アライメント (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アライメント (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント"を検索した結果 1619件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23320404] 2013、RCオデッセイアブ前期型に現行アブソのサス
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2020/04/04 11:09:01(最終返信:2020/05/23 12:48:54)
[23320404] ...を経由して純正のZ5T0型に変更しています。タイヤがルマン5という事もあり、最高の乗り心地になっています。あと、サス交換したら、アライメント調整は絶対して下さい。 私はハイブリッドの足回りを入れたかったのですがディーラーに断られ、 1... 詳細
[23394881] ブレーキ関係の部品交換について質問です
 (自動車(本体))
2020/05/10 14:26:45(最終返信:2020/05/13 10:52:51)
[23394881] ...ブレーキ踏んだ時にハンドルが取られるのは片効きしているからで、ブレーキ踏んでなくてハンドル取られるのは タイヤの偏摩耗とかホイールバランスやアライメントが狂っているとかです。 タイヤを手で回して回りが硬いのは、ハブベアリングがそろそろって感じかも知れません... 詳細
[22640286] 直進ですらLKASでレーンを維持できないw
 (自動車(本体) > ホンダ > ジェイド ハイブリッド 2015年モデル)
2019/05/02 14:46:47(最終返信:2020/05/01 04:37:39)
[22640286] ...置いていて、車が左右どちらかに行くような場合LKASは正常に動作しません。 私の車はアライメント狂いで右方向に走るようになってしまった時、LKAS掛けてもラインを踏みそうになって警...同じ状態になりました(私のは逆に左車線ギリギリを走ろうとする)。 最初はリヤサスのアライメント狂いの為に,変な学習をしたのかと思いましたが、デラに聞くとジェイドのLKASには学習...727780/note.aspx >茶団子さん 詳細な情報ありがとうございます! アライメントは、スタッドレスに変えたら…と思っていたのですが、私の住む地方では結局雪が降ることは... 詳細
[23358204] N-BOX 修理
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2020/04/24 21:59:57(最終返信:2020/04/30 21:07:44)
[23358204] ...これで済めば良いのですが、今回の衝撃で、数年使用後に後遺症が出ないことを祈りたいです。 アライメント大丈夫ですかね? 以前ロゴで深い溝にハマって、フロントアームの下側ブッシュホルダーが変形して...我慢して乗ってました。 >NSR750Rさん すみません。 フレームではなくアームでした。 アライメント、ブッシュホルダーは大丈夫でした。 おそらく、NSR750Rさんと同じ状況だったのかもしれません... 詳細
[23297442] 今更ながら、SKYACTIV-X試乗
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/03/21 18:35:41(最終返信:2020/04/28 03:33:33)
[23297442] ...どう考えても独立懸架式の方が、良しと思うひとりです。 少し前にオートエクゼのスポーツスタビライザーを入れて4輪アライメント調整を行いました。乗り心地は変わらず、ロールが抑えられていい感じです。 アクセラ2号機をディーラーOP装着とリコール対応のため預けた代車として... 詳細
[23348245] ロアアームのゴム劣化
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2012年モデル)
2020/04/19 18:08:10(最終返信:2020/04/19 20:40:15)
[23348245] ... 工賃の高い低いは何とも言えないですが、サスペンションをばらして、組みなおしするので、もちろんアライメントなんかも取り直すと思うので、片側工賃が2万円くらいなんでしょう。 個々の部分のゴムが割れていても車検は通るかもしれませんが... 詳細
[23347187] CVTアップデートとショック交換
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス 2016年モデル)
2020/04/19 07:24:14(最終返信:2020/04/19 10:04:20)
[23347187] ...ホントに買ってよかったです。 ただ、アライメントは自分でやる必要がありますが。 ショック交換時の走行距離はいくらですか? 純正ショックに交換ですか?社外品ですか? アライメントを自分でやるってすごいですね。... 詳細
[23323971] 走行中キーキーと音がする
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2020/04/06 07:50:12(最終返信:2020/04/06 23:03:35)
[23323971] ...それよりも  ”左フロントのタイヤの減りだけが以上に早いのですが” はヤバいと思いますよ。アライメント不良かと。平坦な路面で直進時にハンドル取られませんか ? キーキー音が左フロントから聞こえるなら関係があるかもしれませんが... 詳細
[23321963] タイヤ、ホイールの左右の出幅について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/04/05 08:10:26(最終返信:2020/04/06 22:05:09)
[23321963] ...調整式ラテラルロッドでタイヤの出面を出しても、フレームから見るとズレになるので アライメントが狂いそこから沼になる気がします。 現状リアのアライメントはあっているのでしょうか? ボディの締め直しはFJの場合...jp/userid/684791/blog/42733793/ 改造ショップさんはボディのズレは当たり前らしく、足回りのアライメントをとってからボディをズラしてると仰ってました。 ... 詳細
[23314594] 駆動バッテリー容量測定行ってきました。
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/03/31 11:00:38(最終返信:2020/03/31 11:00:38)
[23314594] ...ハンドルも軽くセンター付近が何とも言えず安定しません。 ハンドルを切った後のセンターへの復元力も少なく、アライメントの設定値がおそらくアウトランダーに比べてキャスター角が 突っ立ってるんじゃないでしょうか? その代わりコーナリングはアウトランダーに比べてかなりいいです... 詳細
[23249463] ロードノイズについて
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン) 2015年モデル)
2020/02/24 13:02:41(最終返信:2020/03/22 14:36:30)
[23249463] ...ただ、、納車から4輪アライメント取らなかった間はステアリングビジーで、結構ナーバス なところはありました。が、アライメントを取ったらどっしりしてきました。 アライメント修正は試されましたか...2です。 コメントありがとうございます。 4輪アライメントは取っておられなかったようですね。新車時でもアライメントはずれてるようですから、修正れた方が良いかも、ま...ホイールアライメント調整は故障や異常と判断するほどではない範疇ということになるでしょうね。 少しの修正舵は問題なしとなるでしょう。 気になる部分ですが、感覚的なところですので。絶対にアライメント取らないとダメという... 詳細
[23200486] 2012年型について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ G4 2011年モデル)
2020/01/30 21:09:48(最終返信:2020/03/14 15:39:31)
[23200486] ...飛ばす気はないので、直線で追いつかれますけどね。。。 ショック交換で復活すると思いますよ。 だけど、その後のアライメント調整が重要ですね。 ショック交換して、なんの問題もない経験ありますが、最近どうも運が悪いみたいで... 詳細
[23266068] ロードノイズ対策について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/03/04 18:31:42(最終返信:2020/03/10 06:36:55)
[23266068] ...このリンク先ではRAV4やクラウンなども静音に効果ありとなってます リジカラを入れるならリジカラを入れてからTRDのダンパーに交換して サスのアライメントを調整することになります https://www.rigidcollar.jp/blog/tag/toyota/... 詳細
[23194982] オーディオに詳しい方々教えて下さい。
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ トコット 2018年モデル)
2020/01/27 22:01:39(最終返信:2020/03/08 23:36:04)
[23194982] ...現行の楽ナビが付いているならナビ側がダメでって事は無いですね 純正の安いだけの製品だとそんな事もあります 楽ナビの音質設定でイコライザーやアライメント等を弄るとかなり違いますよ。 >北に住んでいますさん 度々のコメントありがとうございます。 勉強になりました... 詳細
[19514061] タイヤの磨耗
 (自動車(本体) > ボルボ > S60)
2016/01/22 15:01:42(最終返信:2020/03/08 18:57:43)
[19514061] ...のタイヤでこの磨耗だと普通なのでしょうか?タイヤの磨耗は均一のようですが、新車時からアライメントが狂っていたのでしょうか?タイヤに対する希望としてはロードノイズが少ないことが最優先...取り替えるような無駄は避けたいと思っております。以上よろしくお願いします。 ホイールアライメントのような。 測定&調整してみたら? おそらく、トー角が大きくキャンバーも大きい。 ...かった場合ね。 >kami.it.さん 早速の返信ありがとうございます。 確かに私もアライメントを疑っていましたが、やっぱりディーラーに持ち込んで測定したほうがいいでしょうね。ただ... 詳細
[22868728] ダンパー交換で乗り心地は改善されますか?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/08/20 11:13:52(最終返信:2020/03/06 12:19:14)
[22868728] ...ます。 作業:ダンパー、前後のアッパーマウント、フロントロアアームブッシュの交換、アライメント調整 ◎直進性がUP もともと直進性の良いクルマでしたが、別次元になりました。 手...ステアリングに添えているだけで、高速道路を矢のように真っ直ぐに走ります。 これは主にアライメント調整の効果で、ブッシュ交換も寄与しているようです。 ロングドライブでの疲労軽減に効果... を2か月前に取り付け、すでに乗り心地とハンドリングがある程度向上していました。 アライメント調整は、思っていた以上に効果があると思いました。 長年乗っているけれど、一度もやって... 詳細
[23180501] ホイールのインセット
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/01/20 15:19:41(最終返信:2020/03/03 23:32:21)
[23180501] ... 7J インセット47だと出ないはずですよね 7.5Jだと出るかも 7Jで左だけ出るならサスのアライメントが狂っているかホイール加工のバラツキかどちらかの可能性も 5mm程度なら4輪の全てのタイヤを...ギリギリ狙うと1本だけとかはみ出るホイールが出たりします。 その辺りの組み立てコストが価格に反映されてきますね。 リジカラ入れてズレを補正して、アライメントをきっちり調整して左右のズレを補正してから ホイールマッチングを出すか、フロントだけホイールインセットで引っ込めるか... 詳細
[23075433] コイルスプリング折損
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/11/28 19:38:30(最終返信:2020/02/23 16:54:23)
[23075433] ...リコールのコイルスプリング交換しました。ダンパーは汚れ具合からして使いまわしなのかなと思ってます。 4輪アライメントも不要とのこと。 >massy.comさん 「使いまわしなのかな」とはどういう意味ですか? ... 詳細
[22976261] サスペンションのネオチューンについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2019/10/08 20:38:25(最終返信:2020/02/18 23:32:20)
[22976261] ...クルマが左に寄って行くようになってしまったため、 リジカラで正規の位置にアクスルを組み付けました。 リジカラの組み付け前後でアライメント測定しましたが、ホイールセンターで3mm のずれが修正でき、 ほぼ同じトーにすることができました... 詳細
[23090146] C型STI SPORT フロントポコポコ音
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/12/06 09:07:02(最終返信:2020/02/18 20:01:04)
[23090146] ...フロントサス(ストラット)交換ですと、アライメン測定調整が必要だと思います。 当然のことと思いますが、交換のたびにアライメント測定やってもらってますよね。 4回も交換した経緯をみますと、今回も気のせいなんかじゃ無いと思います...しっかりした対策品に交換することで、5回目で完璧に直るといいですね。 6回も7回もなんてなったら洒落にもなりませんよね。 アライメント調整は、当然やってくれているはずです。 DampMaticUも今回のは少し固く感じられ、道路のギャップをよく拾うと感じますが... 詳細
