アンインストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 7988件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22501155] 設定について質問があります。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2019/03/01 11:28:32(最終返信:2019/03/01 18:15:31)
[22501155]...ユーティリティーアプリがバックグラウンドのバッテリー消費を抑えるために機能していたようです。 アンインストールして問題が解消されました。 お騒がせしてすみませんでした。...詳細
[22496584] スペックと実際は大きく違う?
 (スマートフォン > ASUS)
2019/02/27 06:03:35(最終返信:2019/02/28 15:15:27)
[22496584]...私は一日持つのが普通で2日以上持てば電池持ちが良いって評価になると思ってます。 Googleの不要なサービスの同期切ったり、いらないアプリは無効化・アンインストールしたりしたら多少マシになると思います。 スマホの待ち受け時間は、スマホとしての機能をすべて停止させ...詳細
[22493451] バッテリーの減り方
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/02/25 19:27:14(最終返信:2019/02/27 07:22:55)
[22493451]...よく朝確認してみて下さい。 100%か99%のままのはずです。 以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動にしてから検証を開始して下さい。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ...詳細
[21729957] ok googleが全く反応しない…
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/04/05 18:38:19(最終返信:2019/02/26 22:20:48)
[21729957]...です。) アシスタントアプリを別途入れてる場合はアンインストール。 『Google』アプリも一度アンインストールして PLAYストアで『更新』なり再インストールを...もアシスタントが反応しなくなってしましました。 アプリのバージョンは最新版で、一度アンインストールした後に音声認識をさせましたが未だに反応しません。 購入してから音声認識以外は特に...リをインストールした訳ではなく、プリインのGoogleアシスタントアプリを更新し、アンインストールしてもう一度インストールしました。 OK Googleの反応は最初から使えていまし...詳細
[22352873] ワンタップロック画面 アプリが入っていない人いますか
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2018/12/27 11:29:51(最終返信:2019/02/26 11:46:44)
[22352873]...端末はR17Proですが・・ ワンタップロック画面。 初期設定ではツールの中にあるのですが、一度でもそのアイコンをアンインストールしてしまうと2度とアンコンは表示されません。 もちろん、アプリ管理の中にも表示されません。...詳細
[22481610] Amazonプライムビデオが再生出来ない不具合について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/02/20 19:45:09(最終返信:2019/02/26 08:33:57)
[22481610]...3.端末の「設定」での「アプリ」からPrime Videoアプリを探して、キャッシュを削除します 4.Prime Videoアプリをアンインストールします。Wi-Fiをご利用の場合、ルーターを再起動のうえ、Prime Videoアプリを再インストールします...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1.ビデオアプリからサインアウト 2. ビデオアプリのデータ削除 3. ビデオアプリをアンインストール 4. ビデオアプリを再インストール 5. ビデオアプリをアカウントに登録し、再生可能か確認...詳細
[22487758] バッテリーを持たす方法
 (スマートフォン > ZTE > M Z-01K docomo)
2019/02/23 13:26:53(最終返信:2019/02/25 16:33:34)
[22487758]...何度かフル充電から警告が出るまで使って見るとかでしょうか。 後、ドコモ以外で使用するなら、ドコモのアプリを全てアンインストールアンインストールできない物は無効化しないと、定期的に動いて通信しようとするので バッテリーへの影響があると思われます...詳細
[22490890] 天気アプリ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/02/24 16:32:21(最終返信:2019/02/25 14:41:04)
[22490890]...以下のアプリがアンインストール可能となっています。 そのため、アンインストールしたのは間違いないかとは思います。 アンインストール可能なアプリは...います。 Mate 20 Proだとアンインストールできるのかもしれませんが、Mate9とP20liteではアンインストールできない仕様となっていました。(無効/...間違えて標準の天気アプリをアンインストールしてしまったのですが再インストールできますか?playストアで検索しても見つかりま...詳細
[22486689] ロック画面
2019/02/23 00:01:00(最終返信:2019/02/25 02:56:46)
[22486689]...消せません。 消す方法はありますか? トラブル防止のためにも、ウイルスバスターは、アンインストールされた方が良いとは思いますが。 どうしても利用するということであれば、 試しても...のまま使用したいと思っています。 ”トラブル防止のためにも、ウイルスバスターは、アンインストールされた方が良いとは思いますが”との事ですが、 ウイルスバスターは良くないのですか?...目的でインストールされたのか不明ですが、 目的がないなら、デメリットしかないので、アンインストールされるとよいかと。 トラブルの元にしかならないと思いますよ。 Mate20Proで...詳細
[22487200] 新たな質問です。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/02/23 09:05:13(最終返信:2019/02/23 22:31:23)
[22487200]...端末管理アプリ→クリーンアップ、最適化を実行後に端末再起動。 以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外...詳細
[22484147] アプリについて。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/21 21:54:20(最終返信:2019/02/23 09:52:16)
[22484147]...皆さん同じようになっているのですね。 いらないアプリをアンインストールしようとしていて、アプリ一覧を見ていて気がつきました。ファイルが2つある??と。 アンインストール(無効化)してはいけないものもあるようなので...詳細
[22483436] ダウンロード失敗
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/02/21 16:13:54(最終返信:2019/02/22 17:18:56)
[22483436]...@プレイストア・ダウンロード・ダウンロードマネージャ・ブラウザアプリそれぞれのキャッシュ削除 Aブラウザをアンインストール→再インストールして再起動 Bアドオンを削除 特に変化なしでした。 困っています。何か他に解決策がないでしょうか...著作権がある物のダウンロードは先ずは違法です ダウンローダーはアプリでしたでしょうか?(自分の端末にはそれらしき物が無くて、アンインストールしたかも) 差し支えなければ、その動画のリンク先を貼ってみるというのはどうでしょう。 そうすれば他の方も試すことが可能かと思いますが…...詳細
[22484773] アラームが急に音が出なくなる。
2019/02/22 06:07:33(最終返信:2019/02/22 16:46:35)
[22484773]...ステータスバーに月のアイコン(鳴動設定)が表示されていないかを確認されると良いと思います。 あとは、以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動をした上で検証されるとよいです。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ...詳細
[22280001] GPSがおかしいのでしょうか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/11/26 02:20:20(最終返信:2019/02/21 01:34:24)
[22280001]...default 念のために、アンインストールの検証は有効だと思います。 ■Google Play開発者サービスのアンインストール 設定→アプリと通知→アプリ→...が他機種で経験した0/0はアプリ同士のコンフリクトによるもので、原因アプリの片方をアンインストールして直しました。 過去にはPlayストアなどプリインアプリが原因だったこともありま...Play開発者サービス→無効にする その画面のまま、右上の3点→アップデートのアンインストール 万が一、Google Play開発者サービスを無効に出来ない場合の対応 設定→セ...詳細
[22478797] 丸いアクティブコントロール
2019/02/19 16:21:24(最終返信:2019/02/20 21:47:16)
[22478797]...ホームアプリはHuaweiの標準のものを利用しているという前提は必要になりますので、別のものをインストールしている場合は、アンインストールすればよいです。 画面ロックのアイコンが出てきました。みなさん御指導ありがとうございました。...詳細
[22474606] 勝手にユーザー補助がオフになる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/02/17 21:12:18(最終返信:2019/02/18 20:52:03)
[22474606]...慎重に1個ずつ確認されるとよいです。 ■補足 セキュリティ系のアプリはアンインストールしておけば良いと思います。 出来れば、ホームアプリもアンインストールの方が良いとは思いますが。 こちらはどうしても使うということであれば終了しない設定にして...普通のAndroidOS向けですので、Huaweiの端末との相性はよくありません。 こちらもアンインストールして、Huaweiの端末のシステム管理ツール「EMUI」に内包されているアバストカスタマイズ版を利用することをお勧めします...詳細
[22471907] honor8からの機種変更
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2019/02/16 22:04:38(最終返信:2019/02/17 07:14:30)
[22471907]...若しくはラインは個別にバックアップを取って新しい端末に復元。 PhoneCloneは一部のアプリにおいて少しおかしくなるときがありますが アンインストール→再インストールすることで殆ど問題がなくなります。 念のためSDかPCにバックアップを取ることを忘れずに...詳細
[21992527] NOVA ライトの、オレオのバージョンアップについて、
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/07/28 00:25:19(最終返信:2019/02/16 16:12:22)
[21992527]...非常に多くの方針や規約が記載されています。 何かあっても問題にならないように細かな記載があります。 幸い、アンインストールが可能なので、即アンインストールしておけば良いかと。 色々と回答ありがとうございます。 とりあえずウイルスバスターは常駐して...詳細
[22466454] LG製とBOE製ディスプレイのクオリティ
2019/02/14 20:16:03(最終返信:2019/02/16 13:35:53)
[22466454]...ここでLG製かBOE製かわかります。 †うっきー†さんのおっしゃっているアプリです。 もちろん、アンインストールしてきましたよ。 >うまぞ〜さん 自分のは初期のLG製ですが印象としては逆な感じですね。...詳細
[22461772] ステータスインジケータはついていますか?
2019/02/12 18:14:45(最終返信:2019/02/16 09:28:49)
[22461772]...>スイカが好きださん 他の方はLEDの色が正常とのことなので、念のために仮想LEDを表示するアプリをアンインストール後、端末再起動で、 再度、10%未満と90%未満で赤とオレンジにならないかを確認しておくとよいと思います...詳細
