アルミ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"アルミ"を検索した結果 647件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...私もR5を横置きでSATAをRAID0で使っていますが、固定さえきっちりしていれば問題ございません。 個人的な意見ですが、C60の弱点はアルミ筐体ならではの振動(5インチベイ稼働時)、 5インチベイ搭載ユニットと、CPUクーラーの干渉です。...LIに組み替えても同等レベルで収まりそうならば 無理です、静音性を意識して作られたR5の圧勝です。 PC-C60はアルミ板だけの筐体です、R5は静音も考えて部品が奢られています。 騒音の発生源が少なければ差は低くなりますが...詳細
[20540401] ひさびさに購入意欲が沸くケースですね、これは。
 (PCケース > COUGAR > PANZER MAX)
2017/01/05 02:54:02(最終返信:2017/01/05 02:54:02)
[20540401]...今のメインPCのケースはまだいまほどメジャーではなかった頃のシルバーストーン製のTJ-09です。 フルタワーのアルミケースで使い勝手がよく、中身はいろいろ変わってますが、ケースはたぶん今年で10年目を迎えます。 ですので...昔もそういうのはありましたが非常に高価なケースのみという印象でした(LianLiなど)。 今はわりとリーズナブルな価格帯(非アルミではないからでしょうが)でいくつかあるようですね。 中でも特に気になったのがこのケースです。まだ昨...詳細
[20496809] 天面に設置したHDDの温度管理について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/12/19 14:29:46(最終返信:2016/12/25 01:30:55)
[20496809]...そもそもCPUとチップセットからの発熱ぐらいでしょうから、通常のケースファンだけでケース外に排熱されて、上方に熱が回ることはほぼないと思われます。 アルミの箱体は熱の伝導性が良いので、ケース自体がヒートシンクになるのが良いところ。 天面を触ってみてください...詳細
[20415261] ¥15,584-
 (PCケース > Corsair > Crystal 460X CC-9011099-WW)
2016/11/21 21:48:49(最終返信:2016/11/22 22:32:39)
[20415261]...3 と書かれてますね〜 聖殿豆腐さん すません、スペック情報タグを見ました、ペコリ 現在アルミケースを使用してますが フロントがプラで経時的変化で黄色に変色してます。 ボチボチ筐体をと考えます...詳細
[20167245] どこらへんがオフロードバイクなんでしょうかね?
 (PCケース > IN WIN > D-FRAME 2.0)
2016/09/03 12:27:39(最終返信:2016/09/29 05:57:01)
[20167245]...いまどきのオフロードバイクはアルミフレームなんですが、、、 トラスフレーム構造から言って、バイクというより車のほうじゃないですかね?しかもこの手の奴(写真参照) 重量は22.5kg 重いですね。完成すれば...には及ばない。 フレーズ間違えてますねw 斬新でいいですね フルタワー探してたとこ発見 これならアルミ溶接で作れるので こんなの作ってみます いいアイデアありがとうございます つかむところがおおくて、もちはこびにはべんりそうですね...詳細
[20137409] 煙幕でPCケース内のエアフロー状態をチェック!
 (PCケース)
2016/08/23 16:42:29(最終返信:2016/08/24 12:33:26)
[20137409]...マジックリンは塗装が剥がれます。 >Hippoさん あはははは〜<("0")> それもダメでしょうフィンはアルミだし。 フィンは触るだけっですぐ変形するしね。 やっかいでありますよ あれは ドライアイスかと思った"(-""-)"...詳細
[19585686] 素材について
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR146W)
2016/02/13 15:52:12(最終返信:2016/07/09 11:03:01)
[19585686]...デザインが気に入ったのでこれにしようかと検討中です。 製品情報ページを確認しても書いてなかったのですが、これの金属部分ってアルミ製なんでしょうか? KINESTHESIAさん  こんにちは。   下記を、、、 http://www...詳細
[19952019] なんじゃこりゃ?!
 (PCケース > Thermaltake > Core P5 CA-1E7-00M1WN-00)
2016/06/12 23:41:47(最終返信:2016/06/13 13:37:07)
[19952019]...これならばっちりですね。 話は違いますが、かつて (2000 年ころ) TB-2000 という総アルミ&アクリルパネルのケースを使ったことがありますが、その美しさには満足していたのですが、「80GB もの大容量...詳細
[19922749] 7469円!凄くないですか?
 (PCケース > XIGMATEK > ODIN)
2016/06/02 01:58:22(最終返信:2016/06/02 10:40:05)
[19922749]...ケースは結構作りでピンキリで、最近ウォッチしていませんのでパッと見では判断できないですが、元々が高いのはアルミとか何かポイントがあるのでしょうか? >スピードアートさん おはようございます! Fractal...R5と同じような仕様ではないでしょうか?こちらは10.3 kg(自分調べ)らしいので若干軽いのですが.重量からアルミではないとは思います. 安価に静音ケースが手に入るよい機会だとは思いますね.購入者も少ないですし自作にはピッタリのケースですな....詳細
[19125551] 個人で購入された方はいますか?
 (PCケース > LIAN LI > DK-03X)
2015/09/09 20:33:44(最終返信:2016/05/05 07:47:06)
[19125551]...その頃には製造と販売がむちゃくちゃになってたからその後倒産。 確かに作業スペースに限りがありますね。 星野金属のはWindyというブランド名でオールアルミ製机型PCケースとして 異色でありながら人気はそこそこあったと思います。 PRISMは3世代まであったかな...詳細
[19685652] 依頼:どなたか使用経験をお書きください。
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG Pink ECA3253-PW)
2016/03/12 19:58:51(最終返信:2016/03/18 18:29:58)
[19685652]...ENARMAXのアルミ筺体がガタが来てます。 このケース、半透明でよさそうなデザイン、価格です。 依頼ですが、 どなたか使用経験をお書きください。 amazon americaのレビューくらいでしょうか...皆様ありがとうございます。 uPD70116さん 使用感とか重いとか実際の感想がほしかったのです。 現在のアルミケースは中が見えなくいちいち再度カバーをはずしてます。 そこのこのケースは価格的にも安くなったので考えてます...詳細
[19513047] ここ最近のPCケースについて
 (PCケース)
2016/01/22 02:37:44(最終返信:2016/01/23 10:19:03)
[19513047]...操作パネルをトップに置いた箱はデスクサイドに置けばピッタリくる。 Grand Blueを現役サブで使っていてケースそのものには何の異常もないけど(アルミだから数年に一度中身を全部外して丸洗い)、放熱重視で組むにはファンサイズやエアーフローに問題がでてくる...詳細
[18641445] 電源が出っ張らないようにできますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 110 Cube RC-110-KKN2-JP)
2015/04/02 18:44:59(最終返信:2016/01/20 23:30:19)
[18641445]...このケース以外ではThermaltakeのCore V1も検討中です。 またアドバイスお願いします。 電源のフラット化やってみました。 当初はアルミ削り出しで作る予定でしたが、会社の工作機械に予定が入り断念。 最近になってDMMで3Dプリントができる事を知り...詳細
[19377954] 一部モロい所が…
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03B-F-USB3.0)
2015/12/05 14:50:10(最終返信:2015/12/05 14:50:10)
[19377954]...一気に凝縮された感じがしてそれでいて機能性もいい。惜しむらくは今現在の入手性の低さと背部のモロさか。一つ前のモデルのアルミ版はもっとモロくて下手しなくてもグニャリと。あと、背部上方のスロット、本来ならそこに排熱用ファンを...詳細
[19002766] 頑丈なPCケース
 (PCケース)
2015/07/27 10:13:01(最終返信:2015/07/27 19:40:42)
[19002766]...ic/D80  (カラーは、シルキーホワイトとシルキーブラック。) 汐見板金のケースはアルミだけど、シャーシの作りは確りしてるんじゃないかと。 ・国産 ATXミドルタワーケース ...ても、ファン穴のめくら蓋はプラ製。 今時、穴無しのケースあるのかな? 四方の面は、隅をアルミリベット、子ねじでの固定が一般的? それに、変形を少しでも食い止めるように、マザー背面の...モデルによっては、側面側に前後倒れ防止?ステーの補強があるけど、これも、刺し込み、ねじ、アルミリベットとなると、変形皆無じゃないでしょうね。 上の部位が、板厚も必要だけど、穴類の限...詳細
[18999065] ENERMAXからホワイトのミドルタワーケースFulmoQ発売
 (PCケース)
2015/07/26 00:26:53(最終返信:2015/07/27 17:40:20)
[18999065]...(2枚目の写真) フロントパネルまでのオールアルミで気に入っています。(^^; ちなみにWindy型番は忘れましたが、自分も昔2種類ぐらい使ってました。 アルミで肉厚でなかなか出来は良かった記憶が… ちなみにオリさんケースの表面は水拭き以外で清掃していますか...Windy MT PRO 1100 Plus W 星野金属製 (^_-) パネルも本体も内部パーツも総アルミ製で軽い。 中身システム入れ替われど 現役のホワイトケースであります。 時代を超えて生きてます。 ...詳細
[18879642] 5年が経過しました
 (PCケース > ANTEC > P193)
2015/06/17 09:54:33(最終返信:2015/06/26 17:55:19)
[18879642]...オリさんに散々けしかけられ(笑)てはいるのですけど、これに代わる(これ以上)ケースが今のところ思い当りませんのです。 オールアルミ製の製品もご紹介下さった方も居られましたけどすみません、触手は動きませんでした(笑) それとお値段の点で躊躇(笑)...詳細
[18677694] 素材の配分
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2015/04/13 14:30:32(最終返信:2015/04/13 19:09:17)
[18677694]...CorsairのWebサイトにスチールとアルミを使用しているとありますが、 どこでアルミを使っているのでしょうか? まさかフロントパネルのみでは無...ヘアライン加工を施した両開きの遮音フロントパネル アルミ素材にヘアライン加工   ↑  アルミ メンテナンス性に優れたマグネットフィルタ フロント、トッ...1億円PCさん  こんにちは。  オールアルミではありませんね/価格からも。 http://www.links.co.jp/item/...詳細
[18374434] 再販してくれぇ・・・
 (PCケース > LIAN LI > PC-B12B)
2015/01/16 00:33:17(最終返信:2015/03/21 16:56:08)
[18374434]...静音ケースの神 ANTEC 「Pシリーズ」はいかがですか? P-193(初期型)オーナーです(笑) オールアルミじゃなきゃ嫌だ ちなみに、PC-B16Bが後継機。 後継機には風切音防止カバーが無いようなのでイマイチ...詳細
[18439542] 私はパス
 (PCケース > ANTEC > P380)
2015/02/04 21:53:07(最終返信:2015/02/08 22:39:39)
[18439542]...初この画像を見たときアルミ板が前面扉になっており、開閉可能なのかと思いました。 それが出来ないのですからここはデッドスペースになってますね。 前面には吸気ファンも取り付け可能のようですが、アルミ板の脱着は容易なのか...いですが、お店の人曰くシャーシはP280と共通で(側板は流用可能とのこと)、上に載ってるアルミの一枚板が重しになっているのが理由とのこと。 Antecってもう少し実用本位というか質...ヤードKさんこんば 実物をご覧になったとのこと。 一つ疑問に思ってたのが前面を覆ってるアルミ板ですけど、これは扉にはなっていないようですね。 他のレポを読んでみたのですが、その辺り...詳細
