アライメント (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント"を検索した結果 290件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[16324459] 価格で悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz RV ecopia PRV-1 205/60R16 92H)
2013/07/03 16:13:22(最終返信:2014/01/04 19:04:15)
[16324459]...います。車検の際にはアライメント調整はされるものでしょうか? タイヤショップスタッフさんは偏減りの状況からアライメント調整を勧めてきております。 車検の際には一般的にアライメント調整は行われません。...なとも思います。 アライメント調整は、機器のランニングコストもありますが、実質人件費扱いですね。 アライメント調整を入れることにより、お得感を含ませています。 アライメント測定・調整は、それの...当にアライメント調整等が必要かどうかという点が気になりますが・・・・。 ご返事ありがとうございます。大変参考になります。タイヤはPRV-1です。 アライメントの件...詳細
[16987425] S.drive の他に良いタイヤありますか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 225/40R18 88Y)
2013/12/22 22:03:59(最終返信:2014/01/02 23:19:05)
[16987425]...今回中古のタイヤ・アルミセットを購入し履いていたのが主題のS.driveでした。一緒にTANABEのDF210でスプリングのみでローダウンしてアライメントとりました。そしたら、当然ですがあまり乗り心地がよくなくなってしまいました。 今回があまり乗り心地がよくなくなってしまったというのは...詳細
[16940999] 新製品 発売日は?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH Lu 225/50R18 95W)
2013/12/10 21:27:15(最終返信:2013/12/19 11:27:44)
[16940999]...過去の発売時期見る限りだと、発売は1・2・3月のどれかかも?な感じですね〜 重量級ミニバン乗っててローテーション&アライメントしててもフロント外減りが多めで、そろそろ交換しないと〜 と思いなにげにTOYOタイヤHP見たら新製品情報出てて...詳細
[16953896] サイズ選択
 (タイヤ)
2013/12/14 07:34:03(最終返信:2013/12/15 20:11:16)
[16953896]...燃費への影響エコタイヤで少しはカバーできると思いますか? からうりさん 返信遅れてすみません。 取り付けた際アライメントは調整しますがそれでは駄目でしょうか。 愛のサボテンさん 私の車も18インチにインチアップしていますが...詳細
[16707965] 265/40R17サイズがラインナップから消えた、タイヤの前後組合せ
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA ZII 255/40R17 94W)
2013/10/15 00:52:48(最終返信:2013/10/19 11:21:20)
[16707965]...車には個体差(クセ)がありますし、運転者には好みもあります。 問題が出てしまった時には、足回りを少しいじって(アライメント調整を含めて車高を上げ下げして)微調整させたいところです…。 スーパーアルテッツァさん 回答ありがとうございました...詳細
[16672967] タイヤの耐久性
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 225/55R17 101W XL)
2013/10/06 15:08:00(最終返信:2013/10/12 10:16:25)
[16672967]...次にタイヤを交換される時に、 必ず、タイヤのバランスに加えて、アライメントを測定・調整されることを おすすめいたします。アライメントの調整はいろいろ好みの調整値があるのですが、 普通のドライバーならお店のお任せ値でいいと思います...前後の差)の記載が無いので断定は出来ませんが、結構速い摩耗と思います。 こんにちは(^^) アライメントに問題なく、2万キロなら、 確かに「もち」は悪いほうでしょうが、 基本的には、そういうタイヤの方が安全です...詳細
[16664397] ジャガーXJタイヤ交換について
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/60R16 98Y)
2013/10/04 10:08:17(最終返信:2013/10/08 14:13:45)
[16664397]...。 308までのジャガーの足回りは結構アバウトですかね。 中古は尚更ブッシュのへたりもあるしアライメントはよりアバウトになってるでしょう。 車重に対してボディ剛性も低いです。今となっては特に。 私な...詳細
[16540563] 対称パターンのタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R16 91V)
2013/09/03 17:33:47(最終返信:2013/09/04 11:07:06)
[16540563]...ました。 しかし、アライメント調整を行った結果、内減りは解消されました。 という事でダイキチ0903さんのアコードワゴンのアライメント調整が未実施なら、是非アライメント調整される事をお勧め...着していまして、2セット目です。 最初の時にアライメントをしましたが、やはり内べりをしました。 2セット目もアライメントを考えましたが、交換していただいたディーラー... どうもありがとうございます。 アライメント調整はしていないです。15年経過の走行距離24万キロの車ですので 今更アライメントするのはオシイのでタイヤで何とかし...詳細
[16525212] REGNOってエコタイヤですか???
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 175/65R14 82H)
2013/08/30 19:19:47(最終返信:2013/09/02 15:06:37)
[16525212]...PLAYZに替えたときは、靜かで乗り心地もよく、高いばかりのブリヂストンのイメージが良い意味でひっくり返りました。 アライメント調整も効いたのかも知れません。 それで、今もPLAYZは好きなのですが、後継がecopiaになっちゃったようで本当にガックリです...詳細
[16472176] ホンダストリーム2000RSZのタイヤ交換について
 (タイヤ)
2013/08/15 14:58:45(最終返信:2013/08/22 20:04:51)
[16472176]...) 内減りしているときは、フロントタイヤが若干トーアウトになっている恐れがあります。 出来ればアライメント調整(少なくてもサイドスリップ調整)で調整可能です(車検の際には必ずサイドスリップ調整をしますので...エステチックのゴンゴンさんのケースでは内側が摩耗してしまったと思われます。(おそらく経年によりアライメントが狂ってきているか、荷重のかかり具合で) 宗茂さんの場合、外側が多く摩耗しているということですので...詳細
[16422917] 2シーズンでスリップサイン
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PZ-X 215/65R16 98H)
2013/07/31 19:43:10(最終返信:2013/08/14 16:59:10)
[16422917]...プレイズRVかエナセーブしか 選択肢がなく..... その中で安い方を選びました 片減りがあったのでアライメントを見てもらいましたが 調整の必要がなく、片方のブッシュのみ交換で 終わりました >タイヤはいつも自分で交換していますが...詳細
[16400026] 225/40R19のタイヤに関して
 (タイヤ)
2013/07/24 23:08:56(最終返信:2013/07/26 12:29:10)
[16400026]...タイヤにおける補正は微々たるものとしてお考えいただいて結構でしょう。 こういったことは、それよりもアライメントの狂いのほうが顕著に現れる問題です。 >300PS、4WDを生かせる場所は日本では無いかなと...詳細
[16353992] 燃費
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 215/55R17 94V)
2013/07/11 10:46:59(最終返信:2013/07/17 22:03:20)
[16353992]...RV-01は明らかにSNEAKERより転がり抵抗が低い低燃費タイヤのはずですから。 残りで考えられるのは、 ・アライメント ・車の性能低下 ・ATの具合(フルード劣化) ・エンジンオイルの種類(硬さ) など。 とりあえずディーラーに相談してみてはいかがでしょう...詳細
[16298256] スリップサイン直前減りまで約7千Km走行
 (タイヤ > NEXEN > N7000 265/35ZR18 97W)
2013/06/26 19:00:46(最終返信:2013/07/03 23:06:16)
[16298256]...ないと思いますが ↑の方も書き込まれていますが、後輪アライメント確認した方が良いかと。   (アライメント確認不可でも後輪のトーインだけでも調査) E320と同...ようです。 このN7000が僅か7000kmで寿命を迎えるのなら、E320の後輪のアライメントが狂っていませんか? 駆動方式でタイヤも摩耗が違います。 リア駆動は後ろが早くなくな...でアクセルガンガン踏めば別ですが… 走行後タイヤ接地面がフロントより熱くなっていればアライメントが狂ってると思っていいと思います。 > タイヤ使用履歴 215/55/R16  23...詳細
[16094356] タイヤ選びと非対称ローテーションと寿命について
 (タイヤ)
2013/05/04 20:00:25(最終返信:2013/05/06 08:07:04)
[16094356]...、アライメントが狂っていること(トーアウトになっていること、キャンバーがネガティブになっていること)が考えられます。 気になるようであれば、ホイールアライメントを...ダウンによるアライメントの狂いが原因です。 アルファードはローダウンを行っていないとの事ですが、それでもタイヤに強い衝撃を与える等が原因でアライメントが狂う場合も...発生するようならアライメントの狂いを疑う必要があります。 同様の理由によりローダウンされているワゴンRに内減りが発生しているようなら、アライメント調整しても良いの...詳細
[16070861] VOXY/MP4からの履き替え
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PRV 205/60R16 92H)
2013/04/28 23:17:48(最終返信:2013/04/30 01:02:18)
[16070861]...東名や伊勢湾岸など、長距離の高速移動が中心です。 納車後すぐにローダウンサスを入れ、アライメント調整済みです。 FFで横滑り防止装置はついていませんので、 雨天時のランプや横風の...ただければ幸いです。 よろしくお願いします。 納車後すぐにローダウンサスを入れ、アライメント調整済みです. これがタイヤを早くなくしている原因です。 バネとボディのへたりでさら...どではありませんが転がり感は感じられます。 >納車後すぐにローダウンサスを入れ、アライメント調整済みです。 ダウンサスを組んでいるということは、通常よりも足は硬いでしょう? ...詳細
[16019925] タイヤサイズ&インチ違い〜教えて下さい。
 (タイヤ)
2013/04/15 19:26:13(最終返信:2013/04/27 17:56:58)
[16019925]...ーの後部座席の場合と言う評価です。 アライメントの調整まで、行う気持ちも無いので、つまりローダウンしたら 必ずアライメント調整をしておりますので、毎回2万円程度...みたく感じてます。 参考のサイトを見ましたが、1〜2インチ以上のアップの場合は、 アライメント調整も必要! こんな文章もありましたので、気になりました。 最近なのですが、エルグ...たようです。 >参考のサイトを見ましたが、1〜2インチ以上のアップの場合は、 >アライメント調整も必要! こんな文章もありましたので、気になりました。 はい。 必要です。 足...詳細
[16062004] いいです
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 195/65R15 91V)
2013/04/26 16:50:09(最終返信:2013/04/26 16:50:09)
[16062004]...プレミオに履いていたスニーカーから変えました。タイヤも成長し、約1ヶ月、約1000キロ走りました。最初は車のアライメントに馴染んでないのか、それほど変化を感じませんでしたが今は凄く良くなってます。音も乗り心地もスニーカーとは全然違います...詳細
[16040024] プリウス20でレグノGR-XTからコンチComfortContact CC5へ?
 (タイヤ > コンチネンタル > ContiComfortContact CC5 185/65R14 86H)
2013/04/20 23:11:46(最終返信:2013/04/24 22:39:09)
[16040024]...>前輪外側がツルツル 減りが早いですね。 燃費にこだわられる分、空気圧チェックはされていたでしょうし・・・。 アライメントは大丈夫でしょうか?(トーインになりすぎ?) また、カーブへの侵入の際は減速されてます? 燃費に気を付けるとブレーキをあまり踏まなくなりますから...>減りが早いですね。 >燃費にこだわられる分、空気圧チェックはされていたでしょうし・・・。 >アライメントは大丈夫でしょうか?(トーインになりすぎ?) >また、カーブへの侵入の際は減速されてます? >燃費に気を付けるとブレーキをあまり踏まなくなりますから...詳細
[16032849] MAXX TT からの履き替え
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2013/04/19 03:21:10(最終返信:2013/04/21 20:50:32)
[16032849]...着によるアライメントの狂いの可能性があります。 私もトヨタのFRセダンもローダウン後にフロントタイヤタイヤ外側が一気に偏摩耗してしまいしたが、アライメント調整後は...てローダウンスプリング装着による  >アライメントの狂いの可能性があります。   (中略)  >という事で先ずはアライメント調整してみては如何でしょうか。 前輪...為にはサスペンションの動的アライメント変化や剛性、ダンピングに対する要求性能も高い事を忘れるべきではありません。 1Gの状態でアライメントに問題が無いにも関わらずタ...詳細
