アルミ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"アルミ"を検索した結果 647件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18428157] ピンクモンキーさんご用達 Antec P380来週発売!
 (PCケース)
2015/02/01 10:36:59(最終返信:2015/02/03 02:16:20)
[18428157]...昨日から自宅に居ませんで、先ほどPCを起動。 ANTECの新製品、これいいですね。 チャラチャラしていない、そしてアルミ製ですか。 トップに140pファン2個で、天板のサイドの隙間から排出するのか、これだと内部の埃は入りにくい...その後値下がりして“V”タイプが発売された後の売れ残りを確か、19,000円で買った記憶があります。 アルミ製だから3万円超えも妥当なのかな。 詳しい情報のURLを有り難うです。 前面の扉はどう開くのかな...詳細
[10654677] 初自作PC、オススメPCケースを教えてください
 (PCケース)
2009/12/19 18:36:14(最終返信:2015/01/15 21:31:34)
[10654677]...フロントマスクだけアルミというのは駄目ですか? 何故アルミケースが必要なのかを考える必要があります。 パーツとの熱接合が変わらないので、冷却は材質で変わることはありません。 赤錆は出ませんが、アルミも酸化はします...重くなるのなら、バイクのアルミフレームやアルミホイールなんてありえない。むろん、クルマや飛行機その他の製品においてもアルミの軽量という部分が大きな...うな出来の良いケースならアルミの良さや高級感を味わうことが出来ますが、憧れだけでアルミだからと一部の出来が良くないアルミケースに手を出すならば、...詳細
[18347505] 爆熱PCを冷やせるおすすめPCケース
 (PCケース)
2015/01/08 01:35:57(最終返信:2015/01/09 20:56:46)
[18347505]... 拡張性はそんなに重要でもないです。購入予定のマザーがMicroですし。 素材はできればアルミが良いですよね。 鉄板が薄すぎるのは嫌ですね。 静音性は低いよりも高い方が良いです。まぁ...この4つの写真では微妙にわかりませんので、仕様として挙げてみました。。。 その価格帯だとアルミは無理…。 鉄板が薄かったり、拡張スロットカバーが切り取る タイプだったりするけど、そこ...に増やしても、冷却性への影響は少ないです。少ないファンで効率よく換気する配置が肝要。 アルミと言っても、さほど冷却性には影響ないし。 鉄板が薄いのも、HDDではなくSSDを使えば同...詳細
[18291308] HDDの振動
 (PCケース > GM Corporation > GMC MUSE)
2014/12/21 10:38:08(最終返信:2014/12/28 16:39:02)
[18291308]...それ以降は安物は買わないようにしてます。 メインPCのケースは購入当時4万近くしたフルタワーのアルミケースですが、来年で9年目になります。 今は水冷システム導入して元気に稼働中です。ケースは良いものを買えばこのように長く快適に使えます...詳細
[18036091] 冷却重視または静音冷却両立のPCケースを探しています
 (PCケース)
2014/10/10 19:08:43(最終返信:2014/10/13 18:57:07)
[18036091]...PC3-12800 4×4GB ヒートシンクなし こんな感じです  こんにちは、K-TAK178さん。アルミのケースなんて如何ですか。 http://kakaku.com/item/J0000009801/...詳細
[17950197] MOD第2弾で〜す!エヴァ仕様です。
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197]...フルアクリルなんだ」とは思っていましたが、固定をどうやっているのか?と考えていました。 なるほど磁石でしたか。(アルミ筐体には真似できないワザですねw)  ただ、接着方法が両面テープだとしたら、PC内部は常温より熱いのでどこまで耐えられるかチョイ不安ですね...詳細
[17857410] フロントパネルMODしました!
2014/08/22 00:00:39(最終返信:2014/09/12 18:43:41)
[17857410]...プラの定規で、カットしていたのですが 定規もカットして、まっすぐカット出来なかったので、アルミ定規を 1つ持っていますが、アル助は、いいですよ〜! なにか・・・できるかなの時間に、...したね。〜 頑張って、成功させてくださ〜いね!ガンバッテー!p(^_^)q 優ちゃん アルミ定規ですね\(^o^)/了解! >なにか・・・できるかなの時間に、なってきましたね。〜...で、決められれば大丈夫かも知れませんね! 優ちゃん、アルさん、こんばんは! 優ちゃんはアルミですね!いいな〜!自分はプラです!あとやり方の動画アップです https://www.y...詳細
[17897036] 古いケース使っている人居ますか?
 (PCケース)
2014/09/03 15:25:38(最終返信:2014/09/04 13:38:00)
[17897036]...スチールでフルタワーだとどうしても重くなってしまい、パーツ組み替えの際に大変だったので、このモデルにしました。 アルミ製というのもありますが、マザーボードベースが抜き取り式になってるので組み立て易いんですよね。新規に組むときもマザー/CPU/グラボの交換が多いですしね...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...Xの常識で考えるといろいろ間違うのでご用心。  確かにこのケースの内部はタイトですが(アルミケースですし)グラボ抜きの構成なら熱的には問題ないでしょう。  この種の最初であるPC-...ースにモバイルラック(?)導入すれば内部的にはもっと作りやすくなる筈。  純正クーラーとアルミMini-ITXケースの組み合わせだと音が気になる場合があるので、そういう場合KODUC...Cでない(上記の構成は高スペックですか?)。それなのに皆様は廃熱が問題とおっしゃる。  アルミケースの場合、ある程度外装部に熱が放散しますのでヒートシンクといえなくもない。  San...詳細
[17608517] ピンクモンキーさんも注目!Antec P380
 (PCケース)
2014/06/09 14:55:11(最終返信:2014/06/09 14:55:11)
[17608517]...光学ドライブベイはスリムタイプが1基用意 アルミ製のパネルが良いですね〜      http://ascii.jp/elem/000/000/902/902347/#eid902352...詳細
[17520800] 3.5incベイ用の防振ゴムとネジについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/05/16 11:39:13(最終返信:2014/05/17 09:43:07)
[17520800]... 平板のシート・・・丸状で無くてよい。 チューブ サイズの合うねじを必要な長さにカット 真鍮かアルミ製の相当する長さのカラー を用意をすれば、作れなくはありません。...詳細
[17397170] R4からケースを交換しようかと思っています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/04/09 22:06:24(最終返信:2014/04/20 08:19:53)
[17397170]...r-540/ アルミケースが好みですね。汐見のケースは高いですがどうなんでしょうか?具体的に予算は決めていませんが、気に入れば買うと重います。 アルミのメリットはほ...らシッカリしてる。 アルミ製のPCケースでも、安いのだと薄っぺらいからお勧めしないけど、このクラスだとかなり良い。 放熱という意味なら、アルミでも鉄でも同じような...ぼ差は出ない。 むしろ、エアフローの違いの方が大きい。 私も、アルミ好きですy MyPCのアルミPCケース率は高いです。シンプルで金属質、アルマイト加工がシック...詳細
[17401846] どのようなPCケースを選べばいいんでしょうか?
 (PCケース)
2014/04/11 10:22:37(最終返信:2014/04/17 21:26:21)
[17401846]...com/en/dt_portfolio/pc-9n/ なお、私は先のL-2000がサブで上記のアルミミドルタワーが嫁PC用で、メインに何を使ってるかと言えばSilverstone社のアルミフルタワーです...詳細
[17336558] このケース気になってます。
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2014/03/23 18:05:45(最終返信:2014/03/24 11:07:24)
[17336558]...m%E7%94%A8-CFF-120Z/dp/B002KANI8O ¥ 364 アイネックス アルミファンフィルター 120mm用(ブラック) CFA-120A-BK http://www.amazon...詳細
[17276999] 古典的取り付け方法が一番静音になった!
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 652 SIL-652-KKN1-JP)
2014/03/07 23:45:37(最終返信:2014/03/08 14:52:47)
[17276999]...振動遮断構造が一切されていないマウンターとベイに原因有り。 550D、ザルマンZ9では問題無し。 別売のアルミ製ベイでネジ止め、防振にグレーのラバーを挟み込んで、ケース底に放置。 古典的手段?だけど、効果絶大...詳細
[17271349] インスパイアされちゃったので組んでみました
 (PCケース > サイズ > MONOBOX ITX2)
2014/03/06 14:17:19(最終返信:2014/03/07 16:11:55)
[17271349]...または前方12cmで吸い込み。 でないと静音に組めない。 薄手のアルミなんで自分で穴開けましたけどね、、、 あと、シルバー下さい。>サイズの中の方 折角のアルミなので。 あはははは〜<("0")>  そのような用途のもの作りましたか...ハイエンドノートと比較して1kgかそこら荷物が増えるだけです。 >移動で壊さないようにして下さいよ。  このケースはアルミでしかも薄いんですが、意外と硬くてこれでも最低限の強度はあります。 まぁ、別に壊れても惜しくないってのもあるけど...詳細
[17270090] 冷却性について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2014/03/06 02:17:47(最終返信:2014/03/06 10:08:01)
[17270090]...のPCならどのくらいの冷却性が必要ですか? ケースファン何個が目安ですか? アルミの静音性のものだとどうなりますか? 真に何を聞きたいのでしょうか アルミの静音性とか訊いてくるって事は、CM 690 II Plus のことだけじゃなくってケース選択に迷っている...ケースをいくら換気しても、ケース内の温度は室温以下にはなりませんので。 >アルミの静音性のものだとどうなりますか? アルミと静音性には関連性はありませんし。ファンの効率と静音性もまた別の話。一般論では何も語れません...詳細
[17135069] JONSBOデザインの高床式アルミケース
 (PCケース)
2014/01/31 12:40:05(最終返信:2014/02/01 15:34:49)
[17135069]...ここ最近良さそうな注目ケースのレビュ続きますね。 Cooltek UMX2ドイツ製  ATX、MicroATX、Mini-ITX対応 W200×D421×H445mm 重量7.4kg     http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/0131/59173     http://www....詳細
[17128345] サイズが発売のフルアルミ製Mini-ITXケース
 (PCケース)
2014/01/29 19:48:54(最終返信:2014/01/30 17:28:51)
[17128345]...Mini-ITXケース U1シリーズ これまさに中身がシンプル簡素でベイなど無く がらんどうですが この方がセッティングはバッチリでやりやすくて エアフローもGoodではないだろうか。      http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/0129/58770   ...詳細
[17051958] 550Dから乗り換え
 (PCケース > Corsair > Obsidian 750D CC-9011035-WW)
2014/01/09 11:52:35(最終返信:2014/01/25 17:45:02)
[17051958]...550D・・・クーラーマスターよりも悪くいえば雑な組み立て、よく言えば繊細設計。      CM690IIよりもちょっと鉄板薄い。 750D・・・前面アルミヘアライン仕上げパネルが質感が良い。深いヘアラインがやすり状で触ると      指跡(油跡ではない)&エッジで指切りそう...詳細
