アンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 1129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21651317] ここのパソコンのHDD換装は出来ないの?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > DT515)
2018/03/05 12:27:24(最終返信:2018/03/05 22:57:04)
[21651317] ...新規になるのでセキュリティソフトはじめアプリも再インストールする必要があります。(セキュリティソフトはアンインストールすれば、同一キーでもう一度インストールできる場合が多い)  Windowsのプロダクトキーはフリーソフトでも分かります... 詳細
[21509836] Windows 10 Ver.1709 に アップデートできない
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D813 D813/T8J 2013年夏モデル)
2018/01/14 15:13:00(最終返信:2018/01/14 19:04:51)
[21509836] ...スバスターは、体験版を2週間くらい使った後、別のウイルス対策ソフトに変更したときにアンインストールしています。パソコン内の全フォルダと外付けハードディスク内もくまなく検索しましたが...ecurity 体験版をインストールし、 Revo Uninstaller で完全アンインストールしてみてください。 Revo Uninstaller http://www.v...013/n1110132.html Revo Uninstaller による完全アンインストールは、余分なレジストリを削除してしまうリスクもあるかもしれないので、あくまで自己責任... 詳細
[21437775] PowerDVD12が起動しない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2017/12/16 22:55:59(最終返信:2017/12/17 20:29:03)
[21437775] ...私のPowerDVD 12なのですが、誤ってアンインストールしてしまい、Windowsのシステム保護で削除する前に戻したのですが、それから起動できなくなってしまいました。 ※パソコンはWindows8から10にアップグレードしています... 詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061] ...全利用者がチェックを外すと作者さんに1円もお金が入りません。 たまにはインストールしてください(それでお金が入ります)。後でいつでもアンインストールしても良いので。 こぼくん35さん、 クアドトリチケールさん、 度々ありがとうございます。 ... 詳細
[21262588] パソコン起動時にAmerican Megatrendsと表示さる
 (デスクトップパソコン)
2017/10/08 20:41:11(最終返信:2017/10/08 23:57:04)
[21262588] ...た。 グラフィックドライバーをクリーンインストール、その他 インストールしているソフトを全てアンインストールところ 上記の表示はされなくなったのですが、もしかすると今回の件と何か関係があるのかもしれませんね... 詳細
[21094506] プチプチ音(ノイズ)はしますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/08/05 10:47:57(最終返信:2017/08/25 18:40:44)
[21094506] ...また音声が出ないことに関してはデバイスマネージャーを開いてRealtek High Definition Audioを右クリックでアンインストール。 ドライバーのダウンロードより Realtek オーディオドライバー6.0.1.8108Rev... 詳細
[21098724] タスクマネージャーのディスク使用率が100%になってた
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/08/07 03:57:13(最終返信:2017/08/07 04:46:30)
[21098724] ...を提案します。 1.富士通パソコンだということから、以下のソフトウェアを停止し、アンインストールする。 Drive Studio My Cloud モバイルアクセス設定Utili...フト(ウィルスチェックソフト)を見直す。 お使いのセキュリティ対策ソフトを停止し、アンインストールし、Windows Defenderを有効にしてください。 (その後、ディスクの使...容易ですし、Windowsを再起動させれば、自動的に常駐ソフトが再始動しますので、アンインストールする前の確認手段に使用できます。... 詳細
[21081225] ドスパラPCとChrome拡張機能について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/07/30 10:42:08(最終返信:2017/08/02 12:59:15)
[21081225] ...捨てても惜しくはないでしょう。 他の方がレスされておられるように、McAfeeをアンインストールするのが良いと思います。 McAfeeをアンインストールすると、Windows Defnderが有効になり、ウィルスチェックを行ってくれます...jp/support/common/security/mcafee.php 上記の様に明示的に許可にしないと動かないのかも。 オフではなくアンインストールするのが確実ですよ。 特に、McAfee 90日間無料のライセンスでしたら、捨てても惜しくはないでしょう... 詳細
[21017362] ディスク100%
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO Z220ICGK Z220ICGK-I5G960M)
2017/07/03 23:54:46(最終返信:2017/07/16 22:38:02)
[21017362] ...分からなければそのプロセス名を記載すればアドバイスが貰えるかもしれません。 特定のソフトに問題がある場合は、一度アンインストールしてインストールするなり、あればアップデートをインストールするなりしてみれば改善するかもしれません... 詳細
[20528236] Windows7で
 (デスクトップパソコン)
2016/12/31 15:11:03(最終返信:2017/07/07 21:49:13)
[20528236] ...ING-3.html#down-driver&Win7 64 先に今までのLANドライバーはアンインストールしてください。 Driver Onlyのを入れる際は、デバイスマネージャーからファイル指定でインストールします... 詳細
[21006020] サポートセンターの対応がとても良かった
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440SN-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/1TB HDD 搭載モデル)
2017/06/29 22:13:58(最終返信:2017/06/29 22:13:58)
[21006020] ...予想より、便利で大変助かった。ただし、最初のセッティングで、それぞれのPCのウイルス対策ソフトをアンインストールしないとうまく進まなかった。その後、改めてウイルス対策ソフトのインストールやアプリの設定をしていたところ... 詳細
[20099181] PCのスペック(標準から)を上げるには
2016/08/08 04:27:55(最終返信:2017/04/15 05:15:41)
[20099181] ...CPUやGPUの性能が不足しているのはどうしようもないと思います。 OSの面では、常駐ソフトの見直しや使っていないサービスの停止、アンインストール等のチューニングも手として考えられますが、こちらも効果はたかが知れています。 もし高性能を求めるなら... 詳細
[20753259] 右クリックの項目の順序を変えたいです。
 (デスクトップパソコン)
2017/03/20 13:54:50(最終返信:2017/03/21 02:12:30)
[20753259] ...この一番上の16を14とひっくり返したいのです。 インストールしたアプリの順序のように見えます。 一度、PowerDVD 14をアンインストールして、再インストールして下さい。 でも、こんなに再生ソフト要りますか。 いらないですね笑 新... 詳細
[19088976] Windows10
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2015/08/27 23:55:22(最終返信:2017/02/20 23:54:22)
[19088976] ...にアップグレードしました。 問題なくできました。 TVチューナードライバーと赤外線レシーバードライバーはアンインストールしてからやりました。 >はなおかじった2さん ご連絡有り難う御座います。 とても参考になります... 詳細
[20510007] Windows defenderのアイコンだと思うのですが
 (デスクトップパソコン)
2016/12/24 13:23:27(最終返信:2016/12/24 15:52:39)
[20510007] ...基本的に動作に影響しません(一部制限が生じることはあります)。 不安定になったとしたら、原因はおそらく別でしょう。いったん、アンインストールして再インストールしてみてください。 >P577Ph2mさん ありがとうございます。 確認... 詳細
[20365626] 液タブが問題なく動くパソコンを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2016/11/06 03:11:59(最終返信:2016/11/12 16:24:16)
[20365626] ...だめならシステムの回復で再インストールといった様子になってしまいますが、 PCを新調したとして、PhotoShopなどライセンスをアンインストールしてやらないと、 他へのライセンス移動ができないと思いましたが、その他のソフトでもそういう 制限は大丈夫でしょうか... 詳細
[20370445] windows10でPCを初期状態に戻すには
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2016/11/07 16:36:37(最終返信:2016/11/08 12:16:38)
[20370445] ...ライセンスナンバー等の資料があるはず。 次のインストールではそれを見ながらインストールすれば良いと思いますので、アンインストールだけしておけばよいでしょう。 >3、Windows 8に戻すことは可能でしょうか? W...ライセンスナンバー等の資料があるはず。 >次のインストールではそれを見ながらインストールすれば良いと思いますので、アンインストールだけしておけばよいでしょう。 インストール後、電話して承認をもらう必要があるのですね? ... 詳細
[19461851] はずれ
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D51 D51/R 2015年夏モデル)
2016/01/05 12:27:50(最終返信:2016/11/02 10:48:55)
[19461851] ...その不具合ソフトは付属のものですか? 付属ソフトならオマケみたいなもんですから、不具合があればアンインストールしてしまって同種のマトモなソフトを買われたほうがいいです。 ピンクモンキーさん、はじめまして... 詳細
[20274994] 新品の状態でメモリを40%以上使っているのは普通ですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/10/08 00:12:25(最終返信:2016/10/08 01:26:34)
[20274994] ...調べたらCortanaが一番重くデスクトップマネージャー、ローカルシステムも重いようで… Cortanaはアンインストールすると不安定になるとかで一応全てオフにはしたのですが、せっかく新しいパソコンを購入したのに初期段階でメモリを半分も使うものなのか... 詳細
[20212770] 音楽・動画再生が途切れる・ゆっくりになる
 (デスクトップパソコン)
2016/09/18 15:46:15(最終返信:2016/09/21 16:02:25)
[20212770] ...およびゲームコントローラー」の「Realtek High Definition Audio」と「インテル(R)ディスプレイ用オーディオ」をアンインストールする 参考に、組んだパーツです CPU:Intel Core i5-6500 GPU:なし... 詳細
