アンテナ線 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナ線 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナ線"を検索した結果 1669件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24681132] テレビの閲覧禁止
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/04/02 17:17:46(最終返信:2022/04/04 13:38:52)
[24681132] ...地デジなどの放送波の受信をやめさせたいんですよね。しかもメニュー設定等でなく物理的手段で。 アンテナ線を抜いて、隠してしまえば良いのでは? ついでにネットも有線接続で抜ける様にしとかないとyoutube見られちゃいますよ... 詳細
[24680537] 開局BSチャンネルが映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32H11 [32インチ])
2022/04/02 11:01:08(最終返信:2022/04/02 23:23:28)
[24680537] ...8です。 アンテナ線の問題かと思ったのですが、同じアンテナから分配している他の部屋のテレビはちゃんと映ります。 32H11を他の部屋のテレビのアンテナ線に繋いでも...みどころです。 アンテナ線の両端の端子が悪いとか。 うちはブースターはあるけど使わず、10分配でも、その3局とも、強度が最大に近いです。 アンテナ線を代えてみるとか...ないと思います。 他の部屋のテレビは映っていて、そのアンテナ線に繋いでも32H11は、映らないので、 アンテナ線が問題では無いのではないかと思っています。 その「映... 詳細
[24645641] 教えて下さい!!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24H300 [24インチ])
2022/03/12 17:07:51(最終返信:2022/03/13 23:27:04)
[24645641] ...是非、URLを教えて欲しいですm(_ _)m それなら、地デジもアンテナ線とか要らないでしょう? なぜ、地デジだけアンテナやアンテナ線が必要なんですかねぇ... https://www.antenakoji110... 詳細
[24608499] アンテナレベルは、十分なのにノイズが出る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2022/02/19 13:59:50(最終返信:2022/03/08 11:57:21)
[24608499] ...処理関係かも知れないですね。 >SunKakakuさん こんにちは 現在レコーダー経由で アンテナ線を接続していると思うのですが、 レコーダーを経由しないで、テレビに直接接続したらどうなりますか... 詳細
[24631230] レコーダー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2022/03/04 07:30:38(最終返信:2022/03/04 17:46:47)
[24631230] ...ps5での再生が適しているということですか? 質問の意図がよくわからん。 4k画像は別にレコーダー経由しなくても4kのアンテナ線をテレビに繋げば4k放送見られると思うが? PS5とか言ってるのをみるとUltra HD Blu-rayのハナシをしてるんだろうが... 詳細
[24604324] アンテナ端子の故障
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DX1 [32インチ])
2022/02/17 05:26:16(最終返信:2022/02/17 12:34:22)
[24604324] ...こんにちは 受け側を折るとはかなり力がかかっていると思います。 地デジだけ折れたのなら、BSの方にアンテナ線を繋いでは? 漏れ電波でいくつかのチャンネルが映る可能性があります。 全然映らないなら基板にダメージがある可能性がありますので... 詳細
[24592782] レコーダーではbs-21chがe203ですがテレビだとe202になります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22DE-B [22インチ ブラック系])
2022/02/11 10:43:15(最終返信:2022/02/11 23:08:02)
[24592782] ...ですか? 他に何か入れてますか? 最近アンテナ線のつけ外し等行ってたら、BSと地デジを逆に接続してないか、アンテナ線の芯線が曲がってないかなど確認して下さい。...みてください。 屋内配線は分配器と分波器くらいですか? 他に何か入れてますか? 最近アンテナ線のつけ外し等行ってたら、BSと地デジを逆に接続してないか確認して下さい。 BS-21 ...器の入れ替えをした、或いは配置換え等をした 取り敢えずレコーダーに繋いでいる分波器のアンテナ線を抜きテレビに直接繋いでみる (分配器では無く分波器で間違いないですよね) これで不具... 詳細
[24590390] アンテナ線をつなげずに地デジ見ることができますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/02/10 00:17:53(最終返信:2022/02/11 19:23:04)
[24590390] ...TVを起きたい部屋にアンテナ線がきてないとかだったらそれなりの工事が必要になるけど、部屋にアンテナ線が来ているのであれば長いアンテナケーブルを買ってくればいいだけなんであまり難しいことは考えずにアンテナ線を買って繋いで見るの..._)m >アンテナ線を接続せずにリアルタイムで地デジ放送を見る方法ってないでしょうか? 「電波」を「アンテナ」で受信して、その電波を「アンテナ線」を通じてテレ...はあるのですが、そこから距離が離れている場所にこのテレビを設置しようと思っています。 アンテナ線を接続せずにリアルタイムで地デジ放送を見る方法ってないでしょうか? 同じ部屋にはアン... 詳細
[24552579] 購入して2年で三回目の故障
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2022/01/19 16:57:17(最終返信:2022/02/08 09:49:59)
[24552579] ...購入して一年半で画像のような表示になりチャンネルを変えてもアンテナ線抜き差しでも変わらず。 コジマの五年補償を使い、修理に来てもらったところ基盤交換になりますとの事。 基盤自体が新品になる訳ではないので今後も不安でしたが仕方なく了承... 詳細
[24569167] HDMIケーブルのおすすめメーカー教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/01/29 17:00:43(最終返信:2022/02/03 18:36:19)
[24569167] ...でも事前検証できるなら試しに買ってみれば良いと思います。壊れたら交換すればいいだけですし。 線を通すのはHDMIだけですか?USBやアンテナ線や電源ケーブル等は他のパイプを通すのですか? >プローヴァさん 前回はお世話になりました。 エイム電子も光ファイバーなんですか... 詳細
[24532230] 急に地デジが映らなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2022/01/07 22:04:45(最終返信:2022/01/18 13:38:27)
[24532230] ...テレビに触れる事もしていないです。 アンテナレベルが0ですか… レコーダーや分配してるほかのテレビのアンテナ線をつないでも同様ならこの機種の故障でしょうかね…? 今晩すぐにできることもたぶんあまりないと思うので...他にテレビがあれば本機の代わりに繋いで見るとか、他の部屋のアンテナ端子にテレビを繋いで見るとか、アンテナ線の途中にブースターや混合器等があればチェックや交換してみるとか、色々やってみるしかないですね。 レコーダ経由だと見られると言っている... 詳細
[24536893] 外付けHDDにBSを録画するとブロックノイズが出ます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2022/01/10 14:05:41(最終返信:2022/01/15 09:29:02)
[24536893] ...IODATA AVHD-U2.0V 配線:マンションアンテナ端子→アンテナ線+分波器で地デジとBSに分線→RD−BZ710→M540X    (アンテナ線は F型コネクタのネジ式です。) 「設定メニュー」の信号強度:44...NHKBS1とBS3がひどいです。BSの「視聴」は、どのチャンネルも問題ないのですが、「HDD録画」するとノイズが入ります。アンテナ線のつなぎ直し等を試みましたが、改善しません。何か良い方法をご存じでしたらお教えください。 現在の状況と環境は下記の通りです... 詳細
[24534245] スカパーの視聴と録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2022/01/09 01:38:48(最終返信:2022/01/10 15:12:00)
[24534245] ...非対応のレコーダーでも録画可能でしょうか。 地デジでも同じですが、「番組録画」をするには、「アンテナ線から電波を受信する」というのが必須です。 これは、このテレビに限った事では無く、どのメーカーのテレビやレコーダーでも同じですm(_...MiEVさんが書いたように、 「光回線テレビ(インターネット)」−(光ファイバー)→「映像用光終端装置」−(アンテナ線)→「43M540X」 の様な接続状態にする必要が有ります。  <https://www.skyperfectv... 詳細
[24525900] REGZA 55m540x故障でしょうか?困っています。
2022/01/03 20:10:51(最終返信:2022/01/04 09:01:06)
[24525900] ...初めに問題なく映っていたチャンネルに戻しても改善しません。ちなみに前に使っていたTV(32A1S)にアンテナ線を接続したところ問題なく視聴できました。テレビ本体の故障でしょうか? 保証等は購入したショップさんとの話になると思うのですが... 詳細
[24464104] 壁面収納
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX900 [55インチ])
2021/11/26 11:46:23(最終返信:2021/12/29 16:08:43)
[24464104] ...できるだけファンレスで行きたいんだと思います。 設置形態は自己責任にはなりますが、あまり神経質にならなくても、とは思います。 アンテナ線とコンセントだけ繋ぐだけならまだしも、レコーダー、外付けHDD、ゲーム、AVアンプやスピーカー等々周辺機器がある... 詳細
[24511802] 教育TV 2チャンネルの受信ができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S5200A [32インチ])
2021/12/25 21:52:39(最終返信:2021/12/26 13:22:54)
[24511802] ...「アッテネータ」を「オン」にしていたりはしませんよね?(^_^;  <「ブースター」と「アッテネーター」は相反する機能です。 アンテナ線の状態は大丈夫なのでしょうか? 中心の線が折れていたりして接触不良になっている可能性も考えられますが...... 詳細
[24503693] リモコンのモード切替について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ジョワイユ > JOY-4K43REAL [43インチ])
2021/12/20 17:11:14(最終返信:2021/12/23 01:29:47)
[24503693] ...real_manual.pdf > 1 初期画面が表示されるので、内容を確認し、 > > 2 アンテナ線の接続を確認し、 あとエラーメッセージを伝えるときは一字一句そのまま転記したほうがいいです。 文言が違うと検索しても見つからないし... 詳細
[24494684] アンテナ線をつなげない部屋で使う方法もあるでしょうか?
2021/12/15 00:24:51(最終返信:2021/12/21 20:45:37)
[24494684] ...「雨の人さん宅」−(アンテナ線)→「STB」−(HDMI)→「24V34」   なら、「テレビにアンテナ線を繋がずに地デジ等を見られるか?」が実現出来ますが...   他にも、「レコーダーだけにアンテナ線を繋げる」という方法...アンテナ線をつなげない部屋で使うため、TVモニター&FireTVStickにするか、このTVを買うか迷っています。 こちらのTVをアンテナ線なしで使う場...ます。 「アンテナ」と「テレビ」は、「アンテナ線」以外での接続は出来ませんm(_ _)m CATVであろうと、「アンテナ線」を繋がないと「地デジ」や「BS/CS... 詳細
[24497328] サブメニューが開けなくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z670K [55インチ])
2021/12/16 18:29:38(最終返信:2021/12/16 21:52:31)
[24497328] ...GoogleTV(AndroidTV)系ですので コンセントを抜いて10分後にコンセントを刺し治してみて下さい。 それでダメならケーブルをアンテナ線のみにして 同上のコンセント抜き そこまでやってダメならダメな状態を動画で撮影して 購入店舗に連絡先して初期不良の手続きを進めて下さい... 詳細
[24497209] アンテナレベルが弱くなった
2021/12/16 16:53:06(最終返信:2021/12/16 19:08:38)
[24497209] ...ルの違いで顕著に出る事は余り無いように思います。 なので、アンテナ線の接続が間違っていたり、アンテナ線の中心の線が折れてしっかりと刺さって居ないなどの「ユーザーに...なら2分配でいいはずです。 機器が離れていればアンテナ線(同軸ケーブル)を長くすればいいだけです。 まさか、アンテナ線をF端子の接続(両サイドがメスになっている端子...殆どのように思いますm(_ _)m  <良く有るのが、「地デジのアンテナ線」を「BS/CSアンテナ端子」に繋いでいるとか... >秋葉1981さん こんにちは。... 詳細
