アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナケーブル (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナケーブル"を検索した結果 1262件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23330972] ノートPCに繋いで、パソコン画面を見ることができますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2020/04/10 13:57:34(最終返信:2020/05/10 16:33:10)
[23330972] ...パソコン側にHDMI出力ポートがあれば、HDMIケーブルで繋ぐことでパソコン側の画面をテレビに写すことができました。  また、アンテナケーブルは付属していないので自分で用意する必要があります。... 詳細
[23383660] そろそろかな?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/05/05 21:39:32(最終返信:2020/05/07 17:00:24)
[23383660] ...>もむもむプリンさん Amazonだけお安くなってますね。 ケーブル付属品はビデオ入力変換用のみなので、アンテナケーブルと、hdmiなど接続機器に応じたケーブルは必要です。 特に拘り無ければAmazonベーシック... 詳細
[23380035] アンテナケーブルの選定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/05/04 14:41:34(最終返信:2020/05/04 22:25:20)
[23380035] ...サリの買い替えも行う予定なのですが、アンテナケーブルの選定で頭を抱えております。 ※スレ違いは承知しております。アンテナケーブルカテゴリは注目度が非常に低そうでした...みさせていただきました。 アンテナケーブルは可能な範囲で太くて短いケーブルを選定するのが良いというのは理解できるのですが、 ...-5C-FBでいいと思います。 接続部はF型接栓になっている物を選んでください。 アンテナケーブルというのは、壁TVコンセントからTVでしょうか、BS・地上波の分離器もいります。 ... 詳細
[23333284] イヤホン端子について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/04/11 18:17:28(最終返信:2020/04/19 15:24:35)
[23333284] ...雑音はかなり小さくなるという状態です。 >海人あっくんさん こんにちは 何らかのノイズの周り込みではないでしょうか。 アンテナケーブルを外した場合はどうでしょう テレビの電源を切ったときはどうでしょう HDMIの機器を再生した場合はどうでしょう... 詳細
[23329988] ケーブルTVの録画?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/04/09 20:44:30(最終返信:2020/04/10 17:19:15)
[23329988] ...れば見られます。 一方アンテナケーブルはSTBのアンテナ出力から最低1本は必要です。ただBSパススルー方式でしたら 分波器とアンテナケーブルが必要です。ケーブルテ...分からないので調べてみます! ありがとうございます☆ 地デジはCATVパススルーでアンテナケーブルをテレビに繋いで録画するのが一般的です。 >東方不敗☆さん こんばんわ。 一応ケ...のSTBの種類が分からないと回答は付きませんが CATVのSTBからテレビの入力にアンテナケーブルを接続すればテレビのUSB-HDDで録画は出来ます。 ひかり回線のCATVでしたら... 詳細
[23318389] 付属品は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B9PJA [55インチ])
2020/04/02 20:50:56(最終返信:2020/04/02 22:01:39)
[23318389] ...届くのですが、危うくアンテナケーブル買いそびれるところでした。ありがとうございました。 >かすみかすみさん こんばんは。 アンテナケーブルは付いてきません。アンテナケーブルがついてるのってレコ... こんばんは アンテナケーブルは附属してません。市販品を用意お願いします。 リモコン電池は単三乾電池二本 附属されてます。 アンテナケーブルが付属しているTV...こちらの製品ですが、付属品にアンテナケーブルはありますでしょうか? メーカーホームページで付属品見ても、説明書やリモコンとしか... 詳細
[23257282] 助けてください。音質設定ができません(T . T)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2020/02/28 21:03:15(最終返信:2020/03/27 21:38:52)
[23257282] ... >takamichi.aさん 念の為の確認ですが、その写真の画面が出てる段階で、テレビのアンテナケーブル または何かしらの外部機器は、43P8Bに接続済みでしょうか?43P8Bの取説66Pの 注意書きにありますが... 詳細
[23300206] Ks電気 流石です!ありがとう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/03/22 23:14:40(最終返信:2020/03/22 23:14:40)
[23300206] ...保証5年付 配送・設置無料 分派器とアンテナケーブル(5m)付 105000円! 良かった\(^_^)... 詳細
[23255958] メイン基盤(パーツ)の入手方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2020/02/28 00:41:54(最終返信:2020/03/11 13:53:00)
[23255958] ...接触不良というよりは慢性的なスロット自体の不具合かと判断しています。 あと、地デジのアンテナを認識していません。 アンテナケーブルを別の機器に挿すとしっかり受信しますので、それも判断の一つとしています。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[22322522] 4Kチップ到着 信号品質不良
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/12/13 22:54:42(最終返信:2020/03/09 17:40:16)
[22322522] ...端子は緩んでいないか、芯線が短くなっていないか 地デジとBSを挿し間違えていないか(逆でも映るので要確認) アンテナケーブルとHDMIケーブルを束ねたりしていないか レコーダーが有ればそれのアンテナレベルも確認し レ...おいそれと買える物ではないのでDIYの人間には辛い物があります 実現出来るかどうか分かりませんが、長いアンテナケーブルを用意して BSアンテナからこのテレビにブースターや混合器を通さず直接繋いでアンテナの性能を確認する方法もあります... 詳細
[23263376] 光対応新4K8K衛星放送アダプターで8K放送も見られる?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/03/03 01:25:15(最終返信:2020/03/05 01:15:50)
[23263376] ...4kでも視聴可能になります。 >各部屋へTVアンテナ分配→X930に分波器で 各部屋の分配器/屋内アンテナケーブル/壁のアンテナコンセント/分波器などは、 全て、(規格上は)8k対応に交換しなければなりません...値段が高いのも納得ですが、庶民は手がだし辛いですね… >yuccochan様 >各部屋の分配器/屋内アンテナケーブル/壁のアンテナコンセント/分波器などは、 全て、(規格上は)8k対応に交換しなければなりません... 詳細
[23209219] なぜ今、一体型なのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GR770 [43インチ])
2020/02/04 13:54:31(最終返信:2020/02/15 22:35:14)
[23209219] ...>suumin7さん こんにちわ。 シニア層などに需要があります。一体型の方が配線などせず簡単に使えます。アンテナケーブルと HDMIケーブルを接続すれば見られますし。 >何故今一体型なんでしょうかね… 一定の需要が見込まれた上での判断でしょう...パナソニックの販売は、量販店だけではないので。オリンピックの選手村にも納品するのかな ? >アンテナケーブルとHDMIケーブルを接続すれば見られますし。 BDレコ内蔵の一体型では、HDMIケーブルすら必要ない訳だが... 詳細
[22371041] ごくまれに起こる爆音に悩まされてます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ジョワイユ > 24TVSHD-BK [24インチ])
2019/01/04 21:28:21(最終返信:2020/02/10 11:52:20)
[22371041] ...急な音に驚いた私はすぐに音量を下げましたが、音量が0になるまで爆音は鳴りやまず。その後すぐに電源を消し、アンテナケーブルの接触不良かと思いすぐに接続し直し、再度電源を点けてみると全く異常なく映り、音も普通に戻りました... 詳細
[23166801] 地上波見てたら自然にホーム画面に切り替わりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C55AJ1 [55インチ])
2020/01/13 23:04:32(最終返信:2020/01/24 22:08:22)
[23166801] ...(地上波ボタン押すとホーム画面になるループ) エラーコードは出ません。 リモコンで電源落としてもダメです。 YouTubeは見れます。 アンテナケーブルは抜けてません。 別の部屋にある他のテレビは映るので自宅のアンテナは問題ないと思います。 Bキャスカード抜き差ししてもダメです... 詳細
[23183807] ノジマで165,780円で購入。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/01/22 09:31:46(最終返信:2020/01/23 20:26:31)
[23183807] ...設置サービスは必須でした。 壁からブルーレイとテレビ本体への2分配プラグと、テレビまでの直接接続アンテナケーブルは店頭価格から1000円引きで税込み計3,323円でした。 21日に購入して23日に設置されます...地デジがきれいに映りますが BSは4K並みにきれいです。もちろん4Kもそれなりに。 壁から同軸アンテナケーブルをブルーレイとテレビ本体に分離する分配器を事前に購入しましたが、使わなかったので明日返品します... 詳細
[23180311] レコーダーをつなげるとTVが映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60BW1 [60インチ])
2020/01/20 13:08:17(最終返信:2020/01/20 20:06:48)
[23180311] ...だけど線の真ん中のピンが曲がっている。 繋ぎかた間違いではなく。レコーダーも写る。 ならばレコーダーとテレビ間のアンテナケーブルを再度外し真ん中が曲がってないか? 確認してみては? >ソロモンよ私は帰ってきたっさん お返事有難う御座います...お返事有難う御座います。 線のピン曲りまではきちんと確認しておりませんでした。 レコーダーとテレビ間のアンテナケーブルのピンを再度確認してみます。 有難う御座いました。 「アンテナ端子とテレビ・レコーダーの接続方法」https://www... 詳細
[23137256] 2階の自室でテレビが受信できなくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/12/30 01:53:59(最終返信:2019/12/30 15:45:21)
[23137256] ...れが原因。 手っ取り早く解決するなら受信出来ている部屋のアンテナケーブルに分配器繋げてアンテナケーブルを2階の部屋に引き込めば受信出来るでしょう。 皆さん回答あ...E7です。テレビをつけるとE202エラーで「受信できません」と表示されます。最初はアンテナケーブルやB-CASカードの差し直しから始めましたが効果なし。次にケーブルの接触不良を疑い...室では同様のE202エラーが表示され、LC-20E7同様受信ができませんでした。 アンテナケーブル、B-CAS、テレビを取り替えても直らないとなると、原因は何でしょうか? 大晦日に... 詳細
[23113124] 赤ランプ 4回点滅 壊れた??
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/12/17 20:17:16(最終返信:2019/12/20 16:16:01)
[23113124] ...Switch、PS4をHDMIで接続していました。あとはスピーカーをイヤホンジャックから、それからアンテナケーブル2本でした。 試したこととして、起動後すぐにリモコンの電源ボタンを押してスタンバイの状態(ランプはオレンジ)にして... 詳細
[23111856] BS4Kの受信(HDR) AVアンプ など
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2019/12/17 07:10:18(最終返信:2019/12/17 20:17:11)
[23111856] ...今日の仕事帰りにシャープのチュナー4S-C00AS1を購入してREGZA 58Z20Xに接続しました。他に購入したのは2分配器、アンテナケーブル、HDMIケーブルを各1本のみで、とりあえず現状の機器で4KのHDR画質を鑑賞することにしました... 詳細
[23109023] DIGAに録画予約できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/12/15 18:40:21(最終返信:2019/12/16 12:33:55)
[23109023] ...因みにテレビはパナソニックのTH-49GX850です。 なので違うメーカーだとUSB-HDDは必要です。 DIGAにもアンテナケーブルを接続していれば、TVにDIGAの番組表を表示して予約録画すればDIGAに予約可能。 ビエラリンクは使えないってことですか・・・... 詳細
