アイサイト (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アイサイト (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"アイサイト"を検索した結果 4595件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23659600] アイサイトの機能について(比較的狭い道路で)
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/09/13 10:41:29(最終返信:2020/11/02 15:21:01)
[23659600] ...全だと感じていても、アイサイトの方は 危険を予見してブレーキ制御しているようです。 正直、少し、ウザイ制御ではありますけどね。 SK9以前の車もアイサイト2からアイサイト2への 乗り換えでし...する術がない状況です。 皆様のアイサイト、フォレスターはいかがでしょうか? bahamian93さん 2015年式のアイサイトVer.3が搭載されたS4に乗っ...ないような場面ではアイサイトが警報音を出して、注意喚起してくれます。 警報音のあとにブレーキを作動させますが、具体的には下記の3段階でアイサイトが警報音及びブレー... 詳細
[23700040] EXモデルのスピーカー交換とナビキャンセラー
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/10/02 07:24:58(最終返信:2020/11/01 23:50:10)
[23700040] ...に契約してきました。 オプションでスピーカーを変更したかったのですが、縦長ナビの場合はアイサイトEXとの連動もあるため変更不可とのことでした。※ディーラーオプションナビであれば可 ち...ナビとの組み合わせ推奨」とのことでした。ナビキャンセラーは当方も探していまーす。確かにアイサイト等の関連もあり、接続は出来ても動作に不具合が出てくるのではと言われました。来年春!?位... >anptop2000さん 可能性はなくはないですよね! >NSR750Rさん アイサイトEXとの連動という理由には「?」だったのですが、 カタログの交換スピーカの欄に〈ディー... 詳細
[23720894] ドラレコ付きスマートルームミラーについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2020/10/12 08:44:43(最終返信:2020/11/01 17:49:12)
[23720894] ...マイナーチェンジ後のXVを買おうか考えてるものですが、ドラレコ付きスマートミラーは、皆さんどんなものを使われていますか?。 アイサイトの干渉を受けないよう設置しなければなりませんので、皆さんの意見も参考にしたいと思います。 >車来太郎さん...ドライブレコーダー スマートルームミラー フロント・リアカメラ別体タイプ【SH2 BIG GPS】を使用中で、アイサイトにも、干渉せずいい感じです。 詳しくは『みんカラ』で検索してみてください。... 詳細
[23354735] 225/55R18 は装着可能ですか?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2012年モデル)
2020/04/23 00:28:28(最終返信:2020/10/28 21:17:25)
[23354735] ...タイヤ幅が細くなりますので、ホイールにうまくはまるかどうか… いずれにしてもタイヤサイズ変更はリスクを伴います。アイサイトなどでサイズ変更不可の場合もありますし。 もう少し目的を明らかにし、販売店などに相談のうえ、最後は自己責任になります... 詳細
[23751203] ホンダセンシングで気を付けたいこと
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2020/10/27 14:10:58(最終返信:2020/10/28 20:09:18)
[23751203] ...あまり取り合ってもらえませんでした。 以前、スバルが購入者(予定者)を車に乗せて、 積み上げた段ボールの箱に接近して、 アイサイトが作動する体験をさせていました。 (どこかの販売店で事故が有り、それ以降中止になったようですが…)...3年で一回だけですが 上り坂の急コーナーで警報音が鳴ることもあります(防音壁で作動?) スバルのアイサイトでも90度右コーナーの先にある看板で、作動する事もあるそうです。 FIT3HVはミリ波レーダーと単眼カメラでしたが... 詳細
[23729275] ディスクローター交換とドラレコ干渉について
2020/10/16 10:59:26(最終返信:2020/10/28 14:07:36)
[23729275] ...の干渉って、ディーラーレベルでは測定困難です。アイサイトがエラーを吐き出さない限りわかるはずもないです。 アイサイトの回路基板自体にノイズ対策されてるでしょうし。...>1、ドライブレコーダーがアイサイトに干渉しているという事で「純正のドライブレコーダー」への交換を勧められた。 これに関してはアイサイトに干渉している証拠を見せて...7/ReviewCD=812769/#tab これでアイサイトがエラーになった事も、ディーラーからアイサイトへの干渉を指摘された事もありません。 >2、「ディス... 詳細
[23743904] 今回の改良について
2020/10/23 20:00:29(最終返信:2020/10/26 16:33:09)
[23743904] ...ックスブレイクでアイサイトセイフティプラスまで付ければ価格差があまり無くてアドバンスにアイサイト視界拡張付けたものとツーリングのオプション全部付けた物が価格が変わらずになります。  ...が高いことを考えるとこれで十分では? SJのX-BREAKより速そうですが。 FMCでアイサイトXが付くと約40万円+で370万円を切る製品になりそうです。こちらのほうが楽しみでしょ...クスブレイクでアイサイトセイフティプラスまで付ければ価格差があまり無くて、アドバンスにアイサイト視界拡張付けた【状態の】ものと、ツーリングのオプション【を】全部付けた物が価格が変わら... 詳細
[23746463] VOXYハイブリッドの車検の依頼先について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー ハイブリッド)
2020/10/24 23:19:23(最終返信:2020/10/25 21:04:13)
[23746463] ...そのままユーザー車検も可能です。 ディーラー車検と整備工場車検(GSを含む)での大きく違う点はアイサイトやプロパイロット、トヨタセンス等の予防安全機器に対する点検です。現在のところこの点検はディーラーでないとできませんが... 詳細
[23722293] C型フォレスター情報
2020/10/12 22:05:10(最終返信:2020/10/25 00:19:10)
[23722293] ...メラのアイサイトはカメラ+レーダーなので、はっきり変わらない言われたということは、そのまま日立製のアイサイト3なのでしょうね。新型アイサイトはフル...X(ベースグレード アイサイトXあり)の税込348万に近くなり、レヴォーグEXはナビをオプションで購入不要なことを考えると、ほぼ同価格かレヴォーグが安いくらいですね。 フォレスターにアイサイトXはつかないまでも...うございます。 私が先週Dで担当者から聞いた話では、今回は現行アイサイトで変更はなし。 アイサイトXやカメラの変更は次回フルモデルチェンジまではないだろう。 との... 詳細
[23730105] 2.0で街乗り燃費はどれぐらいですか?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/10/16 19:20:31(最終返信:2020/10/24 15:42:37)
[23730105] ...仁淀川の順に山、川、海とアップダウンの多い道を約920キロ走って、燃費は14.5キロでした。 アイサイトとSGPのおかげで、本当に疲れず楽ちんでした。... 詳細
[23670020] 日産ARIYA(拓哉)対SUBARUレヴォーグ(井ノ原)のCM対決
2020/09/18 09:17:20(最終返信:2020/10/23 22:17:46)
[23670020] ...ゴンはアイサイト2 という意味でした。 アイサイト2はその時代の寵児でしょう。 今回のCM対決 日産ARIYAとSUBARUアイサイトX に...願いします。 失礼しました。 SUBARUのCMは新型レヴォーグというよりも、 「アイサイトX」を全面に押し出したイメージ ですね。 ただ1つ気になっているコマーシャルがありま...M出演などからも考えてみるに良い取り巻きが居ないのかな、、、 ちなみにイノッチのCMはアイサイトXのCMですので、レヴォーグのではないです。 何せレヴォーグはまだ「発表前」ですので。... 詳細
[23286423] RX車がレーダークルーズコントロール追従走行中の追突事故
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/03/15 17:15:58(最終返信:2020/10/23 10:38:43)
[23286423] ...早めにACCを解除して自分で減速するべきだったと思います。 >dd.lmさん スバルのアイサイト付きの車両に乗っている者です。 感想としましては、今回のように、停止している車両に対し...いけません。 皆さんからいろいろコメントを頂き、ありがとうございます。 数年前のスバルアイサイト使用した状況での事故スレッドも拝見いたしました、同様に言いたいのは、 今回の事故に関し...ある道(トンネル・橋など)を走行する場合 が載っています. 今後はわかりませんし,アイサイトは別でしょうが,ミリ波レーダーのACCが停止(に近い)車両を先行車として認識するのはや... 詳細
[23653671] アイサイトXは50歳60歳70歳に本当に必要なものなのか?
2020/09/10 14:31:02(最終返信:2020/10/21 20:26:03)
[23653671] ...】 【重視するポイント】 アイサイトX。 アイサイト2においても100%理解していないなかで 本当にアイサイトXの内容を熟知して、納得した上...ャーさん そもそもアイサイトXが義務化されてるわけではないので、50歳60歳70歳にとってアイサイトXはなくても別にかまわないものです。 年齢に関係なく一つの選択肢としてアイサイトXが存在しているだけ...&アイサイトは指名買いの構成比率が高い。 しかも、いまさらアイサイトの説明はする必要もない。それは2014年以降の歴史があるから。 アイサイトに... 詳細
[23683039] アクセルワーク
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/09/23 20:55:38(最終返信:2020/10/21 00:54:42)
[23683039] ...一定速の維持が難しい。 加速時の悪い燃費の積上げにしか ならないかもしれません(汗!) そういえば、郊外でアイサイトを使った運転で、停止状態から自動で加速させると 高めの回転数(2200〜2500rpm?)で加速して...合わせようとしてる動きなだけ と思うけど。 インプは加速設定も3段階だかで調整あったかと 思うけど。 いじってみた? アイサイトを使った運転での加速設定は(燃費重視で)低速側で 使っていますが、信号少ない郊外運転でも12〜12... 詳細
[23617250] 新型レヴォーグ見てきました。レヴォーグ、価格高いですね(汗)
2020/08/23 13:50:30(最終返信:2020/10/20 23:24:13)
[23617250] ...と思います。(笑) アイサイト外したベースグレードがあっても良いと思う。 そもそも旧レヴォーグでもアイサイト使ったことない >Mr.86さん アイサイトを使わないとは? よく知らないが、アイサイトの機能を使うには何か...ます。アイサイトXも必要な機能だけのアイサイトXがあると良いんですけどね。 >Mattyan999さん 確かにあるようですね。非アイサイトXでも...r.86さん アイサイト使ったことないんですか?、高速はしらないんですか?。 >大_ちゃんさん ありがとう。アイサイトアイサイトXじゃ、大違い... 詳細
[23620580] 新型レヴォーグの納期情報等共有しましょう
2020/08/24 23:48:59(最終返信:2020/10/19 19:24:27)
[23620580] ...値引きが大きかったため即決。 青森の実家に納車となるため、お正月の帰省の際で受け取り、ならしを兼ねてゆっくりアイサイトXを堪能しながら戻ってくる予定です。 契約しました 【グレード】STI Sports EX 【ボディーカラー】ホワイトパール...11月末納車日予定 千葉東部地方 レヴォーグE型Vスポーツからの乗り換えです。 去年心臓の持病を発症してアイサイトXの内容を見て家族全員一致でレヴォーグ買って1年程でしたが乗換することになりました。 本体値引き... 詳細
[23660447] スバルフォーン
2020/09/13 16:33:15(最終返信:2020/10/18 23:57:45)
[23660447] ...価格が上がるので、無理だと思いますよ。  スバル車は、どの車種でもバーゲンプライスですが、( AWD ・ アイサイト ・ 水平対向エンジン( ポルシェと同じ )・・・ )、トヨタやマツダのSUVなど強力なライバル車が存在するので... 詳細
[23659826] ホンダセンシング
 (自動車(本体) > ホンダ > Honda e 2020年モデル)
2020/09/13 12:01:52(最終返信:2020/10/18 17:48:39)
[23659826] ...直ぐに改良やり直しした話が懐かしい〜 これは、まだ試験してない様ですが、 軽でも、対人だけだとスバルのアイサイトVer3 も超える様になってる様です。 https://www.nasva.go.jp/mamoru/download/JNCAP_2020... 詳細
[23725176] カーナビのsdカード
2020/10/14 11:05:12(最終返信:2020/10/17 15:45:14)
[23725176] ... みなさんありがとうございました 結論としては、出来るだけ長くこの車に乗る ということですね アイサイトX搭載のインプレッサが出るまで 乗り続ける所存です。 >田園調布いっちゃんさん 解決済のところ恐れ入ります... 詳細
[23717975] 現行型試乗報告
2020/10/10 21:44:14(最終返信:2020/10/12 20:55:27)
[23717975] ...かえってその方が良さそうです。 D安全性 運転のしやすさから自然と余裕が生まれ、安心感をもって運転できました。アイサイトが反応することはありませんでしたが、剛性の高さと共に随所に刻印されているエアバッグの文字も非常に安心感があります...情報ありがとうございます!このモニター、高級感があって、ディマー機能もあってよさそうですね!ただ、EXグレードだと、アイサイトXとの互換の関係で、後席モニター等つけられないとディーラーから言われました。私はEXグレードを選択したため... 詳細
