(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2009/10/25 00:02:33(最終返信:2009/10/25 16:07:40)
[10362861]
...こんばんは。 先日パソコンを購入しました。 エクセル・ワード・パワーポイント・アウトルックを使いたいので お手ごろなオフィスを探したいたところコチラを見つけました。 一般の方が購入してもよい商品なんでしょうか...
2009/10/06 19:09:42(最終返信:2009/10/08 07:45:04)
[10269236]
...2007にもありますか? またインストールはアップデートの、かたちをとるつもりですが、オフィスアウトルックの アカウントや受信メール、連絡先も自動で引継ぎできるんでしょうか? 最終的にウィンドウズ7(時期未定ですが)を考えての購入にです...
2009/06/17 18:42:14(最終返信:2009/06/17 22:08:08)
[9714421]
...エクセルやワードのアカデミック版は単体で1万以上するのにこちらのオフィスプロフェッショナル2007はワード、エクセル、パワポ、アウトルック、アクセス、パブリッシャーの6種類も入って約17000円で単体価格にすると2833円ですよね?...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2008/12/30 10:52:36(最終返信:2008/12/30 13:46:45)
[8860060]
...パッケージなら10,800円なので、こっちを購入するとお得かもしれませんね。 ワード、エクセル、アウトルック以外に必要な製品が1個くらいなら、その単体製品を アカデミック版で購入した方が安くなるかもしれません...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 アップグレード Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2008/11/22 13:05:50(最終返信:2008/12/10 11:53:34)
[8674412]
... 一度読み込ませたらなにやらエクセルやワードが古いバージョン???にかわってしまったりメール(アウトルック)が見れなくなったり・・・わからないことだらけでこわくなり再度アンインストールして元に戻しました...
[7917121] マイクロソフトアウトルックのバックアップと復元について
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2008/06/09 12:55:18(最終返信:2008/06/24 18:08:16)
[7917121]
...パソコン購入と同時にマイクロソフトを購入し電子メールをアウトルックを使用したいましたが、ある時パソコンの調子が悪くなりリカバリーするはめとなりました。 その時、今まで受信していたデータやアドレスが全てなくなってしまい後悔しています...今まで受信していたデータやアドレスが全てなくなってしまい後悔しています。 そこで質問ですがまたこのようなはめに陥らないために アウトルックの受信データやアドレス帳などのバックアップと普及の仕方を教えて下さい。 初心者ですいません。 >バックアップと普及の仕方...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 特別優待パッケージ アップグレード版)
2008/06/05 23:06:50(最終返信:2008/06/05 23:06:50)
[7901933]
...先日オフィス2007UPGをインストールしたのですが、ワード、エクセル、アウトルック、 IEを起動するたびに「WINDOWS インストーラー」が出てきます。 これを出さない方法ご存知の方いらっしゃいますでしょうか...
[7812674] 合法?で新規なのにオフィスを安く購入する方法
2008/05/15 23:38:25(最終返信:2008/05/25 01:23:15)
[7812674]
...オフィスの単品商品を持っていれば購入資格がもてます。 しかも、単品製品からパーソナルへのアップグレードとなり、ワード・エクセル・アウトルックが使用できるようになります。 (単品製品を利用してオフィスパーソナルを購入した事になる。) ・オフィスパーソナルでよい場合は...さらによい方法があると思うのですが、 ・オフィススタンダードが必要な場合(ワード、エクセル、パワポ、アウトルック)は、 Office InterConnect 2007(アップグレードを購入する為の単品製品:単品の中で一番安い)...
2008/05/07 14:23:25(最終返信:2008/05/09 15:21:37)
[7775049]
...この現象ではないのですが、以前Office2007のアウトルックで、送受信が非常に遅い現象があったんですが、私の場合は、VISTAのSP1を適用したら他のOffice2003・XPのアウトルック同等になりました。 >昨年購入した...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 アップグレード版)
2008/04/14 12:00:24(最終返信:2008/04/18 09:43:37)
[7672258]
...かな。 HPのPDA付属のアウトルックを他のPCで使用するのは規約違反って もちろんご存じですよね? >HPのPDA付属のアウトルックを他のPCで使用するのは規...アウトルックとは、これを使ってPDAと他のPC(私の場合ディスクトップ機)の情報を同期させてねってな感じで、他のPCにインストールする用に付属していたアウトルック...現在、HPのPDAを購入したときに付属していたアウトルック2002(OEM版)を使用しています。オフィスの購入を検討しているのですが、アップグ...
[6445938] Office2007は従来版よりクリック回数が60%増える?
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2007/06/17 19:00:19(最終返信:2007/11/06 09:48:47)
[6445938]
...丸暗記せねばなりません。どの辺が論理的なのでしょうか・・・。 ということで、結局ほとんど2003に戻しました。(アウトルックは片方しかインストールできないので、2007を使っていますが。) クリック数が60%減るんですか...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Outlook 2007)
2007/10/31 17:32:14(最終返信:2007/10/31 18:48:45)
[6927413]
...と、題のようなことがアウトルックエクスプレスではできたのですがこのアウトルック2007 ではその設定の仕方がわかりません。 アウトルック2007ではそのようなことは設定できないのでしょうか? わかる方...しかしリアルタイムはさすがに無理なのでできる限り早く送受信してほしかったんですよね。 アウトルックエクスプレスは簡単に設定できたんですがアウトルックはかなり複雑なんですね・・・ ありがとうございました!...
2007/10/13 06:30:30(最終返信:2007/10/16 18:22:54)
[6862037]
...ウインドウズメールを立ち上げる時にパスワード入力をして入りたいのですが 出来るんでしょうか? 出来なければメールをマイクロソフトアウトルックにしなければいけないんでしょうか? どなたかお教え下さい。 宜しくお願い致します。 以下はMicrosoft社の英語サイトです...vistaはxpと比べて進化しました"というところでしょう。 パソコン工房様 補足ですが、 >出来なければメールをマイクロソフトアウトルックにしなければいけないんでしょうか? vistaでoutlook expressを動かすことは...
2007/10/10 00:10:48(最終返信:2007/10/10 01:53:15)
[6851011]
...購入して半年が経過しました。 ほんとにお金の無駄遣いをしたと後悔しております。 ワードもエクセルもアウトルックもかなりの問題を抱えております。 サポートに苦情TELするのにも疲れました。私が確認した問題は認識しているようだが...ワードとエクセルは以前のバージョンと共存出来るので、共存させて使っております。 簡単な文書のみ現バージョンで作成しています。 アウトルックは共存できないので泣く泣く2007を使っています。 ワードもエクセルもファイル形式が新しくなったためか...
[6711965] レビューでは悪い評価としてかきましたが・・・
2007/09/03 18:56:45(最終返信:2007/09/03 19:03:32)
[6711965]
...使いやすさ「2」 満足度「3」 と書きましたが 使いやすさ「4」 満足度「5」 として訂正いたします。 しかしアウトルックの予定表を印刷するとうまく印刷できないことがあるんですよね。 月単位の印刷で次の週以上の予定を印刷するとうまく印刷されないんです...月単位の印刷で次の週以上の予定を印刷するとうまく印刷されないんです。 印刷プレビューでもおかしいですし・・・ これはアウトルックの不具合と考えていいのかな? はやく修正のアップデート情報が公開されるといいんですが・・・ またまた訂正です...
2007/09/01 22:35:58(最終返信:2007/09/01 22:35:58)
[6705241]
...直接受信者の名前を入力することで、 メールの受信者を指定することができます。 ウインドウズXPのアウトルックエクスプレスでは、 新規作成メールの宛先を入力する際、 宛先ボタンを押してアドレス帳のようなところから...ウィンドウズでもMacのMailのように直接宛先を入力をしたいのですが、 Vistaのウィンドウズメール、アウトルック2007では可能でしょうか? どうぞ教えてください。 よろしくお願いします。...
[6634201] インストールにかかる時間・アウトルックについて
2007/08/12 16:32:33(最終返信:2007/08/12 16:32:33)
[6634201]
...oficeなしのノートPCにワード・エクセル・アウトルック・パワーポイント(このソフトにはパワーポイントが入っていないようですが、インストールした方は教えて下さい)すべて(パワーポイントはどっちでもいいです)のインストールにかかる時間はどの程度でしょうか...どの程度でしょうか? みなさんのPCにインストールしたときかかった時間を教えて下さい。 あとアウトルック2007とWindowsメールどちらが使いやすいですか? みなさんの感想を教えて下さい。...
2007/02/18 06:49:53(最終返信:2007/03/21 07:14:28)
[6016022]
...mediastudio8など対応していないソフトを入れて動くかどうか試していたりした影響でしょうか。 アウトルックは2007を使っています。ノートも同じ環境なので、結局は使いやすくなっています。 もう少しした...
[6086267] Outlook2007の印刷不具合について
2007/03/07 19:51:19(最終返信:2007/03/07 19:51:19)
[6086267]
...アウトルック2007の予定表を月間スタイルで印刷すると、一行に収まらない文字数の多い予定が尻切れトンボで全部印刷できません。2003までは改行(折り返し)して印刷してくれていました。 また時刻表示の体裁も悪いし...
[5957379] Windows デスクトップ サーチ 3.0 のインストールについて
2007/02/03 19:02:07(最終返信:2007/02/03 19:02:07)
[5957379]
...昨日,届きました。温かみと爽やかな印象を受けたオフィス2007,今後,楽しみなのですが,アウトルック2007の新しい機能として,「コンピュータで簡単に検索を利用できるテクノロジ」である,デスクトップサーチ3...
