アンドロイド (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンドロイド (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"アンドロイド"を検索した結果 2510件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24348920] HDMI入力時の音声について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Tab 13 ZA8E0008JP)
2021/09/18 13:44:29(最終返信:2021/09/18 13:44:29)
[24348920] ...お世話になります 購入を検討しているものです。(大分品薄のようですが) アマプラを視聴するときにアンドロイドのアプリからだとドルビーアトモスでは再生されませんが ファイアスティックから再生すればドルビーアトモス再生になると思うのですが... 詳細
[24331459] おすすめを教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 128GB 2021年春モデル)
2021/09/08 20:45:36(最終返信:2021/09/11 14:09:20)
[24331459] ...s7どちらがおすすめか教えてください 性能の良さを突き詰めればこちらの商品が良いかと思います。そもそもギャラクシータブはアンドロイドなので「もしも」今までiPhoneしか使ったことがない、ということでしたらiPadの方が使いやすくないですかね...万が一故障した際は日本では販売されていないので面倒臭い事になります。 性能的にはこちらのiPad Proの方が上で日本でも保証が受けられるので、今アンドロイドを使ってるもしくはコスパ重視ならならtab s7、現在 iPhone で国内保証が欲しいならiPad... 詳細
[24319784] 7インチタブレットの購入検討中です
 (タブレットPC)
2021/09/02 11:07:23(最終返信:2021/09/02 15:37:51)
[24319784] ...万円程度まで、OSはアンドロイド、主な利用方法はメール、ドラマ視聴、ネット検索です。使用環境はWifiです。 オススメがあれば教えていただけると助かります。 >ううみんさん 条件 OSはアンドロイド には合致しませんが...PQ8016 QC 1.2GHZ 64BIT ストレージ 16G メモリ2GB OSアンドロイド6.0 同等スペックへ買い替えを検討しているのですが、いろいろな製品があり、迷ってい...。 papic0さん ご回答ありがとうございました。 パソコン関係が不慣れなので、アンドロイドと思ったのですが、検討してみます。 キハ65さん ご回答ありがとうございました。 今... 詳細
[23516926] 全然充電が進まない
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2020/07/06 22:35:29(最終返信:2021/09/01 13:00:03)
[23516926] ...バッテリーの劣化かもとのアドバイスでうが、信用できる数値表示なのかどうかは別にして、バッテリー性能は80%以上とのアンドロイドの表示になっていますね。 >本体の不具合だった。。。ということになる前に 中古ですからねぇ その可能性が高いと思うけど... 詳細
[24299043] SIMについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T8 T0875/CAS PC-T0875CAS)
2021/08/20 12:08:06(最終返信:2021/08/30 16:25:35)
[24299043] ...し辛いため買い替えをしたいです。 最終的になければ、アイパッドミニでもいいのですが、できればアンドロイドで探してます。 どうぞよろしくお願いいたします。 >>NECも以前の機種はSIMが搭載できる旨の記載があったりして存在したと思うのですが... 詳細
[24145558] 地図アプリ ジオグラフィカがインストールできない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2021/05/20 09:36:31(最終返信:2021/07/26 10:23:50)
[24145558] ...お使いのデバイスはこのバージョンに対応していません、と表示されると思います。 スマホのアプリがタブレットでインストールできないのはアンドロイドではよくあることです。 タブレットを活用したい場合は他のアプリで代用するしかないと思います。 ... 詳細
[24226742] 大満足できますよ この仕様なら!!
 (タブレットPC > KEIYO > New Bridge NBTB101)
2021/07/06 21:43:26(最終返信:2021/07/16 21:51:00)
[24226742] ...比較はしてないですね。なので、もしかしたら、大手のタブレットの方がいいのかもしれませんね。でも、アンドロイドにスマホで慣れていたので、そんな自分が購入するタブレットとしては、このレベルでどう考えても大満足ですね... 詳細
[24230425] iPad初心者で迷ってます
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/07/09 02:43:30(最終返信:2021/07/13 12:19:44)
[24230425] ...スマホはアンドロイド(docomo)で、この度プラスでタブレット購入したくiPad初購入検討です。 こちらで質問させて頂くのも初めてです。 急ぎ検討中のためアドバイス頂けますと助かります。 【使いたい環境や用途】...大量の動画や写真はクラウド利用してみんなで共有するといいよ。 appleなら写真アプリで共有簡単にできるし。使用できる容量は無制限。 appleとアンドロイドなら他のサービスが色々あります。 上記サービス利用すれば、容量は128G見ておけば問題ないです... 詳細
[24206507] 購入を検討しています
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2021/06/25 22:47:41(最終返信:2021/07/03 20:36:08)
[24206507] ...OSはアンドロイドが入っていますが、Google Playには対応していますか? このサイトで検索していると、OSはアンドロイド。 しかし、Google Play対応になると、極端に機種が限られるので... 詳細
[24207451] 液晶が変になりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2021/06/26 13:25:12(最終返信:2021/06/26 22:37:21)
[24207451] ...液晶4すみ 正確には 上端 左右端 に 黄ばみ と アンドロイド立ち上げの時に クルクルマークで 切り替わる際 バックライトで すごい黒画面にむらがあります。 一年ほど前からの症状です。2017年購入...2時間ほど点滅させてみたんですが 同じでした。(どっかに直るかもとかかれてたので。) LENOVOのはアンドロイド9ですけど 安価でいいですね。一応候補には 入れてます。 メモリ3ギガあれば いいんですが。... 詳細
[24195470] バッテリー交換費用について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P11 Pro Qualcomm Snapdragon 730G・6GBメモリー・128GBフラッシュメモリー搭載 ZA7C0050JP)
2021/06/18 23:20:04(最終返信:2021/06/21 21:49:15)
[24195470] ...使い捨て感覚でどうぞ。 皆さまご回答ありがとうございます! アンドロイドは永く使えないんすね(*´艸`*) iPadばかり使って来たので、アンドロイドも検討しておりました。よく考えてからの購入に致しますm(_... 詳細
[24199420] インスタグラムについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/06/21 12:26:10(最終返信:2021/06/21 18:53:04)
[24199420] ...投稿が出来ないとか iPhone(iPad)用アプリだから投稿できないとかってことはないでしょ。 アンドロイド用と比較して、操作性に若干の違いはあるかもしれませんが。 >けーるきーるさん すみません言葉が足りませんでした...アンドロイドスマホと同じ操作性をタブレット端末で使用したいのです。 よろしくお願いします。 だったら、アンドロイドのタブレットにすればいいだけの話じゃないの? 悩むことない。 https://kakaku.com/pc/pda/itemlist... 詳細
[24156688] これで
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/26 22:45:21(最終返信:2021/05/27 08:33:07)
[24156688] ...後もう一つ聞きたいことがあるんですが、何せアスファルト9とかレースゲーなので、これでやるための専用?(アンドロイド、グーグルプレイ用のコントローラー、それもいい奴)を探してるんですが、何かそういうおススメのこのクロームブック(ASUS)で出来る用の... 詳細
[24148595] 今日届きました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2021年春モデル SIMフリー)
2021/05/21 22:46:17(最終返信:2021/05/21 22:47:46)
[24148595] ...アンドロイドのスマホを使っているので、Type-cのケーブルなら何でも認識するかと思っていましたが、ほとんどのケーブルがダメでした。 充電すらできません。 さすがApple。 囲い込みきついですね。 使えたのは... 詳細
[24136421] ストレージの容量がありませんと出てしまいます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite s SoftBank)
2021/05/15 13:30:07(最終返信:2021/05/15 17:21:30)
[24136421] ...jp/appli/useful/10sen/07storage.html >りく420さん パソコンで強力なアンインストールソフトのアンドロイド機用の物です。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24127723] 教えてください!おすすめタブレット、Androidライフサイクル。
 (タブレットPC)
2021/05/09 20:14:08(最終返信:2021/05/10 20:37:13)
[24127723] ...普段使いは上を使ってます4スピーカーで立てでも横でもステレオで聞けます。 メモリー8GBでストレージも128GBでおすすめです、アンドロイドのバージョンも10.0で、そこそこ長く使えるはずです。 >>chuwi hipad plus >>https://store... 詳細
[19350915] オートスリープ機能とファクトリーリセットは正常ですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CL SIMフリー)
2015/11/25 19:30:55(最終返信:2021/04/30 22:32:14)
[19350915] ...設定から初期状態にして渡したのですが、トラブルがトラブルを呼んで身動き取れなくなっていました。 アンドロイドの最後の手、ハードリカバリーをしようにも、「エラーです」とのつれないメッセージが出て途方にくれました...「エラーです」になっても次のステップがあることを知り、ようやく初期荷状態に戻すことができました。  アンドロイドのバージョンは 6.0.1、2016.10.5 レベルです! おそらくハードウェアーの限界からこれ以上の自動更新は行われないでしょうが... 詳細
[23494261] 今は買いの時期ではないのでしょうか。
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab QZ10 au)
2020/06/26 16:17:58(最終返信:2021/04/20 12:56:19)
[23494261] ...LAVIEの方が新しいですし対応ソフトも多そうなので、検討候補に入れようと思います。 けーるきーる様 確かにアンドロイドはサポートが切れるまでの期間が短いですね。 こちらは8までは更新出来るようですが、その先は不明(なさそう)ですし気を付けないといけませんね... 詳細
[24080282] ミニプレーヤー?
2021/04/14 15:54:25(最終返信:2021/04/14 16:31:31)
[24080282] ...YouTubeなどをホーム画面でミニプレーヤーのように表示できていたのですが、いつのまにかできなくなりました。 またアンドロイドの機能である画面分割もできない(以前できていたか不明)のですが同じような方いらっしゃいますか?... 詳細
[24065042] Gmailがアップデートできない!
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2021/04/06 17:53:20(最終返信:2021/04/06 22:01:03)
[24065042] ...製品を購入時に初期化をしましたがGmailは最新にできません。 因みに、バージョンは2020.05.31.316831277.release、アンドロイド10です。メーカーとGoogleへ問合せしましたが改善策は無い。 再度メーカーへ問い合わせしたが... 詳細
