アルミ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"アルミ"を検索した結果 647件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[14823305] Lian Li PC-X2000FN
 (PCケース)
2012/07/18 12:35:12(最終返信:2012/07/21 21:29:29)
[14823305]...cid=shop_g_1_pc COSMOS IIがもう少し小さければ、、、、、、、。 アルミにしても軽そうな サイドパネル様子や前部もフタ付でスモーカーにも良さそうw 注目の一品。 こんばんみ...詳細
[14649364] Super JAZZ mよりカッコイイケース(ホワイト・シルバー系希望)
 (PCケース)
2012/06/06 23:01:16(最終返信:2012/06/28 02:27:36)
[14649364]...新生Windyはかつてほどのクオリティはなかったですので、もうとっくに終わっていたのかも知れませんが。  フルアルミのケースは今でもありますが、全盛期のWindyを知っているだけに残念です。  これほどのクオリティとデザインで作るPCケースメーカーはもう出ないでしょう...詳細
[14725959] すごいね
 (PCケース)
2012/06/25 23:18:58(最終返信:2012/06/27 23:02:45)
[14725959]...ここまで来たかのケースでしょうか。  http://ascii.jp/elem/000/000/701/701452/ アルミパネルというかフィンというか組み合わせがすごい。 私めのような喫煙する人や犬等室内に飼ってる人には...詳細
[9197529] Thermaltake Spedo
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/05 20:52:12(最終返信:2012/05/25 08:18:21)
[9197529]...ますサイドにダクトも一切ないし 冷えはSpedoが数段上でしょうね しかし840てオールアルミなのに重いんですよね厚いのかな http://www.4gamer.net/games/...コンパネのLEDはすぐ切れるだそうです。 もうすでに何個か消灯らしいですw それと自分はアルミケースなんでやっぱりZALのファンコンがベストかな。 今自分はCPUクーラーをREDに...たるも八卦当たらぬも八卦。 安いなりの品質なんでしょうね。 個人的には値上げしていいからアルミ製が欲しいですね。 ん〜やっぱりどのケースにも欠陥ありますね〜 どんなケースも欠点...詳細
[14558985] SSD2.5インチを2台いれてる人いますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/05/14 01:11:59(最終返信:2012/05/20 01:09:27)
[14558985]...こんにちは。 私は下の部分を取り外したため、2個のSSD/HDDしか取り付ける事が出来なくなりましたが、アルミ板にそれぞれのSSD用にネジを入れて1個のハードディスク用トレイに取り付けました。 これで SSD...詳細
[14424556] ケース下部は隙間を空けないと駄目ですか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/04/12 00:29:41(最終返信:2012/04/27 10:14:35)
[14424556]...このような下部に全く隙間の無いベタ置き状態で使用しても 吸・排気や本体強度の面で問題は無いでしょうか? ちなみに今のPCは排気が前後だけで下はアルミ板だったので ずっと腹がついたベタ置き状態でも問題ありませんでした。 なんか分かりにくい質問かもしれませんが宜しくお願いします...電源ファンを上にすれば大丈夫かも? ケース内の画像とか、追加ファンを設置してある画像を探してみてください。 下がアルミ板で・・・? 電源配置は下側のケースでのお話? 皆さん本当にありがとうございます。 問題になるのは電源ユニットの向きなのですね...詳細
[14406154] P180からの乗り換え
 (PCケース > ANTEC > P280)
2012/04/07 21:32:07(最終返信:2012/04/07 21:32:07)
[14406154]...「フロントドアーがアルミ製!」ってのと、「ケース裏側にケーブルを整理!」ってのと、更に「電源ボタンとリセットボタンがケース上面に移動した」と言うアンテックのホームページを見て、今までP180を使用していたのですが...詳細
[13845647] ケース付属のイヤホンジャックのノイズが酷いです
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2011/12/03 21:07:41(最終返信:2012/04/03 00:03:15)
[13845647]...イヤホンジャックに期待をするのは無駄と思われます。 こらないにしてもノイズが入らないようにしてほしかったですね ちなみに配線をばらしてアルミを巻いても全く効果ありませんでした 問題の多いらしい 5インチベイ マルチフロントI/Oパネル PF-117CR...詳細
[14252946] 自作初心者 ケース選び
 (PCケース)
2012/03/07 09:21:57(最終返信:2012/03/08 23:15:09)
[14252946]... まだ夏まで時間があるので、なるべくいろんな PCケースを見て回って下さい。 個人的な好みならアルミケースとかも軽くて 質感が良いので好きですね。 ...詳細
[14218989] このケースは値下がりすると思いますか?
 (PCケース > Abee > AS Enclosure X3 ASE-X3)
2012/02/29 10:04:08(最終返信:2012/03/05 16:14:29)
[14218989]...長く使えるケースだと思います。 最初から高いケースに拘る必要はないと想います。 abeeのケースはアルミなど、作りはいいですが値段が非常にネックです。 最初から値段の良い物にするのではなく、自作初心者であれば1万円台のケースであれば十分だと考えます...遭遇するか?確立は低いですよ。 過去には発売当時4万前後のケースを2割前後で4台手に入れています、総アルミで造りが良いです。 値下がりまでの忍耐と探す努力と遭遇する運ですね。 幸運をお祈りします。 仕入れたけど...詳細
[14136153] ケースの正面について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2012/02/10 23:47:59(最終返信:2012/02/12 01:22:52)
[14136153]...このケースを購入しようと思っているのですが、一つ分からないことがあります。 このケースの正面部分はどのような素材(アルミ・プラスチック等)で出来ているのでしょうか? どなたか教えてくださると助かります。 よろしくおねがいします...詳細
[14131770] 人気無いのかなぁ
 (PCケース > Abee > acubic CS515 ACB-CS515)
2012/02/09 23:41:52(最終返信:2012/02/10 07:39:07)
[14131770]...は、理に適ってる。 アルミは面としての強度は比較的に良好だけど、アルミで箱を作るのは適材適所ではない。 この場合の面材をアルミにしたのはでざいン上...では? >デザイン優先で機能は二の次 スチールでもアルミでも機能性には関係ないのでは? むしろ、すべてアルミってデザイン重視のケースに多いと思いますけどね。 機...ubic CS515 ACB-CS515-S [シルバー]を購入。 シャシーが鉄で外装がアルミですよね。 デザイン優先で機能は二の次と言われても仕方のない製品です。それに高価ですね...詳細
[9287833] HDDの収まりについて
 (PCケース > 3R SYSTEM > HT-1000 (シルバー))
2009/03/22 19:18:45(最終返信:2012/01/31 21:19:00)
[9287833]...結局HDDの対応は標準のマウンタを使わない事で対応しました。 1.5ミリ厚のアルミ板を購入し、次のような加工をお願いしています。 アルミ板を標準のマウンタ取り付け位置に固定出来るようにしました。 それにHDDを側面のねじ穴でを固定できるように孔あけして貰い...無さそうな感じです。もう一つは、マウンタがあったとしてそれを 固定させる方法がない事。 この2点は高波さんのようにアルミ板から自作してなんとかするしか なさそうです。 最後は熱対策。 明確な根拠はありませんが、、流石に6基のHDDとなると...詳細
[12468843] 加工して使ってる方いらっしゃいますか?
 (PCケース > Corsair > CC700D)
2011/01/06 11:15:24(最終返信:2012/01/31 19:08:25)
[12468843]...コーナー部分は前もってジグソーの刃が入る程度の穴を開けておきます。 サイドパネルもアルミパネルと同じ程度に簡単にカットできました。 もっとも、アルミパネルの直線切りは電動丸鋸(チップ刃)で同様にカットしています。 計測結果は2...詳細
[14021117] いい買い物でした
 (PCケース > サイズ > SCY-403-ITX-BK)
2012/01/14 13:40:58(最終返信:2012/01/14 13:40:58)
[14021117]...取り付けずらいてん、がありますが このサイズと、部品配置がすごく良くできており、 もう一段上等な アルミ等で作ったら 最高なんでしょうが。 前面から見ると、格好も非常によろしい。...詳細
[13764901] PCケース
 (PCケース)
2011/11/14 12:49:02(最終返信:2011/11/16 00:59:54)
[13764901]...ある程度大きなほこりはそこで防ぐようにしています。 1週間に1度掃除機で、前面パネルのメッシュと内側のアルミメッシュを掃除しています。 アルミメッシュの代わりに、スポンジフィルターを前面パネルのメッシュ裏に貼ってもいいかもしれません...私も使っていますが、ファンが最大9個付けれるので冷却性は十分だと思います。 ホームセンターなどに売っているアルミメッシュを買ってきて、前面パネルを外し、ファン用の穴が開いているところを全面覆うように両面テープで付けて...詳細
[13745015] フロントUSB3.0の配線について
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2011/11/09 22:33:09(最終返信:2011/11/13 17:52:21)
[13745015]...リモコンのためには、1列ずらしての差込だったんですか? 初も初のことで、不思議なさし方です。 ミニのアルミケースの難点か、サイドのアルミ板はいくつものねじ止めなので、 しかも、電源が邪魔をして、マザーに手が入りませんけど...詳細
[13746374] 電源の取り付けについての質問です。
2011/11/10 09:01:34(最終返信:2011/11/13 02:30:32)
[13746374]...どちらでも自分の好きな方に。 ちなみに私は電源下向きで、ケース吸気部分にホームセンターなどに売っている、目のこまかいアルミメッシュを買って両面テープで付けています。 どうせ普段は見る事がないので、格好は悪くても平気ですし...詳細
[13565970] このモデルの所感
 (PCケース > Abee > acubic E10 ACE-E10)
2011/09/30 14:05:13(最終返信:2011/09/30 14:05:13)
[13565970]...そこでこのモデルが出たときカッコいいー!と思ったのですが。。。。 フロントにUSBポートと光学ドライブ付いてない((+_+)) アルミの良さを前面に出したいのかなとも受け取れるのですがわざわざ背面から取り付けるのも面倒。 モニターにUSBハブついているものもありますが限定されていきますよね...詳細
[13519085] 電源ユニットの吸気用通気孔について
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2011/09/19 10:04:49(最終返信:2011/09/27 21:45:03)
[13519085]...そちらで検討された方が良いと思います。下電源でも、こういった物を付けておくと、安心ですね!! レス主です。 昨日、共振で鳴き鳴きのアルミケースから SOLO IIへ箱換えが終わりました。 予想以上に静かになったので大満足です。 電源ユニットの取り付けは...詳細
