アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 3331件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23279900] 法人向けとなっていますが購入して問題ないかどうか
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3590) ベーシック Core i3 10110U・8GBメモリ・256GB SSD搭載・フルHDモデル)
2020/03/12 11:59:03(最終返信:2020/03/14 13:24:54)
[23279900] ...McAfeeですが、私が購入したDELLの個人向けモデルでは鬱陶しい警告や宣伝が表示されましたので、速攻でアンインストールし、Windows Defaenderを有効化しました。 心配な人はESETをお勧めします。... 詳細
[23267414] 初めて開封からセッティングについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/03/05 15:06:21(最終返信:2020/03/13 20:22:31)
[23267414] ...アプリケーションソフトはDドライブにインストールのでもいいと思います。もしアプリケーションソフトの動作に不具合が出るようなら一旦アンインストールして、そのソフトだけをCドライブにインストールするという方法のほうがいいかもしれませんね。 ... 詳細
[23264963] 1世代前のモバイルRyzenってこんなものなんでしょうね。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 7・8GBメモリー・512GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002VJP)
2020/03/03 23:37:51(最終返信:2020/03/05 13:04:32)
[23264963] ...com/digital-gadget/3232/ こちらのページによるとAMDの最新ドライバは不具合が出ることがあるようなので、一度アンインストールしてレノボが配布しているドライバをインストールすると、Cinebench R20のCPUスコアが1039に改善... 詳細
[23204630] 使用に耐えられるPCではない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/C3 FMVA50C3WP)
2020/02/02 04:25:34(最終返信:2020/03/04 21:58:21)
[23204630] ...WindowsUpdateからスタートアップの整理も行い、要らなさそうなソフトは全部アンインストールし、マカフィーもアンインストールしてWindows Defenderに変更。 現在は仮想メモリをオフの状態。... 詳細
[19099658] AH77/sの動作が重い(遅い)件について質問です。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2015/08/31 20:43:54(最終返信:2020/03/01 10:56:51)
[19099658] ...お勧めですよ。 あとはプリインストールされてるのがものすごく多いのでいらないのはアンインストールですな http://www.fmworld.net/fmv/ah/1410/s...影響があっても不思議はナイ。 リカバリ採取してあるなら使わないソフトは片っ端からアンインストールだね。 先にも書いたようにハード的には1級性能のはず。不要ソフト削除は面倒くさい...が、プリンタドライバをインストールしたのでそれが原因かもしれないと思ったのですが、アンインストールしても然程パフォーマンスに変わりがないので、それでもなさそうです。AH77/Sより... 詳細
[23244450] サイバーリンク PowerDVD2019は動作しますか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/02/21 22:54:29(最終返信:2020/02/24 00:20:20)
[23244450] ...ryzen7では再生できないのでしょうか?PowerDVD体験版はありますが、下手にインストール→アンインストールして動作不安定になるのが不安なもので。30年程パソコン を利用してますが、動画再生ソフトなどで... 詳細
[20994747] ついにWindows10完全インストールに成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT)
2017/06/25 14:11:30(最終返信:2020/02/13 00:05:00)
[20994747] ...不具合を確認していくとブルーレイディスクドライブのソフトが起動しません 使用するにはソフトをアンインストールして別途有料のブルーレイソフトの インストールをする必要があるようです 音量の調節ができなくなりました... 詳細
[23093002] パソコン選びについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/07 15:41:54(最終返信:2020/01/28 16:19:14)
[23093002] ...プリの事だと思いますが、既に保存済みのアプリについては移動できない気がします(一度アンインストールすれば可能かもしれませんが)。ですが、私としてはアプリ、ソフトについてもCドライブ...消費します。 ちょっと動作が遅くなってきたな、と感じられたら、不要な常駐ソフトをアンインストールするなり、起動しない設定にすることで快適性が復活する事があります。 常駐ソフトで...ちになります。その場合は、OSの修復が必要だったり、動作を不安定にしているソフトをアンインストールするなどの対応が必要になります。 書き出していったら結構ありましたが (^_^... 詳細
[23180777] 無償アップグレードでデュアルブートは違反ですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/D70 FMVNFD70B)
2020/01/20 18:20:10(最終返信:2020/01/26 15:38:38)
[23180777] ...う記述と矛盾してしまうとか。 >買いたいけど金がないさん 違反であるなら、10をアンインストールして、7のスタンドアローンで使うつもりです。正直言って、7まで対応のデバイスを使う...1台のデバイスに1つのインスタンスのみですから、 7をインストールする前に、10をアンインストールしなければなりません。 ですから、デュアルブートにすることはできません。 >あさと...o-back-to-windows-81 空騒ぎの結末をお伝えします。 10のアンインストールのため、久々に起動してみましたら、7の画面に例の表示が... 10に切り替えたら... 詳細
[23142591] 文字入力についてのご質問
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/01 17:33:04(最終返信:2020/01/19 10:28:35)
[23142591] ...https://did2memo.net/2018/02/25/thinkpad-x270-slow/ を見ると、アンインストールは出来ないようですね。 >とにかく暇な人さん そうですか・・・ キーボードですかね。 ありがとうございます... 詳細
[23166973] ファンがしょっちゅう回り、やかましいです
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/D3 2019年10月発表モデル)
2020/01/14 00:13:24(最終返信:2020/01/14 21:03:04)
[23166973] ...日本のメーカーのPCは訳の分からないソフトがいっぱい入っているので、自己責任で良く見極めて余分なアプリケーションをアンインストールすれば、CPU使用率が減ってファンの回転を抑えることが出来ると思います。 また、Windows10自体も可笑しな機能を満載しているので...またもやガーーーーッっとすごい音をたててファンが回りましたので、 明日もう一度いろんなソフトのアンインストールを試してみます。 >しろみたまごさん 「コントロールパネル」→「システムとセキュリテ... 詳細
[23138268] ファンの音が大きい
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Core i5 1035G1・128GB SSD+1TB HDD・MX230搭載モデル)
2019/12/30 16:08:00(最終返信:2019/12/30 16:08:00)
[23138268] ...サポートに連絡して返品も検討するか恨みながら考えていた。 対策としてcpuを25%以上使っていたSmartByteをアンインストールしてみると現象が収まって、電源設定を戻しても静音が維持できた。ごくたまにファンが強で2〜3秒回ることがあるが問題ない... 詳細
[22509580] USBブートでLinuxをインストールできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/03/04 21:19:23(最終返信:2019/12/30 00:51:56)
[22509580] ...OSが走らずアンインストール。 ちなみに、眠っていたXPマシン(dynabookSS1610)ではOSが走りましたが、OSの挙動が「XPより重い」(XPで「保守」中でした)のでこれもアンインストール。Wifiは一応つながりましたが...ePCの親戚?)はインストールに成功しましたが、Wifi接続がさっぱりうまくいかず、とっととアンインストール。(つながったら、そのまま試してみる予定でしたが、更新さえできないので。) 3 Puppy... 詳細
[23120409] ハードディスク空き容量について
 (ノートパソコン)
2019/12/21 14:59:20(最終返信:2019/12/29 18:33:41)
[23120409] ...クラウドに上げてます。 (残っているとしてもジャンクデータです。) Officeもデイスク容量を圧迫するのでアンインストールしてしまい、OneDrive オンラインで、ワードやエクセルでの作業を行っています。いわばPCは... 詳細
[19634615] 今更ですが WINDOWS10
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75B)
2016/02/27 08:29:48(最終返信:2019/12/23 15:17:08)
[19634615] ...レガシーUSBサポート:【使用する】を【使用しない】にしないとダメらしく 早速、BIOSで【使用しない】して、ウイルスソフトはアンインストールはあいなかったけど機能停止にして 再チャレンジしましたが、結果、出来ませんでした。。。 尚... 詳細
[23098319] 下りの回線スピードだけが遅いです
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/12/10 05:19:21(最終返信:2019/12/14 15:42:34)
[23098319] ...このことから原因は3581の無線LAN周りに問題があると思うのですが、 検索してもコレという情報が見つかりませんでした。 ・SmartByteは、アンインストールしています。 ・SupportAssistで、ネットワークの最適化はしています。 何か足りない情報があれば... 詳細
[23102558] Instagramとメルカリアプリが使えない。
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2019/12/12 11:36:43(最終返信:2019/12/12 20:01:25)
[23102558] ...プレイストアからインスタアプリをダウンロード、インストールしましたが起動しようとすると強制的に停止されます。 アンインストールご再度インストールをしても改善されません。 どなたか修復方法をご教示ください。 あと、メルカリアプリは未対応でしたのでブラウザーからログインしてます... 詳細
[23056825] DELL Inspiron 15 5000 5567のネットワーク速度が急に遅くなった
 (ノートパソコン)
2019/11/19 12:58:05(最終返信:2019/11/23 21:10:04)
[23056825] ...かなり怪しいと思い、アンインストールしようと思ったのですが怖いのでまず無効化しました 停止して無効化するとネットが使えなくなってしまいました 元に戻すと使えるようになりました アンインストールした方がいいんですか...なおらないような気がします >sengoku0さん SmartByteを思い切ってアンインストールしました アプリを削除しネットを試したら心配してた問題はありませんでした 次に回線...皆様ありがとうございました DELLを使っている皆様気を付けて下さい アプリをアンインストールしてから3日経ちますがものすごく調子いいです 買ってから約二年くらい経ちますが今ま... 詳細
[23043301] Windows10にアップグレードできない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG/D75 FMVMGD75P)
2019/11/12 21:11:11(最終返信:2019/11/18 17:47:59)
[23043301] ...windows10へアップグレードする際にメーカー製であれば、 サポートしていないドライバ、ソフトなどをアンインストールしてから アップグレードしてと案内がされます。 今回の FMVMGD75P は 正式なwindows10... 詳細
[23047296] youtube再生について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/11/14 20:13:43(最終返信:2019/11/15 20:02:32)
[23047296] ...ヒントのようなものをいただけたら幸いです。 よろしくお願いします。 >見る専用さん flashplayerをアンインストールし、 https://get.adobe.com/jp/flashplayer/ でflashplayerを入れなおしたらどうですか... 詳細
