アンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 1129件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22690645] microsoft IMEが固定できない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/05/25 18:08:13(最終返信:2019/06/20 11:23:16)
[22690645] ...IMEはなにか変わったんでしょうか? Google日本語入力をアンインストールしてはどうでしょうか。 固定出来ますよ。 >キハ65さん google日本語をアンインストールしなくてもしばらくしたら、表示されるようになりました... 詳細
[22662543] ディスクを使うにはドライブの別途購入が必要ですか?他
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/05/12 23:07:43(最終返信:2019/05/13 00:07:59)
[22662543] ...10へアップグレードすると正常に動作しなくなります。Windows 10へアップグレードする前にアンインストールしてください。アンインストールすると、録画済みの番組の再生を含め、TVの録画・再生ができなくなります。このソフトウェアを引き続きご使用する場合は... 詳細
[22571683] windows10 1809 インテルHD4000問題解決
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/03/31 22:39:47(最終返信:2019/04/05 04:46:09)
[22571683] ...その中のアプリケーションは インストール可能ですが、メーカーのホームページにWindows10にしたばあい、アンインストールと書いてあるものは、それに従ったほうがよいです。 過去、外付けHDDに回復オプションのシステムイメージを作成していたので... 詳細
[22479382] ネットワークが途切れる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2019/02/19 20:40:28(最終返信:2019/02/24 00:28:36)
[22479382] ...driverId=HN0PG&osCode=WT64A&productCode=xps-8930-desktop ですが、一度試しても症状改善されず、アンインストール後再インストールして様子を見ています。 また報告させてください。 結局のところ、何をしても改善しなかったため... 詳細
[22382842] 買うんじゃなかった
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre AIO 520 Core i5搭載モデル)
2019/01/09 20:58:50(最終返信:2019/01/10 20:19:22)
[22382842] ...文字を打つごとに20秒待ち、そこからデスクトップ表示まで5分待ち…という有様。 不要なアプリケーションをアンインストールするも、タスクマネージャーでLenovo関連のプロセスが常時稼働しております速度は改善されませんでした... 詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101] ...電源オプションの設定確認、  常駐プログラムやスタートアップ、Cシステムドライブの不良セクターの検出修正、ソフトのアンインストール、周辺機器の削減、セーフモード起動、など。  ネットで調べたものはほとんど試しましたが、それほど改善なく動作が不安定です... 詳細
[22307758] 「NFCログオン」の表示を消す方法
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2018/12/07 18:17:56(最終返信:2018/12/10 18:11:16)
[22307758] ...るだけで、NFC機能をオフにするようなオプションは見当たりませんでした。このアプリそのものをアンインストールしたらもしかしたらNFCログインも表示されなくなるのかもしれないけど、NFC関係以外のツールもあるアプリなので...NFC関係以外のツールもあるアプリなので、ちょっと迷ってます。確実にNFCがなくなるのなら、アンインストールするんですけどねえ…。仰る通りASUSのサポートに聞いてみます。ありがとうございました。 このあと、ASUSのサポートとメールのやり取りを何往復もしていますが... 詳細
[22298549] ネット通信速度が遅い
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/12/03 21:26:26(最終返信:2018/12/04 19:41:15)
[22298549] ... デルに電話したら SmartByte Driver and Service というソフトをアンインストールしてくださいとの事で 電話しながらやってみたら、削除後に再起動してスピード500Mbpsまで出ました... 詳細
[22272636] DigitalTVboxがワイヤレスTVから見られなくなりました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B)
2018/11/23 06:19:02(最終返信:2018/11/25 07:41:58)
[22272636] ...FMVで再度TV録画番組を何かしら再生すれば改善するはずだと思われますが、初期化しても上手くいかないとのことですので、 @セキュリティソフトを全てアンインストールして試してみる A無線LANルーターコンセント抜き差し Bメーカー保証がまだあると思うので、修理に出す(TV動作が不安定とメーカーに依頼する)... 詳細
[22050423] アンチウィルスソフトについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4D K/06620-10a)
2018/08/23 02:41:59(最終返信:2018/10/28 14:53:02)
[22050423] ...勝手にマカフィートライアル版が動作開始していたようで 試用期間がほぼなくなっていました。アフォかよ! アンインストールしてディフェンダーに変更しましたが、いままでノートン先生で 楽していたようで、設定がよくわからない... 詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824] ...ゲームを購入した場合、「ダウンロード権」(と利用権)を購入しているのでダウロード失敗しようがアンインストールしようがPCが爆発炎上しようが何度でも再ダウンロード可能です(少なくとも購入先が死んでない限りは)... 詳細
[21893520] CPU使用率100%
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520] ...を見直していたところアンインストールをしていないので試してみました。 初めにお好み焼き大将さんのおっしゃるコントロールパネルでアンインストールしようとしたのですが...tion Engine(Intel TXE)のドライバーを コントロールパネルからアンインストール するとデバイスマネージャでIntel Trusted Execution En...FIでTPM(かPTT)をOFFに(出来れば)して、Intel TXEドライバーをアンインストールすれば 一時的にしのげるかもしれませんが… あと、tpm.mscとコルタナで検索... 詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328] ...ィーソフトMcAfeeをアンインストール、dell support assistantをはじめ、DELLで始まるソフトを全てアンインストールしましたが、結果は同じで...ル後、それをアンインストールせずに、C:ドライブにもインストールしたという事では無いですよね? もしそういう事であれば、 一度、確実にアンインストールしてから、再...リカバリして、再度インストールしてみてください。 付属ソフトやDELLのソフトをアンインストールされているようですので、 それらが不要であれば、リカバリじゃなくて、Windows... 詳細
[21841954] PCがプチフリーズします。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/21 22:38:52(最終返信:2018/05/24 20:10:34)
[21841954] ...もう一度今回はツールでレジストリ?から完全に削除してから入れなおしたところ改善しました。 ドライバを入れなおす時は、アンインストールだけじゃなくて面倒だけどちゃんとやらないとダメですね :( アドバイスをくださった方々どうもありがとうございました... 詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377] ...プリインストールされたアプリの多い、メーカー製PCで起き易いようですので 必要のないアプリはアンインストールした方が良いでしょう。 イベント ID:10016 Distributed Com これはWindows10でウェブブラウザにChromeで... 詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604] ...ト」は、見えないところで何をするか分かりませんので 直ぐにアンインストールするべきですが、アンインストールしても隠れている ことがありますので、HDDを初期化してO...る古いバージョンのものはアンインストールしてから。 またはWindows10に対応する最新版があれば古いバージョンのものはアンインストールしてから、保存、実行しま...アンインストール後、マイクロソフト社のダウンロードから入れ直しました。               5月4日に筆ぐるめ20が起動しなかったので、アンインストール... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...の使い方に根を上げた所です。 通常未使用なプログラムをその都度インストール、使用後アンインストールの管理続かないが原因。 後回しの蓄積で、リカバリーです。 キャッシュはWindow...RAM情報不足でしたね購入時2M増設で4Mです。 それでも一年経たないで遅くなり、アンインストール良くしてました。 Vista32BitPCを64Bitにするには?予算、賢いプラン...Windows10 評価版をインストールしたPCにて SMBv1をインストール後、アンインストールしたところ「共有の詳細設定」でプライベートの「ファイルとプリンターを有効にする」に... 詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445] ...CHROMEもプログラムの削除ではアンインストールできなかったのはガシェットやCHROME関係のサービスが動いていたからでした。MSCONFIG.EXEでサービスを停止させました。その後アンインストールできました。他のアプリもありました...システムを選ぶのと。   よって アプリのアンインストール機能も2通り存在しました。          1.   Windows10の設定からシステム→アプリ→アプリの追加 、アンインストール         2.  ... 詳細
[18224325] 内蔵無線LANカード換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2014/11/30 19:59:26(最終返信:2018/03/16 23:32:09)
[18224325] ...1)最初にIntelのホームページからドライバーをダウンロードだけしておきます。 2)RTL8188CEのソフトとドライバーをアンインストール。 3)PCをシャトダウン、電源ケーブル、その他すべて外します。 4)ディスプレーが傷つかないように毛布の上に置いて... 詳細
[21658091] Sticky Notes消えたがPCインストール済みの認識!再生の方法?
 (デスクトップパソコン)
2018/03/08 01:01:41(最終返信:2018/03/09 10:39:33)
[21658091] ...インストール済みの認識で、起動ボタンが! 起動ボタンを押しても無反応。 コントロールパネルのアンインストールでsticky notesを検索でも、プログラム無しで解答になる。 「AppData」→「R... 詳細
