...をほんの僅かにアウトにすると良いかも知れません ちなみにトーインだと安定傾向でトーアウトにするとハンドリングがクイックになります アライメント屋でやると高いので車検場近くのサイドスリップテスターを持っている予備検屋さんでどの程度トーインしているのかを調べて微調整するのが良いと... 詳細
[23437614] 20インチのホイールについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/05/31 09:29:24(最終返信:2020/05/31 13:53:18)
[23437614] ...ありますので。はみ出すなら車高落としてアライメントすればいいと思います。 >チロチロちょろさん そうなんですね。アライメント調整すれば車高落としても内減りは改善さ...入れ替えてもらおうと思ってますが問題ないですかね? >ひろ550821さん 片減りはアライメント調整で改善されると思います。 前が私のホイールと同じくらいの出ずらなんでいけると思い...歳するけど キャンバー方向の調整が無いので、タイヤの面圧は内側だけが強くなります。 アライメントでもノーマル値には調整が出来ません。 キャンバーボルト(楕円)で調整する方法はありま... 詳細
