アルミ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"アルミ"を検索した結果 1091件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[22001417] コストに詳しい方、教えてください
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/08/01 08:17:19(最終返信:2018/08/03 19:50:45)
[22001417]...国産機はプラスチック製なので強度がないために 厚みが必要でその分のり付け部分が多いため防水が簡単。 海外機はCNC加工によるアルミ製なのでプラスチックより強度が 10倍程度高いので薄く作れる。 その分のり代がなく防水は容易ではありません。...詳細
[21942130] カラーの人気順
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/07/05 09:21:45(最終返信:2018/08/02 15:07:08)
[21942130]...Z5PとXZPのクロム同士の比較ですね。 全く同じです。 違いはXZPはフロントも鏡になったことと、上下がアルミになったことですかね。 人それぞれだと思いますけど、レビューされてる方 のカラー参考にしては、ロッソは後から追加だから...詳細
[21988676] 充電について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2018/07/26 02:30:32(最終返信:2018/08/02 08:39:28)
[21988676]...LEDが大変明るく便利です。 >Oripow Spark Torch 6400mAh モバイルバッテリー 軽量 小型 アルミ合金質 LEDライト搭載 スマホバッテリー 防災SOS発信 100均のバッテリーが極端に悪いということは...詳細
[21990519] スマホの動画を車載モニターで見る方法は?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2018/07/26 23:52:33(最終返信:2018/07/28 11:05:19)
[21990519]...私の環境(TVの裏)では大きく問題とはなっていないものの、レビューを見ていると自然放熱故オーバーヒート状態になりハングアップする場合があるそうです。 アルミのヒートシンクを取り付けるといいそうですが、車内だとどうかは微妙です。 https://www.kimanagu...詳細
[21969634] XZ premiumかXZ1か
2018/07/17 14:22:20(最終返信:2018/07/25 16:16:09)
[21969634]...という感じですが、一般的に考えればXZ1の方が持ち運びもよくスマートだと思います。 何よりXZ1は外装がアルミですから、XZ Pよりも傷に対しても強く綺麗な状態を維持しやすいかと。 XZ Pは側面に傷が入りやすいので気を使いますね(^^;...詳細
[21971838] 機種変更で気を付ける事を教えてください。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/07/18 14:27:14(最終返信:2018/07/18 20:56:28)
[21971838]...ありがとうございました。 自己責任でアダプターを利用する場合は、内部で変形して取り出せなくなることを防止するために、アルミのアダプターが良いと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01K9DMK9Q...詳細
[21900166] docomo版で削除されている機能一覧
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/06/16 15:37:55(最終返信:2018/07/11 01:40:28)
[21900166]...60Wや100WのPD充電器だとやたら大きくプラスチックだと 温度が50度を超えることがあるので放熱性のあるアルミ製だと巨大な大きさになる。 ケーブルも100W対応だと今の2倍以上の太さになる。 スマホ用の小さいPDだとPCには充電出来ない。...詳細
[21929242] iPhone5sからSE 128GB(simフリー)への買い替え
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 128GB SIMフリー)
2018/06/29 08:32:11(最終返信:2018/07/10 19:45:34)
[21929242]...見た目はiPhone5sと全く同じなので、色目で迷っています。 因みに、カバーはアルミコーティングのシルバーのカバーにするつもりです。 現在は、アルミコーティングのブラックのカバーを5sで使用。 iPhoneのゴールドって...詳細
[21947706] 液晶面のガラスはゴリラ3?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/07 18:17:42(最終返信:2018/07/09 22:32:16)
[21947706]...せたところ、アルミノシリケイトガラスとの回答をもらいました。 ご期待に添えず申し訳ありませんでした。との事でした。 ゴリラガラスはコーニング社のアルミノシリケイト...らく旭硝子のDragontrail(アルミノシリケイトガラス)ではないかと思われます(違っていたらすみません)。 どちらもアルミノシリケイトガラスなのですが、強度と... お待たせいたしました。 誠に恐縮ですが、弊社ではP20およびP20liteのガラスはアルミノシリケイトガラスである事以外のサプライヤー等の情報につきましては公開しておらず、回答が...詳細
[21930366] 温度について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2018/06/29 21:13:54(最終返信:2018/07/06 17:29:32)
[21930366]...XZPは液晶の裏側一面にグラファイトシートがあったり(XZ1は縮小しているみたいです)、本体が大きく面積が広いので放熱には有利ですが、XZ1はアルミ筐体なので放熱性に大きな差はないと思います。 通知バーを見るとバックグラウンドプロセスのマークがありますから...詳細
[21943909] スマホ購入
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SO-01F docomo)
2018/07/05 23:35:22(最終返信:2018/07/06 12:37:25)
[21943909]...>nos2さん Z使ってました 削りだしのアルミフレームが自慢のコストがかかった製品でした デザインで選ぶならZ スペックで選ぶならZ1 でしょう >@starさん アルミ削り出しフレームなのはZ1の方ですよ(^^...詳細
[21897119] 保護フィルムが
2018/06/15 11:18:32(最終返信:2018/06/15 21:22:27)
[21897119]...alumino silicate glass for screen protection”  ”画面保護にアルミノシリーケートガラスを使用” とあります。つまり、ゴリラガラスもアルミノシリケートですが、コーニング社製とは明言していないので今回...詳細
[21891908] GPSチップの性能
2018/06/13 01:01:33(最終返信:2018/06/13 18:31:13)
[21891908]...最近使った中ではg08がGPS良かったように思います 中古で2万位ですね ZenFone Goは、修理に出して組みなおしをしてもらうか、アルミや銅で改善するしか方法はありませんでしたが、 本機は過去の書き込みにある通り問題はないかと。 http://bbs...詳細
[21868607] これ、裸で使うのか?
2018/06/02 17:04:22(最終返信:2018/06/11 22:31:17)
[21868607]...モック見てとても美しい機種だと思うのですが、ユーザー皆さんはこのくそ重たいこれを裸で使うのでしょうか? 縁がアルミ?で、表裏が強化とはいえガラス。 フローリング以外のところでつるんと落としちゃって、本体自体がひび...詳細
[21832374] 今回微妙 次期Rに期待
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/05/17 22:45:35(最終返信:2018/06/01 21:12:27)
[21832374]...になったのかと言えば防水が日本は必修だったからと思います。 シャープ製はプラスチック(フレームのみメタル)、鴻海製はメタルボディですね。 アルミ合金はプラスチックの10倍の強度があります。 同じ強度にするには薄く作れます。 しかし防水にするには薄いと難しくプラスチックはのり付けが広...しかし防水にするには薄いと難しくプラスチックはのり付けが広いため 防水が容易です。 当然比重自体はアルミ合金の方が重いので防水にするには CNC加工が難しくのり付け部分を作るため、くり抜くような加工が必要です。 海外では防水が今まで殆どないのはこういう理由で...詳細
[21819200] 水濡れする度にスピーカーが音割れするのは普通のことですか?
2018/05/12 19:46:54(最終返信:2018/05/26 21:33:31)
[21819200]...ハイスペックと呼ばれる機種でプラスチック製なのは日本製だけ。 プラスチックはアルミに比べ強度がないので肉厚を厚くしなければならない。 防水と言ってものり付けしているだけなので肉厚があると簡単。 アルミ製だと強度が10倍くらいあるので肉厚を薄く出来る。...冷却性能も上がるのでその分コンパクトに高密度で作ることが出来る。 しかし防水にするには難しいので今まで防水機能はなかった。 防水の需要が増えたためアルミで防水にするには少しのり付け スペースを確保しなければならず内部スペースの多少の犠牲と CNC旋盤に複雑な加工が要求される。...詳細
[21834360] s8から乗り換え!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2018/05/18 20:06:49(最終返信:2018/05/23 20:45:07)
[21834360]...ステレオスピーカーに変わり音質も良くなった様に思えます。カラーはモックで見た時にチタニウムグレーが 縁がアルミ感があったのでグレーを購入しました。パープル目当てだったのですがモックを見た感じ余り良いカラーじゃ無いと思って断念しましたが...詳細
[21804964] 熱について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/05/06 19:08:48(最終返信:2018/05/06 21:01:20)
[21804964]...CPUが止まったり速度が遅くなってしまいます。 昔のプラスチック製だと熱がこもって性能が落ちてしまいますが 本体をアルミ構造にしてより熱を速く伝えることによって 高負荷を維持出来るので負荷の高いアプリではある程度発熱します。...詳細
[21756488] デザインとスペック、どっちを重視しますか??
 (スマートフォン)
2018/04/16 18:05:20(最終返信:2018/04/26 11:32:25)
[21756488]...4GBを32個も使ったら専有面積はとても大きくなってしまいます。 そのかわり安く作れるわけです。 ベゼルレスにすると強度が不足するので普通のアルミでは無く マグネシウム合金などの高い素材を使わないとなら無いなど・・ そしてハイスペックの性能はもう頭打ちに近いので(現状の用途では)...詳細
[21773585] iPhone6sシャットアウト問題でご用心
 (スマートフォン > APPLE)
2018/04/23 21:34:59(最終返信:2018/04/26 07:17:16)
[21773585]...ご返答ありがとうございます。 そして読解力が乏しいのですね♪ 高値がつくつかないの問題ではなく、このアルミの6sが気に入っているのです。 8のREDにも浮気しようかなと何度も考えましたけどね(笑)。 なの...詳細
