アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 3332件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23424328] 高画質動画の再生が非常に遅くなる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/24 17:11:11(最終返信:2020/07/03 17:37:48)
[23424328] ...PUやメモリーの状態を確認したり、念のため、「Kingsoftのウイルスソフト」をアンインストールして様子を見る等の事を行われたほうが良いかもしれないですね。 YouTubeの動画...いたします。 >ありりん00615さん 試しにKingsoftのウイルスソフトをアンインストールして標準のWindowsDefenderに切り替えて同じ高画質動画を再生してみまし...用できていたLANをそのままHPのLANとして使用しています。ウイルスソフトも一旦アンインストールしWindowsDefenderに切り替えたうえで、Youtubeの動画を1080... 詳細
[23177197] 結論とは言えませんが
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/D3 2019年10月発表モデル)
2020/01/18 23:47:59(最終返信:2020/06/20 00:56:34)
[23177197] ...ウェブサイトがなかなか立ち上がらない、などです。 スタートアップで必要のないサイトが立ち上がらないようにしたり、不必要なソフトをアンインストールしたりしてもあまり効果がありません。 今言えることは、これからこの機種を購入しようとする人は... 詳細
[23401023] Webカメラが使えない
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/13 11:31:24(最終返信:2020/06/16 17:16:19)
[23401023] ...述子要求の失敗」が追加されます。 この「不明なUSBデバイス:デバイス記述子要求の失敗」をアンインストールし 電源リセットなど繰り返すとカメラが使用できるようになることが多いです。 何れにしても不安定なので故障しているかもしれませんね... 詳細
[23427223] Power Managerの表示について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/26 02:43:38(最終返信:2020/06/13 15:28:39)
[23427223] ...サーマル管理やピークシフトなどの項目が表示されません。DELLのサポートへ問い合わせするとBIOSの更新とPowerManagerのアンインストール後の再インストールを案内され、どちらも試したのですが改善しませんでした。 サポートからは初期不良の可能性を指摘されて返品を案内されていますが... 詳細
[22880148] 遅さの改善方法
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/08/26 06:03:24(最終返信:2020/06/10 05:06:56)
[22880148] ...同じとして、ブラウザでVivaldiは【応答していません】で画面が白いままで使えずアンインストール。Operaはスピードダイアル画面から検索すると【応答していません】と出てブラウジ...もありましたが本当でしょうか? マカフィーが原因の可能性はあります。マカフィーをアンインストールして速くなるか、速さが変わらないかで、原因であるか否かがわかります。 >pap...す。 マカフィーはプリインストールのものなので、再インストールのことを確認してからアンインストールしてみます。 動作を止めて確認できれば楽なんですがそんなに方法ありますか? マカフ... 詳細
[23137252] 1903 への更新NG
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2019/12/30 01:50:57(最終返信:2020/06/02 08:02:57)
[23137252] ...MicroSDカードも何度挿し直しても 認識しません。動作速度も格段に遅くなり、全く使い物にならない状態となりました。 更新をアンインストールして元に戻りましたが、更新して正常動作出来ないとなると、本機の寿命もここまででしょうか。 ... 詳細
[22130951] プチフリが発生します
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プレミアム Core i5 8250U・256GB PCIe SSD・フルHD搭載・Office Home&Business付モデル)
2018/09/23 15:55:56(最終返信:2020/06/01 14:30:23)
[22130951] ...だけ DELLはマカフィーがインストールされていたと思いますがノートン入れる前にアンインストールされましたか。 DELLに問い合わせするのが良いとは思いますが、ノートンを入れる前... もし「EaseUS Todo Backup Free」をインストールしていたら、アンインストールして様子を見てください。 プチフリが発生しているときのタスクマネージャーを貼ってみ...turionさん ご回答ありがとうございます。 マカフィーさんには、早々にご退席(アンインストール)いただいております。 Nortonのインストール前後での違いは、現時点では比較が... 詳細
[23418946] 工場出荷状態について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/22 05:20:15(最終返信:2020/05/23 10:29:03)
[23418946] ...もう2年近く前に購入したideacentre 510S 90GB0008JPですけど、試供品のウイルスバスターは速攻アンインストールして、Lenovoのソフトと高速スタートアップはそのままだったはずです。 クローンの定番のAOMEI... 詳細
[23382084] コンボ・ジャックでマイクを使用 その2
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/05/05 10:48:41(最終返信:2020/05/18 09:13:38)
[23382084] ...4054 ほかにも個人のブログですので直リンは控えますが、「conexant」をアンインストールし、Windows標準ドライバを使用できるようにしたとの報告がありました。 すみ...く分かりませんが、やってみた方が良いと思われますか? 結局、「conexant」をアンインストールしてみたのですが、PCを再起動すると再び「conexant」がWindows up...を見たいと思います。 それが理由かどうか分かりませんが、「conexant」を一度アンインストールし、再インストールして一週間になりますが、 あれから上記の症状が出たことはありませ... 詳細
[23410828] 利用不能になっていたマイク端子、Webカメラを復活させました
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-GA55J)
2020/05/17 23:30:06(最終返信:2020/05/17 23:30:06)
[23410828] ...マイクは特にエラーコード確認できず。。。 それぞれ、デバイスマネージャーの[ドライバ] > [デバイスのアンインストール(U)] を実施して、ドライバを削除しました。 そして、それぞれWindowsの自動ハードウェア再スキャンによる... 詳細
[23387125] カスタマーサポート詐欺に遭いました
 (ノートパソコン > Dell)
2020/05/07 09:58:25(最終返信:2020/05/13 07:44:07)
[23387125] ...電源を切ったところで再起動すれば情報を抜き取ったり遠隔操作できるプログラムが起動する事は往々にしてあります。 アンインストール出来るような類いでもないので、最低限の対応で完全に初期化後のWindows等のクリーンインストール... 詳細
[23387696] ノートPCの修理か買い換えか
 (ノートパソコン)
2020/05/07 15:52:18(最終返信:2020/05/11 15:17:58)
[23387696] ...インストールメディアとライセンスをお持ちであれば、PCを購入した時に、現在のPCからアンインストールして新PCにインストールすることで余計な出費を抑えることが出来ますよ。 無償のものは、アンインストールする必要はありません。 また、ライセンス体系によっては... 詳細
[23389376] セキュリティソフトについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/05/08 11:56:27(最終返信:2020/05/08 16:28:25)
[23389376] ...よ。 30日お試し版(標準)だけで十分です。期限が近付くと更新のお知らせが入りますが無視してアンインストールして構いません。 ウィンドウズ10は標準でセキュリティソフトが入っていますが怪しいサイトを見... 詳細
[23383910] GomplayerアンインストールでDVD自動再生できなくなりました
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2020/05/05 23:14:46(最終返信:2020/05/06 21:27:10)
[23383910] ...ンを右クリックで「アンインストール」をクリックしてもアンインストールされないので、 ネットで調べたら、「なかなかアンインストールできないしつこいも...怖くなってあちこち調べてCドライブにあるのを見つけて右クリックでアンインストールしました その後添付画面のように設定して、DVDを入れても自動再生せず またPC...edqa?QID=016273 CyberLink PowerDVD BDを一旦アンインストールし、再起動。 再度、CyberLink PowerDVD BDを再インストール。 ... 詳細
[23379463] 画面の色について
2020/05/04 10:26:04(最終返信:2020/05/04 16:26:05)
[23379463] ...起動後なんらかのソフトがいたずらをしているのではと考えました。 最近、セキュリティソフトを入れ替えたのでもしやと思い アンインストールしたら色がもとに戻り、ビンゴ!となりました。 セキュリティソフトはkingsoft internet... 詳細
[23372451] 内蔵マイクが音を拾わない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル AMD E2・1TB HDD・8GBメモリ・Office Personal 2019搭載 NSLKB524NAFP1B)
2020/05/01 11:09:22(最終返信:2020/05/01 12:28:13)
[23372451] ...通常はシステムの復元で以前の状態へ戻すのですが、Windows Updateの更新プログラムをアンインストールする方法が有ります。 >Windows 10で、システムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法について教えてください...QID=017721 >Windows10 - Windows Update 更新プログラムのアンインストール(削除) https://pc-karuma.net/windows-10-uninstall-a-windows-update/... 詳細
[23366512] DELL Inspiron 15 5000 5567のSupportAssist
 (ノートパソコン > Dell)
2020/04/28 19:28:43(最終返信:2020/04/30 14:05:27)
[23366512] ...悪さをするようなのでアンインストールしたいと思い、コントロールパネルからアンインストールをしようとプログラムを探すと、SupportAssistの名の付くものが3個ありますが全てアンインストールしていいものなのかと...すよ なのでもうアンインストールしてしまいました >あずたろうさん >キハ65さん 回答ありがとうございました 思い切ってアンインストールしました 煩わしい...でいます 綺麗に消したいのでどなたか教えて下さい あとSupportAssistアンインストールした場合はドライバの更新はどのようにしたらいいかも教えて下さい すいませんほんと... 詳細
[23331990] (windows7)メディア挿入時の自動再生の選択項目について
 (ノートパソコン)
2020/04/10 23:32:23(最終返信:2020/04/13 23:23:44)
[23331990] ...メディア挿入時に自動再生の選択する画面にアンインストールしたソフトが選択欄に表示されるのですが選択画面から削除する方法はどうしたらよいでしょうか? バージョンはwindows7です。 以下サイト参照... 詳細
[23316955] surface pro 7 音声
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/04/01 20:40:24(最終返信:2020/04/02 23:02:52)
[23316955] ...https://www.microsoft.com/ja-jp/edge インストールしてもアンインストールすれば、従来版に戻ります。 また、Chrome 用の拡張機能をインストールすることもできます... 詳細
[23293997] スピーカーからの音
 (ノートパソコン)
2020/03/20 01:49:17(最終返信:2020/03/21 22:03:16)
[23293997] ...その時に言えば良かったですね。。。 実は、買った時からなのですよ... リアルテックのドライバを一度アンインストールして、再起動しました。 そしたら、バリッとなるのは減ったというより、クリアになるのは改善された様な... 詳細
