アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナケーブル"を検索した結果 1255件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[23635835] レコーダーへの録画について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/09/01 19:35:13(最終返信:2020/09/02 20:03:56)
[23635835] ...レコーダにアンテナケーブルが繋がっていなくても録画できていた。 (ひょっとして、再生時も赤白黄ケーブルを使っていた?) 今度の32S22は、赤白黄で繋げることができないので、 アンテナケーブルを 壁→レコーダの入...決への近道です。 で、今回の件はアンテナケーブルをレコーダーに接続することで解決すると思いますが、今までレコへアンテナケーブル接続せずになぜ録画できていたのか?...。 ありがとうございます。 やりましたがダメでした… TVとレコーダは、各々に、アンテナケーブルを繋ぎ、各々が、受信〜録画という動作をするものです。 おかしな誤解をしているから... 詳細
[23620489] 受信できなくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/08/24 22:59:48(最終返信:2020/08/30 13:20:51)
[23620489] ...Panasonicのサポートページからオンラインで修理をお願いしたら、数日後にパナソニックの人が状況確認に来てくれました。結局昔から使ってるアンテナケーブルが安物で映ったり映らなかったりしてただけでケーブルを変えたら問題なくなりました。保証期間内だったので無料でした... 詳細
[23600502] 悩み中です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/08/14 23:22:53(最終返信:2020/08/15 23:42:48)
[23600502] ...しいと伝えたらくれるはず。 ついでに、以前のテレビが4Kチューナーなしの場合、今回分波器とアンテナケーブルも4K対応のものに買い換える必要があります。そういうのも店舗だと店員さんが見繕って持ってきてくれるから楽です... 詳細
[23587289] 無線LAN接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/08/08 22:44:36(最終返信:2020/08/09 11:13:43)
[23587289] ...操作性は悪いので私は常用する気にはなりません。 まあ、そういうこともできることを私は知っていると知恵自慢されただけでしょう。 長いアンテナケーブル買っても安いですから、アンテナ端子でちゃんと繋いでください。 ご丁寧な回答ありがとうございました... 詳細
[23571078] dbr-e1007のレコーダーとの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/08/01 00:11:30(最終返信:2020/08/06 14:05:20)
[23571078] ...であれば録画中はテレビのチューナーで別番組を視聴できるはずです。 それができないということは、テレビにアンテナケーブルを接続していないからでは? それと今回検討中のテレビはともに、テレビにUSB-HDDを接続すれば... 詳細
[23564329] E6800を購入検討しています。43と50の違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/07/28 18:14:16(最終返信:2020/08/01 14:00:42)
[23564329] ...どうかアドバイスよろしくお願いいたします。 >あゆゅさん どちらも使ったことはありますし、安い輸入物ですがアンテナケーブルとしては問題のないメーカーです。 屋内配線のわずか3mですので、どちらが良い悪いもなく、どちらでも大丈夫ですよ... 詳細
[23552734] 4KBS
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/07/23 17:12:04(最終返信:2020/07/31 14:47:50)
[23552734] ...品質も問題ないレベルで届いてると表示されましたが、Panasonicの修理の方に見てもらったところアンテナケーブルが十年以上前から使ってるケーブルで一部剥き出しになっているところもあり不要な電波が干渉するか... 詳細
[23562667] 分波器や周辺の同軸ケーブルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/07/27 21:49:17(最終返信:2020/07/28 12:15:23)
[23562667] ...ケーブルの長さはこれがいい! 分波器 テレビ アンテナケーブル 4K8K BS CS 地デジ 入力 ケーブル付き 一体型 1.5m 0.3m 4K ノイズに強い プラチナアンテナ ケーブル https://www.amazon...私ならマスプロ CSR7DW-Pにケーブル組み合わせます。 4Cにしますね。 >返り咲きタツ坊さん 屋内アンテナケーブルの太さは4C-FB等で十分です。心配なら量販店でDXやマスプロのものを買いましょう。言うほど高くないです... 詳細
[23562197] アンテナケーブルの配線 with レコーダー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70CX1 [70インチ])
2020/07/27 18:04:09(最終返信:2020/07/28 00:22:56)
[23562197] ...8K TVと通常の2Kレコーダーがある場合、 アンテナケーブルは、どのような配線になるのでしょうか? アンテナ → レコーダー → TV で上手くいくのは、やはり2K放送のみでしょうか? 8K放送の場合は... 詳細
[23550208] BS CSが映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/07/22 12:44:55(最終返信:2020/07/27 19:19:56)
[23550208] ...同じような確認はしてもらってますが、状況は変わらずですので、アンテナ、ケーブル、分配器を関連に原因があると言われました。 皆様、アドバイスありがとうございました。 アンテナ、ケーブルを丸ごと交換して、無事にBS・CSともに視聴できるようになりました...自宅のアンテナからのケーブルか、分配器が影響してBS・CSが映らないと結論づけました。 この機会にアンテナ、ケーブル、分配器を一新することにします。 あのーすみません その症状はコンセント抜いた状態で 通電していない状態で... 詳細
[23551671] テレビが急に写らなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/07/23 07:44:51(最終返信:2020/07/26 19:07:32)
[23551671] ...助かりました(人´∀`*) 先ずは再起動ですね!勉強になりました! テレビとレコーダーを繋いでいるアンテナケーブルが断線している可能性もありますが、とりあえず、テレビとアンテナからきているケーブルを直接つないでみることが重要です...私も購入した時に同様なことがあった記憶があります。 レコーダーに4Kチューナーが付いていなかったため、アンテナケーブルを分岐して、直接テレビに繋がるようにしたところ映るようになりました... 詳細
[23549611] DVDレコーダーの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65SM8100PJB [65インチ])
2020/07/22 05:34:50(最終返信:2020/07/25 03:15:10)
[23549611] ...有線つまりhdmiケーブル接続必須です。 希望がblu-rayレコーダー購入。別の場所に置く。 アンテナケーブルを繋ぐ。別のテレビに繋ぐ。これはレコーダーの設定用、録画予約用です。 録画予約はネット機能有効してスマホから実施するのも可能... 詳細
[23523452] 1週間ほど前から録画にノイズが発生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2020/07/10 09:07:22(最終返信:2020/07/16 18:37:12)
[23523452] ...USBケーブル起因どれでもありうる) 再生時に発生したのなら電波起因は排除。 チャンネルに依存するなら電波起因の可能性。 (アンテナケーブル起因含む) まぁ、それよりも電源長押し再起動で直るかどうか? 電源コードを抜いて10分以上放置してから電源を差せば直るような気がしますお... 詳細
[23533842] アンテナ工事
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2020/07/14 17:39:10(最終返信:2020/07/14 21:18:06)
[23533842] ...お安いノジマオンラインで購入したいんですが、アンテナ工事などは皆様どこに頼まれましたか? 何もわかっていないんですが、あと購入するのはアンテナケーブルだけで大丈夫でしょうか?教えてくださいませ。 設置は業者でしてくれないの? 設置はしてくれるみたいなんですけど... 詳細
[23522444] シアターアンプ接続方法教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/07/09 19:24:18(最終返信:2020/07/09 22:16:36)
[23522444] ...ですね。 というような事前情報は書くべきだと思いますよ。 4k対応レコーダー繋がないならbsアンテナケーブルのみ分岐で良いです。 >アンテナはwowow4Kを視聴したいので新しく8k対応のものにこの機会に交換しました... 詳細
[23516580] 同じ環境の人、試してみてもらいたいのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2020/07/06 20:30:09(最終返信:2020/07/09 19:29:31)
[23516580] ...ブロックノイズが乗る 結果、両試行とも、問題なく視聴できる結果となりました。 無線LANのノイズが、アンテナケーブルやUSBケーブルに乗っている可能性は、低いのかな?っと思いました。 >・テレビ側のHDDからDVDレコへ... 詳細
[23481164] HITACHI WOOO P42-HR02 テレビ 録画 リモコン 動かない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/06/20 17:52:48(最終返信:2020/06/23 14:52:28)
[23481164] ...ブルを繋げます。 また、レコーダーにはアンテナケーブルも繋げる必要があり、地デジだけでなくBSも見るならアンテナケーブルは2本必要です。 (1本はレコーダーに付...属していると思われるアンテナケーブルをレコーダーの出力端子と... これは、先ほどでていた、HDMIケーブルというものの事でしょうか? こんばんは いいえ、違います。 アンテナケーブルは放送電波をレコーダ...レコーダーから、アンテナケーブルとHDMIケーブルのコード二本が伸びているということでしょうか こんばんは 地上デジタル放送のみ視聴するなら レコーダーには ・電源ケーブル ・壁からのアンテナケーブル(左側の配線)... 詳細
[23480248] 分配器や分波器も4K対応に変える必要あるでしょうか?
2020/06/20 09:52:17(最終返信:2020/06/21 20:16:02)
[23480248] ...これは繋ぐ機器によって必須かそうでないかってなってくるけど、分配器/分波器、他にBSアンテナとかブースター、あとアンテナケーブルとか全部に言えるんだけど左旋4K(いわゆる有料の4K放送)を見るなら対応って書いたやつ必須 ... 詳細
[23462291] BS放送が映らない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA LT-55B628VC [55インチ])
2020/06/11 18:53:35(最終返信:2020/06/21 16:13:08)
[23462291] ...アンテナ電源がオフになってますが、 どこで供給しているのでしょうか。 >エクブラッドさん 直接アンテナケーブルをレコーダーからこのテレビに変更する。 電源供給してみて同じ状況ならばテレビの問題に思えますね... 詳細
[23482126] テレビとレコーダーの新規購入について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/06/21 03:33:32(最終返信:2020/06/21 13:03:50)
[23482126] ...地デジ用、BS・CS用のアンテナケーブルをそれぞれ繋ぐ必要があるようなのですが…既に分配器が使われており、LANルーターとアンテナケーブルが繋がれています(ネット...ず視聴と録画はできるのでしょうか。BS・CSは観ませんので、現在使用している通常のアンテナケーブルで問題ないでしょうか。 Aivdrの録画をDLNAを使って上記のレコーダーへ移し...子は1ヵ所しかないのですが、BS・CSの視聴は諦めるしかないのでしょうか。また現在アンテナケーブル1本でBSもたまに視聴しますが、レコーダーを接続する場合は地デジ用、BS用と分ける... 詳細
