アンダー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンダー"を検索した結果 8649件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[22368837] フジカラーで写そう♪X-A全シリーズその11 新年号!!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 ボディ)
2019/01/03 22:14:35(最終返信:2019/01/29 16:01:16)
[22368837]...)あまり厳密に調べることは していません。挙句の果てにはXトランスには味があるとか言い出す始末。アンダーぎみになりがちな画質を指して そう述べるのかもしれません。お気づきのように、画質に大きく影響を及ぼすのはレンズです...詳細
[22400765] 皆さんの本体はどうですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/01/17 20:57:08(最終返信:2019/01/28 12:27:38)
[22400765]...気にしすぎです。バリじゃないですよね。ただの線です。 これはプラスチック成形型の分割面です。成形品のアンダーカットに対応するために、金型が実際に開くこともありますし、成型時の金型内の空気を抜くために、ガスベントとして分割面を設けることあります...平らにしてみては? 使い込んでいるプロ機みたいで、かっこいかも♪ >パーティングライン 端子部分がアンダーカットになるからスライドコアのラインじゃないかな。 http://monoist.atmarkit...詳細
[22420073] 月の撮り方を教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ダブルレンズキット)
2019/01/26 07:28:05(最終返信:2019/01/26 21:46:54)
[22420073]...、良いと思ったところで撮影する。 3 その場で再生してみて、露出がオーバーなら設定をアンダーにする。露出がアンダーなら設定を上げる。 もし、実際に写る明るさと背面液晶に写る明るさとを一致できないカメラであれば...F値(絞り)を固定して・・・シャッタースピードだけ変化させながら、丁度良い露出を探ってください♪ ※シャッタースピードを速くするとアンダー(暗め=月が赤くなる)・・・遅くするとオーバー(明るめ=白くなる) ご参考まで♪ AFで露室補正も無しで撮ったものを見せてください...詳細
[22387701] 次のEOSR
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/01/12 10:06:06(最終返信:2019/01/24 15:16:05)
[22387701]...トビしてるのって結構気になる。絵作りがハイキーなのもあるかも。 そういう時は、割と、アンダー気味に補正することが多いかもです。 尤も、私自身は、トビもツブレも「表現」のうち、派か...とか撮影する時に、その表現が出来ない、というか、しにくいかな? 白いものだけであれば、アンダーで撮っておいて調整可能ですが、 白いものと黒いもの一緒にあると、限界を超える場合があり...影する時に、その表現が出来ない、というか、しにくいかな? > 白いものだけであれば、アンダーで撮っておいて調整可能ですが、 > 白いものと黒いもの一緒にあると、限界を超える場合...詳細
[21492098] 女の子を撮ろう Part 7 (初心者大歓迎)
 (デジタル一眼カメラ)
2018/01/07 23:38:07(最終返信:2019/01/22 10:00:54)
[21492098]...レフさえきちんと使っていれば最近のカメラは、顔認識AFとマルチパターン測光でほぼ露出が出ます。 引き気味の写真だと若干アンダーになることがあるのですが、レタッチでどうにかなるのでカメラ任せにしています。 これがフィルムの頃だと顔をスポット測光で測って露出を決め...詳細
[22409269] 夜景+人物
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2019/01/21 13:29:32(最終返信:2019/01/22 00:12:48)
[22409269]...手振れが起きる事も有るので 注意が必要です。 自分の意場合は カメラのモードをマニュアルにして 背景に露出を少しアンダーになるようにするのですが その時シャッタースピードが1/30秒位になるよう ISO感度で調整して...詳細
[22405887] ストロボ撮影時のEVF設定について
2019/01/20 00:39:30(最終返信:2019/01/21 16:42:18)
[22405887]...反映OFFは測光方式に沿った完全 AE/AWBになるのでどうしてもバックが白など で明るい場合は引きずられてアンダー(黒バックは オーバー表示)になります。 せめて適当なところでAEロックをかける仕様に なってくれたらと思いますが...詳細
[22371384] 朝のモヤッとした景色の設定
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2019/01/04 23:20:23(最終返信:2019/01/20 14:51:23)
[22371384]...シックな色に対してだと プロビアの方が合っている気がしますし 暗い雰囲気を出したいのでしたら 少しアンダー気味の意露出が良いと思いますのでマイナス補正も必要になるかもしれません。 また日が出ていない時だと...詳細
[22393763] カラフルな被写体を可愛らしい色彩で撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット)
2019/01/14 18:12:56(最終返信:2019/01/19 00:11:37)
[22393763]...当然フィルムカメラしか無い時代) 知り合いのカメラマン(プロでフォトスタジオもあります) に、「一眼は若干露出がアンダーになるの?」って聞きました。 「そりゃ、そうですよ!明るすぎのは補正出来ないけど 少し暗いのは現像で明るく出来ますから...詳細
[22195030] 鉄鳥写真館 その23
 (デジタル一眼カメラ)
2018/10/20 12:21:20(最終返信:2019/01/18 09:08:48)
[22195030]...のにうかつでした。 (2)普段の子供撮りはアンダーに補正して撮っているので、被写体(機体)がアンダーになってしまった。(飛行機を撮る時の露出補正はアンダーにはするべからず。) (3)露出オーバーを示すゼブラ表示を「オン」にしていた...詳細
[19172402] カリカリ解像写真の撮り方
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2015/09/25 17:01:48(最終返信:2019/01/16 19:30:33)
[19172402]...若干オーバーに写ることが多いので・・・基本露出を-0.5Evアンダーに設定して、なおかつ、シャープに見せたい場合は「-0.3〜-0.7Ev」程度露出補正して撮影すると、風景では良い感じだったと思います♪ 風景写真は、若干アンダー目に撮影した方が「コントラスト」が立つ(陰影が付く)のでシャープに見えます...詳細
[22389208] 柔らかい写真
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2019/01/12 22:09:26(最終返信:2019/01/16 16:31:53)
[22389208]...キー、ローキー」を「露出オーバー、アンダー」と混同しないように注意して下さいね ハイキーやローキーは結果として構図平均はアンダーやオーバーなんですが いずれも主題...フトで効果を大きくすることはあると思いますが) あまり多くを望まないなら、被写体がアンダー、背景が1〜2段程度明るい環境で撮ると イメージに近くなるかもしれません(露出補正は2...図じゃないとうまく成立せず、輝度差のない構図で無理にやっても 主題ごとただのオーバー、アンダーになってしまいます。 それをふまえて最初のサンプルにポイントを書き込んでみたので 参...詳細
[22392032] 非対応ストロボ使用時の画面表示について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2019/01/13 23:38:00(最終返信:2019/01/15 22:39:54)
[22392032]...外部ストロボの撮影の場合 外部ストロボの設定のままだと 外部ストロボの光 発光されていないため 露出アンダーになり EVFや背面液晶の表示が真っ暗くなってしまいます この場合 ソニーでしたら 設定を反映させるモードにすれば...詳細
[22363472] GFX50Rでポートレート
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2019/01/01 12:20:35(最終返信:2019/01/14 06:37:17)
[22363472]...>RedShift 3さん 現像が悪かったのはわかりました。 すみません、僕が未熟者だったです。 アンダー目の露出を黒レベルだけを補正しすぎたせいだと思います。 だから今度はトーンカーブで露出のみ補正した画像をアップします...詳細
[22374236] これで星空、綺麗に撮れますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/01/06 00:41:58(最終返信:2019/01/13 22:18:48)
[22374236]...400なら懸念する事はないかな。 と思いました。 開放 F1.8は周辺減光が目立ちました。 それにデジタルカメラはアンダー目に撮っても、後から処理で救済できる。 オーバーに撮ったほうが、救済できない。 ネガカラーフィルムはその逆...詳細
[22285358] 写真作例 色いろいろ Part258  未だ冬来たらず!?
 (デジタル一眼カメラ)
2018/11/28 14:41:50(最終返信:2019/01/09 19:49:44)
[22285358]...120616/ 黒っぽい身体や顔と嘴はアイボリーで差があり過ぎて確かに撮り難いです。 アンダーだと顔が目立たず、露出オーバー気味にすると締まりがない写真になりがちかな。 色スレの皆... 灯籠の明かりって、日中は消灯しているのでしょうか? ◆nakato932さん >アンダーだと顔が目立たず、露出オーバー気味にすると締まりがない写真になりがちかな。 えぇ、そう...すね。 曇り空で露出が空に引っ張られる時は、シャッタースピードが極端に早く なりすぎてアンダーな写りになるので、その時だけISOをAUTOの方が 撮影が楽なのかなぁ?と思う時もあり...詳細
[22353912] D5のカバーを付けてみました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2018/12/27 21:33:03(最終返信:2019/01/09 11:36:49)
[22353912]...こんな事に無駄に費やしているようではお金が貯まりませんね。 以上ですが、ご意見・アドバイスなどありましたら、お願いします。 アンダー、色が転んでいる、背景が汚い。と思います。 ははは、笑えるスレ D500をバッテリーグリップ付きで巻けるカバーってNikon製なのかな〜...詳細
[22178508] ピント拡大操作での見え方について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/10/12 20:41:14(最終返信:2019/01/08 22:53:28)
[22178508]...7.当然ですが、d8をオンの場合、EV値が極端な露出アンダー/オーバーでなければファインダー/液晶の明るさは絞り込んでも同じです。d8をオフの場合、EV値が極端な露出アンダー/オーバーであっても常に同じ明るさです。こらは当方も想定しなかったミラーレスのメリットで...詳細
[22366448] 夜間の人物撮影
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット)
2019/01/02 22:37:29(最終返信:2019/01/07 20:21:17)
[22366448]...高感度で乗り切ります。 被写体重視の場合は使ったほうが表現の幅が広がりますよ。 おそらく露出がアンダー過ぎるのでしょう。絞り開放で可能な限りスローシャッターでカメラの許容感度まで落とすしかありません...詳細
[22370734] イルミネーション撮影
 (デジタル一眼カメラ)
2019/01/04 19:36:11(最終返信:2019/01/05 01:28:18)
[22370734]...カメラにHDR機能があればそれを使ってみても。 イメージとしては、次のようになります。 A 外観に合わせた露光 B 内部に合わせた露光(アンダー目に撮る) AとBを加算平均でコンポジットをする。(A+B)÷2 この例では、スレ主さんがアップされた1枚をAとB両方に使ったので...詳細
