アンドロイド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アンドロイド (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"アンドロイド"を検索した結果 7488件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24089569] 楽天アンリミテッド
 (スマートフォン)
2021/04/19 12:47:51(最終返信:2021/04/20 06:06:53)
[24089569] ...町田方面ですがトラブルはありません。 今のところは? apple mapが、おかしいかな? アイポンだとアンドロイドほどの致命的な トラブルは、ないと思われます。 0円マンセー!? >TBOPPRAUCEさん 他の方も仰ってますが... 詳細
[24071224] Life360で自分の位置情報が検索されない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2021/04/09 23:11:58(最終返信:2021/04/19 22:31:36)
[24071224] ...GPSやWi-FiなどはもちろんONにしてますし、アプリ権限も全て許可し、バッテリーセーブとかもしてませんが、これはOPPOの独自アンドロイドOSの弊害ですかね。 解決方法等、ご存じの方がいらっしゃればよろしくお願いします。 >ごまやまさん... 詳細
[24083999] 急速充電ができない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/16 14:48:33(最終返信:2021/04/19 14:33:36)
[24083999] ...接続機器を判定して、充電器側の出力を充電器側で自動コントロールしてくれる機能があるだけです。 アンドロイド端末の「急速充電」は、PDなり、クイックチャージポートで接続しないと表示されないと思います。 ... 詳細
[24060485] マイクロソフト社のブラウザアプリEdgeの不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/04/04 14:19:28(最終返信:2021/04/18 17:19:48)
[24060485] ...是非結果を教えてくださいませ。 >takepomnさん ドコモ店舗の同機種で確認したところ、アンドロイド10では問題無しでしたので、恐らくアンドロイド11にちゃんと対応できていない可能性があるとの事です。 ドコモのアプリ等の不具合担当に連絡するとの事なので... 詳細
[24085331] ヒァーウェイp10liteのアンドロイドが70なんでずが、
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2021/04/17 10:19:52(最終返信:2021/04/17 15:33:37)
[24085331] ...アンドロイドのOSはアップデートできませんか?私の携帯アンドロイド7.0なんですよ。設定→更新しても、最新ですってらアンドロ7.0のままなんですよ。これってOSあげラルないのですか? ダメなをやですね... 詳細
[24076553] スリープについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/04/12 17:40:34(最終返信:2021/04/16 10:33:00)
[24076553] ...やはりだめでした。 アップデートを待つことにします。 iPhone以外を使ったことが無いので、アンドロイドは勝手が違いますね。 iPhone13で指紋認証が再度復活するようなので、このまま我慢して使用します... 詳細
[24072161] ahamo rakutenモバイル
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2021/04/10 15:06:52(最終返信:2021/04/12 23:27:58)
[24072161] ...APN設定はsp-modo.ne.jpがデフォルトであるはずなのでそれでいいかと思われます。      アンドロイドのバージョンによってはうまくいかないという話もあります。      ※私のアンドロイドバージョンは10です... 詳細
[23824464] Google検索の不具合
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2020/12/02 10:25:26(最終返信:2021/04/12 15:05:45)
[23824464] ...サムスンから報告されるのではなく、 たまに、こちらユーザーから確認してくださいと案内がありました。 ハードの問題かアンドロイドの問題かも合わせて調査中という事でした。 私にとって、かなりストレスですので、 サムスンのwebアプリからGoogleの検索をするようにしております... 詳細
[24033257] ゲーム
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2021/03/21 04:53:37(最終返信:2021/04/11 23:23:56)
[24033257] ... XPERIA 1III まもなく発売されますので検討されてみては?iPhoneに対抗出来るアンドロイドの真面な機種だとスナップドラゴン888のこの辺りでしょうか?他は中国シャオミー11が良いかと思います... 詳細
[24073853] 楽天linkから発信、デフォルト電話アプリで受信する不具合
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2021/04/11 10:43:35(最終返信:2021/04/11 20:47:36)
[24073853] ...やるべき設定はアプリ管理>デフォルトのアプリ>ダイヤル>Linkには変更していますが、 OPPOはオリジナルなアンドロイドOS、Color OSV5.2 android8.1だから仕様なのでしょうか。 お判りの方いらっしゃいましたら... 詳細
[23931764] ファクトリーリセットの方法
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/01/28 08:25:18(最終返信:2021/04/09 10:26:50)
[23931764] ...ログインパスワードを変更したつもりだったのですが、自分が登録したパスワードと違うものが登録されたらしく アンドロイドが起動してから何もできなくなりました。 ファクトリーリセットの方法を教えていただけないでしょうか...com/bbs/J0000032323/SortID=23441316/#23445876 >@電源オフ >A電源ボタン+音量上長押し >B倒れたアンドロイド画面 >C電源ボタン+音量上を数回押す >Drecovery mode メニュー >E 音量上下でWipe... 詳細
[24049744] 指紋認証の精度
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/03/29 17:40:03(最終返信:2021/04/07 21:05:25)
[24049744] ...あまりに酷いので私の購入端末がハズレかと思ったら 同様の書き込み多いので仕様なのでしょうね。 アンドロイド11にしてもダメでした。 本体設定の感度も上げています。 4つとも同じ指で登録しても 「指全体あてて」「指紋が一致しません」とかエラーがでてしまいます... 詳細
[24028161] 楽天版でワイモバイルのデュアルsimに成功した方いますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/03/18 14:42:50(最終返信:2021/04/06 20:23:49)
[24028161] ...まずは、お礼を申し上げます。 ありがとうございます。 >カカコムさん YモバSIM(n101アンドロイド用)をPixelで使ってますが、備忘録として保存してあるものに注釈(赤字)付けて添付しときます... 詳細
[24059573] 他の会社でも使えますか?
2021/04/04 00:49:23(最終返信:2021/04/06 18:22:01)
[24059573] ... こちらに質問したらたくさんの回答いただけるので とても助かるのですが、皆さま、親切すぎて、 アンドロイドがメーカー名だと思っていた私には、 むずかしいので、ちゃんとお一人お一人にお礼をいえないので、... 詳細
[24057944] デザリングについて
2021/04/03 07:52:28(最終返信:2021/04/05 21:44:01)
[24057944] ...いたようで、店頭のデモ機では問題無しだが、アンドロイド11でたくさんの不具合報告が出ているので、一番の可能性はアンドロイドの新OSではないかとの事でした。 11か...〜、参りましたね… アンドロイド11を提供開始したのが2月頃との事なので、さすがに1カ月も経っているから、世の中のドコモユーザーで、アンドロイド11にして同じゲーム...報告が無いのを見ると、必ずしもアンドロイド11が不具合の原因とは言えない。 もしかしたら、私が初めての事例なのかと思う。 アンドロイドが、必ずパッチ出してくれる保障... 詳細
[24005512] UQのGalaxy A21はSIMフリーなのに認識しない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SIMフリー)
2021/03/06 16:14:30(最終返信:2021/04/05 14:56:20)
[24005512] ...ご回答ありがとうございます。 素人なのでよくわからないので見当違いでしたらスミマセン。 設定画面に到達出来ずアンドロイドのGoogleログインが出来ない状況です。 ID,パスワードは間違ってないのですが… ちなみにWi-Fiは繋がっている状態です... 詳細
[24059765] 両方使ったことある方いましたらアドバイスをお願いします
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/04/04 07:23:48(最終返信:2021/04/04 19:38:02)
[24059765] ...reno a 64gbかiPhone7 128gbで悩んでいます。アンドロイドは使用したことがなく今はかなりの前のiPhoneをつなぎで使っていてその前にiPhone8を所有していました。どちらも軽く...iPhone7はPCがMacだったり以前8を使用していたので真新しさは感じないですがとりあえずで連携など問題ないとおもうのでアンドロイド買ってみたら使いにくかったーみたいな失敗は避けられるかなと思っています。スマホは主にネットサーフィンやショッピング... 詳細
[24061004] 出力
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SoftBank)
2021/04/04 18:40:22(最終返信:2021/04/04 18:52:05)
[24061004] ...スマホの画面をアンドロイド対応の4Kテレビで観る方法が分かる方、教えて頂けますでしょうか⁉️ >トロエマさん 取扱説明書は以下よりダウンロード可能です。 https://www... 詳細
[24051869] アンドロイド11 降りてきました。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SoftBank)
2021/03/30 21:20:41(最終返信:2021/04/03 06:41:15)
[24051869] ...お題目の通り、ついに降りてきましたね。 降りてきてないですよ? >ノート502さん SoftBank版908SHは、3月30日からAndroid 11が提供開始されてますよ。 https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20210330-01/ ドコモ版SH-51A、... 詳細
[24045266] 悲報 楽天モバイルではpaypay祭りに参加できません
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2021/03/27 11:55:10(最終返信:2021/04/02 23:16:39)
[24045266] ...楽天は完全無視で対応はしませんとの事 >スケルトン爺さん 運がよく参加できて良かったですね アンドロイドでも多数報告が上がっているようですよ 楽天linkでSMSしようとしてるのでは? 楽天モバイル受信なら通話使ったSMSは無料ですよ... 詳細
