アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナケーブル"を検索した結果 1255件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23925549] 地デジの視聴、録画するために
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2021/01/24 19:27:40(最終返信:2021/01/25 01:04:36)
[23925549] ...地デジ、従来BS、BS4Kは放送なので、アンテナ接続が必要です。 地デジだけで良いなら、普通のアンテナケーブルを買ってきて、壁からテレビの地デジアンテナ端子まで配線すればOKです。BS4Kも見たければ4K対応アンテナ線を配線し... 詳細
[23913015] 購入考えています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2021/01/17 23:08:09(最終返信:2021/01/24 23:26:38)
[23913015] ...東芝のテレビはTVer非対応です。TVer対応のテレビはソニー、パナソニック、シャープですね。 ケーブルですがアンテナケーブルはそのままでおそらくOKです。HDMIケーブルはレコーダーを買うタイミングで同時購入必要です...パナソニック、シャープですね。 TVer見てきましたが画質がビミョーでした ケーブルですがアンテナケーブルはそのままでおそらくOKです。HDMIケーブルはレコーダーを買うタイミングで同時購入必要です... 詳細
[23916060] 地デジ受信レベルが不安定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/01/19 18:58:31(最終返信:2021/01/22 19:14:33)
[23916060] ...地テジ視聴に戻ったらまたE202出たり、視聴する途中でチャネル変えたら映らなくなったりします。 マンション住まいでアンテナケーブルは買い替え前と同じ4Kケーブルを使い、これまで同じ問題はありませんでした。 安定的に地テジを視聴したので...ご意見ありがとうあございます! 初期不良ではないか、をヨドバシに相談したら、もしかしたら古いアンテナケーブルを使っているからうまくノイズ処理できていないからといわれました。特にスカイツリー近辺だと、電波干渉を受けやすく... 詳細
[23900611] 65X9500Hの
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/01/11 07:36:29(最終返信:2021/01/19 11:32:09)
[23900611] ... _)m キジハタの刺身さんは、ワットチェッカーで確認して30Wあったと書いてありますよ。 アンテナケーブルやLANケーブルを抜いても、1Wしか下がらず29Wもあると書いています。 30Wは高すぎです... 詳細
[23893210] 65U7EでCS/BS受信不可、ケーブルの互換性問題でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/01/07 04:51:40(最終返信:2021/01/17 12:24:18)
[23893210] ...不良としてカスタマーセンターに電話した方が良いでしょうか? 2.互換性のある特定のアンテナケーブルを探して、もう一度変えた方が良いのでしょうか? 4Kはともかく、10年前のオリオ...の意味は有りません。 それぞれのコンセントから、テレビの「アンテナ端子」に1本ずつアンテナケーブルを繋ぐだけです。  <「分波器」の出力側が、壁のアンテナコンセントの状態だと考えて...もお願いしました。 Firestickで液晶や音量の確認まではしましたが、既存のアンテナケーブルの長さが足りず、その場で放送受信の確認まではできなかったのです…。 設置の範囲とし... 詳細
[23907865] 周辺機器について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/01/15 11:34:27(最終返信:2021/01/15 16:03:46)
[23907865] ...・壁の端子からケーブルを引っ張ってきて分波器に通してレコーダーのアンテナ入力端子の地デジ、BSに分けて入力。 ・レコーダーのアンテナ出力端子から2本のアンテナケーブルでテレビの地デジ、BSアンテナ入力に接続。 概略こんな感じです。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[23875053] 初期不良?アンテナレベルが著しく下がる
2020/12/28 18:39:07(最終返信:2021/01/10 10:45:47)
[23875053] ...ダーに挿しているアンテナケーブルをテレビに差し替えて 確認してみましたが、レコーダを間に挟んでいる時と変わりませんでした。 また、アンテナケーブル(F型接栓)を変...からテレビ、両方のBS、地デジの配線が間違ってないのを一応確認してみてください。 アンテナケーブルはどのように配線してます? レコーダーを通してTVのアンテナ端子につなぐと、2分...試すことができません。 また、賃貸ですので共聴設備となります。壁にあるテレビ端子にアンテナケーブルを接続しています。 BSは無く地上波のみがケーブルを流れています。 >麻呂犬さん... 詳細
[23898603] DIGAとの接続について教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/01/10 08:44:17(最終返信:2021/01/10 10:17:29)
[23898603] ...HDMIケーブルは必要ですが、アンテナケーブルもDIGAに繋げる必要があります。 壁からきているアンテナケーブルを最初にDIGAの背面にあるアンテナ入力端子に繋げてください。 DIGAにもう一本アンテナケーブルが付属されていたはずですが...DMR-BWT510との接続について教えてください。 アンテナはケーブルテレビから使っています。 壁のアンテナ端子からテレビにアンテナケーブルつないでいる状態で、DIGAとテレビとはHDMIケーブルでつなぎました。 しかし、DIGAの電源いれてもアンテナ受信できませんとなります... 詳細
[23891004] 初売り購入
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/01/05 22:10:09(最終返信:2021/01/06 07:42:11)
[23891004] ...>HDMIケーブル1本・テレビアンテナ1本を各3mずつ 「3mのHDMIケーブル」と「3mのアンテナケーブル」って事でしょうか? 大分長いHDMIケーブルを購入されましたね... レコーダー等が離れた所に設置されて居るのでしょうか... 詳細
[20798731] アンテナケーブルについて教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26C3500 [26インチ])
2017/04/07 13:24:55(最終返信:2021/01/04 14:49:55)
[20798731] ...中古の本機をもらいました。 本体だけなのでアンテナがついていません。 電気関係に疎いものですから取扱説明書を読んでもよくわかりません。 アンテナは「同軸ケーブル S-2C-FB、S-4C-FB」というもので大丈夫でしょうか。 また、青いB-CASカードがついていましたが、このほかに必要なものはあるでしょうか。... 詳細
[23869614] どうしてアンテナケーブルは折り曲げて販売されているのかお?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/12/26 02:25:14(最終返信:2021/01/01 07:44:44)
[23869614] ...自分で加工するタイプのアンテナケーブルは丸めて販売されてるから折れてないけど 千円ぐらいで販売されている加工済みのアンテナケーブルは折り曲げて束ねられて売られ... 自分で加工するタイプって10mとか20m、30m巻なわけだけど10mとか20mのアンテナケーブルを折り曲げたら逆にデカくなる、それに対して加工されてるやつは1mとか2mしかないん...運送屋の事情で性能がないがしろにされたのかおρ(・・、) とらぞうさん そのアンテナケーブルは壁に穴を空けるわけにいかないからアンテナレベルを下げてでもサッシの隙間から通した... 詳細
[23875535] BS4K視聴に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/12/28 22:10:11(最終返信:2020/12/29 20:15:36)
[23875535] ...ベランダにBSアンテナ建てたら?  確実ですよ。 (笑) 私も、ベランダへパラボラ設置に一票。 アンテナケーブルを、エアコン等の室外機の穴から引き込んで、テレビへ直結。 やる気と、1万くらいの出費。 https://youtu... 詳細
[23870809] 時計表示とジェイコムについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/12/26 18:02:16(最終返信:2020/12/28 22:48:48)
[23870809] ...接続→デバイス接続設定でできるかもしれないです(できないかもしれない) セットトップボックスの裏面にあるケーブル出力からアンテナケーブルをテレビのアンテナ入力に繋げばどうでしょうか。 パススルーで受信可能だと思いますが。 >不具合勃発中さん... 詳細
[23865427] 急に再起動を繰り返すようになり何も視れなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/12/23 15:54:54(最終返信:2020/12/27 16:06:21)
[23865427] ...コンセントを抜いてどれくらい放置したのでしょうか? 最低でも1分。出来れば5分放置しましたか? 取り敢えず、「電源ケーブル」と「アンテナケーブル」だけの状態で正常に電源が入るか確認して下さい。 正常に電源が入ったら、順次他のケーブルも繋げてみて下さい...出来れば5分放置しましたか? 一時間以上放置してても状況変わらずでした。 >取り敢えず、「電源ケーブル」と「アンテナケーブル」だけの状態で正常に電源が入るか確認して下さい。 >正常に電源が入ったら、順次他のケーブルも繋げてみて下さい... 詳細
[23849424] 音声が突然おかしくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/12/14 22:05:45(最終返信:2020/12/21 20:44:04)
[23849424] ...ふたつのチューナーに不具合が出たのはココ数か月の間、この頃の東芝製のチューナーは品質管理が優秀で同じ頃におかしくなるのかもしれません。 同じアンテナケーブルからつながるテレビや別の録画機には不具合は出てませんから、東芝機の問題と思ってます。 皆様... 詳細
[23861799] 画面が突然に緑ばかりになりました??
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2020/12/21 15:29:01(最終返信:2020/12/21 19:45:08)
[23861799] ...気温の問題はないかもなので たんなる何かの不具合だったかもです?? 電源の入れ直しでもどったのでアンテナケーブルは関係なさそうですが そろそろ新しいのに買い換えも検討します。 >バード1990さん 映像エンジンのバグの可能性がありますね... 詳細
[23857720] 録画リスト画面での番組映像ながれますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/12/19 15:04:15(最終返信:2020/12/21 14:51:01)
[23857720] ...仕様みたいなのですが、オフラインでも? 「オフライン」って何ですか? 「電源ケーブル」「アンテナケーブル」「USBケーブル」「LANケーブル」「HDMIケーブル」等々、色々ケーブルは繋がる製品なので... 詳細
[23845410] エディオンクーポンは、微妙
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/12/12 22:07:19(最終返信:2020/12/17 20:43:22)
[23845410] ...結果的に安かったので、BDZ-FBW1000とHT-X8500を足して390000円 HDMIとアンテナケーブルつけてくれたが、中級グレード ま、悪くはないかなと感じたのでそのまま購入。 ヤマダで、42万と言われてたので... 詳細
[23833229] BS8Kに対応した模様。皆様の環境では受信できていますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/06 17:09:50(最終返信:2020/12/16 18:32:05)
[23833229] ...左旋対応機器に取り換えなければならないわけです。 BS/CSアンテナ、混合器、増幅器、分岐器、アンテナケーブルなど 設備が古い場合、追加工事が必要になりますので、追加工事に見合う効果があるかご検討ください... 詳細
[23851712] レグザ 43M540Xへ買い替えにあたり
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2020/12/16 08:32:10(最終返信:2020/12/16 09:00:12)
[23851712] ...初の4k対応TVということで、HDMI、アンテナケーブルなど4k用に新規に必要なものは ありますでしょうか? >keiんさん こんにちは。 アンテナケーブルは右旋しか見ないならそのまま行ける可能性が高いです... 詳細
