アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 3331件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20280994] ウィンドウズのアップデート
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー Windows 10搭載モデル)
2016/10/09 20:30:47(最終返信:2018/05/03 04:23:09)
[20280994] ...リーンアップを実行してみて下さい。 購入直後に何かソフトをインストールしたのならアンインストールしてクリーンアップを実行、 その上でWindows Updateを行い、一通りのU...入れておくこと。 でないとこの先大がかりなWindows Updateがあるたびにアンインストールすることになる。 >Hippo-cratesさん >キハ65さん ありがとうござい...ス2010だけです。 クリーンナップもしました。 AVASTもしました。 上記をアンインストールすれば、アップデートできるのでしょうか? 面倒なので、ほっておいたほうがいいかなぁ... 詳細
[21785282] タッチパッドの不具合
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/04/28 23:33:05(最終返信:2018/04/30 10:37:25)
[21785282] ...Smart Gestuerのインストーラをサポートのホームページからダウンロードしてください。 一旦アンインストールしてインストールし直すと直るみたいですよ。 ありがとうございます。 ダウンロード、再インストールで解決しました... 詳細
[21753266] 遅い。。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65 T65/DG PT65DGP-RJA)
2018/04/15 11:47:32(最終返信:2018/04/23 01:04:38)
[21753266] ...ブラウザの使い方次第(タブを多数開いているとか)では70%以上消費することがあります。 余計な常駐ソフトをアンインストールするなりして、CPUの占有率やメモリの消費量を減らしてみては? 他にもdynabook T451との無線LANのリンク速度の違いも確認してみましょう...コントロールパネルでインストール済ソフトのチェックはまだですが、一応、使わないアプリの停止&アンインストールだけはやってみたのですが。 それから、ウィルスバスターの体験版が有効になっているのでこれも遅い原因のひとつですよね... 詳細
[21754437] SSDからHDにインストール変更
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2018/04/15 19:57:53(最終返信:2018/04/18 14:00:45)
[21754437] ...ません。 Dドライブのアプリを全部アンインストールしてからリカバリするのでも良いですが、リカバリが必要な状況でアンインストールできるとは限らないですよね。 (ジャ...O_SPRIGGANさん 何度もお返事ありがとうございます。 昨日のうちに、アンインストールをして、再度Dドライブにインストールしておきました^^ そして、すべてDドライブ... 少し不安です。 直接貼ってみました。 リンクから見れないのは謎ですが。 通常アンインストールしても問題の画面が出るようなことはありません。 スライディングパンチさんが上げてい... 詳細
[21559523] 無線lanの不具合について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定モデル)
2018/02/01 01:20:30(最終返信:2018/04/18 00:22:14)
[21559523] ...この機種を買おうと思っておりますが、皆さま無線LANの問題は解決されましたか? サポートに連絡し、ワイヤレスのドライバをアンインストールしてみたところ不具合は起きなくなりました。まだ一週間ほど経っただけなので今後再発する可能性はありますが... >ryo26323430さん スレ主さん 情報ありがとうございます。ちなみにどのドライバーアンインストールされましたか?realtek 8821ですか?Realrek PCIeですか? はじめまして... 詳細
[21755280] レノボって品質に問題無いですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/04/16 02:17:36(最終返信:2018/04/16 22:28:54)
[21755280] ...性能や耐久性的には使用しているCPUなどのパーツの性能に順します。 OSは同じだし、余計なソフトがインストールされているかどうかもついては不要ならアンインストールすればいいです。 自分が人ストールするソフトについては、安定動作するかはソフトメーカー次第で気にしても意味がないです... 詳細
[21751243] Windows10最新バージョンへの更新
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2018/04/14 18:03:38(最終返信:2018/04/15 09:51:54)
[21751243] ...何か残念な思いをしています。 Windows 10のUpdateでOffice 2013を削除(アンインストール)したとのことですが、 ディスクのクリーンアップで容量を開けて、再インストールしましょう。 ... 詳細
[21751482] Boost PC PRO 2018って何ですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E570 20H5CTO1WW フルHD液晶・Core i7・8GBメモリー・500GB HDD・NVIDIA GeForce 950M搭載 プレミアム)
2018/04/14 19:41:57(最終返信:2018/04/14 21:18:17)
[21751482] ...すぐ、アンインストールした方が良いでしょうか? これって、タチの悪いセールスソフトなんでしょうか? 以前は、訳も分からずインストールして、アンインストールした記...ません。 そのソフトは騙して金を取る目的のソフトです。 アンインストールして構いません(何かアンインストール中に何かメッセージが出ても無視して下さい)。 アインスト...難うございます。 無事、アンインストール(本体と更新ドライバーの2つ)出来ました。 ちょっと、しつこかったですが無事アンインストール出来て良かったです。 一... 詳細
[21745718] MS office のライセンスについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM350/GA 2017年春モデル)
2018/04/12 12:08:11(最終返信:2018/04/12 12:52:58)
[21745718] ...>Re=UL/νさん >キハ65さん 回答ありがとうございます。 了解しました。 Premiumu をアンインストールして 365 solo をインストールします。 面倒くさいけど、solo が切れそうなタイミングで... 詳細
[21723639] windows10 HOME 1607からwindows7にしたい
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2018/04/02 21:03:02(最終返信:2018/04/11 02:14:12)
[21723639] ...)にしろと画面でしつこく催促され、 勝手に強制アップデートまで始まってしまう始末。 アンインストールしてもすぐに出てきて嫌で嫌で仕方ないので アンインストールして延期の措置をしてます。 この製品を買われた方はけっこういたと思うのですが...年配の方とかついていけないですよね。 私みたいにPCにさほど詳しくない人って多いのでは? アンインストールの仕方、PCのバックアップの取り方だって ググらないとやり方わからない、知らないって人も多そう... 詳細
[21737147] お試し版ウイルスバスター
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/04/08 17:57:49(最終返信:2018/04/09 21:16:53)
[21737147] ...ックして「アンインストール」をクリックするのが一番安全です。 >キハ65さん >JTB48さん お返事ありがとうございます。 普通のアンインストールはわかるん...14086.aspx ↑ウイルスバスターHP内のアンインストールの方法ですが、これと、PC内でアンインストールするのは同じなんでしょうか?? 違いがわかりませ...ュリティーソフトが今月で終わります。 完全にウイルスバスターを削除したいのですが、アンインストールするだけでない方法が、 価格どっとこむの どこかにコメントしていたのを探しても見つ... 詳細
[21726625] SSDはWindowsのクリーンインストールは控えた方がいい?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/04/04 07:01:10(最終返信:2018/04/07 20:48:43)
[21726625] ...SSD128GBのパソコンでは、 ソフトのインストールやアンインストール やWindows 10のリカバリーやWindows 10 のクリーンインストール(新規インストール)などの行為は処理の時に書込する量が多いから... 詳細
[21606900] バッテリー保全モードが使えないです。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 フルHD Core i5(KabyLake)&SSD128GB搭載モデル)
2018/02/17 15:45:38(最終返信:2018/04/04 15:33:45)
[21606900] ...#tab yogaと同じように、System Interface Foundationを一度アンインストールしてから公式サイトからインストールしたところ、保全モードが使えるようになりまいた。有益な情報... 詳細
[21681577] 購入後直ぐに設定した方が良いことは?
2018/03/17 09:00:41(最終返信:2018/03/27 12:33:19)
[21681577] ...Defenderだけですね。 ウイルス対策をどうしてもいれたい場合は、Windowsアップデートを行う時は、アンインストールしてから行う。 これで、最悪の事態だけは回避は出来ると思います。 入れないことにこしたことはありませんが... 詳細
[21702987] chromeの文字入力が重い
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/03/25 13:39:33(最終返信:2018/03/26 06:31:48)
[21702987] ...Google Chrome 32bit版がインストールされているかを確認し、インストールされていれば、アンインストールして 64bit版をインストールし直してください。... 詳細
[21672174] 一日に数回、いきなり再起動します。ブルースクリーンも一度アリ
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/03/13 12:31:49(最終返信:2018/03/20 12:32:37)
[21672174] ... 最新版のFall Creators Updateに対応したESETに入れ直すか、アンインストールしてWindows標準のDefenderを使用して様子を見てみてください。 お二人...れば、ESETの「プロトコルフィルタリング」を「無効」に設定するか、ESET自体をアンインストールしてください。 この現象はDELL製PC特有の問題と思っていたんですが、もしかし...でもBSODが起こるようであれば、次はQualcomm Atherosのドライバをアンインストールして同じようにしばらく放置。 (ドライバはネットワークに接続されていなくても「ハー... 詳細
[21397231] 内臓マイクとスピーカ
2017/11/30 23:20:06(最終返信:2018/03/10 21:59:58)
[21397231] ...お手数ですがお教えください。 デバイスマネージャーの「オーディオの入力および出力」→「スピーカー」 から、デバイスのアンインストールをし、 再起動しただけです。自動でインストールされるはずです。 メーカーのHPからはダウンロートしていません... 詳細
[21661574] ウィルス対策
 (ノートパソコン)
2018/03/09 15:03:07(最終返信:2018/03/09 22:39:47)
[21661574] ...Win10なら付属のWindows Defenderで良いのでは? お試し版のウイルス対策ソフトをアンインストールしてやれば有効になると思いますけど。 >それとも、やはり【ウィルスバスター】や【ノートンセキュリティ】【マカフィー】などがいいのでしょうか...セキュリティ対策ソフトインストールされている場合は、Windows Defenderは自動的に無効になります。 セキュリティ対策ソフトをアンインストールすれば、有効化されます。 ... 詳細
[21649008] ウイルスバスタークラウドは不要?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/KA 2018年春モデル)
2018/03/04 17:41:53(最終返信:2018/03/07 21:56:43)
[21649008] ...い切ってアンインストールしてしまおう」 本PCでは、90日間期間限定版のウイルスバスタークラウドがインストールされています。 上記によればアンインストールしてもよ...Defenderは休止状態になり、また、インストールしていたアンチウィルスソフトをアンインストールするとWindows Defenderが自動的に稼働状態になると思います。 期間...から、残しておくと害は有っても益は無しです。「日経PC21」の言うとおり、最初からアンインストールしておくのが良いと思います。 >Chubouさん >茶風呂Jr.さん 早速の回答... 詳細
[21630562] バンドルされているマカフィーを削除する方法を教えて
2018/02/25 21:14:11(最終返信:2018/02/26 21:54:25)
[21630562] ...2.html で、完全アンインストールを行えば、きれいに消せます。 設定 → アプリ → アプリと機能 → プログラムのアンインストール → 削除したいプログラ...です。 宜しくお願いします。 >ムーミン谷のチンクさん 「マカフィ」自身にアンインストール機能が備わっていると思いますが、 Revo Uninstaller http:...は、 コントロールパネル → プログラム → プログラムと機能 → プログラムのアンインストール → 削除したいプログラムをダブルクリック マカフィー・個人向け製品専用削除ツール... 詳細
