アルミ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"アルミ"を検索した結果 1102件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21138312] 教えて!GPS捕捉能力、ナビ精度等
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Max ZC553KL SIMフリー)
2017/08/23 05:16:42(最終返信:2017/08/30 16:05:11)
[21138312]...インターネットで見てみるとこの機種(Zenfone Go)のGPS捕捉性能はきわめて悪いこと、またアルミ箔等で改善出来たという書き込みもありましたのでそれも試してみましたが殆ど改善出来ませんでした。 ゼンフォンの操作に慣れてきたので...詳細
[21140950] alimaniaアルミバンパー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/08/24 09:27:16(最終返信:2017/08/25 07:02:26)
[21140950]...一部の方にはお待ちかね?アルマニアアルミバンパー「EDGE LINE」の一部カラーの販売が開始されましたね。 先行して販売されるカラーはブラックとシルバーで、現在シルバーが品切れとなっています。 他にガンメタ...詳細
[21075403] 相手の声が聞こえない
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2017/07/27 21:04:00(最終返信:2017/08/20 22:39:58)
[21075403]...修理依頼を考えらる場合に注意が必要なので、情報を記載しておきますね。 ■修理に出す場合に気を付けること 本機の筐体はアルミで強度が弱いため、胸ポケット以外のポケット(本体に圧力がかかるポケット)や、カバンに他のものと一緒に入れない...詳細
[21128492] 発熱について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/08/19 13:18:07(最終返信:2017/08/20 02:36:39)
[21128492]...動画を見続けたりするとかなり発熱しますね。電池の持ちも悪い。 普通に使っている分にはそうでもないですが。 アルミ筐体なので放熱は悪くない方だと思います。 データがなくてゴメンナサイ...詳細
[21106964] スマホデビュー
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/08/10 16:17:33(最終返信:2017/08/12 09:20:12)
[21106964]...ダプターですね。 アダプターを使用する際は内部で変形して取り出せなくなることを防ぐためにアルミ製。 付属のシールは使わない。中で剥がれた時に大変なことになります。 https://w...おけばよいかと。 >†うっきー†さん 付属品のシールを使用しないで固定できますか? アルミのアダプターですと、nano simの形に抜かれいるだけなので、固定しないと落ちちゃうの...ので 一部文字が抜けていました。 nano simの形に抜かれているだけなので >アルミのアダプターですと、nano simの形に抜かれいるだけなので、固定しないと落ちちゃうの...詳細
[21096174] g07はBluetoothが使い物にならないですね
2017/08/06 01:58:30(最終返信:2017/08/06 22:30:38)
[21096174]...、電波を通さないフルアルミ筐体を採用しています。 >アルミは電波を通さないため受信感度的には全面プラスチック筐体の他社製品に比べるとやや不利です。 > >実際に、他社のフルアルミ筐体の製品は電波強度...すがハード周りだとZenfoneの様にアルミ箔貼り付ける必要が有るかも知れません goo g07、g07+は筐体自体がアルミ製なので、それも関係してるのかも知れま...書込番号ですので、書込番号で検索する必要があります。 g07+の方の書き込みですが、アルミ筐体というところで、感度に関しては弱くなるのは仕方なさそうです。 http://bbs....詳細
[21018453] devilcaae バンパーケース
2017/07/04 15:20:17(最終返信:2017/08/03 09:59:46)
[21018453]...てみるのもありかもです。 >ひ★でさん DEVILCASE、やっときましたか! アルミバンパーの本命ですね 送料がつくとDECASEとお値段が変わりませんよね きっとDE... 4000円以上、送料無料なのでDvilcaseより安くなります(涙) DECASEのアルミバンパーきました〜 20日(土曜日)の20時から予約開始でしたので速攻予約、入金処理(ネ...どうしても画面表示サイズより小さいので誤差ではありますが視界が狭くなっておりました。 アルミバンパー装着時に思い切ってはがして表は裸、裏はデザインシート構成でいく事に USBの接...詳細
[21088372] 素材。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2017/08/02 14:27:09(最終返信:2017/08/02 14:46:05)
[21088372]...こちらの機種の縁などの素材は何ですか? アルミ?ステンレス?プラ?裏面の素材はなんですか?宜しくお願いします。 フレームはアルミニウム、前面/背面はガラス(ゴリラガラス4採用)ですね。 >まっちゃん2009さん...詳細
[21058468] 長期間、使われている方々に質問です。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2017/07/20 23:30:52(最終返信:2017/07/30 17:14:30)
[21058468]...この機種はもともとKitkat搭載機種でアップデートはMashmallowで終わりです。 また、この機種の欠点はGPSでしょう。「Laser GPS アルミ」で検索してください。 なお、RAM16GBでは色々と苦労しそうです。P10Liteあたりを選んだほうがいいかもしれません...詳細
[21061998] 背面パネル
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2017/07/22 13:37:00(最終返信:2017/07/26 22:14:09)
[21061998]... 家の中ではソフトカバーを外して 使うようにします。 ありがとうございました。 フレームのアルミ部分ツルツルですね、サンドブラスト加工の方が手の小さい方には滑らなくて良いかも知れませんねauさんのゴールドメッキも...詳細
[21048307] 放熱性の良いカバーってありますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SOV34 au)
2017/07/16 21:10:35(最終返信:2017/07/18 00:17:02)
[21048307]...熱くなったらゲームは止めましょう、それが一番です。 どうしてもということであれば背面にシリコングリスを塗って、アルミ板貼り付けてバンパーで固定しては? 過去にz3Compactで試していたことあります。 元々放熱...詳細
[21037701] メーカー保証について
2017/07/12 13:37:03(最終返信:2017/07/16 14:43:35)
[21037701]...塗装欠けや擦り傷程度なら問題ありませんが、装飾の一部が無くなっていたりするとアウトです。 Z1の時にあったのはイヤホンのアルミリングが取れている状態で修理に出したら、そこが直されて返ってきました。 ショップ店員が見落として事象に含めずに出したせいか...詳細
[21042071] Galaxy から Xperia への乗換
2017/07/14 09:15:06(最終返信:2017/07/15 20:42:43)
[21042071]...駐車場のコンクリートに落としてアルミ部分が 削れましたよ、硝子には何も貼ってませんが割れませんでしたけどね、後は微妙な隙間アルミ削りだししかもブラックだからアルマイトが削れて下地の アルミの色が目立ってたから、嫁がDS持って行って...詳細
[21038255] XZPの海外評価。久しぶりにフロントブースに・・
2017/07/12 18:57:07(最終返信:2017/07/13 18:14:17)
[21038255]...それでも昔は攻撃的な失敗だったのでそれなりに価値がありましたね。 >Sushi-Dragonさん ソニーのCMも増えて少し活気づいてきましたね。 ただアルミ筐体・フレームを出来ていないのはソニーだけで XZ1に期待したいところです。 筐体の割りには電池容量が小さくなるので次期には金属化出来て欲しいです。...詳細
[21013528] ルーターから離れた所の受信感度が悪くて使えないのですが?
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07+ SIMフリー)
2017/07/02 16:15:16(最終返信:2017/07/10 18:25:16)
[21013528]...com/bbs/J0000024343/SortID=20944113/#20949039 >実際に、他社のフルアルミ筐体の製品は電波強度に問題があることがありますが、 >g07では充分なアンテナと筐体設計を施し、通常のプラスチック筐体製品に対して...個体差か修理可能かという疑問なのです。 皆さんが質問に正確に答えても質問者が理解できていないようですね。 1)この機種は外ケースがアルミ製の為に少し電波の受けが悪いがその点は考慮して製品化している。 2)何人もの人が問うているWI−...詳細
[21027558] GPSの性能について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2017/07/08 14:39:51(最終返信:2017/07/09 22:40:20)
[21027558]...以前使っていたXperia UL(SOL22)のGPSは使い物になりませんでしたが雲泥の差です。 Goはアルミでアンテナを強化して、GPSを利用する手もある様です。 http://ukki.hateblo.jp/entry/2016/05/22/200927...詳細
[21020255] 本体の素材
2017/07/05 09:53:51(最終返信:2017/07/06 14:37:44)
[21020255]...今回の機種の本体の素材は何か知ってる方いますか?廻りの枠はアルミみたいですが、本体の裏面などの素材がプラスチックなのかなんなのか知りたいのでお願いします。 背面は樹脂製ですが、ガラスのような光沢仕上げにしてあるそうです...見る角度によって光の反射色が変化する多層膜構造の高級感のある → 背面パネル 鏡面仕上げの → アルミフレーム なので開発者インタビュー記事の方が正しいとするならば、 背面パネルは金属と言う事になり...詳細
[21007115] ディスプレイは
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2017/06/30 10:35:04(最終返信:2017/07/02 11:49:31)
[21007115]...ネット検索でもゴリラガラスです。ゴリラガラスじゃないとはっきりしないため、先程Huaweiに改めて確認いたしましたところ【アルミノシリケートガラス?】を使用しているとの解答をいただきました。 Huaweiにちゃんと確認せず申し訳ありませんでした...QFggcMAA&usg=AFQjCNHPen5WEIgCpDcHjhN4Z3_JcbBTfw アルミノシリケートガラス補足 https://www.google.co.jp/url?sa=t&sou...詳細
[21005628] 急速充電出来ていない?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2017/06/29 20:13:12(最終返信:2017/06/30 09:15:44)
[21005628]...android iphone iPhone7 iPhone7plus USB ケーブル コード 充電 丈夫 アルミ合金 アルミニウム合金 このセットで問題ないでしょうか? 延長ケーブルを使用して、タコ足配線しているのも問題でしょうか...詳細
[20991189] ネクストラップ
2017/06/24 07:21:36(最終返信:2017/06/29 15:35:49)
[20991189]...情報ありがとうございます。いつ、落下させるかひやひやしています。早急に購入したいと思います。 ボクはDeffのアルミ付けて、ぶら下げて毎日電車乗ってます。ただ重いですけど。。。 ネックストラップはHandLinkerのものです...詳細
