アライメント (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"アライメント"を検索した結果 290件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14270994] 相性教えてください!
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy LC 195/65R15 91V)
2012/03/11 02:35:48(最終返信:2012/03/11 19:09:24)
[14270994]...多走行&長く乗りたいとの事ですし、足回り関係をリフレッシュなさってみては如何ですか。 ショックアブソーバー交換&アライメント調整で、ザックリ10万円位掛かりますけど。 序でに、痛んだ足回りのゴムブッシュ等も交換で。 (足回り関係は一気にやらないと...詳細
[14015129] 再度改めましてアドバイスお願いします。
 (タイヤ)
2012/01/12 22:20:37(最終返信:2012/01/18 23:18:33)
[14015129]...休日運転する感じです。 まとめますと @10万程度 A12万前後 B15万前後 C17万前後 工賃、アライメント代は別です。 純粋にタイヤの購入金額です。 メーカー ・トーヨー T1S気になります… ・ヨコハマ...詳細
[14001390] アドバイスお願いします。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1R 275/30ZR19 96Y)
2012/01/09 17:45:04(最終返信:2012/01/12 22:28:17)
[14001390]...A10〜12、3万程度 この辺りが妥当でしょうか。 B良い性能であれば〜15万迄行けます。 工賃、アライメント代は別口です。 純粋にタイヤの購入金額です。 メーカーは問いません。 アドバイス宜しくお願いします...まとめますと @10万程度 ほぼNG A12万前後 B15万前後 C17万前後 工賃、アライメント代は別口です。 純粋にタイヤの購入金額です。 メーカー ・トーヨー ・ヨコハマ ・ダンロップ...詳細
[13854852] 215と205 ???
 (タイヤ)
2011/12/05 22:38:49(最終返信:2011/12/06 21:09:45)
[13854852]...215と205で使用感は違うものでしょうか??? 運転はおっそろしくノーマル、燃費重視です。 ホイールアライメントは検査済みです。 皆さんの御意見をお聞かせください。 タイヤの外径は(計算値で) 純正215/45R18...詳細
[13697746] 新車のタイヤ+ホイール
 (タイヤ)
2011/10/30 10:59:25(最終返信:2011/10/30 18:36:32)
[13697746]...に売却がいいですかね。 >またホイールをかえたらアライメント調整は必要になるのでしょうか? アライメント測定・調整はサスやショックを交換した際や、縁石にヒッ...ペースが空くのも利点ですね。 アライメントは必要なしですが・・・前車は2年くらい乗ってそれからホイール替えたのですがアライメント必要?見たいな話で 買った先でし...ヤを新しいホイールに装着した方が安上がりになるでしょうか? またホイールをかえたらアライメント調整は必要になるのでしょうか? ちなみに西日本で日中雪が積もる事は無い地域ですので...詳細
[7643519] タイヤサイズと直進性の関係について
 (タイヤ)
2008/04/07 20:57:20(最終返信:2011/10/29 13:35:21)
[7643519]...はしていないつもりなので、 アライメントの狂いは無いと思います。(以前カリブに乗っていて、除雪車と相撲を取った際はさすがにアライメントが狂い、修正してもその後もし...ンダリング)でしょうか? 前者であれば、タイヤではまず治りません。サスペンションのアライメントが狂っている可能性が高いのでディーラーもしくは技術と装備のあるタイヤショップなどで確...が必要です。 後者の場合、幅広扁平タイヤにすると今までより悪化します。 アライメント調整で治る可能性があります。 タイヤで誤魔化すならホイールをインチダウンして扁平の小...詳細
[13646017] ムーヴ(155/65R14)にお薦めのタイヤを教えて下さい
 (タイヤ)
2011/10/18 22:45:43(最終返信:2011/10/23 20:29:40)
[13646017]...plus 15565R14 75S が値段と乗り心地でいいと思います。今のタイヤは細いし丸いでしす。 アライメント変化を少しでもタイヤの幅で押さえ込んだほうがいいように思います。 40キロでしたか、スピード出し過ぎでも無いですね...詳細
[13459368] 安いから買ったが…
 (タイヤ > クムホ > ECSTA SPT KU31 165/45R16 74V)
2011/09/04 20:38:01(最終返信:2011/09/05 21:17:28)
[13459368]...アライメントが狂っているせいもありますが、僅か5ケ月程で内側が片減りしツルツル状態に… 他に以前装着していたダンロップのル・マンと比較すると、サイドの厚み!?膨らみ!?が無いせいか、タイヤ交換等で地面に置く時にホイールのリム部分が当たります...詳細
[13205439] もったいない?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-9000 185/55R15 81V)
2011/07/02 17:06:58(最終返信:2011/07/04 12:06:15)
[13205439]...000円弱、『REGNO』をオートバックスさんとタイヤ館さんで比べたらタイヤ館さんの方が安く、しかもアライメントもお願いしたところロードスターでは通常31,500円のところを半額以下の金額でOK!!との事でしたので...詳細
[11149064] 磨耗が早いって本当ですか??
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE REVSPEC RS-02 215/45R17 87W)
2010/03/27 18:20:43(最終返信:2011/04/30 21:55:21)
[11149064]...私も新品で購入してレガシイで3万km弱ほど走りましたが、現在3部山の状態です。 磨耗も均一ではなくこのタイヤにした時に4輪ホイールアライメントを調整しましたが、一部ノコギリ状に磨耗しています。 溝が5部山を過ぎると磨耗の進行が早いように思います...詳細
[12781261] 【タイヤ交換】プレミアムスポーツタイヤのご相談です
 (タイヤ)
2011/03/14 17:41:10(最終返信:2011/03/30 02:26:54)
[12781261]...新たな足廻りはビルシュタインBSSキットとなります。 同時にロアアームブッシュと前後アッパーマウントの交換とアライメントも当然修正しなおしです。思わぬ出費です。。 R22BPさん、おはようございます。 今回は回答が遅れ気味でご迷惑おかけします...キビキビ感よりも軽快な(軽薄ではなく)乗り味を好む人には好印象を与えるタイヤだと思います。 週末に足廻りの慣らしが終わりアライメント調整をするので、いよいよ本格的に走らせた時に何をジェッタと僕に与えてくれるのか楽しみです。 今回...詳細
[12727388] バランス調整
 (タイヤ)
2011/03/02 00:16:48(最終返信:2011/03/17 22:36:35)
[12727388]...スピード出るとハンドルがぶれぶれで触ってるとその振動も手に来ますし、そのままだと車の各所が緩んでくる可能性が高くなります。 アライメントに関してはちゃんとしてる人は少ないと思います。これはぶれではなく、ハンドルがまっすぐでも曲がって走っていたりする現象が続きます...自分はサーキットでのドリフト等で遊ぶタイヤセットは自分で組むのでバランス調整しませんが、公道ではきちんとアライメントまで取って走っています。 タイヤ館の料金体系については、行った事が無いので何とも言えません。 ...詳細
[12638392] 雪まじりの雨ですが、予約してたので交換へ行ってきました。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/65R15 88H)
2011/02/11 12:53:41(最終返信:2011/02/28 00:30:13)
[12638392]...私の経験では、ブレーキパッドとフルードの交換依頼をしたらブレーキが利かなくなる事が3回も続いたとか、アライメント調整を頼んだら歩道に突っ込んで行く車になったとか、エンジンオイルを1リットルも余計に入れられたとか...詳細
[12717343] 4本で工賃込み96400円
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 225/45ZR17 91W)
2011/02/27 22:27:59(最終返信:2011/02/27 22:27:59)
[12717343]...交換工賃、廃タイヤ代など一式込みで、 キャンペーン価格 96400円でした。 サービスで、4輪アライメント測定までしていただきました。 ミシュランの特価キャンペーンは3月4日までだそうです。 ...詳細
[12710573] ミニバンタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 205/65R15 94H)
2011/02/26 18:08:27(最終返信:2011/02/26 23:41:20)
[12710573]...000q持っています。 なので、偏摩耗が厳しい車なら ミニバン用タイヤ、お勧めです。 (ちなみに、アライメントはチェックしてもらいましたか?ディーラーではトーくらいしかチェックできませんが。) 当該サイズの矢東タイヤさんでの検索結果です...詳細
[12410996] このタイヤは、WISHに向く?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TEO plus 195/65R15 91H)
2010/12/24 00:27:49(最終返信:2011/01/05 08:24:15)
[12410996]...ハンドルを切ったとき、今履かれているmapES340?よりグニャっとすると思います。 こまめなローテーションと、アライメント調整で乗り切るしかないかと。 クムホ。賛否両論ですね。でも、賛成票の中身は「クムホがいいよ。」という人よりも「クムホで十分...詳細
[12325772] タイヤの違い
 (タイヤ)
2010/12/05 21:25:42(最終返信:2011/01/05 02:14:32)
[12325772]...た。 タイヤが新品ではないので アライメント調整をしても、無駄になる可能性があるので 新品タイヤに履き替えたときに、アライメント調整をしたらどうか、という提案を受...とができました。 ありがとうございました。 片減りの件ですが、サスを交換したときにアライメント調整しましたか? されていなければ、一度テスターに載せてみることをお勧めします。 ...今度のタイヤ交換時にやろうかと思っています。 (というか、アライメント調整について、忘れていました。思い出させていただきありがとうございました。) >m...詳細
[12290845] 乗り心地(静粛性)に優れたタイヤを教えて下さい
 (タイヤ)
2010/11/28 19:50:06(最終返信:2010/12/01 14:12:53)
[12290845]...ケースの剛性があると今の状況が分かりやすいです。 その車の走っているところを見たことがあるけどロールが多すぎてものすごいアライメント変化が起きていました。 ロールしてタイヤが細いのですぐくじけていました。 でもジェームスで今年...詳細
[12182721] オペル シグナム 2.2lに最適なタイヤ。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy LC 215/50R17 91W)
2010/11/08 09:28:33(最終返信:2010/11/29 23:55:44)
[12182721]...私が購入したShopでは1本5000円弱の価格差があったので 結果的にアライメント調整する費用の一部にまわせるだけの予算が残りました。 アライメント調整で轍にハンドルが取られることも解消されるでしょうし、 乗り心地...静粛性もかなり静かになった印象です。エンジン音が良く聞こえるようになりました。 一番良かったのはアライメントが狂っていることが判りました。 取り外したタイヤが、多少方減りしていたので、気になっていましたが...詳細
[12264432] タイヤについて
 (タイヤ)
2010/11/23 21:56:16(最終返信:2010/11/25 20:56:15)
[12264432]...ボディ+タイヤなら保険がおりるとは聞きましたが・・・。 お役に立てずすみません。 2.原因を確かめるためには、アライメントをとるかグリップするタイヤにするかしないといけないみたいですね。 オートバックスのマックスラン確か...詳細
