アルミ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"アルミ"を検索した結果 1091件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21511262] 外装の不具合を解決できません…
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2018/01/14 23:00:40(最終返信:2018/01/17 11:05:07)
[21511262]...購入しました。 右手の違和感がなくなり、快適になりました。 そして、嬉しいことに、滑りやすかったアルミ素材からTPUになったことにより、持ちやすくなり、片手でも操作しやすくなりました。 そのうちTPUは黄ばむと思いますが...詳細
[21450023] ASUSの機種色々、何処を比べて選べば良いのか混乱です。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Max ZC553KL SIMフリー)
2017/12/21 19:59:26(最終返信:2018/01/07 10:46:00)
[21450023]...Goは、そのまま使うとGPSがほとんど補足しないので、 メーカーに修理を出して組み直してもらうか、アルミや銅箔でアンテナを取り付けて感度を改善すれば、使えるようになります。 ZenFone Goの掲示板をみてもらえば分かるとは思いますが...詳細
[21167761] 液晶保護ガラスについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SOV35 au)
2017/09/03 22:18:06(最終返信:2018/01/03 14:37:53)
[21167761]... このガラスフィルムだったら、恐らくは浮く事は無くなるかと思います。 >海座頭さん 自分は、アルミバンパーを装着しているので、少しの浮きでも、かなり目立ってしまうんです。対策を教えてくださったのに...詳細
[21371026] Xperiaの良さを教えてください。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SoftBank)
2017/11/19 22:53:22(最終返信:2018/01/03 04:26:13)
[21371026]...XZ1ハイレゾ対応AQUOS-Rc対応してない SoftBankさんだとXZ1マイルも貯まるって話し 本体XZ1アルミ、3キャリア同じモデルXZ1とiPhone 。 店舗では出来ないでしょうけど、上下のスピーカー に指あてると...詳細
[21362113] 傷について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 64GB SIMフリー)
2017/11/16 13:22:06(最終返信:2017/12/30 09:43:25)
[21362113]...買った直後に確認しなかった私が悪いですが 買って一年以上して本体角のアルミ部分に傷を発見 一年も使ってて、お前が付けたものだろ? と、思われるかもしれません ...意外な感じです Appleがどうというより素材と仕上げの問題だね あまり強度の無いアルミ素材(6000番台?)で更に角が立ってるもんだからすぐに傷がつくんだよねぇ それを作っ...ロイドです そして一番短期間で故障したのが Xperiaです(笑) 頼むよソニー… アルミの剛性に関しては マグネシウム?の含有量によるところが大きいようですね マグネシウム?の...詳細
[21272678] 保護用ガラスフィルムのオススメを教えてください
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/10/12 16:55:26(最終返信:2017/12/23 19:12:17)
[21272678]...型番とかURLリンクがないとどれかわかんないよー アルミバンパーは落とすと少なくても側面には大きくキズがつきますので、シリコンやゴム等の吸収タイプをオススメします。 この機種は前後面の硝子面と違って側面は非常に柔らかいので、アルミバンパーによってあっさりとキズがついてしまいます...詳細
[21446760] SIMトレイ
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 64GB docomo)
2017/12/20 13:04:09(最終返信:2017/12/23 16:56:38)
[21446760]...展示機を大量に確認してスレ主さんの許容範囲にあるか見て回るくらいしか方法は無いですね。 それでも購入品が許容範囲かは判らないでしょう。 個人的にはアルミ(ジュラ)削り出しボディのiPhone7も公差の範囲内だと思ってますが、ステンレスのiPhone]も加工精度としては同様かと思います...詳細
[21435723] やっぱり電波に弱いんだなー
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 256GB SoftBank)
2017/12/16 09:41:12(最終返信:2017/12/18 23:41:20)
[21435723]...これで大きくなったんで。 通信機器としては双方とも老舗ではないんで、どっちも差はないね。 今もアルミボディのXperiaが電波遮蔽が少ないってのはあるでしょう。 で、ビリビリって何でしょうね?今まで経験がないので(Softbankの通話音質の事かな...詳細
[21394835] おすすめのバンパーってありますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2017/11/29 22:24:12(最終返信:2017/12/17 14:28:23)
[21394835]...気になるような発熱をしません。 よって発熱対策としてアルミバンパーを 選ぶ必要はないと考えます。 あと、アルミバンパーのデメリットとしては 精巧でかっこいい反面、...感じます。 といったことをふまえて アルミバンパーは外見に惹かれるなら買い。 そうでなければ、お勧めはしません。 アルミバンパー以外のお勧めでしたら Spig...早速ALmaniaのアルミバンパーが届きました。 http://alumania.net/products/xperia_xz1/index.htm ウォームシルバーのXZ1にマットブラックのアルミバンパー。...詳細
[20189892] 米国で「Galaxy S7 edge」が爆発、訴訟に発展
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2016/09/11 05:21:22(最終返信:2017/12/16 13:40:26)
[20189892]...横まで持ってきたためにヒートパイプの上に電池を置くわけに行かず横方向に 隙間が空きその分電池搭載量が少なくなっている。 アルミ背面を採用したが排熱を直接するのでは無く 手に熱さを感じないように本体との隙間を1ミリ空けた。 これにより内部に熱がこもったまま背面に熱が伝わらなくし...詳細
[21431654] ロッソ卓上ホルダ
2017/12/14 18:23:05(最終返信:2017/12/15 10:47:29)
[21431654]...予想通り商品自体はSONY純正のDK60でした。 これまた予想通りといいますか何といいますか当然と言いますか、アルミバンパーを装着しているとコネクタが最後まで刺さらずに充電できませんでした。 かっこいい……あれまバンパー使えないのか……...手に入りにくいんですよね。 貰える物は貰っとけ精神で手に入れた物ですが、ある程度予想していたもののアルミバンパー装着では使用出来ないので正直要らないです。貰って欲しいくらいです(笑) >@starさん これは本体購入者に無料でプレゼントされているもので...詳細
[21229857] galaxy S8+ 電波感度
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SCV35 au)
2017/09/26 11:42:57(最終返信:2017/12/07 08:50:05)
[21229857]...ke.yさん ご意見ありがとうございます。 確かに、私もアルミバンパーを使用してます ちなみにアルミバンパーを使用するのはこの端末で初です。 バンパーをハズし...ったく電波が途切れることは無くなりました。 やはりアルミバンパーが干渉していたとみて間違いないようです。(アルミバンパー全般がダメとは言えませんが…) ご意見い...alaxyA8から使用して先日S8+に機種変 しました。 A8使用時に格好が良いからってアルミバンパーを 使用した時に受信感度は結構悪くなりましたね。 その時は、アンテナ部に穴が開い...詳細
[21338765] アップデート後のGPS&ポケモンGO
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー)
2017/11/07 10:47:03(最終返信:2017/11/30 13:02:57)
[21338765].../衛生11で「GPSロケーションを検索中・・・」のままです。 たまーに一瞬だけ衛星が緑になり測位されますが、ほぼ0です。 アルミテープを貼ってみたところ、捕捉0ですがポケモンのエラーの発生頻度が少なくなったように感じます。 本当に...テムアップデートを疑ってしまいました。 今回の対策として、†うっきー†さんよりご教授いただいたアルミアンテナの増強で、開けた屋外で10分ほどGPS ToolBoxを観察していると衛星を捕捉しました。...詳細
[21367889] iPhone8plusかiPhoneX
 (スマートフォン > APPLE)
2017/11/18 19:24:57(最終返信:2017/11/29 13:03:26)
[21367889]...お正月に7か7Plusもう一台買おうかなあとちょっと悩んでます 8がちょっと重いのは、多分ガラスだからだと思います。 アルミとガラスだったら、比重としては多分アルミの方が重いんだけど、薄くても強度が保てる。 ガラスの場合、一定の厚みを持たせないと強度が保てない...詳細
[21390378] Apple純正ケースに干渉しないガラスフィルムは?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 256GB SIMフリー)
2017/11/28 00:15:43(最終返信:2017/11/28 13:05:37)
[21390378]...simplism シンプリズム TR-IP178-GM-PACCBK [iPhone X用 ガラスフィルム アルミノシリケートフレームガラス フィルム ブラック] このガラスフィルムはフルカバータイプですが若干小さめのサイズになっているので...詳細
[21361950] 低機能スマホです。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 64GB SIMフリー)
2017/11/16 12:23:04(最終返信:2017/11/25 07:12:19)
[21361950]...カメラでの情報はfaceIDには関係ありませんので 2回はそれらしくといった演出です。 裏蓋はガラス製ではなくアルミ製です。 他の機種と同じようにガラスをかぶせているだけです。 フレームにサンドイッチして十数個のねじでねじ止めされているます。...詳細
[21271430] もうこの機種と富士通は絶対に使わない!
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M02 SIMフリー)
2017/10/12 03:24:20(最終返信:2017/11/24 15:14:21)
[21271430]...参考にしなかった人は次回から調べれば良いのです。 有機パネル割れはパネルがわるいわけではありません。 プラスチックなのにアルミ筐体並みにベゼル幅にした 完全に捻り強度不足です。 だからいつまで経っても直らずMO3は3ミリ以上も幅が大きくなっていることが証拠です。...詳細
[21372104] micro simアダプタについて
 (スマートフォン > VAIO > VAIO Phone A VPA0511S SIMフリー)
2017/11/20 13:46:27(最終返信:2017/11/23 20:34:17)
[21372104]...Direct JP】はこの商品の唯一本物出品者です、だってさ) 私も、ねっこぱんちさんと同じくアルミタイプを利用しています。本機ではありませんが。 気を付けたことは付属のシールを使わない(抜き差し中に内部で剥がれて大変な目にあう可能性がある)こと程度でした...>†うっきー†さん ありがとうございます。 小物は色々買ってみるほうで、何時どこで買ったかわかりませんが我が家にもアルミのありましたw vaioのsimトレイが細すぎてアダプタ付きでそもそも論でトレイから落とさず挿すのが難しいです...詳細
[21195141] ドコモ通話のみのsimが使えません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/09/14 07:32:46(最終返信:2017/11/22 23:58:07)
[21195141]...端末で利用できて良いとは思いますが。 自己責任にはなりますが、内部で変形しないように以下のようなアルミ製品のアダプターを使うのがよいとは思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01K9DMK9Q...詳細
[20971628] 要望があれば動作チェック(出来る限りで)
2017/06/16 12:00:24(最終返信:2017/11/22 18:30:39)
[20971628]...XZ、XZ Pで三兄弟そろいましたが、デザインの完成度はやっぱりXZ Pが高いですね。 本体上部のアルミ処理がかなりいいアクセントとなっています。 よくよく考えればこのような処理がされているスマホって中々ないので...詳細
