アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナケーブル"を検索した結果 1258件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23480248] 分配器や分波器も4K対応に変える必要あるでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/06/20 09:52:17(最終返信:2020/06/21 20:16:02)
[23480248] ...これは繋ぐ機器によって必須かそうでないかってなってくるけど、分配器/分波器、他にBSアンテナとかブースター、あとアンテナケーブルとか全部に言えるんだけど左旋4K(いわゆる有料の4K放送)を見るなら対応って書いたやつ必須 ... 詳細
[23462291] BS放送が映らない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA LT-55B628VC [55インチ])
2020/06/11 18:53:35(最終返信:2020/06/21 16:13:08)
[23462291] ...アンテナ電源がオフになってますが、 どこで供給しているのでしょうか。 >エクブラッドさん 直接アンテナケーブルをレコーダーからこのテレビに変更する。 電源供給してみて同じ状況ならばテレビの問題に思えますね... 詳細
[23482126] テレビとレコーダーの新規購入について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/06/21 03:33:32(最終返信:2020/06/21 13:03:50)
[23482126] ...地デジ用、BS・CS用のアンテナケーブルをそれぞれ繋ぐ必要があるようなのですが…既に分配器が使われており、LANルーターとアンテナケーブルが繋がれています(ネット...ず視聴と録画はできるのでしょうか。BS・CSは観ませんので、現在使用している通常のアンテナケーブルで問題ないでしょうか。 Aivdrの録画をDLNAを使って上記のレコーダーへ移し...子は1ヵ所しかないのですが、BS・CSの視聴は諦めるしかないのでしょうか。また現在アンテナケーブル1本でBSもたまに視聴しますが、レコーダーを接続する場合は地デジ用、BS用と分ける... 詳細
[23480546] ひかりTVについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/06/20 12:26:35(最終返信:2020/06/20 13:35:42)
[23480546] ...>REGZAを購入したら、REGZAのリモコンを用いて、地デジの視聴は可能なのでしょうか。 アンテナケーブルをTVに繋いでなければ地デジはひかりTVのチューナーで見るしかないんだけど、ひかりTVのチューナーがHDMI... 詳細
[23461487] 画面表示にノイズ、アンテナレベル低下
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-19D300 [19インチ])
2020/06/11 10:37:58(最終返信:2020/06/15 10:33:29)
[23461487] ...アンテナ自体かアンテナ〜親テレビ間のケーブルかの劣化でしょう。 一時的にはブースターでの追加で補うことも可能ですが、長い目で見た金銭面ではアンテナ〜ケーブルを直す方がいいかもしれません。 なお、自室テレビの映りが良かったり悪かったりするのに「親テレビ」ではレベルの数値に大して変化なし... 詳細
[23465736] 質問です(BS放送の録画について)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/06/13 12:33:20(最終返信:2020/06/15 04:24:15)
[23465736] ...皆さんの返信どおり普通はエアコン用ダクトなどからアンテナケーブルを部屋に引き込みます。 壁のアンテナ端子とは別系統のアンテナ線になるということです。 なので結構長めのアンテナケーブルが必要ということになります。 さらに...それぞれ独立に単体ベースで地デジでもBSでも好きに録画できます。 スレ主さん テレビレーダー共にBSアンテナからのアンテナケーブルを差し込めば普通に番組表から録画できます。 地デジのようなチャンネルスキャンとかの必要はないと思われます... 詳細
[23461365] HDMIケーブルとアンテナケーブルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/06/11 09:19:33(最終返信:2020/06/12 07:26:44)
[23461365] ...評価されてます。 アンテナケーブルはほぼ問題無し。 HDMIケーブルは結局、今の最新規格で問題なく使えることが多いです。 >miracle romanceさん こんにちは。 アンテナケーブルは流用でいいですが...東芝37Z9500)とレコーダー(パナソニックDMR-BRG2020)で使っているアンテナケーブルやHDMIケーブルってそのまま使えるもんなんでしょうか? 新しいものに買い替えたほ...ps://www.yodobashi.com/?word=DH-HDP14ES アンテナケーブルに関してはケーブル云々よりも現在のアンテナ環境がどうなのかと言うのを確認された方が... 詳細
[23459751] 4kチューナー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/06/10 14:11:20(最終返信:2020/06/11 07:06:29)
[23459751] ...私はSTBもパナソニックです。 なので全てをパナソニックです。 >mh415さん こんにちは アンテナ、ケーブルは、4k対応でしょうか。 分配器を通さずに、一度 レコ1→レコ2→テレビ で接続して、テレビで4Kが見れないなら... 詳細
[23456183] BS4Kのブロックノイズについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2020/06/08 19:37:12(最終返信:2020/06/09 23:48:14)
[23456183] ...安定したらとても綺麗に写っています。ようやく安心して鑑賞できます。 kockysさん、どうもありがとうございました! アンテナケーブルに問題ありってことで解決したようだけど、つい最近もTVの移りがイマイチだけどアンテナレベルがマックスって書き込みあったな... 詳細
[23448734] 接続方法とダビング、ディスク化の方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/06/05 10:53:55(最終返信:2020/06/07 14:12:49)
[23448734] ...m(__)m B−CASカードは、その機械専用で他の機種では使えません(同一機種でも) アンテナケーブルは見た目は順番につながっていますが、パラレル(並列)につながっています。 TV内臓のHDDはLAN−DISK以外どこにもダビングできません...その機械専用で他の機種では使えません(同一機種でも) 「B-CASカード」に機器との紐付けは無いですよ? >アンテナケーブルは見た目は順番につながっていますが、パラレル(並列)につながっています。 そうなんですか?... 詳細
[23431940] ケーブルテレビでも4k放送観れますか?
2020/05/28 13:35:39(最終返信:2020/06/06 01:11:33)
[23431940] ...あともう一点あります。CATVの配線でBSパススルーでしたらSTBの出力からテレビのBS入力に アンテナケーブルを挿せばBS4kも見られます。大抵は光ケーブルでの配線です。 一方黒い同軸ケーブルで配線されていたら... 詳細
[23347196] 録画方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X2 [32インチ])
2020/04/19 07:43:38(最終返信:2020/06/03 22:03:12)
[23347196] ...将来新しいテレビを買ってもレコーダーは新しいテレビに繋いで使い続ける事ができます。 レコーダー以外には、配線用のアンテナケーブルとHDMIケーブルを別途購入されて下さい。何を買えば良いかはお店に聞けば教えてくれるでしょう... 詳細
[23426936] 急に動作が遅くなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2020/05/25 22:34:33(最終返信:2020/05/31 00:49:25)
[23426936] ...学習リモコンでの操作など試してみましたが変わりなしです。 YouTubeの確認は出来ませんが、「電源とアンテナケーブル以外を外してテレビ番組表示での操作」が今まで通りか確認してみては? その後、1本ずつケーブル類を追加接続していって... 詳細
[23395394] 4Kについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BH1 [40インチ])
2020/05/10 18:26:03(最終返信:2020/05/26 18:17:58)
[23395394] ...ただ左旋電波(スカパーやショップチャンネル)などは4K8K専用アンテナ出ないと見れません。 アンテナケーブル類なども4K8K対応の物に変える必要があります。無線LANの電波が干渉したりする事がある為... 詳細
[23397464] 画面に軽く手が当たる衝撃
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/05/11 18:17:56(最終返信:2020/05/11 20:10:20)
[23397464] ...画面が一瞬光るように見えるなら背面カバー叩くと発生するでしょう。 レコーダーを動かしたりしたときのアンテナケーブルの接触不良で一瞬乱れや黒画面になったのでは?と思います。 >りょうマーチさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23384418] BS4Kの受信環境が”NG”表示
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/05/06 09:09:24(最終返信:2020/05/11 17:39:25)
[23384418] ...録画ができない以前に、NHKBS4Kは視聴できていますか? エラーメッセージの通り、アンテナが古かったり分配器やアンテナケーブル等が周波数に対応できていないとか。 あとこんなサイトがありましたよ。 CSブロックコンバーター... 詳細
[23330972] ノートPCに繋いで、パソコン画面を見ることができますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2020/04/10 13:57:34(最終返信:2020/05/10 16:33:10)
[23330972] ...パソコン側にHDMI出力ポートがあれば、HDMIケーブルで繋ぐことでパソコン側の画面をテレビに写すことができました。  また、アンテナケーブルは付属していないので自分で用意する必要があります。... 詳細
[23383660] そろそろかな?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/05/05 21:39:32(最終返信:2020/05/07 17:00:24)
[23383660] ...>もむもむプリンさん Amazonだけお安くなってますね。 ケーブル付属品はビデオ入力変換用のみなので、アンテナケーブルと、hdmiなど接続機器に応じたケーブルは必要です。 特に拘り無ければAmazonベーシック... 詳細
[23380035] アンテナケーブルの選定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/05/04 14:41:34(最終返信:2020/05/04 22:25:20)
[23380035] ...サリの買い替えも行う予定なのですが、アンテナケーブルの選定で頭を抱えております。 ※スレ違いは承知しております。アンテナケーブルカテゴリは注目度が非常に低そうでした...みさせていただきました。 アンテナケーブルは可能な範囲で太くて短いケーブルを選定するのが良いというのは理解できるのですが、 ...-5C-FBでいいと思います。 接続部はF型接栓になっている物を選んでください。 アンテナケーブルというのは、壁TVコンセントからTVでしょうか、BS・地上波の分離器もいります。 ... 詳細
[23333284] イヤホン端子について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/04/11 18:17:28(最終返信:2020/04/19 15:24:35)
[23333284] ...雑音はかなり小さくなるという状態です。 >海人あっくんさん こんにちは 何らかのノイズの周り込みではないでしょうか。 アンテナケーブルを外した場合はどうでしょう テレビの電源を切ったときはどうでしょう HDMIの機器を再生した場合はどうでしょう... 詳細
