アンインストール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンインストール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンインストール"を検索した結果 152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[12468344] インターネット接続につまづく
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX710 [40インチ])
2011/01/06 08:10:45(最終返信:2011/07/02 16:47:15)
[12468344] ...ダメモトでトライしてみては? 私だったら試してみることは、フレッツ接続ツールの入っていない(アンインストールしてもいいが)パソコンでブラビアに繋ぐLANケーブルに接続してインターネットができるか試してみます... 詳細
[13065424] 購入を検討中です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32A1S(K) [32インチ ブラック])
2011/05/29 10:12:35(最終返信:2011/06/06 01:04:52)
[13065424] ...操作はしづらいですが1920×1080 でもいいでしょう。 本当は、Win DVDでもテストしてみたかったですが、現在、アンインストール状態にあるために、 テストできませんでした。 最後に、あくまで自分の環境下での報告ですので... 詳細
[13037611] スマートフォン(Android)から録画予約メールが送れない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝)
2011/05/22 11:14:17(最終返信:2011/05/25 08:15:30)
[13037611] ...ありがとうございました。 ドコモにメール問合せしましたが、 「SP-モードメールでは現象が再現しない。 アプリをアンインストールして試してほしい」旨の通り一辺倒の回答がありました。 こちらの手間を考えない回答だったので、ドコモショップに行って... 詳細
[12511185] インターネットに接続できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2011/01/15 11:22:01(最終返信:2011/01/17 23:52:21)
[12511185] ...flipper1005さんが答えていますから、他の部分を補足します。 ルーター導入後、 ・PCにインストールされている接続ツールはアンインストール ・PS3は、「IPアドレス設定」を「自動取得」に変更 です。 ZS1というより情報家電は...ありがとうございました。 m-kamiyaさん、 >・PCにインストールされている接続ツールはアンインストール >・PS3は、「IPアドレス設定」を「自動取得」に変更 このアドバイス大変参考になります... 詳細
[12256926] PCへHDMI接続だと音声が出力されない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ])
2010/11/22 19:42:10(最終返信:2010/11/24 20:36:50)
[12256926] ...音声無しHDMIにかえればPCのアナログ音声が出力されます。 XPでは無理でした。一応Geforceのドライバをアンインストールすれば 音は出るとは思いますが、再度インストールするとまた音が出なくなります。 Vistaは試していないので分かりません... 詳細
[12242274] インターネット接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2010/11/19 23:26:38(最終返信:2010/11/20 22:02:05)
[12242274] ...PCにCATVから来たCDでソフトを入れたはずですが、そのソフトがPPPoEを使える様にするソフト。 ルータを導入した際には、アンインストール要です。注意。 その意味からも、 >無線LANにすれば良いのかな? なら、無線LAN機能付きルータ導入が良いかな... 詳細
[12228727] パソコンへの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/11/17 06:37:56(最終返信:2010/11/18 00:00:53)
[12228727] ...>グラボの交換だけでマザーボードはそのままでも大丈夫でしょうか? M/B自体は大丈夫だと思いますが、Driverのアンインストールがうまく行くかどうかが心配です。 昔の経験では、グラボの変更は、トラブルを避けるため、OSの再インストールからしていました... 詳細
[12118977] PCのモニターとして使いたいのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/10/26 20:22:23(最終返信:2010/10/30 09:38:26)
[12118977] ...PCの仕様を見ると、確かに、そうですけど・・・ (仮にビデオカードを購入するにしても、Driverのアンインストールのトラブルを考えるとGeForceの方が良いと思いますが。) 購入済みですからね。>USBビデオ... 詳細
[12040452] 無線LAN接続が切れてしまう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46NX800 [46インチ])
2010/10/10 22:26:00(最終返信:2010/10/11 00:20:00)
[12040452] ...して、常時接続させる。 パソコンにフレッツ接続ツールがインストールされてるのならば、それをアンインストールする。 これで、パソコンの動きに関係なく、ADSLモデムがインターネットに常に繋がる。 ちんぷんかんぷんならば... 詳細
[12016708] LAN接続について。
2010/10/05 22:24:44(最終返信:2010/10/06 15:33:34)
[12016708] ...(電話局に調査してもらう事が必要だそうです) Cファームウェアを新しくしていない D自分の環境に見合わない接続系ソフトをアンインストールしていない Eスタートアップに余計なものが入っている 表示されていなくても入っている場合があるそうです... 詳細
[11858553] PC接続時のdot by dot表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/09/04 11:28:33(最終返信:2010/09/06 23:14:26)
[11858553] ...万年睡眠不足王子さん ありがとうございます。ATI Catalyst Install Managerからすべてアンインストールして、 もう一度最新のドライバをインストールしたけれど、改善されません。 口耳の学さん パソコンは新しく買ったものです... 詳細
[11102473] USB-HDD(HD-CL1.0TU2)の電源を常時ONにできますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/03/18 05:28:47(最終返信:2010/03/26 01:40:20)
[11102473] ...この待機状態からの復帰も「ecoマネージャーHD」がやっていると思っていました。  <「ecoマネージャーHD」をアンインストールすると、   待機状態のままになってしまい、   「HD-CLU2シリーズ」にはアクセスできなくなると思っていました(^_^;... 詳細
[10725407] 新しいUSBのハードディスクにムーブする方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2010/01/03 11:19:35(最終返信:2010/03/20 00:25:06)
[10725407] ...マカフィーがバグっていて、ファイアウォールの一部を解除する事もできない状態であった。  よってマカフィーを全てアンインストールした。  これによって無事、REGZAがパソコンの共有フォルダを認識し、そこにデータをムーブすることができ...コンパネからセキュリティセンターを見てファイアウォールを全て一時的に切る。 ★問題点5 マカフィーが起動しない ☆解決策 アンインストールする 以上 ムーブ作業お疲れ様でした。 パソコンの HDD にムーブするという手があったのですね... 詳細
[10508043] 教えてください PCの共有フォルダーを認識しません
2009/11/21 09:28:51(最終返信:2009/12/29 09:47:51)
[10508043] ...とりあえずREGZAとPCの設定をやり直してみます。 セキュリティーソフトも疑わしいので、一度アンインストールして繋ぐことも考えます。     HD素材さん テストのつもりでデスクトップと書いたんですが... 詳細
[9906997] LANでインターネットにつなげられません。
2009/07/25 21:45:59(最終返信:2009/07/28 01:27:45)
[9906997] ...ルータの設定画面を開く 3.プロバイダ接続のID/PWを設定する。 4.パソコン内の、フレッツ接続ツールをアンインストールする。 1〜4 意味が解らないのなら、 電気屋でも親戚でも、友人でも、詳しい人に現場を見てもらって... 詳細
[9809172] PC上で1920×1080表示するにはどうすればいいのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22P1 [22インチ])
2009/07/05 21:24:55(最終返信:2009/07/10 18:26:00)
[9809172] ...ケーブルとは関係ないと思いますが。(22P1はアナログでも大丈夫なようですが)  もし駄目なら、一旦ドライバーをアンインストールしてからNVIDIAから最新のリファレンスドライバーを入れてみては。  http://www... 詳細
[9493871] PCのモニタで使用してみたかったのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/05/05 09:16:50(最終返信:2009/05/06 21:46:31)
[9493871] ...ビデオカードの出力がアナログになっているかも知れません。 一旦、PCモニタに繋いでビデオカードのドライバをアンインストールしてPCを終了。 今度は、REGZAに繋いでPCを起動してみて下さい。 早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
[9123399] パソコンが登録できません
2009/02/20 01:28:28(最終返信:2009/02/22 13:56:46)
[9123399] ...面倒なことになりますが、大丈夫でしょうか? >後述します >セキュリティーソフトはアンインストールしました。 アンインストールする前に、何を入れていたか書いて頂ければ、回避方法も解ったのですが... ちょっと勿体無いです(^_^;...アクトビラやインターネットも使用できています。 PCは初心者なので困っています。 よろしくお願いします。 セキュリティーソフトはアンインストールしました。 >OSはXPなので、アカウントとパスワードを設定しています。 >テレビ側で... 詳細
[9078121] レグザでパソコンの写真を見る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2009/02/11 20:32:45(最終返信:2009/02/12 21:08:33)
[9078121] ...レグザに「RAN−HDD」として機器登録することはできませんでした。 ウィルスセキュリティーをアンインストールしたら認識できました 本当にありがとうございます。... 詳細
[9020485] DVI-HDMI変換ケーブルでPCと接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26J1 [26インチ])
2009/01/31 21:09:25(最終返信:2009/02/01 09:24:43)
[9020485] ...PCはイーマシンのJ4504でOSはXPです。 今日サービスパック2に落とそうと思いSP3をアンインストールしました。 するとTVにPCの画面が表示されなくなりました。 急いで近くのヤマダにVGAケーブルを買いに行きました...解像度とリフレッシュレートが合えば表示されると思います。 VGAケーブルで表示してドライバを再インストールして表示できました。 SP3をアンインストールするとき警告が出てグラボが正しく動かないかもしれないと出たのですが、関係ないかなと思い再起動したら画面が真っ黒になっちゃいました... 詳細
