アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナケーブル"を検索した結果 1264件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[22514666] CS電波の受信が悪いのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/03/07 09:43:29(最終返信:2019/05/24 12:29:27)
[22514666] ...、BDレコーダーの入力側に繋がっているアンテナケーブルを抜いて、それをそのままテレビに繋いでみましょう。 同じアンテナケーブルで片やレコーダーなら受信OK・テレビだ...す。 アンテナはブルーレイ2台経由での接続ですが、電波状態は良いです。 念のため、アンテナケーブルは全て交換しましたが状態が変わりません。 どなたか同じ状態の方はおられませんか? ...じさん  へ >東芝のテレビをしようしていましたが・・・ 受像機入れ替えの際、アンテナ・ケーブルや分配器等の端末機はどうなされましたか?そのまま流用ですか? 一新されたのであれ... 詳細
[22680035] 電源ランプ(橙色)とHDMI2端子のWスピード設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2019/05/20 18:01:12(最終返信:2019/05/21 22:40:39)
[22680035] ...迅速なアドバイスありがとうございます。 雷サージについては仰せの通りアンテナケーブルは気になっていた点です。でもさすがにアンテナケーブルまでは毎回抜き差しできないですし、ACのようなon/off機器も見たことがないので...アンテナの場合雷が近くにいると、落雷しなくても電荷をもちますので、ACよりもっと危険です。雷が近くにいる際などはアンテナケーブルを素手で触るとうっすらびりびりしたりする場合もありますよ。 Nexus Playerですが... 詳細
[22636731] DBR-W508/W1008/W2008
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2019/05/01 02:09:07(最終返信:2019/05/01 19:44:28)
[22636731] ...BDレコーダーをテレビの外付けHDDとして使用する事は不可能。 BDレコーダーにチューナーは内蔵されているのでレコーダーにもアンテナケーブルを接続してテレビとHDMIケーブルで接続すれば普通に使える。 お返事ありがとうございます♪ ... 詳細
[22628217] BSアンテナ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/04/27 12:50:34(最終返信:2019/04/27 23:28:53)
[22628217] ...4Kを視聴するには、BSアンテナとケーブルが必要かと思いまさが、古いBSアンテナ、ケーブルだと映らないない可能性があると聞きました。心配です。よろしくお願いします。 >aiaiboさん 基本的にはBSのDlifeが映ればBS4KのNHKや4K朝日... 詳細
[22541400] 8Kと4K
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2019/03/18 18:48:09(最終返信:2019/04/27 01:20:09)
[22541400] ...送されることが多いです。 また8K放送を視聴するには左旋の衛星電波対応のパラボラアンテナやアンテナケーブル、分配器など高い周波数に対応したものが必要です。 また8Kの録画にも高い情報量に対応した機器が必要です... 詳細
[22587781] 購入を迷っています。地デジの画質について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/08 10:58:22(最終返信:2019/04/27 01:02:48)
[22587781] ...化粧ずれの現象が発生すると思います。 リモコンの設定でどの程度改善できるか是非チェックして下さい。 お店によっては地上波のアンテナケーブルが繋がっていない店もありますのでご注意ください。 又、ご自宅の42Z1と比較すると正しい判断ができます... 詳細
[22612180] 悩み過ぎて頭から煙が(悲)誰か導いて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E8PJA [55インチ])
2019/04/19 13:35:44(最終返信:2019/04/23 02:15:20)
[22612180] ...壁掛け金具がつけられる準備をしておく。 ・配線用の穴をあけておく ・BS・CS4Kを見る予定があるならアンテナ、ケーブル、分波器等々を対応品で配線しておく。 悩み過ぎてるなら 近所の量販店に行くのが一番です。 家に居て人の意見を聞いてるよりも... 詳細
[22610633] ヒカリTV
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU43SK03 2018年モデル [43インチ])
2019/04/18 19:35:49(最終返信:2019/04/18 21:33:34)
[22610633] ...つなぐ4kチューナーで受けられるものしか見られません。 TV単体で、TV放送を何かを映すためには、アンテナケーブルの接続も必須です。 時々、何故か、レコーダとTVをHDMIケーブル1本でつなぐと思い込む人もいるので念のため... 詳細
[22571951] 決算ギリ価格
2019/04/01 00:57:08(最終返信:2019/04/13 01:22:28)
[22571951] ...SAM4.0U3と、けちって通常録画はバッファローアマゾンオリジナルAU4U3 にしました。 また、アンテナケーブルも調べ出すと面白いですね。地デジ受信レベルも良ければ良いというものでは無いですが、ブルーレイDIGA... 詳細
[22512854] 4K放送のテレ東とテレ朝だけに。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2019/03/06 13:15:22(最終返信:2019/04/10 07:25:10)
[22512854] ...amazon.co.jp/%EF%BC%BB4重シールド%EF%BC%BDBS-地上デジタル対応-5Cアンテナケーブル-プッシュ式-%EF%BC%A6型コネクター-WLF5C-15/dp/B008N7O4IG/ref=sr_1_5...共同受信のパラボラアンテナ交換なら数百万かかるでしょう。 タワマンならそんな古いパラボラをアンテナをつかっていないはず。 一度壁面のアンテナケーブルを接続しているコネクターから分配器や分波器を チェックしてください。この時プラスチック製のF型コネクターやケーブルの芯線が... 詳細
[22579881] REGZA と決別しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/04/04 20:41:35(最終返信:2019/04/08 00:55:27)
[22579881] ...>AVアニマさん 返信ありがとうございます。 購入した量販店の有機EL テレビコーナーは総て地上デジタルアンテナケーブルの接続はなく、4K番組のみを放送していたのと、49Z720Xで地上波の画質は理解していて液晶の地上波と有機ELの地上波の画質は同程度と思い込み... 詳細
[22558264] テレビの不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/03/25 22:19:14(最終返信:2019/03/29 22:44:37)
[22558264] ...BSは映ります 地デジをHDDに録画すると見れます 地デジ、BS2画面表示すると映ります アンテナケーブル変えましたが事象変わらず 住居はアパートです、隣人は異常なしです >東芝レグザ42Z1を使用してます...・「地デジ」を「2番組同時録画」した場合は? ・「地デジ」×「地デジ」での2画面表示は? >アンテナケーブル変えましたが事象変わらず 「アンテナ端子」に間違いはありませんか? たまに、「地デジ」と「BS/CS」の端子を間違えたりする人も居ますが...... 詳細
[22495959] これがシャープ? がっかり
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/02/26 21:33:20(最終返信:2019/03/06 02:15:52)
[22495959] ...エッジ型は画面の左右または上下に光源が配置され黒色部分が白みがかかるそうです。 テレビ買い替えの際は、テレビに接続するアンテナケーブルも4K(8K)対応の最新に買い換えると画質も良くなります。... 詳細
[22394387] BDレコーダへのLAN経由のムーブ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2019/01/14 22:02:54(最終返信:2019/03/01 09:51:31)
[22394387] ...無理に嫌いな東芝レコーダーを 買う事はないですよ。 東芝レコーダーDBR-W508あたりなら 約3万円+アンテナケーブル代 +LANケーブル代 で済みますが…。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[22392691] 録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45AJ1 [45インチ])
2019/01/14 09:56:10(最終返信:2019/02/23 21:58:06)
[22392691] ...色々考えられますが、 1)テレビのソフトのバージョンが古い。 2)アンテナケーブルコネクタの接触不良 3)アンテナケーブルの破損。。 4)アンテナの向きが変わった。途中にビルなどができた。電波強度の確認。 5)HDDの劣化... 詳細
[22464823] ps4のゲームで使用するテレビについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/02/14 01:24:01(最終返信:2019/02/17 06:52:18)
[22464823] ...普段の番組がより楽しめます。 torneアプリはスマホ版も用意されています。 設置は電源ケーブルとLANケーブルとアンテナケーブルを接続するだけです。 PS4やテレビを自分で設置してゲームを起動、終了できる人なら誰でも使えますよ... 詳細
[22438308] 有機ELテレビの購入検討中
2019/02/02 21:15:45(最終返信:2019/02/13 20:21:13)
[22438308] ...が今の順位です。 あとHDMIケーブルは結構古かったので、4K用を買いましたが、アンテナケーブルも10年以上使っているのですが、買い替えた方がよいでしょうか? パネルは全部LGで...につないだHDDからダビングできるなど)などを考えて決めてもいいと思いますよ。 >アンテナケーブルも10年以上使っているのですが 映れば交換しなくてもいいと思います 私のTDK製...す(^_^; >あとHDMIケーブルは結構古かったので、4K用を買いましたが、アンテナケーブルも10年以上使っているのですが、 >買い替えた方がよいでしょうか? 「左旋BS/... 詳細
[22440094] 壁のアンテナからテレビのBS・地デジにアンテナを1本で差したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22AD-W [22インチ ホワイト系])
2019/02/03 15:08:18(最終返信:2019/02/04 07:20:16)
[22440094] ...壁のアンテナコンセントが、BS/CS用と地デジ用の2つがあると言う事でしょうか? それならば、壁コンセントから2本のアンテナケーブルでテレビと接続するのが素直です。 どうしても、1本にしたいなら、2つの壁コンセントから混合器で1本にし... 詳細
[22390572] 既存BSで4k見れない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/01/13 14:14:54(最終返信:2019/01/21 01:45:26)
[22390572] ... 信号強度が弱いとなっていますから電波が減衰しているのかもしれませんね。 壁からテレビまでのアンテナケーブルが古いものでしたら交換を検討してみては? 信号強度ではなく信号品質ですね。 訂正します。 >CU2Wさん...色々更新が必要な時期みたいです。 >k.tamuさん もしかするとブースターも経年でへたっているのかも知れませんね。次はアンテナ、ケーブル、ブースター、分配器、全部左旋対応でやり直しましょう。 ブースターを使って居られるようなので... 詳細
[22009987] 4Kアンテナの受信強度の確認について教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2018/08/05 13:56:19(最終返信:2019/01/15 14:54:25)
[22009987] ...機材の確認する方法はないのでしょうか。通常のBS.CSは強度と品質は出ています。又アンテナケーブルは5C-FBでS5C-FBではありません。ケーブルの問題もあるのでしょうか。 01...ト(衛星)の略で、素人向けに衛星受信用のケーブルである事を 表示しています。 >又アンテナケーブルは5C-FBでS5C-FBではありません。 3.2Ghz(3200Mhz)に対応...です。今日はもうやってません。 早まらないで・・・・ >tamabojin さん アンテナ(ケーブル1m)4K8K用屋外2分配器(ケーブル20m)4K8K屋内用2分配器(ケーブル1m... 詳細
