アライメント (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント"を検索した結果 290件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21460351] FF 3.0L車のタイヤ探し
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 235/45R18 94W)
2017/12/25 23:26:24(最終返信:2018/01/08 14:46:30)
[21460351]...等によってアライメントが新車当時とは異なっている可能性は十分あり得ます。 しかし、アライメントのズレは僅かでしょうから、アライメント調整は前述...いといったハンドリングに異常も無いのですよね。 それならアライメント調整は不要でしょう。 アライメントは足回りを弄るとか、足回りに強い衝撃が加わる等の何等かの異... 厚かましいお願いですが、もう一つアドバイスをお願いします。 タイヤ交換時に、4輪アライメント調整を依頼した方が良いのでしょうか? もちろん、やらないよりやった方が良いとは思い...詳細
[21378934] 安物タイヤほどスキール音が発生しやすい?
 (タイヤ)
2017/11/23 11:38:04(最終返信:2017/11/26 15:59:49)
[21378934]...という事実は言えると思いますので、速度をどんどん落としていけば、音が小さくなるとは思います。 スレ主様のケースでは、恐らくアライメント設定によるものだと思います。簡単に言えば、ハンドルの切りすぎです。 ハンドルを切ると、当然ながら... 対処方法としては、既述のとおり、速度を落とすか、舵角を小さくするしかありませんが、ホイールアライメントが適切でない場合は、それを調整することによって症状が軽くなると思います。(事故車でなければ可能性は低いです)...詳細
[21380338] REGNO GR-XI  と PROXES R30の違いを教えてください。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/45R17 87W)
2017/11/23 22:13:00(最終返信:2017/11/24 01:32:48)
[21380338]...プリウス30ツーリング後期のタイヤを純正)PROXES R30 から REGNO GR-XIに交換 アライメント調整も併せて実施しました。 結果 期待以上の劇的な変化にただただ驚いています。 ソフトな乗り心地...詳細
[21303861] 軽自動車 N-ONEのタイヤ選び
 (タイヤ)
2017/10/24 17:09:04(最終返信:2017/10/24 20:55:06)
[21303861]... 安心性、安全性も高そうなので このタイヤにしようと思います! タイヤの「銘柄選び」以前に、アライメントの確認も必要な気がしますが・・・ 如何にターボで純正タイヤ、全くローテーションしていないにしても...全くローテーションしていないにしても、たった1万3000kで「ひどい内減り」って・・・ 返信ありがとうございます! アライメント狂ってるんですかね? 外側が、一切減ってないこともないんですけど。 内側よりも2割程度マシなほどです...詳細
[21166075] 購入しました
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES Sport 215/45ZR18 93Y XL)
2017/09/03 11:33:26(最終返信:2017/09/03 11:33:26)
[21166075]...これもぶつけて結果タイヤ館にてPROXES Sportを78000円(緒工賃税込)にて発注しました。またアライメントも全調整約18000円でお願いしました。(約10000引き) 緊急事態とはいえ、焦らず妥協せずしっかり吟味したので...詳細
[21124688] タイヤ選び悩んでます…
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 245/40R20 99W XL)
2017/08/17 22:06:37(最終返信:2017/08/17 22:59:53)
[21124688]...現状としてはロードノイズが酷すぎ あと雨天時マンホールの上を通過するとリアが滑っている感じがしているので(アライメントやり直したら直るかも) 交換したいと思っています。 まだ溝もありますし、ゆっくり考えて決めたいと思います...詳細
[20807832] 適正空気圧ってどれくらい?
2017/04/10 23:22:01(最終返信:2017/04/22 17:01:44)
[20807832]...プリウス30系後期型Sツーリングに先月タイヤ館にて装着しました。約1000キロ走行しての感想です。 アライメント調整もしてもらい、交換後は乗り心地、ロードノイズなどは劇的に改善して大変満足しています。 ただ...詳細
[20821687] ありゃま(^^;
 (タイヤ > NANKANG > AS-1 225/50R18 95H)
2017/04/16 11:02:57(最終返信:2017/04/17 10:45:50)
[20821687]...その場合他のタイヤも同じ兆候が見られる事が多いです。 その一本だけ空気圧の関係?も有りますが、アライメントもある程度視野に入れると良いですよ。 ノーマルでも、225/50R18というサイズですので、やはり安全安心を考えると...使用過程で摩耗し古くなると、ふくらみが出やすいから、AS-1もコスト的にそういう耐久性まで無理なのだと思います。 アライメントを調整すれば片減りは改善されると思いますが、その場合はブッシュなども交換する必要性が出てくるかもしれません...詳細
[20156070] ノイズが大き過ぎる
2016/08/30 12:37:47(最終返信:2017/04/08 07:24:06)
[20156070]...LUUの245/40-20ですが、ざらつき感が有り室内に籠るノイズが大きくて困っています。車は現行ハリアーです。アライメントを調整してもらったりしましたが全く変にわりません。タイヤは昨年5月に交換して、まだ8分山程残っております...詳細
[20738566] プレマシー205/50/R17のタイヤ選び
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/50R17 93V XL)
2017/03/14 19:36:49(最終返信:2017/03/29 16:13:49)
[20738566]...ブルーアースRV-01も減りは早かったですし前輪右側も片減りが凄かったです 次のタイヤで片減りが出たらアライメントの調整もしてみてください 1本1万円以内なら王道のトランパスmpzかエナセーブRV504をお薦めします...詳細
[20562942] やめた方がいい
 (タイヤ > NITTO > NEOテクGEN 215/35ZR19 85W XL)
2017/01/12 18:40:18(最終返信:2017/01/14 06:07:14)
[20562942]... ただ、内側が片摩耗してると書かれておられるのでアライメントの狂いからタイヤの内側には応力が過大にかかってると思います。 安全に乗るなら一度アライメントをきっちり取る事をおすすめします。 後、ミニバンとの事...うでしょう。 >redswiftさん キャンパーアームは弄ってませんノーマルです。 ご指摘のアライメントですが、ローダウンしてから一度調整しましたがここ3年程はみてません。ちょっとは狂ってるでしょうね...詳細
[20327696] 走行会と最適タイヤ表面温度
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2016/10/24 21:21:33(最終返信:2016/11/15 07:37:04)
[20327696]...ご意見ございましたらご教示頂きたいことがあります。 タイヤ交換後極微量な左流れがあったので、先般アライメント調整をし、メーカー規定にきっちり合わせてあります。 しかし、今回の走行会では、キャンバー不足が多少なりともあるのが想定され...早速ご意見頂き、ありがとうございました。 サーキット以外での走行環境をできるだけ維持したく、アライメントは出来ればメーカー規定値を維持したく思ったので、安心いたしました。 やや心配し過ぎだったかもしれません...詳細
[20312862] ローテーションについて疑問
 (タイヤ)
2016/10/19 22:10:48(最終返信:2016/10/21 23:28:02)
[20312862]...その方法なら2本のタイヤは右前と左後を交互にローテーションする事になります。 又、あとの2本は左前と右後を交互にローテーションします。 もし、右前のアライメントがズレて偏摩耗が発生していれば、右前と左後を交互にローテーションしているタイヤ2本だけに偏摩耗が発生する事になります...やはり前後4箇所全てのところを順番にローテーションする方法が良いと思います。 >スーパーアルテッツァさん 返信参考になりました。 「もし、右前のアライメントがズレて偏摩耗が発生していれば、右前と左後を交互にローテーションしているタイヤ2本だけに偏摩耗が発生する事になります...詳細
[20312978] タイヤ耐磨耗性とインチアップ時のアライメントについて
 (タイヤ)
2016/10/19 22:44:56(最終返信:2016/10/20 12:17:49)
[20312978]...インチアップするとアライメント数値も変化しますが、(厳密には脱着のみでも変化しますが)皆さんでしたらアライメント取り直ししますか? (なお、今回は車高は弄りません。) あと、素朴な疑問ですが、アライメントは各メーカー一台一台...て販売しているのですか? 車高変えなければアライメントは基本的に変わるはずないのでやりませんね。 アライメントは何も変えてなくても測る度に測定誤差やブッシュ類...関しては、知識ありません。 メーカー出荷前のアライメント管理については知識ありません。 タイヤ交換時にアライメント調整はしませんが、下記です。 私の場合、片減...詳細
[20153701] タイヤについての講評ではないので済みません。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2016/08/29 14:40:23(最終返信:2016/08/29 14:40:23)
[20153701]...上記の事で何が考えられるのか、分る方が居られましたら教えて下さい。 また、部品交換として何が必要か?また、アライメント等も併せて必要かどうかなど、対処方法も教えて戴ければ幸いです。 ※リアがハの字になっているからと言って...詳細
[20059607] タイヤの静粛性など教えてください
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/50R17 95V XL)
2016/07/23 08:29:13(最終返信:2016/07/23 15:21:58)
[20059607]...ラベリング性能における転がり抵抗性能を「AA」に向上してるし、 安心感もあると思うからね。・・・ただし 『前輪の片減り』が気になるから 再度アライメント調整したいですね。 多少の出費猶予ありなら ダンロップVEUROもありかなぁ〜って感じです。...私が検討している他の候補のタイヤはあまりお勧めではないみたいですね。 みなさまにお勧めいただいたタイヤも検討してみます。そして、交換の際にはアライメント調整を是非やりたいと思います。 みなさまありがとうございました。 早速、近所のイエローハットへ情報収集に行ってきます...詳細
[20049839] NDロードスターのタイヤサイズと銘柄を検討する事について。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL)
2016/07/19 11:54:14(最終返信:2016/07/19 19:57:46)
[20049839]...イズに最も近い外径で良いんじゃない。 外径が増えたからあたるんじゃなくて 車高調整とアライメント調整が合ってないからだと思う。 インセットを+にし過ぎてるのも一要因でしょうね。 ロ...い205/40R17 598mm 後は215/40R17 603mm で決まり。 アライメント調整と車高微調整をちゃんとして、重心を左右中心へ。 車高調整をキッチリやると4輪とも...車高調の役割であり、車高を下げるためだけのものではないので。) 車高調整を調整後にはアライメント調整を。 車高をもう少し全体的に上げるか、キャンバー角を1.5°以上付けるしかない...詳細
[20042931] 脱着
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-71R 245/45R18 100W XL)
2016/07/16 19:43:08(最終返信:2016/07/18 23:18:15)
[20042931]...と言う感じですかね。物は良いのですけどね… それと71(右リアのみ)片減りしてしまっていたので 今度アライメント見てもらおうと思います。 足回りのブッシュもへたってしまっているので予算に合わせて交換もしていこうと思ってます...詳細
[20006398] 安全で長持するタイヤを教えてください。
 (タイヤ)
2016/07/03 00:11:17(最終返信:2016/07/08 02:36:32)
[20006398]...、タイヤの不良品の可能性は残念ながら低いと思われます。 ただ、左右両方とも内減りなのであればアライメントを取る事で解消する可能性はありますね。 これについては、ディーラーや行きつけのショップ等で調整費用をご確認の上ご検討下さい...ベンツCLSに乗ってます。 Eクラスとはシャーシや足回りが基本的に同じ車です。 ほんとに後輪の内べりは酷い車ですね。 アライメントは基本的にはトゥしか調整出来ない車なんでやってもさほど変わらないですね。 というわけで高いタ...詳細
[19964460] 角の減りが早い
 (タイヤ > YOKOHAMA > ECOS ES31 185/55R15 82V)
2016/06/17 20:05:29(最終返信:2016/06/21 23:36:40)
[19964460]...まだ乗れるので車検を通そうと思っていますので、その際にアライメントも見てもらいます。ご指摘のようにアライメントは今までに1回やっと思う程度の記憶なので、やる価値あり...は? 左右の内外とも片減り?(外側が強めの片減りでしょうけど) 左右で差が有れば、アライメントの狂い。 特に、左右のステアリングロッドの長さ調整不良(いい加減な整備屋とか)。 ...そのときは肩べりはありませんでした。 >ウッカリボンヤリさん >左右で差が有れば、アライメントの狂い。 >特に、左右のステアリングロッドの長さ調整不良(いい加減な整備屋とか)。 ...詳細
