アライメント (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント"を検索した結果 290件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14921307] 【至急お願いします】価格等について教えてください。
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PRV 205/60R16 92H)
2012/08/11 12:12:07(最終返信:2012/08/11 20:51:22)
[14921307]...ブ交換代+窒素ガス+アライメント代 で86000円と言われました。 価格はこんなものなのでしょうか? またアライメントとはなんでしょうか? よろしくお願いします。 アライメント料が込みなら値段にも...この窒素とアライメントを止めて、安くした貰った方が良いように思えます。 ただし、タイヤが内減りしているといった偏摩耗が見られるなら、アライメントが狂っている可能性がありますので、アライメント調整は行った方が良い...けないけどアライメントをやります。 とのことです。(アライメントなしの場合は83000(他店金額)) つまり差額3000円でアライメントが出来ると...詳細
[14876033] パンク修理後の走行について
 (タイヤ)
2012/07/30 19:09:09(最終返信:2012/08/06 01:29:21)
[14876033]...輪が踏みパンク  というのが多い) のですが、、、、。 左右のタイヤの肩ベリは、アライメント調整の調整崩れが原因の場合が圧倒的に多いはずです。 左側走行、内輪差等の左右の回転走...面(排水等のため)の左側傾きにより若干左に不可がかかるかもしれませんが、 それでも、アライメント崩れの影響の方が大だと思います。 iwaki_addressさん BluEart...Eの指定はありますが、方向性パターンではないです。 >左右のタイヤの肩ベリは、アライメント調整の調整崩れが原因の場合が圧倒的に多いはずです。 それはあります。 >左側走...詳細
[14875919] 迷っています…
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 205/50ZR17 93W)
2012/07/30 18:32:02(最終返信:2012/07/30 22:35:09)
[14875919]...おそらくホイールとタイヤのセット販売のものじゃないですか? ダウンサスを組んだら、アライメント調整はしてくださいね。 ネガキャンになりますから、そうしないとタイヤがもちません。...りました。 次のタイヤであるDUNLOP SP SPORT 9000を装着した時にアライメント調整しました。 その結果、SP SPORT 9000は2万km以上持ちましたが、ス...T1Rで現在の摩耗状態より3万km程度持ちそうです。 以上のようにローダウンしてもアライメント調整する事でライフは大きく延びると考えられます。 皆さま、色々とご丁寧に有難うござい...詳細
[14731930] トラヴィックには?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpF 215/45R17 91W XL)
2012/06/27 14:31:31(最終返信:2012/07/18 22:38:27)
[14731930]...、ここで聞いた情報を知ったかぶりして、「アライメント調整すれば治りますよね?」と尋ねたところ、 担当の人に、『アライメント調整では治らない、調整できるサスに代える...。 本当にそうなのでしょうか? アライメントで治せないのでしょうか? 再び、アドバイスをいただければ幸いです。 >アライメントで治せないのでしょうか? 直せま...カになりました。 この為、アライメント調整したところ内減りは完全に直り、タイヤのライフも大幅に延びました。 以上のようにアライメント調整は偏摩耗対策になると思う...詳細
[14804627] C25セレナのタイヤ選定で迷っています
 (タイヤ)
2012/07/14 08:53:45(最終返信:2012/07/14 13:37:53)
[14804627]...サイドウォールにひび割れ多数発生した事から、使い切る前に廃棄としました。 (タイヤワックス等は未使用でした) まぁ、それ以前にアライメント・空気圧をいくら調整しても、まっすぐ走らない 酷いタイヤでしたが(苦笑 では、皆さま宜しくお願い致します...詳細
[14790873] アルファードのタイヤ
 (タイヤ)
2012/07/10 23:20:31(最終返信:2012/07/12 22:55:10)
[14790873]...↓のようにアライメントが怪しいです。 http://www.tc-umemoto.com/trivia/wearout2.htm もし、アライメント調整される...を重量級ミニバンに装着したとしても寿命が短すぎです。 もし、ローダウンしているならアライメント調整も行った方が良いのではと思いますよ。 それともローテーションを行わなかった為に...す。 ローダウンとかは一切していないのですが、内側だけかなり磨耗している状態です。 アライメントも一緒にした方が良いのでしょうか? ただ、冬のスタッドレスが215/50?/16で夏...詳細
[14750571] 素人の質問です。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40ZR18 (97Y) XL)
2012/07/01 21:18:29(最終返信:2012/07/12 22:44:35)
[14750571]...ンドルがズレていて、ホイールに傷があり、わだちがツライと訴えているのですから、最低限アライメントくらいは疑ってみるべきでしょう。それを関係ないとは。ハッキリ言って、車体の不具合を見...る事は、タイヤ選びよりはるかに重要です。点検して問題がなければそれでいいのです。仮にアライメントが狂っているなら、プレミアムタイヤも何もありませんよ。 Duck Tailさんの膨...てください。言うまでもなく最優先事項ですよ。ハブベアリングの不具合があれば大変です。アライメントの狂いでも、事故を誘発します。乗り心地、タイヤの感触にも影響します。新しく買うタイヤ...詳細
[14762330] タイヤ探してます。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 235/45R17 97W)
2012/07/04 15:57:14(最終返信:2012/07/12 00:34:43)
[14762330]...・グリップの高さ(グリップが高いととられやすい) ・剛性の高さ(剛性が高いととられやすい) ・ホイールアライメント(狂っているととられやすい) が挙げられます。 >また、油圧パワステでハンドルも重く、道なりに走らせるのに少し右か左に力を入れています...詳細
[14695109] テリオスキッド
 (タイヤ > YOKOHAMA > GEOLANDAR SUV 175/80R15 90S)
2012/06/18 10:32:17(最終返信:2012/06/20 20:33:09)
[14695109]...は少しは直進性がよくなっているのでしょうか? 道路がよくないと思います。 ホイールアライメントが狂っているのではないでしょうか? オンロード志向の強いGEOLANDAR SUVを...定打とまで行かない可能性が高いです。 と言いますのは、すでに挙がってますが、ホイールアライメントが狂っていることも考えられるからです。 車高が高い車(重心が高い)ですし、点検時にサ...お勧めします。 結構狂いやすいですから。 皆様回答ありがとうございます。 ホイールアライメントとのご指摘もありますがタイヤは前後とも片耗なしなのでとくに問題ないと思っています。 ...詳細
[14641078] RFTで悩んでいます。
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 225/45RF17 91W)
2012/06/04 19:20:35(最終返信:2012/06/15 20:05:14)
[14641078]...轍にとられる原因としては、 ・タイヤ幅 ・ショルダー形状 ・グリップの高さ ・剛性の高さ ・ホイールアライメント が挙げられます。 アライメント正常でも、タイヤ幅が広く、スクエアショルダーで、グリップ・剛性が高いと轍にとられやすいと言えます...詳細
[14637363] タイヤの選択に迷っています。ご意見を頂ければ助かります。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR17 97W XL)
2012/06/03 17:36:19(最終返信:2012/06/13 22:56:11)
[14637363]...轍に対する考え方は別板にも記載しましたが、 ・タイヤ幅 ・ショルダー形状 ・グリップの高さ ・剛性の高さ ・ホイールアライメント が関係してきます。 NEROを履く前に、どんなタイヤを履いていたのかが一番のポイントです。 摩耗したADVAN...詳細
[14653484] 履いた感想
 (タイヤ > ピレリ > P7000 215/45ZR17 87W)
2012/06/08 00:16:06(最終返信:2012/06/08 00:16:06)
[14653484]...轍にとられステアリングが手放せない状態でした。 履いた当初はアライメントが狂っているのかと思い 調整しましたがいっこうに改善されないため国内一流メーカーと 交換したらうそのようなハンドリング。 安過労ですかね...詳細
[14566601] BSポテンザS001について
 (タイヤ)
2012/05/16 04:33:26(最終返信:2012/05/25 20:22:21)
[14566601]...後ろに妻とわんこを乗せての旅行ですし、GWの渋滞もありほとんど飛ばすこともなかったのに・・・。 ブッシュを新品にしたのでアライメントもしっかりとったのに・・です。 もともとタイヤの持ちはいい車ではないのですが、ここまで減りが早いとは...詳細
[14513699] マツダロードスターに快適性重視のタイヤ
 (タイヤ)
2012/05/03 00:23:24(最終返信:2012/05/20 23:50:18)
[14513699]...今のタイヤも山はありますので今月中にでも決めればよいので時間的な余裕はあります。 そして一緒にアライメントとるのを楽しみにしています。 スーパーアルテッツァさん Berry Berryさん からも何かコメントありましたらよろしくお願いします...詳細
[14448709] 路面の凹凸を過敏に拾います
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 225/55R17 95V)
2012/04/17 17:14:11(最終返信:2012/04/27 16:16:13)
[14448709]...2.アライメント 3.タイヤバランス あたりでしょうか。 >対策など 1であれば、ショルダーが偏摩耗してくると落ち着く傾向です。 2であれば、アライメントが狂...価に上がるのであればアライメントも視野に入れてみます。比較はできませんが、スタッドレス(X-ICE X12:215/65 R16)では快適な乗り心地でしたので、素人考えながらアライメントが原因である確率は低...路面からの力の入力が変に伝わっていることもあります。 狂っていた場合、アライメント調整すると改善します。 3であれば、再度タイヤバランスを取ればいいです。 ・・・...詳細
[14245118] シトロエンC5 V6の履き替え
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy HP 215/55R16 93W)
2012/03/05 18:46:11(最終返信:2012/04/14 10:49:46)
[14245118]...タイヤローテーションはされていると思いますが、いかがでしょう。 また、フロントヘビー+山道での走りだけでなく、もしかしたらホイールアライメントが狂っているのかも知れません。 一度みてもらっても良い気がします。 ykonoさん、こんばんは...冬季Michelin X-ICE  ←OK 冬季Michelin X-ICE2  ←OK ということでアライメントではない気がします. また,少なくとも夏冬履き替えのタイミングでローテーションを行っています....詳細
[14413244] S2000にて使用していますがライフ短くないですか?
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA SPORT Z1 STAR SPEC 245/40R17 91W)
2012/04/09 12:28:05(最終返信:2012/04/09 23:37:07)
[14413244]...他の皆さんはどんな感じでしょうか? このタイヤは普通に乗れば2万km前後は持つと思われます。 これだけ寿命が短いなら、一度アライメント調整を行った方が良いかもしれませんね。 FR車、リアタイヤの減りは運転の仕方でかなり変わります...詳細
[14336420] タイヤ選びで悩んでいます。
 (タイヤ)
2012/03/24 00:58:38(最終返信:2012/03/27 22:01:13)
[14336420]... >インチアップした場合は、アライメントの取り直しは必要なのですか? >新しいタイヤを片ベリで台無しにしたくありません。 アライメント調整は特に必要ありません。 ...な素材はどうでもいいですが(笑) 数点教えて下さい。 インチアップした場合は、アライメントの取り直しは必要なのですか? 新しいタイヤを片ベリで台無しにしたくありません。 空...で台無しにしたくありません。 そのお気持ちは分かります。 しかしインチアップでは、アライメントの調整は必要ないとされています。 ただ、走行距離が増えていくにしたがって、徐々にズ...詳細
[14286076] ステージアAXISに履くタイヤで検討中
 (タイヤ)
2012/03/14 03:19:25(最終返信:2012/03/26 18:17:49)
[14286076]...ステージアに乗って居た知人が居りましたが、それ程リアのみ摩耗という話は無かったので 老婆心ながらタイヤ交換の折にアライメントの測定をお勧め致します。 リアのみ摩耗という事なのでリアの車高が下がってるかもしれません。 本日...詳細
[14309038] ミニバン専用タイヤについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 205/60R16 92H)
2012/03/18 18:25:36(最終返信:2012/03/24 22:08:44)
[14309038]...この点に関しては私自身は、そう思いません。 因みに走行距離が44500キロで、今までアライメントは調整したことも測定したこともありませんが、タイヤのバランスはしっかり取っているので...NPATH mpFで改善されています。 >因みに走行距離が44500キロで、今までアライメントは調整したことも測定したこともありませんが、タイヤのバランスはしっかり取っているので...は調整して貰ったら良いのでしょうかね? 基本的に偏摩耗や寿命が短いとい事が無ければアライメント調整は不要です。 >あとウエット性能の「b」と「c」は、どのくらい大差があるのでし...詳細
