アルミ (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"アルミ"を検索した結果 647件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12704474] ZALMAN Z9 Plus 安いですねぇw
 (PCケース)
2011/02/25 10:48:51(最終返信:2011/02/27 09:45:14)
[12704474]...な気がしますね。低発熱のビデオサーバー用途に探していて、いやに安いので、私としては質感がアルミを使ってでも、少々高くても良かったような気がするのですが、裏配線もしやすそうですし、CP...・笑!! 確かに造りは良くて、安価に性能のよいケースだと思いますが、いままで、全ケースがアルミなもので、少々の抵抗が決定にイマイチ微妙に足を引っ張っています・・・笑!! 気長に、ケ...ので、質感はあまりよくないのではと思う。 その点、SILVERSTONEのほうは同社のアルミケースを使用しているんだが、メーカーサイトの写真だけ見て購入したので質感をやや心配したが...詳細
[12588083] PCケースに関してアドバイスが欲しい
 (PCケース > ANTEC > P183)
2011/01/31 21:27:09(最終返信:2011/02/11 10:28:47)
[12588083]...jp/products/pc_case/PC60F/PC60F.html トップブランドのLian-Li製アルミケースがこの価格で買えるのに、なんでまたP183とか買わなきゃいかんのだってこと。このケースはオーソドックスな作りだが...詳細
[12589267] TJ09 VS TJ10
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WESA)
2011/02/01 01:13:58(最終返信:2011/02/07 14:21:53)
[12589267]...リアパネルって指で強めに押したりして、撓んだりしませんか? 3mm程度なら許容範囲なのですが、アルミなのでそこの強度が少し機になります。 リアパネルってどの部分を言ってる?リアはパネルとか無いと思うが...詳細
[12583807] 一目見て
 (PCケース)
2011/01/30 21:21:43(最終返信:2011/02/06 11:28:37)
[12583807]...排気ファンが8cmとかじゃないから、さほど古くは無いな。 裏配線できるような仕様みたいだしね。 安物のアルミケースの印象。剛性低そうだから、重いデカイパーツはつけないほうがいいと思うよ。 そういえばうちのケースも今年で5年目だな...詳細
[12475340] フロントの扉が温度変化で反ってきた
2011/01/07 21:01:32(最終返信:2011/01/08 02:00:44)
[12475340]...その変形があるのは、前面の蓋だけですか? 熱膨張率からすると、そう簡単に起こるとは思いにくいのですが、 アルミで23*(10^-6/K)、樹脂系で大きくても100*(10^-6/K)くらいなのですが。Kは温度差...詳細
[12217300] 天面
 (PCケース > LIAN LI > PC-A77FB)
2010/11/14 22:29:17(最終返信:2010/12/11 01:32:50)
[12217300]...外せます。つまり天板は本体のアルミフレームに屋根のように被せてあるだけです。 天板だけ外して加工すれば、穴開けも楽だと思います。アルミですし。。 前面にラジを入...は、レアアース問題で、金額下がりそうにないので あれ?なにげにスルーしてしまいましたが、アルミってレアアースでしたっけ? まあ、フル水冷はこれに限らずなにかと出費しますので、ゆっく...るスレ[12215914]も、時々覗いてみてください。 返信遅れました。申し訳ない。 アルミ合金は、レアではないですが、アルミニュウムはレアですよ。 3万円台だった時にPC前にい...詳細
[12227408] 違う色のものがきた
 (PCケース > ANTEC > Fusion Remote Max)
2010/11/16 22:52:25(最終返信:2010/11/18 04:35:20)
[12227408]...た にもかかわらずうちに来たのは真っ黒なやつでした。 黒っぽいというよりは真っ黒でした アルミ製のかけらも感じません   一ヶ月も待ってまったく違う色がきて怒り心頭です もろ黒だけど...1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi&biw=1046&bih=848 こういうアルミケースで黒のヘアライン加工してあるケースの場合撮影具合によってかなり色の具合が変わって見...込んでました 実は黒だったんですねorz     よくレビューで見るシャイニーシルバーのアルミ調でアンプみたいという感想が理解できないです これではただの黒い箱です・・・ >えっ、最...詳細
[12164110] ラジエータ内蔵水冷
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC20)
2010/11/04 17:26:21(最終返信:2010/11/04 17:26:21)
[12164110]...20です。結構気に入ってます。 AMDの939時代に、 フロント吸気のFANのところにアルミメッシュつけて使ってました。 フロントパネル底面しか吸気口が無く、ホコリをよく吸ってたの...indows XP 64bit Edition(SP2) と、吸気部に9cm/8cm用のアルミメッシュ各1。洗いました! Pump:X2O 450 Pump/Square Rese...CoreTemp)/ラジ後水温33.4℃、ラジ前水温34.2℃。 風量足りんかなぁ。特にアルミメッシュとラジでFAN1個がサンド状態の吸気。 ・・・ノースシンク底部60℃/メモリチ...詳細
[11119688] HTPCとして購入する予定
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG04B-FH)
2010/03/21 19:10:46(最終返信:2010/10/20 13:38:34)
[11119688]...埃除けの網付き。ファンを取り付けるシャーシが本体と簡単に分離できるので掃除も楽。 ・ケース前面の厚みのある、アルミの蓋。ただし光学ドライブの蓋はプラ。 ・ケースを倒さないといけないがHDDの交換も楽。 下の構成ですが”VGAがオンボード”なら静音です...詳細
[12037174] SilverStone 2010秋の新製品発表会レポート
 (PCケース)
2010/10/10 08:59:12(最終返信:2010/10/10 08:59:12)
[12037174]...000円前後と非常に高価な値段設定なので購入する人は限られそうですが、お金が腐るほどあれば欲しいですwww 余談ですが、FT02やTJ11のなどのアルミフレームの曲げは手作業でやっているようです。 また、RV02-Evolution(以下RV02-E)というラインアップも加わるそうです...詳細
[11978238] SilverStone 2010秋の新製品発表会
 (PCケース)
2010/09/27 20:17:27(最終返信:2010/10/07 00:02:27)
[11978238]...2010時点での仕様では裏配線スペースHDDを設置する仕様だったので、冷却が気になります。 TJ11はフルアルミのケースらしく、COMPUTEX 2010の映像を見る限りなかなか良さそうですが、値段を500〜600ドルを想定しいるそうです…高い...詳細
[11441841] なんだかなぁ〜、なFT03
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/06/02 13:59:53(最終返信:2010/09/28 05:24:56)
[11441841]...>値段が一番のネックになりそうですね そうですね、5万円とか6万円とか、手を出せませんわ。 総アルミなのかな?スティール製の廉価版も出し欲しいね・・・ http://bbs.kakaku.com/b...詳細
[11963566] 静音に影響する部品
 (PCケース)
2010/09/24 22:18:15(最終返信:2010/09/25 20:49:50)
[11963566]...P5K-E グラボ ASUS EN9600 512MB ケース LIAN LI PC-8Nとほぼ同じでアルミで出来ています。 電源 ZUMAX ZU-550Z HDD Seagate 500GB*2 そんな感じです...詳細
[11843680] PCケースがなかなか決まりません
 (PCケース)
2010/09/01 00:12:38(最終返信:2010/09/19 00:29:42)
[11843680]...ファンの項は流用されているのかもしれません。 20Kgですか・・・アルミとスチールの差ですね。 現PCも中はスカスカなのに結構重たいですから。 アルミよりスチールの方が好みなので頑丈でしっかりとした造りであれば◎です...詳細
[11424880] サイドパネル
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/05/29 19:04:04(最終返信:2010/09/10 01:54:14)
[11424880]...マジックテープと換気扇フィルターなど利用されてはどうでしょうか。 換気扇フィルターは適当な大きさに切り取り使い捨てかな? それか、アルミFANフィルタなどを利用してケーブルフックで固定。 http://www.sanwa.co.jp/product/dosvparts/fancooler...詳細
[11790471] 初自作に挑戦したいのですが・・・
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/08/21 02:08:30(最終返信:2010/08/22 16:39:32)
[11790471]...asp http://kakaku.com/item/K0000028758/ 純粋なアルミケースではないが、構造的に良く出来ていると思うよ。つくりのよいケースは組み立てやすさにも... http://kakaku.com/item/K0000102967/ いずれも高級アルミケースで有名なLIAN LIのサブブランド「LanCool」の製品です。LianLiと違...オウルテックのPC60Fは販売してるのがオウルテックなだけで中身はまんまLianLi製。 1万円台半ばで買えるアルミケースとしてはなかなか高品質な逸品です。...詳細
[11788717] 9980円で販売してました。
 (PCケース > LIAN LI > PC-A07A)
2010/08/20 20:04:45(最終返信:2010/08/20 20:04:45)
[11788717]...売り切れで仕方が無く店内を見てたらこのケースが9980円で売られてましたので、衝動買いしてしまいました。 ケースは必要無かったんですが、アルミケースに引かれて買ってしまいました…。 標準は前後ファンで追加で天井に1つしかできないので、静音&低温PCに作り替えなきゃいけないかな…^_^;...詳細
[11738238] シャーシ表面のきれいさ
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2010/08/09 10:11:38(最終返信:2010/08/18 21:53:51)
[11738238]...は既にだいぶ前から外しています。ちなみに写真のスポットファン横は     制震材(ブチルゴム+表面アルミ)です。左右に貼っています。  ↑了解っす。 http://engawa.kakaku.com/userbbs/171/...詳細
[11696856] 裏配線って可能?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B-W)
2010/07/30 15:01:41(最終返信:2010/08/04 15:15:36)
[11696856]...Plusも捨てがたいのですが… 落ち着いた感じで飽きない気がします… 迷いますね… GS1000 Plusはオールアルミでは無いですがそれでもSST-RV01B-Wの15.0Kに対して 13.5kと多少軽いですね、拡張性はSST-RV01B-Wの方が数段上でしょう...詳細
[11713413] 電源の取付方向
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2010/08/03 08:29:04(最終返信:2010/08/04 07:30:03)
[11713413]...可能性が大なので、市販のhttp://www.ainex.jp/products/cfa-a.htm をアルミテープで張り付けてます。 ただ基本的には下吸気にして、外部から直に吸気するほうが電源にはベターだ...詳細
