アライメント (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アライメント (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント"を検索した結果 1619件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[18385398] タイヤ空気圧が高い
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2015/01/19 09:59:51(最終返信:2019/08/11 13:16:36)
[18385398] ...ます) そこで問題が起きるケースは タイヤやホイールにキズがあった 事故やホイール換えによりアライメントが狂っていた 測った空気圧測定器具が壊れていた 換えたタイヤのLIが低く過積載だった 高速を法定速度以上で吹っ飛ばした... 詳細
[22846974] オススメのタイヤは?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/08/09 14:09:08(最終返信:2019/08/09 20:52:02)
[22846974] ...自慢しているように走り回るなら4本同タイヤが良いかと思います ホイールやサスペンションの他にもホイール・アライメント点検も必要と思う。 >kendaisakuさん 新車外しではないですが、ヤフオクをみてみると1本でそれなりのものが出品されているようです... 詳細
[22837715] タイヤの内べりが激しい場合、何が悪いんでしょうか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2019/08/04 07:36:10(最終返信:2019/08/08 22:15:34)
[22837715] ...|、∧ |Д゚ アライメント・・・? ⊂) |/ | アライメントをとってみて下さい。 それである程度解消されると思います。 車検時には、サイドスリップは見ているはずですが、アライメントだけでない......があるのなら、それでアライメントが狂った可能性がありそうです。 これが偏摩耗の原因なら、アライメント調整を行えば偏摩耗が改善されると考えて良さそうです。 ただし、タイヤを強打してアライメントが狂ったのなら...ロウさん タイヤの内減りが激しいのなら、アライメントが狂っている事が考えられます。 ただし、通常の使用ではアライメントが狂う事はありません。 タイヤを縁石にぶ... 詳細
[22636517] 減速時にわだちにハンドルが取られます。
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン) 2015年モデル)
2019/04/30 23:24:23(最終返信:2019/08/01 22:33:26)
[22636517] ...これを緩和させる方法としては、タイヤのインチダウンをするか、ラウンドショルダーのタイヤを選択するか、アライメント調整をするかになりますが、ドライバーがその理屈を分かっていてステアリングをしっかり握っておくというのが...MINIは従来の車種の乗り味であるカート感覚を出すために、ハンドリングを意図的にクイックに感じさせるようなセッティングになっており、アライメント等の設定も含めて良くも悪くも癖の強い感じになっているのではないかと感じられました。 グループ企業のBMWもそうですが... 詳細
[22825356] アライメント調整してみました
2019/07/28 13:37:38(最終返信:2019/08/01 03:04:59)
[22825356] ...た。 アライメントはブレーキの時にも影響がありそうですね >MAX満三郎さん 厳密に言えばそうなんでしょうね。 でも世の中の殆どのドライバーは、アライメントが狂っ...仕方です。 小生はただアライメント調整をしたという事実をコメントしただけです。 無駄かどうかは本人が判断すれば良いことで、貴殿がアライメント調整など無駄だと思うの... コメント頂き恐縮致します。 アライメント調整は基本サス交換とセットですね。でも業者に聞きましたら、ノーマルサスでもアライメント調整される方も少なくないとのこと... 詳細
[22805583] ACCの挙動及び燃費について
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2019/07/18 09:18:11(最終返信:2019/07/24 18:51:00)
[22805583] ...以前ストリームRSZに乗っていましたが、アライメント調整とタイヤ交換(REGNO)したところ、高速道路での燃費が30%くらい改善されました。 正確にどうとは言えませんが、アライメントはバカにできないように思います... 詳細
[22659573] タイヤについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/05/11 18:16:17(最終返信:2019/07/18 12:56:27)
[22659573] ...なら、車高調によるローダウンによりアライメントがズレて摩耗が早くなっている可能性があります。 という事で摩耗対策でアライメント調整も行った方が良いかもしれません...。 >車高調でローダウンしています。 車高調でサスセッティング出しているのであれば、アライメント等も加味して 自身である程度絞り込めて然るべき。 ネットでは判らないので選べる者は...ctg=7040 スーパーアルテッツァさん ローテーションは多分していません。 アライメントは車高調取り付け時におこなっています。 やはりヘリが早いようですね。 同時にホイ... 詳細
[22796129] 10万キロ時の整備について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/07/14 06:57:17(最終返信:2019/07/15 14:00:17)
[22796129] ...の提案をしてくれると思いますよ。 ダンパーで大切なのはブランドよりも減衰特性ですから。 それとアライメントも狂っているはずですので測定、調整は必須です。 エンジンはタイミングベルトの場合は大体10万kmで交換というのが一つの目安になります... 詳細
[22786128] 1.6FFモデルのハンドリング 轍にとられやすいですか?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/07/09 05:53:14(最終返信:2019/07/14 08:34:09)
[22786128] ...そうでないと動きが敏感とか、ハンドルが取られると感じるかもしれません。 また直進で轍にハンドルを取られるとの事ですが、アライメントが狂っているなどの 車体の個体差かもしれませんね。 タイヤの空気圧を確認してみたり、 違うインプレッサを試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[22781953] 1G締め直し
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2019/07/07 10:17:26(最終返信:2019/07/07 10:17:26)
[22781953] ...お店を、検索。 タイヤ系列なので、 お高い気はしましたが、 アライメントついでに リアアームのボルト2本 締め直して貰いました。 アライメントはほとんどずれて いなかったのですが、 締め直しの効果か... 詳細
[22765307] ノーマル車高のバラツキ
2019/06/28 21:38:28(最終返信:2019/07/01 22:57:06)
[22765307] ...地面が歪んでいる。 違えばシャーシが歪んでいる事になります。(サスペンションの取り付け精度も量産では精度の高いアライメントを取っているわけではなく 完成検査で許容範囲内であれば、合格になるので、ある程度の差分はあると思います... 詳細
[12922468] BREAK
 (自動車(本体))
2011/04/21 23:57:14(最終返信:2019/06/25 22:28:43)
[12922468] ...って言うときました。 >hirohiromaru777さん 本当に納車されるまで心配です。 アライメント調整、セキュリティの業者にも予約入れてますのに… それに合わせて休みもとってますのに… これ... 詳細
[22732529] エアサス車 ロワリングキット装着に関して
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン 2014年モデル)
2019/06/13 16:16:40(最終返信:2019/06/18 13:51:44)
[22732529] ...高いけどエアサスコントローラー装着がお勧め。 すぐにオフに出来るしいつでも簡単に車高を微調整できる。 あと車高下げればアライメントも狂います。 >XJSさん 返信ありがとうございます。早速エアサスコントローラー調べてみましたがあまりよくわかりませんでした...ンポンタン。 >XJSさん ありがとうございます。早速確認してみます。 >hk3939さん アライメントが狂い、タイヤが片減りする、という事でしょうか? >白髪犬さん 確かにその通りですね! サービスに確認してみます... 詳細
[22404020] 直進安定性が悪いとか、
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド)
2019/01/19 09:58:53(最終返信:2019/06/09 01:47:53)
[22404020] ...コーナーリングの安定性が悪い車は直進安定性も悪いのでは? 逆に真っ直ぐ走らない車は、コーナーリングも心配ですね。 たまたま、運転する車のアライメントがずれてれば、真っ直ぐ走らないでしょう。 ある情報だと、トーインにすると、コントーラブルになるが... 詳細
[22660212] CVT交換しました? 2回目 3ZX4D
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/05/11 23:00:40(最終返信:2019/05/31 19:49:54)
[22660212] ...れともその違和感後にアライメントの調整をしたって事でしょうか?。 アライメントはCVT を下ろすとずれるので、とった方が良いとのかきこみがあったので、交換作業の一貫でやってもらっています。 アライメントの修正がおかしいので...ますか? ちなみに、アライメントもとってもらったのでその写真をあげときます。 >ハンドルの違和感に困っています。 >ちなみに、アライメントもとってもらったので...すいません。 >アライメントはCVT を下ろすとずれるので、とった方が良いとのかきこみがあったので そういう事なんですね ただやはりアライメントの変化が原因だと... 詳細
[22685974] インチアップ&ローダウン化による底擦りやプロパイ動作
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/05/23 12:45:08(最終返信:2019/05/30 07:56:34)
[22685974] ...ろいろ種類があるようですがどのタイプですか? ショックも変えられていますか? 費用はアライメント含めて10万以内で収まりますでしょうか。交換はディラーですか。 宜しくお願いします。...ですが 残念です。 ディラーで交換出来るので、相談中です。 セレナe-poawrはアライメントの調整が出来ないようでトーインのみの調整だそうです。 購入したいディラーでお願いした...してですが 原因といたしましてはトー角の変化が考えられます。 もしダウンサス装着後にアライメント調整を行っていないようでございましたら トー角が適正であるかのご確認をお願い致しま... 詳細
[22664488] トランパスLUKとブルーアースAE01
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2019/05/13 21:56:28(最終返信:2019/05/17 21:50:22)
[22664488] ...トランパスは異常摩耗(片減りなど)も無く空気圧も四本とも正常。4本のタイヤを色々と場所を変えても右にハンドルを取られる。 アライメントも正常値。 取り敢えずタイヤを新品のファルケンジークスに替えたら一切ハンドルは取られなくなりました... 詳細
[22665811] 平成20年式AK−12マーチ、ハンドルが戻りません
 (自動車(本体) > 日産 > マーチ 2010年モデル)
2019/05/14 15:06:16(最終返信:2019/05/17 10:12:16)
[22665811] ...ない」と言われました。「あとはアライメントがくるっていればそれを調整することで改善される可能性はある」とのことだったのでアライメント調整はしたのですが・・・ 今ま...日産のディーラー、と相談に行き、故障ではないけど確かに戻りが悪いとのことで、タイヤのアライメント測定を勧められ、タイヤ館にて測定したところ、4輪ともずれてました。前輪は逆ハの字に外...なったことなんてありませんでした。 こちらとしては納車の時点でこんな状況で、おまけにアライメントも4輪ともずれていて、本当は事故車 だったんじゃないか?とすら思えています。 ただ、... 詳細
[22048041] タイヤ交換について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2018/08/22 01:08:32(最終返信:2019/05/13 11:18:40)
[22048041] ...状態として4輪ともある程度均等に減ってるのですか? 特定のタイヤだけとか、内側だけや外側だけならアライメントが怪しいですね。 後輪より前輪が極端に減っているのなら、定期点検時にローテを勧めず2年経過時...以前の車ならグリップの良いタイヤでも3年3万キロは行けてたので、トランザが極端に減りやすいタイヤのかと思っていました。 アライメントは取り直してないはずなので、極端に外側なら怪しんだ方が良いですね。 削れすぎてるなら手遅れかもですが…冬ボーナスで交換するつもりでしたが... 詳細
[22651991] HYBRID G ホイール交換 サイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/07 21:35:13(最終返信:2019/05/08 11:28:06)
[22651991] ...オフセットとリム幅拡大を合わせて10mm内側に入ります。フェンダー内に余裕があるか確認要です。 アライメントは、スクラブ半径がネガティブな方に4mm入るのですが、その程度なら操縦安定性に影響はあまりなさそうです... 詳細
