アンテナ端子 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンテナ端子 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"アンテナ端子"を検索した結果 757件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[18909475] 昨日納品されました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2015/06/26 11:12:35(最終返信:2015/08/04 13:25:00)
[18909475] ...55インチしか置いてませんでした。 背面を覗いてみましたが インチによって端子の位置が違うようで、 55インチはアンテナ端子は背面にあり、 なおかつ下を向いてました。 側面の部分はHDMI端子になっていましたね。 65インチははたしてどっちなんだろう(苦笑... 詳細
[19018871] ソニータイマー前兆?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2015/08/02 08:26:31(最終返信:2015/08/03 16:13:18)
[19018871] ...良しとしましょうよ。 昔のドラマで、叩くと直るシーンが出てきてたので、おんなじ現象でしょうか?(アンテナ端子か内部で接触不良?) ソニータイマーもこの頃は長めに設定されてるんですね〜 のび太のママ直伝のテレビチョップですね... 詳細
[18681658] スカパー!ch800番台のブロックノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2015/04/14 19:57:32(最終返信:2015/06/28 20:29:48)
[18681658] ...6GHz(2610MHz)までの対応品ですか? それと分配器を使ってるなら分波器を使った方が良いですよ! 貸し出されている機器、もしくはアンテナ端子からテレビの間に何か挟んでいませんか? 古い分波器、分配器、ブースターは高い周波数を使っていない時代の製品の為... 詳細
[13085314] ストップモーションになりますが・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR400 [40インチ])
2011/06/03 08:21:21(最終返信:2015/05/22 23:25:38)
[13085314] ...マンションの共同アンテナであり、別の部屋の1年半前に購入したアクオスでは、そういった現象はおきていません。  アンテナ端子は2口ついております。 マンションの共同アンテナでしたか テレビ側の設定で受信レベルが確認できるので確認して見て下さい... 詳細
[14636026] 「 しばらくお待ちください 」 と表示されたまま写らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V2500 [40インチ])
2012/06/03 10:25:06(最終返信:2015/05/19 02:02:33)
[14636026] ...地デジチューナーにつなぎ変えました。この時、テレビのアンテナ端子が、電源オフにしていたにも関わらず、すごく熱を持っていました。 数日後、テレビのアンテナ端子に触れてみると、熱も下がっていました。 ここで...視聴しないときの電源オフは主電源を切る。(必要かどうかはわかりません) で、数日たってから、アンテナ端子が熱を持っていないことを確認の上、アンテナ線をつないで見る。 以上です。これで、回復出来たら... 詳細
[18718419] お部屋ジャンプリンクの機能について教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24C320 [24インチ])
2015/04/25 22:02:16(最終返信:2015/05/13 13:32:21)
[18718419] ...とテレビを一緒に移動させるということでしょうか? 視聴するだけならそれは可能でしょうが、他の部屋に移動させる時に、その部屋にテレビアンテナ (端子、ケーブル) がないのであれば、録画はできなくなるのは理解されていますよね? 無線 LAN... 詳細
[18554940] 設計ミスか?壁掛けを考慮していない端子レイアウト
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z10X [65インチ])
2015/03/08 05:02:30(最終返信:2015/03/15 03:41:01)
[18554940] ...ソニーやパナソニックの65インチ最上位モデルを見ると、 壁掛けのことを考慮して、アンテナ端子が下や横を向いている。 しかし、東芝さんのは後ろ向き。 L字アンテナで上手く行くかなぁー ちょっと不安になってきた... 詳細
[18490376] 弱電界地域でのTV選び
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2015/02/18 10:55:51(最終返信:2015/02/19 11:32:38)
[18490376] ...アンテナが直流的にショートしてる場合(フォールデットダイポールタイプ)、電流通過しないタイプのブースターが適します。 ブースター電源はテレビアンテナ端子から直流重るいで出されます。 利得30db前後がおすすめです。 はっきり言って、文章がおかしいです... 詳細
[18389910] ナスネから送信したLANでのリアルタイム視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/01/20 20:04:07(最終返信:2015/01/22 12:13:27)
[18389910] ...からないので 失礼ありましたら申し訳ありません。 3つ程質問に回答お願いします。 アンテナ端子がない部屋でテレビを見る方法を検索していてナスネとブラビアテレビに行きつきました。 ...ネを接続しているので本来のナスネの使い方をしています。 ??? 「テレビ端子」って「アンテナ端子(線)」の事でしょうか? >その前提の上でプラスしてリビングから離れた私の部屋で...ですか? そもそも「nasneを介している」というのが勘違いの元なのでは? 「壁のアンテナ端子」→「nasneのアンテナ入力端子」−「nasneのアンテナ出力端子」→「リビングの... 詳細
[18358539] BS1,3でブロックノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/01/11 12:32:45(最終返信:2015/01/12 17:52:25)
[18358539] ...>従って、直ったのなら接触不良で挿し直して直った という事になります。 テレビの故障ではない アンテナ端子に特にワンタッチプラグといった物を使用されていたら F型接栓というねじ込み式のコネクターに交換を勧めます... 詳細
[18229724] 何も分かりません助けてほしいです!!!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2014/12/02 12:10:33(最終返信:2014/12/02 19:56:49)
[18229724] ...VDSL RV440NE N ●faxコピー器 ブラザーMymio J705D @F型のアンテナ端子?から2,8m位ないと設置できなそうです 自宅に何も配線が無いとして 買ったtvの付属品で足りますか... 詳細
[18139382] 分配器を使ってみれますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S8 [32インチ])
2014/11/07 07:13:12(最終返信:2014/11/24 11:38:27)
[18139382] ...BSとレコーダーなど繋ぐので有れば4本必要な場合が有ります。 テレビのみの接続なら、分波器が必要かもしれません。 壁のアンテナ端子の仕様を確認して下さい。 レコーダー+テレビの場合は、レコーダーの出力端子をテレビの入力端子に繋ぎます... 詳細
[17923727] 録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40H11 [40インチ])
2014/09/11 11:16:58(最終返信:2014/09/11 17:30:20)
[17923727] ...qid=1410423713&sr=1-4&pi=AC_SX110_SY165_QL70 アンテナケーブルの一例です。 アンテナケーブルで部屋のアンテナ端子とレコーダーのアンテナ入力端子、レコーダーのアンテナ出力端子とテレビのアンテナ入力端子をそれぞれ繋げれば良いです...地デジしか受信していなければ1本、BS放送も受信していればもう1本ケーブルが追加で必要です。 地デジ用とBS用のアンテナ端子を繋ぎ間違え無いように気を付けて下さい。... 詳細
[17917924] アンテナ差し込み口
2014/09/09 17:52:12(最終返信:2014/09/09 19:02:10)
[17917924] ... メーカーサイトでマニュアルをダウンロードできるので確認するといいです。 背面からみて右側にアンテナ端子があります。 耳の学 さん 早速のご回答ありがとうございます。 私も取説ダウンロードすればわかるかと思いましてDRしたら...こちらで型番検索すると取説の他、電子取説やクイックスタートガイドもDLできます。 電子取説とクイックスタートガイドならアンテナ端子の位置の画像が見つかりますよ。 お二方 気づきませんでした。 大変助かりました。 ありがとうございました... 詳細
[17844296] 長崎から福岡市に引っ越しましたが 設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2014/08/17 16:37:19(最終返信:2014/08/21 01:49:46)
[17844296] ...「アンテナ線」の接続を含めた基本的な確認をする必要が有りそうですね。  <準備編の23、24ページを確認してくださいm(_ _)m   「BS/CSのアンテナ端子」に「地デジのアンテナ線」を繋いでしまっているとか...    →左右で間違えることは結構有るので...(^_^;... 詳細
[17782800] アンテナケーブル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2014/07/29 19:42:52(最終返信:2014/08/02 16:28:24)
[17782800] ...どういうのを購入したらよいのでしょうか? >どういうのを購入したらよいのでしょうか? 部屋のアンテナ端子の出力が地デジだけか地デジとBSが混合されているか、地デジとBSが別々になっているかで必要なパーツが変わってきますので教えて下さい... 詳細
[17507153] <質問>BDT920Jに合うテレビを探しています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2014/05/12 13:34:14(最終返信:2014/05/14 18:35:45)
[17507153] ...CATVの地上波に関してはパススルー方式を採用されている会社が多い関係で STBを使用しなくてもアンテナ端子を接続する事で内蔵チューナーで視聴が可能 になる場合が多いみたいですけどSTBのリモコンを確認してみてはいかがですか... 詳細
[17401745] 分波器買ったのに(ノ_<。)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-20LX60 [20インチ])
2014/04/11 09:20:25(最終返信:2014/04/12 20:03:48)
[17401745] ...使えるはずですよ、テレビのBS/CSアンテナ入力に分波器のBS/CS出力を繋げていますよね? マンションのアンテナ端子に確実にBSが混合しているかは調べていますか?それとマンションなら電源供給はしない設定にします... 詳細
[17324008] ワンセグとフルセグの自動切り替えについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シェルタートレーディング > HYFIDO ST-125DTV [12.5インチ])
2014/03/20 11:52:28(最終返信:2014/03/31 08:25:41)
[17324008] ...取説に固定方法が書かれてなければ固定する術は無いかと・・・ ・ちゃんとアンテナ端子につなぐか=>フルセグ ・受信環境をわざと悪くする=>ワンセグ ちゃんとしたアンテナ端子につなぐ事が難しいならば、小型簡易アンテナを買ってきて... 詳細
[17171280] 時々リモコンで操作できなくなる
2014/02/09 19:52:30(最終返信:2014/03/12 16:24:49)
[17171280] ... > それと気になっているのが、アンテナ端子の接続部分(端子とF端子の金属)が異常に熱いことです。 もしもそれが、BSアンテナ端子であれば、テレビからアンテナに供...ています。 リセット後は継続して録画されていません。 それと気になっているのが、アンテナ端子の接続部分(端子とF端子の金属)が異常に熱いことです。それによって USB端子に異...のでは? イマイチ状況が判りませんm(_ _)m >それと気になっているのが、アンテナ端子の接続部分(端子とF端子の金属)が異常に熱いことです。それによって >USB端子に異... 詳細
