アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 3331件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22371499] 不安定で不安
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/01/05 00:14:15(最終返信:2019/01/05 00:14:15)
[22371499] ...わたし流に設定を始めましたがスタート画面のタイルを変更できません。何回やっても再起動すると元の形に戻ります。そのうちアンインストールしたアプリまで再出現、クリーンインストールとなりました。まさかと思いますが良からぬアプリなど仕込まれたかと疑心案ぎです... 詳細
[22262387] アンインストール後ネット接続ができません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2018/11/18 15:58:14(最終返信:2018/11/26 22:37:48)
[22262387] ...空き容量がなく色々いじっているうちにネット接続に必要なものまでアンインストールしてしまったのか、どうする事もできず大変困っています。 症状の説明をするのに数枚の...度々申し訳ございません。 先程教えていただいた方法でやってみたのですが、ドライブをアンインストールしてしまった日付に戻ってしまい、結果何も変わらない状態となってしまっています。 も...ェックを入れることで、過去に作成されたほかの復元ポイントが一覧に表示されます。 アンインストール以前の復元ポイント残ってないですか。 ひまJINさんが書かれてる通りです。自分でポ... 詳細
[22271890] WiFiが使えない…
 (ノートパソコン > MSI > PS42 8RB-005JP)
2018/11/22 21:15:56(最終返信:2018/11/23 19:02:38)
[22271890] ...フォーマンスにしてみても変わらず。(写真2) ネットワークアダプターのドライバをアンインストール・その後再インストールする作業はまだしていません。 ◆WiFi使用可能時 画面右...更のスキャン等を試した後、 最終的に、ドライバ(AC3168とAC3168#2)をアンインストールして再起動したところ、動くようになりました。(写真1)(写真2) なぜAC3168...えなかったりしています。 同じように簡易的な対処(再起動等)をしてみても変わらず、アンインストールして再起動してみたのですが、WiFiの時とは違って、自動では再インストールしてくれ... 詳細
[22268532] マカフィー セキュリティーソフト無料に関して
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/C2 KC_WA3C2 スタンダードモデル)
2018/11/21 11:32:49(最終返信:2018/11/21 14:12:53)
[22268532] ...年無償版」をご利用いただけます。 >他のウイルス対策アプリを利用したい場合は、マカフィー リブセーフをアンインストールする必要があります。 http://www.fmworld.net/download/DD005180/DD005180...リブセーフが起動することを意味するのでしょう。 今使っているノートンのセキュリティーソフトを使用するには、マカフィー リブセーフをアンインストールしなければなりません。 間違った情報提供をいたしました。m(__)m... 詳細
[22245887] blustacksのエンジン起動に失敗します。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/11/11 11:19:51(最終返信:2018/11/17 16:49:03)
[22245887] ...Components アプリケーション (x64)」 「電源プラン拡張ユーティリティ アプリケーション」 をアンインストールして DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ... 詳細
[22248774] WPSofficeソフトのWriterが作動しない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS10E/J2S PC-NS10EJ2S)
2018/11/12 16:26:31(最終返信:2018/11/13 12:21:29)
[22248774] ...よろしくお願いいたします。 >a+bさん 管理者モードでインストールしていないのでは? アンインストールし、Windowsを再起動してから、DVDの自動再生に任せず、DVDの中を開いて、インストールファイルを右クリックして... 詳細
[22188502] ブルースクリーンが治せません。。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2018/10/17 12:03:23(最終返信:2018/10/17 18:21:46)
[22188502] ...【治すためにやってみたこと】 ・windowsアップデートのアンインストール →さほど効果はなく、ブルースクリーン頻発のままでした ・セキュリティソフトのアンインストール →マカフィー、アバストどちらもある状態でしたので2つともアンスト... 詳細
[22149646] ライター初心者におすすめのパソコンを教えてください
 (ノートパソコン)
2018/09/30 17:21:13(最終返信:2018/10/02 02:46:06)
[22149646] ...それをいっちゃうとファーウェイも5Gも入札から除外されてます。 大国のエゴにすぎないかもしれませんが。 バイドゥは私も使った事ありますけどアンインストール時に草生えました。 >アリムラちゃんさん 忘れてたので追記します。 買った機種はHDDなので衝撃や寒暖差... 詳細
[22013199] USB Charger +が機能しなくなった。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-464)
2018/08/06 22:02:25(最終返信:2018/09/28 22:37:45)
[22013199] ...お使いのPCにはライトニングマーク付いてますか? 通常の速度での充電もできないのであれば、このソフトをアンインストールすると、通常の速度で充電できるようになるようですが。。 ら>スライディングパンチさん ありがとうございます... 詳細
[22125525] HP x2 210 G2 にパソコンの動画を入れたい
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/09/21 11:42:24(最終返信:2018/09/27 14:49:51)
[22125525] ...。 この中に「!」が付いているものは無いでしょうか? あればそれを右クリックして「デバイスのアンインストール」をクリックすると削除できます。 この後再起動すればドライバがインストールされるはずです。 ... 詳細
[22114993] Chromeのアンインストール
 (ノートパソコン)
2018/09/17 00:27:48(最終返信:2018/09/17 17:46:24)
[22114993] ...Chromeをアンインストールしようとすると「すべてのgoogle Chromeウィンドウを閉じてから再度お試しください」と表示され、アンインストールできなくて困っ...らアンインストールできるのでしょうか? 一番確実なのは、パソコンの電源を一度落切って下さい。 そしてパソコンを再起動してから一番最初にクロームをアンインストールし...てからChromeをアンインストール。後は念のため再起動。 ※バックグラウンド プロセス以外は触らないこと。 >かおり16さんへ レスありがとうございます。 電源のシャットダウン後のアンインストールもできません... 詳細
[22109377] 誰も見て無いかもですが・・・
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E5-573-N54D/Y)
2018/09/14 23:39:53(最終返信:2018/09/15 22:13:07)
[22109377] ...シリアル番号の認証履歴を解除して下さい。 >上記を行った後、 >旧PCからキングソフトオフィスをアンインストールし、 >新しいPCやリカバリー後のPCにダウンロード→インストールしてください。 https://support... 詳細
[22110068] マイクロソフトオフィス2016を使用したいのですが。
2018/09/15 09:53:32(最終返信:2018/09/15 10:25:52)
[22110068] ...leアプリは、個別にインストール・アンインストールできますから、word mobileとexel mobileだけアンインストールし、powerpoint mobi...トール、アンインストールもできると言う事で理解できました。 多少でも動作を良く使用したいのですが個別にオフィスモバイルのエクセル、ワードをアンインストールする方が...ンストールして使いたいのですがインストール済のオフィスモバイルのエクセル、ワードはアンインストールして使用できますか?その時オフィスモバイルのパワーポイントは閲覧用として使用したい... 詳細
[22069322] キーボードの不具合
 (ノートパソコン > ドスパラ)
2018/08/30 10:25:24(最終返信:2018/09/14 12:35:29)
[22069322] ...ドスパラから連絡がありましたが、言われていたアプリをインストールすれば直るということでした。 しかし、該当アプリをアンインストールして再度指示されたアプリをインストールしましたが、全く同じアプリケーションでした。 全くどういう体制で仕事をされているのか分かりません(-_-;)... 詳細
[22086106] 購入後のHDD容量について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/09/05 20:27:44(最終返信:2018/09/08 20:34:38)
[22086106] ...6GBになっています。 ソフトは数個程度しかインストールしていませんが、だいたいこのようなものでしょうか。 何かアンインストールできるものがありますでしょうか。 当方このようなタブレットの購入は初めてなもので、どうぞよろしくご教示ください... 詳細
[21806287] 休止なのに、バッテリが激減するのは正常ですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/05/07 09:07:32(最終返信:2018/08/23 13:15:45)
[21806287] ...おやーーー?と思っていました。 昨日からバッテリーを抜いて、放置していますが、大型アップデートをアンインストールするのもどうかと思いますので、しばらく様子をみたいと思います。 現在の私の興味は、休止中、電源OFF中に勝手にアップデートやメンテナンスをするために... 詳細
[21981151] 互換HDDを探しています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/H PR732HFAP37A31)
2018/07/22 21:12:28(最終返信:2018/07/31 07:57:08)
[21981151] ...Plus(テレビ・録画番組視聴ソフト)のインストール中に落ちまして(起動時 の黒画面になった)、インストールが失敗し、アンインストールもできない(アンストール時に必要なシリ アル番号を控えていなかった)状態になり、Windowsかたまた再インストールの必要が出てきました... 詳細
[21992234] イヤホンでの音割れについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/07/27 21:51:06(最終返信:2018/07/28 14:48:55)
[21992234] ...本体側の設定はデフォルトのままいじってないです。イコライザ,拡張設定等はすべてOFF又はデフォです。本体オーディオのソフトウェアは全てアンインストールの後、最新バージョンのものを入れてます。あと、外機器というのはスマホ(xz1)と家にあったかなり古めのノートpcです... 詳細
[21978423] Wun10アップデートできない
2018/07/21 18:24:58(最終返信:2018/07/23 22:18:45)
[21978423] ...容量不足でアップデートできません。すでに不具合が出ていたのでリカバリーして、不要なソフトをすべてアンインストールしました。ファイルやは本体には補残していません。それでも30GBではどうにもならないという印象です... 詳細
[21962677] メインPCとして
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/B3 KC_WA3B3_A066 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2018/07/14 18:10:26(最終返信:2018/07/15 17:47:45)
[21962677] ...標準で付いてくるソフトの多さなんですよね。 使えそうなソフトもあるけどかなり入ってるんで。 使わないソフトはアンインストールすればいいだけなんですけど。 本体の質感は良いですね。 スペックだけで判断出来ない部分は実機を見て大体わかりました... 詳細
