アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナケーブル"を検索した結果 1276件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[19709285] 音飛びしている人いませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/03/19 21:57:39(最終返信:2021/08/16 12:00:02)
[19709285] ...BS側にアッテネータ入れるんなら、BSアンテナケーブルを外せば判るかと。 それよりも、BS電波を疑うなら、分配器を分波器にして、BSアンテナを繋げないほうが効果があると思いますが、それぞれのアンテナケーブルはどう繋げてますか...それぞれのアンテナケーブルはどう繋げてますか? 分配器だと地上波側のアンテナケーブルにもBS電波が混合されてます。 また、基板とスピーカーを交換してもらったときにサービスマンから、何かアドバイスか説明はあったのでしょうか? 画面にノイズは出ますか... 詳細
[24277179] 今更初4K視聴での疑問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/08/07 18:56:58(最終返信:2021/08/08 18:40:29)
[24277179] ...それに対して地上波の方は非常に安定していてゲージもアンテナサービスの値も全く変動しません。 >ボチボチ家電好きさん アンテナケーブルは私のとこも新築以来買えてないはずなので14年目だと思います。 しかも、モールに隠しやすいということで比較的に細いケーブルを選んだ記憶が... 詳細
[24243388] 画質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/07/16 20:55:56(最終返信:2021/07/22 20:35:53)
[24243388] ...昨日到着して業者さんに設置してもらいました。 アンテナケーブルを繋いで受像確認を行い、本体にキズや不具合が無いかを点検して引き渡し完了。 テレビ本体の設定は、自分でやりました。 Googleアカウントで入り... 詳細
[24250077] 別売りのケーブルは何を買えばよいのでしょうか。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/07/20 23:13:27(最終返信:2021/07/21 22:12:56)
[24250077] ...今回、初めてネット通販でネット動画を見れるTVを購入し設置しようと考えています。 アンテナケーブル・HDMIケーブルは別売りとなっていますが、付属でついてこないケーブルは素人ではど... その24ページからを良く読んで、部屋の「アンテナ端子」の状態を確認して、必要な「アンテナケーブル」や「分波器」を購入して下さい。 また、お住まいの「BS/CS」について、視聴が...フジテレビ、テレ朝など ※見れるチャンネルは住んでる地域による)  ・必要なもの:アンテナケーブル(なんらかの形でアンテナが立っていること) 今すでにTVがあってTVを入れ替えだ... 詳細
[24242659] 初期不良
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X85J [43インチ])
2021/07/16 12:07:16(最終返信:2021/07/19 01:53:33)
[24242659] ...配送業者が行ったのでは無く、ご自身で行ったのでしょうか?   良く有るのは、「分波器」からのアンテナケーブルが、「地デジ用」と「BS/CS用」で入れ違いになっていたりする事は有るようですが...   他にも... 詳細
[24242924] 対応レコーダーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X80J [43インチ])
2021/07/16 15:36:37(最終返信:2021/07/17 02:19:43)
[24242924] ...やはりSHARP製品を購入するべきでしょうか…?? >初心者(申し訳ございません)さん こんにちは HDMIケーブルとアンテナケーブルを、今と同じように 接続すれば、見れますよ。 テレビの番組表から録画指定できないというデメリットくらいでしょうか... 詳細
[24008407] テレビの電源が勝手に付いてしまいます!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ])
2021/03/07 21:35:03(最終返信:2021/07/12 20:50:09)
[24008407] ...<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」 「電源ケーブル」と「アンテナケーブル」以外のケーブルを全て外し、 しばらく様子を見るしか無いカモ知れません。  <それでも再発する様なら... 詳細
[24231664] 10年前くらいのブルーレイレコーダーに接続したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2021/07/09 21:19:17(最終返信:2021/07/11 06:02:24)
[24231664] ...テレビの受信した映像を、レコーダに送って記録していると誤解していませんか? テレビ、レコーダそれぞれに、アンテナケーブルは、繋いでますか? レコーダ→テレビ HDMIケーブルで、テレビに表示しているにすぎませんよ... 詳細
[24231756] BDレコーダー経由の接続にしたら高画質に
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/07/09 22:02:06(最終返信:2021/07/10 14:45:01)
[24231756] ...〉SONYのBD(BDZ-ZW1700)へアンテナ線をつなぎ、そこからテレビへ繋いだところ テレビには、何で繋いだのでしょうか? HDMIですか?アンテナケーブルですか? こんばんは レコーダー画面のときの画質設定をメモして、テレビ画面のときの画質設定に反映させてみては... 詳細
[24224302] Panasonic DIGA DMR-2W100への配線接続について教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ])
2021/07/05 16:48:01(最終返信:2021/07/05 22:37:53)
[24224302] ...らのびた地上デジタルアンテナケーブルとBS・CSアンテナケーブルをTV本体から抜きDVDレコーダーの背面にあるアンテナ入力端子へ繋ぎ直し 別売のBS・CS対応アンテナケーブルを購入しTVの入力端...りません。 現状、分波器からのBS・CSアンテナケーブルは本体の入力端子に繋げたままで BS・CS対応アンテナケーブルはTV本体にあるBS・110度 CS-IF...いません。 分波器からのUHF/VHSアンテナケーブルは本体のTVへ繋げたままにしています。  分波器からのアンテナケーブルはDVDレコーダーの背面の アンテナか... 詳細
[24216112] 衛星放送がおかしい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2021/07/01 02:24:22(最終返信:2021/07/02 09:04:58)
[24216112] ...>このテレビのみ、突然おかしくなりました。 同じ部屋に別のテレビが有るのですか? 「パラボラアンテナ」「アンテナケーブル」「分配器」「分波器」等々、色々有ると思いますが... >サポートに電話しても解決せず、結局修理出来ませんと言われてしまいました...できなくなったチャンネルを書き込んだ方がよいですよ。 書き込まれていませんが、当然コンセント抜きのリセットやアンテナケーブルの緩みなどはチェック済なのですよね? 古いTVだし、寿命といえるのかもです。 REGZAの機種違いですが確かに不安定な局有りますね... 詳細
[24137554] 大型テレビの設置の高さ
2021/05/16 00:25:50(最終返信:2021/06/28 09:14:55)
[24137554] ...自宅への配送は5/28以降とのことでした。 2Kテレビからの買い替えということで、しつこく新しいアンテナケーブルを用意しろと言われました。4Kに合わせて、アンテナケーブルだけでなく、分配器や分岐器、HDMIケーブルも買い替える予定です... 詳細
[24093237] 初期不良の可能性について2点ご相談
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/04/21 14:18:55(最終返信:2021/06/18 10:00:57)
[24093237] ...テレビ本体正面からテレビ左裏にある【電源ボタン長押し】しても改善しませんか? 地デジ番組や4K放送など他のテレビを今現在のアンテナケーブルに繋いでも不定期に画面が黒くなりますかね。 自分の50M540Xは、地デジ番組?で不定期に画面が黒くなることは...2週間から1ヶ月ほどで無臭になる可能性があると知ることができよかったです。 >地デジ番組や4K放送など他のテレビを今現在のアンテナケーブルに繋いでも不定期に画面が黒くなりますかね。 買い替え前もREGZAだったのですが、この時はこのような現象は一度もありませんでした... 詳細
[24180196] みなさんこの機種にはどのような設置台を使用していますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X9400S [48インチ])
2021/06/09 16:20:43(最終返信:2021/06/12 15:50:17)
[24180196] ...コツを教えてもらいましたがケーブルを束ねるほどの多数束ねるケーブルってなんでしょうか? と自問自答すると、アンテナケーブルとAVアンプからHDMIケーブルが一本。 あとは電源ケーブルと外付けHDDをUSBハブから一本くらいです... 詳細
[24170743] お部屋ジャンプリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX900 [65インチ])
2021/06/03 22:38:42(最終返信:2021/06/07 19:37:24)
[24170743] ...出来るか出来ないかはやってみないと分かりません。メーカーでも保証はしていません。 色々な設定も必要になります。 アンテナケーブルを敷いた方が早いと思います。 Panasonic(プライベートビエラ)→SONYの環境で 見れてます... 詳細
[24168195] 最新のアンテナケーブルに変えると見れる番組数は増えるか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CL1 [43インチ])
2021/06/02 12:58:01(最終返信:2021/06/02 18:41:23)
[24168195] ...に買い替えました。 アンテナケーブルと分配器は以前使ってたテレビのやつ(おそらく10年弱前のもの)を流用し、型式は以下です。 アンテナケーブル:EH-S-4C-F...) 地上波、BS、 BS4Kも一部ですが普通に見えています。 最新の4K対応?のアンテナケーブルと分配器に変えたら、映る番組数は増加するでしょうか? ケーブルだけじゃなくて...k8k.aspx >BS4Kも一部ですが普通に見えています。 >最新の4K対応?のアンテナケーブルと分配器に変えたら、映る番組数は増加するでしょうか? 一部というのは NHKBS... 詳細
[24166063] レコーダー経由で接続時のHDMLケーブルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/06/01 06:14:38(最終返信:2021/06/02 14:12:32)
[24166063] ...りBlu-rayレコーダー(PanasonicのDMR-BWT550)を経由して、アンテナケーブルとHDMLケーブルでテレビと接続しています。 おそらくこのケーブルや分波器は4k対...、使っているレコーダBWT550は新4Kに対応していないので、 TVへのBS/CSアンテナケーブル配線は、レコーダ手前で新4K対応の分配器で 分ける必要があります。 スレッドタイト...りBlu-rayレコーダー(PanasonicのDMR-BWT550)を経由して、アンテナケーブルとHDMLケーブルでテレビと接続しています。 「DMR-BWT550」は、「2K... 詳細
[24162992] 設置してのアンテナレベルが異常に低いです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2021/05/30 13:30:53(最終返信:2021/05/31 16:25:08)
[24162992] ...地上波も推奨30のところ19しか出てない状態です。 念のため、他の部屋のRF端子に接続したり、他のアンテナケーブルを使って試しましたが同じ結果です。 これはテレビの問題でしょうか。 宜しければアドバイスお願い致します... 詳細
[24162753] 外付けHDD、アンテナケーブル等について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2021/05/30 11:05:09(最終返信:2021/05/30 21:37:27)
[24162753] ...、予約録画をパナにせずレグザにする方がいいのかな?と使い方にも悩んでいます。 Aアンテナケーブル、HDMIが今まで使っているのがいつのものか不明です。レコーダーも4K対応です。後...GAそれぞれに録画したコンテンツがREGZA画面で違和感なく再生できますよ。 *アンテナケーブル 私はホームセンターでアンテナ線(10m)とF型プラグを買ってきて、長さを合わせて...た、4Kアンテナも自分で設置して、配線もDIYです。 経験上、デジタル放送になるとアンテナケーブルで映りが影響されるとは・・・ アナログTV時代に病院向けにTVのレンタル業のバイト... 詳細
[24159485] ブルーレイレコーダーとのHDMI接続ができず困っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/05/28 17:03:11(最終返信:2021/05/28 23:27:29)
[24159485] ...TH-55HZ1000 レコーダー : 東芝 RD-BZ700 ≪状況の詳細≫ ・TV・BSアンテナケーブルは、「家の壁面⇒レコーダー⇒テレビ」という流れで接続 ・レコーダーとテレビをHDMIケーブルで接続... 詳細
