アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナケーブル"を検索した結果 1264件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20798731] アンテナケーブルについて教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26C3500 [26インチ])
2017/04/07 13:24:55(最終返信:2021/01/04 14:49:55)
[20798731] ...中古の本機をもらいました。 本体だけなのでアンテナがついていません。 電気関係に疎いものですから取扱説明書を読んでもよくわかりません。 アンテナは「同軸ケーブル S-2C-FB、S-4C-FB」というもので大丈夫でしょうか。 また、青いB-CASカードがついていましたが、このほかに必要なものはあるでしょうか。... 詳細
[23869614] どうしてアンテナケーブルは折り曲げて販売されているのかお?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/12/26 02:25:14(最終返信:2021/01/01 07:44:44)
[23869614] ...自分で加工するタイプのアンテナケーブルは丸めて販売されてるから折れてないけど 千円ぐらいで販売されている加工済みのアンテナケーブルは折り曲げて束ねられて売られ... 自分で加工するタイプって10mとか20m、30m巻なわけだけど10mとか20mのアンテナケーブルを折り曲げたら逆にデカくなる、それに対して加工されてるやつは1mとか2mしかないん...運送屋の事情で性能がないがしろにされたのかおρ(・・、) とらぞうさん そのアンテナケーブルは壁に穴を空けるわけにいかないからアンテナレベルを下げてでもサッシの隙間から通した... 詳細
[23875535] BS4K視聴に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/12/28 22:10:11(最終返信:2020/12/29 20:15:36)
[23875535] ...ベランダにBSアンテナ建てたら?  確実ですよ。 (笑) 私も、ベランダへパラボラ設置に一票。 アンテナケーブルを、エアコン等の室外機の穴から引き込んで、テレビへ直結。 やる気と、1万くらいの出費。 https://youtu... 詳細
[23870809] 時計表示とジェイコムについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/12/26 18:02:16(最終返信:2020/12/28 22:48:48)
[23870809] ...接続→デバイス接続設定でできるかもしれないです(できないかもしれない) セットトップボックスの裏面にあるケーブル出力からアンテナケーブルをテレビのアンテナ入力に繋げばどうでしょうか。 パススルーで受信可能だと思いますが。 >不具合勃発中さん... 詳細
[23865427] 急に再起動を繰り返すようになり何も視れなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/12/23 15:54:54(最終返信:2020/12/27 16:06:21)
[23865427] ...コンセントを抜いてどれくらい放置したのでしょうか? 最低でも1分。出来れば5分放置しましたか? 取り敢えず、「電源ケーブル」と「アンテナケーブル」だけの状態で正常に電源が入るか確認して下さい。 正常に電源が入ったら、順次他のケーブルも繋げてみて下さい...出来れば5分放置しましたか? 一時間以上放置してても状況変わらずでした。 >取り敢えず、「電源ケーブル」と「アンテナケーブル」だけの状態で正常に電源が入るか確認して下さい。 >正常に電源が入ったら、順次他のケーブルも繋げてみて下さい... 詳細
[23849424] 音声が突然おかしくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/12/14 22:05:45(最終返信:2020/12/21 20:44:04)
[23849424] ...ふたつのチューナーに不具合が出たのはココ数か月の間、この頃の東芝製のチューナーは品質管理が優秀で同じ頃におかしくなるのかもしれません。 同じアンテナケーブルからつながるテレビや別の録画機には不具合は出てませんから、東芝機の問題と思ってます。 皆様... 詳細
[23861799] 画面が突然に緑ばかりになりました??
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2020/12/21 15:29:01(最終返信:2020/12/21 19:45:08)
[23861799] ...気温の問題はないかもなので たんなる何かの不具合だったかもです?? 電源の入れ直しでもどったのでアンテナケーブルは関係なさそうですが そろそろ新しいのに買い換えも検討します。 >バード1990さん 映像エンジンのバグの可能性がありますね... 詳細
[23857720] 録画リスト画面での番組映像ながれますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/12/19 15:04:15(最終返信:2020/12/21 14:51:01)
[23857720] ...仕様みたいなのですが、オフラインでも? 「オフライン」って何ですか? 「電源ケーブル」「アンテナケーブル」「USBケーブル」「LANケーブル」「HDMIケーブル」等々、色々ケーブルは繋がる製品なので... 詳細
[23845410] エディオンクーポンは、微妙
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/12/12 22:07:19(最終返信:2020/12/17 20:43:22)
[23845410] ...結果的に安かったので、BDZ-FBW1000とHT-X8500を足して390000円 HDMIとアンテナケーブルつけてくれたが、中級グレード ま、悪くはないかなと感じたのでそのまま購入。 ヤマダで、42万と言われてたので... 詳細
[23833229] BS8Kに対応した模様。皆様の環境では受信できていますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/06 17:09:50(最終返信:2020/12/16 18:32:05)
[23833229] ...左旋対応機器に取り換えなければならないわけです。 BS/CSアンテナ、混合器、増幅器、分岐器、アンテナケーブルなど 設備が古い場合、追加工事が必要になりますので、追加工事に見合う効果があるかご検討ください... 詳細
[23851712] レグザ 43M540Xへ買い替えにあたり
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2020/12/16 08:32:10(最終返信:2020/12/16 09:00:12)
[23851712] ...初の4k対応TVということで、HDMI、アンテナケーブルなど4k用に新規に必要なものは ありますでしょうか? >keiんさん こんにちは。 アンテナケーブルは右旋しか見ないならそのまま行ける可能性が高いです... 詳細
[23615838] 電源が落ちる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2020/08/22 20:27:23(最終返信:2020/12/10 15:41:36)
[23615838] ...電源が落ちた後はコンセントを抜いてもすぐに復活はせず、やはり15分程度待つことになります。 試しにアンテナケーブルも含めてすべての接続機器を外し見ましたが変化なし。 6月に購入店の5年保証が切れたので残念な気持ちです... 詳細
[23833355] タイムシフトと通常録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/12/06 17:54:49(最終返信:2020/12/08 14:01:07)
[23833355] ...@「壁のアンテナ端子」−(BS/CSアンテナケーブル)→「DVDレコーダー」−(BS/CSアンテナケーブル)→「テレビ」 だったのを、 A「壁のアンテナ端子」−(BS/CSアンテナケーブル)→「分配器」−(BS/CSアンテナケーブル)...CSアンテナケーブル)→「DVDレコーダー」                                    |                              (BS/CSアンテナケーブル)... 詳細
[23817197] 故障ですかね。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/11/28 20:03:23(最終返信:2020/12/06 05:34:57)
[23817197] ..._)m 暗転するきっかけはアンテナケーブルやHDMIケーブルなどからのデーターの流れが一瞬途絶えて、再受信動作や再ネゴシエーションが起こるような場合でしょうか。 アンテナケーブルやHDMIケーブルを交換してみてはいかがでしょう...まさか電波が強すぎるなんてことがあるんですね。CATVにも確認してみます。 >プローヴァさん どうもありがとうございます。 一応アンテナケーブルはSTBからディーガへは2メートルのケーブルで接続しています。 ディーガからテレビへは5メートルのケーブルを使用しています... 詳細
[23830715] 本日購入価格
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2020/12/05 15:15:54(最終返信:2020/12/05 15:15:54)
[23830715] ...000、台\11,000(税込・5年保証込・送料設置代込) 在庫有 結局ノジマに出戻って、アンテナケーブル3mも\500割引き(\1345→¥845)してもらって購入しました!(テレビ台はお取り寄せ)... 詳細
[23791499] 買い替えがいいですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2020/11/16 15:22:45(最終返信:2020/11/25 10:29:24)
[23791499] ...→「コンセントに挿す」→「電源ON」 >他に試してみることありますか? 電源ケーブルとアンテナケーブル以外を全部抜いて電源が入るか試す。 早速に皆様ありがとうございます、 書き込みの場所間違っていたのこもしれません... 詳細
[23779909] PanasonicのTZ-DCH8000に繋げたい!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/11/10 17:25:18(最終返信:2020/11/12 17:01:15)
[23779909] ...SONYのkdl-40w600bとPanasonicのTZ-DCH8000(DVD+HDD)をHDMIとアンテナケーブルで画像のように接続しておりました。 SONYのkdl-40w600bを50M530Xに代えて同じように接続してみましたが... 詳細
[23771467] テレビに4Kチューナーがついていない場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/11/06 17:18:37(最終返信:2020/11/06 22:07:34)
[23771467] ...テレビで左旋の4K放送を見られるでしょうか? 超初心者な質問ですみません。 左旋の電波が部屋にアンテナケーブルで配線されていれば大丈夫だお ただし録画中は見られないケースが発生することもあるんだお 2Kテレビだと2K画質で...「BS4K/8K」とか「レコーダーのチューナー」に関する部分について、テレビには全く関係有りません。 アンテナ・ケーブル・混合器・コンセント・分波器が対応ね(*^-^*) こないだマンションでBSアンテナが…って聞いてた人だよね... 詳細
[23767418] 左旋の4Kチャンネルを見るには
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/11/04 13:30:48(最終返信:2020/11/06 02:50:24)
[23767418] ...アコンの穴に追加アンテナケーブル1本を通せる余裕があるかないかだけの話です。 お掃除排気エアコンだろうが加湿エアコンだろうが、普通はアンテナケーブル1本程度追加で余...テレビだけ対応するのはダメで、アンテナ、ケーブルなども対応が必要であることを知りました。 現在自分の賃貸マンションは、アンテナが...↑↑こんな感じでアンテナ選びは簡単なんだけど、ややこしいのは分配器やらブースター、アンテナケーブル アンテナで受信されて以降は信号としてケーブルの中を通るわけなんだけど、左旋4K... 詳細
[23324225] レコーダーからテレビへのダビング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/04/06 12:10:03(最終返信:2020/10/30 00:03:49)
[23324225] ...HDMIリンク(レグザリンク)で認識している (されている)事が条件です。 (もちろんTV、レコーダー各々に アンテナケーブルが接続されていて番組受信が できる事が大前提です。) TVとレコーダーが各々離れた部屋(場所)にあり... 詳細
