アンテナ端子 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナ端子 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナ端子"を検索した結果 758件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21693892] 特定地デジchが映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/03/21 22:10:19(最終返信:2018/03/24 01:10:52)
[21693892] ...VU/BS(CS)セパレーター(分波器) CSR7D-P(2010年購入) との事ですが、「BS/CS」のアンテナ端子と「地デジ」のアンテナ端子の繋ぎ間違えば無いですか? 「分波器の出力」と「テレビの入力」の確認をしていますか... 詳細
[21660830] 念願の壁掛け
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2018/03/09 08:19:43(最終返信:2018/03/16 13:53:29)
[21660830] ...隠蔽配線でオーディオボード下に、HDMI、USB、コンポーネント、光の各ケーブルを引き出してもらい、さらにBDレコーダー用のアンテナ端子も設けてもらいました。 TV用のアンテナ&コンセントは、TV裏に隠れるように配置してもらい、LANケーブルはケーブルモデム裏に引き出してもらう様にして... 詳細
[21646237] 地デジ画質はこの程度なのでしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ミスターマックス > MTH-49WX4K ミスターマックスオリジナルモデル [49インチ])
2018/03/03 17:12:18(最終返信:2018/03/04 19:26:40)
[21646237] ...>店舗でのアンテナへの供給の問題であれば良いのですが 展示品の同型の他の機種の画像はどうでしたか? 店員さんにアンテナ端子のコードを交換してみてもらってください。それでもダメならこの機種がダメなのでしょう。 tomigaya66さん... 詳細
[21626687] 故障。同じ症状の方、いらっしゃいますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2018/02/24 14:28:37(最終返信:2018/03/04 13:11:05)
[21626687] ...メイン基盤は交換して貰おうと思います。 修理の結果わかりしたら、こちらに報告させて頂きます。 先日修理完了しました。 まずアンテナ端子のある基盤を交換しましたが、症状改善せず。 次にメイン基盤を交換した所、症状改善しました。 交換した基盤を確認すると一部焼け焦げた部分がありました... 詳細
[21611364] アンテナケーブル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J24SK03 [24インチ])
2018/02/18 22:37:22(最終返信:2018/02/21 12:18:20)
[21611364] ...を見ても「アンテナケーブル」は付属していないようですm(_ _)m ご自身で好きなケーブルをご購入下さいm(_ _)m  <今時のテレビの「アンテナ端子」は、「ネジ式」になっているはずですので、どちらを購入しても繋げられるでしょうm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん... 詳細
[21024081] 地デジのチューナー(?)が不調になりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-XP07 [32インチ])
2017/07/06 23:18:05(最終返信:2018/02/13 11:18:32)
[21024081] ...>kakaku_wishさん まず初歩的な確認ですが、テレビの裏側のアンテナ線はちゃんとテレビと壁のアンテナ端子につながっているでしょうか? 一般的にはアンテナ系の不具合の可能性が高いと思いますが、原因を切り分ける必要がありますね... 詳細
[21361954] 地デジアンテナレベルが不安定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2017/11/16 12:24:35(最終返信:2017/11/21 16:14:22)
[21361954] ...またアンテナケーブルを触ったり動かしたりすると数値に変化が見られますか? 分波器を取り外してケーブルを直接地デジのアンテナ端子につけたら数値はどうなりますか?(直結でもテレビは壊れませんので安心してください) >プローヴァさん... 詳細
[21356913] 接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/11/14 11:05:23(最終返信:2017/11/16 18:05:43)
[21356913] ...部屋のコンセントの近くに、アンテナ線のターミナルが来ていると思いますので、そこから有線のアンテナケーブルでテレビのアンテナ端子に接続する形になります。 BS/CSのパラボラも上がっている場合は、途中に分波器を入れる必要があります... 詳細
[21361687] DMR-UBX7030との接続方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/11/16 09:53:09(最終返信:2017/11/16 14:47:07)
[21361687] ...アップコンをどちらでやるか、という話がごっちゃになっているように思います。 まずアンテナケーブルは、  部屋のアンテナ端子→レコーダー→テレビ という接続で問題ありません。レコーダーの内部で電波を分配しているだけの話ですので... 詳細
[21342100] 壁にテレビ端子が無い部屋でテレビを見る方法を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2017/11/08 19:05:46(最終返信:2017/11/11 21:38:32)
[21342100] ... まず、アンテナ端子のあるリビングに、何らかの受信装置を置く必要があります。 たとえばお部屋ジャンプリンクのサーバー機能を持つレコーダーやテレビなどをリビングに置いて、それをアンテナ端子と家庭内LAN(ネッ...---無線-->無線LANルータ--LANケーブル-->DIGA--アンテナ線-->アンテナ端子 上記の接続でDIGAの放送転送機能を使います。 ビエラにはDLNAクライアント...れたり、チューナーの転送機能でテレビ番組を見ることができます。 ただ、これは普通にアンテナ端子をつないだテレビを使うのに比べてとても使いにくいです。放送波もはっきり遅れが出ますし... 詳細
[21225059] 音が途切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2017/09/24 17:19:37(最終返信:2017/09/30 18:58:06)
[21225059] ...3.複数の機器(テレビやレコーダー)を繋いでいるので電波が弱い。 4.電波が強過ぎる。 5.「地デジ」のアンテナ端子では無く「BS/.CS」のアンテナ端子に繋いでいる。 6.「アンテナ線」が途中で切れている。 7.「アンテナ線」をテレビに差し込む時... 詳細
[21221710] 地デジアンテナを分配器で別のテレビとつないでますが・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2017/09/23 12:06:07(最終返信:2017/09/27 23:44:33)
[21221710] ...(アンテナ線)ーーーーーーー(ブルーレイ録画機器)ーーーー(分配)−−(2台のテレビ) まず、「2台のテレビ」の「アンテナ端子」をもう一度良く確認してみて下さい。 本当に「地デジ用」の端子に繋いでいますか? 次に「分配器」の確認をして下さい... 詳細
[21139520] 地デジ電波不要でオンタイマーを設定可能なテレビは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2017/08/23 17:57:26(最終返信:2017/09/06 01:01:29)
[21139520] ...「テレビやレコーダーで放送されているテレビ番組を見る為」には、 「壁のアンテナ端子」−(アンテナケーブル)→「レコーダー」−(HDMI)→「テレビ」 では無く、 「壁のアンテナ端子」−(アンテナケーブル)→「レコーダー」−(アンテナ線)→「テレビ」... 詳細
[21053873] 落雷でSTBなどは無事でTVだけ壊れたりする?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 23S8 [23インチ])
2017/07/19 00:00:01(最終返信:2017/07/20 22:54:31)
[21053873] ...アンテナの場合、本当に直撃なら大轟音でえらいことになるようですが、そこまで行かなくても誘導雷のサージがアンテナ端子から入ってコンセントのアースから抜けることで壊れることはあるようです。 また、アンテナではなく... 詳細
[21030246] レコーダーTV間でのアンテナ線の接続は必要でしょうか。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2017/07/09 16:50:59(最終返信:2017/07/10 12:59:10)
[21030246] ...拙稿を参考にしていただきありがとうございます。 アンテナ端子は、1個余らしておく位が使い勝手がいいので、それでいいんじゃないでしょうか? 壁のコンセントパネルには、2個アンテナ端子を設置しておいて、その片方からアンテナ線を取り出し...周波数が違うので、アンテナ端子が異なります。レコーダーには入力、出力それぞれ2本ずつ、合計4本の端子が付いています。テレビもBS/CS用と地上波用で2つの入力端子があります。 アンテナ端子が異なるので、分波が必要なのです... 詳細
[20960848] 壁掛けで使われているかた 至急求みます
2017/06/12 03:54:31(最終返信:2017/07/05 17:09:58)
[20960848] ...配線はあらかじめしておいて、本体下部から下におろすようになっています。 今の設置スペースはせっかく壁にコンセントやアンテナ端子板を設置してありますが、レコーダーやネット接続など他にもケーブルが出てきますので、どのみち、この端子板ですべての配線が済まないですよね...>プローヴァさん >クチコミハンターさん お二人ともありがとうございます。 一応テレビボード中央の中にもアンテナ端子とコンセントが作ってあるので、そちらを使えばいいかなと思っております。 壁にピチピチな分、写真のようにコンセントの出てる幅分... 詳細
[20905927] ケーブルテレビに接続できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J32SK02 [32インチ])
2017/05/20 18:14:19(最終返信:2017/05/20 19:54:05)
[20905927] ...可能でしたら自身で解決したく、ご教示お願いいたします。 繋げているとは思いますが、STBのアンテナ入力に壁のアンテナ端子から接続していますよね。 早速ありがとうございます。はい、ケーブル出力端子に接続しています、 アンテナ出力端子につないでいるなら... 詳細
[20801811] BSが見れない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ32K3121 [32インチ])
2017/04/08 18:41:25(最終返信:2017/04/08 21:35:11)
[20801811] ...しょうか? 「壁のアンテナ端子」〜「テレビのアンテナ端子」までの情報をきちんと書いて貰わないと、 「分波器」を付ければ良いだけの事なのかも判断は出来ませんm(_ _)m 「壁のアンテナ端子」が1個だけで...か映りませんでした。 何が原因でしょうか? 分波器を購入すれば、映るのでしょうか? アンテナ端子にキチンと電波がきているか、電波が弱くないかレベルの確認です。地上デジタル放送とBS...ルが映る場合は、分波機を買ってきて、アンテナ線を地デジとBSに分けましょう。もし壁のアンテナ端子にもう一個余っている端子がある場合は、もう一本アンテナケーブルを買って2本をBSと地... 詳細
[20541135] 4Kスカパー光を録画するための接続方法について
2017/01/05 12:53:56(最終返信:2017/01/10 16:38:51)
[20541135] ...テレビに繋げた外付けHDDに録画するので、レコーダーやらホームシアターは関係ないです。 壁のアンテナ端子からレコーダーなど介さずにテレビのスカパープレミアム用端子に繋げて、受信設定すれば…。 ご質問... 詳細
[20366516] 我が家もついに異常発生。 寿命なんですかね。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2016/11/06 11:52:08(最終返信:2016/12/20 12:50:32)
[20366516] ...BSとCSでは同様の症状は出ていません。HDMIの入力(1/4)も異常はは見当たりません。 また、32ZS1と同じアンテナ端子から分配しているNASNEのライブチューナーで地デジを視聴するとブロックノイズがでないことから... 詳細
