アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 279件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21808595] バラ利用は可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi 3台パック [ホワイト])
2018/05/08 09:44:31(最終返信:2018/05/16 20:21:39)
[21808595]...3個セットのやつを全く異なる場所で設置は可能ですが、場所の分だけgoogleアカウントが必要になります。 訂正記事があり同一のアカウントでも物理的に離れた場所であっても、設定できるようです。 すみませんでした...詳細
[21823728] 2.5GHz帯の出力を下げることができないですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/05/14 13:40:10(最終返信:2018/05/15 23:37:56)
[21823728]...このPA-WG1200CRは2.4GHzも送信出力を12.5%まで下げられますね。 まず、単一アカウントで書き込んで下さい。 http://help.kakaku.com/bbs_guide.html...詳細
[21805976] Windows10 Pro 環境でのsmart accessは利用可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/05/07 02:06:13(最終返信:2018/05/13 18:46:12)
[21805976]...、Microsoftアカウント、ローカルアカウントどちらをお使いでしょうか? ご回答ありがとうございます。 外出先にて、先便の内容を検証できていませんが、 アカウントに関してはローカルで...検証できていませんが、  アカウントに関してはローカルです。』 Windows 10のアカウントは、ローカルアカウントなんですね。了解しました。...MicrosoftアカウントではLAN内共有もできませんでした。 スマホアプリにてからローカルid, passを...詳細
[21244313] 良い製品なのだが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313]...同一人物なわけ無いでしょ。 sorio-2215さんとは何度か意見をことにして反論し合ってますし、 私は複数アカウント使うの嫌いなのでそんなこすいことはしません。 またここではそういう行為は禁止されています。 #...詳細
[20595078] 突然接続が切れました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/01/23 11:44:37(最終返信:2018/04/29 15:47:10)
[20595078]...GUI画面に行けました。 ログインした時と同じ「ユーザー名」と「パスワード」で「次へ」をクリックしても 「不正なアカウントまたはパスワードです。リンクをクリックし、変更してください。」と出ます。 パスワードを最初のものに変えても駄目でした...詳細
[21693719] 電波の強さと新商品の差を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/03/21 21:32:45(最終返信:2018/04/15 18:02:31)
[21693719]...無線LAN届かない→中継器を利用という流れは混信要素とか隠れ 端末問題が増えるだけなので推奨はしたくないなぁ。 独り言です。失礼しました。 誰かアカウント作っては、片っ端からナイス入れてない? >赤色矮星さん こんにちは。 極端にナイスが少ないのは私...詳細
[21689439] Iphoneアプリを使用して外付けHDDにアクセスするためには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/03/20 10:54:01(最終返信:2018/04/01 09:50:53)
[21689439]...・クイック設定Webのログインと同じアカウント"admin""パスワード"を使用してログインしてみる。 で再度やってみてどうでしょうか?  ルーターのIP、アクセスアカウント及びパスワード主体でお話が進んでますが...詳細
[21614261] 外付けUSB3.0 HDDで書き込みができません
2018/02/19 22:37:09(最終返信:2018/02/25 00:00:58)
[21614261]...ォーマット形式はNTFSです。 アカウントの作成は、完了していませんが、何もしなくてもセットアップ画面に入る際のID名でアカウントが作成されており、 R/Wに黒丸...0)をつないで、Samba共有で「共有を有効にする」をONにしたところ、 ログイン名のアカウントにHDC-LA4.0のツリーが表示され、R/Wが黒丸になっています。 この状態で、PC...」をONにしたところ、』 HDC-LA4.0のファイルフォーマット形式は何ですか? アカウントの作成は、完了していますか? ネットワークプレース (Samba) 共有サービスを使...詳細
[21607235] aterm 機器情報削除とは?
2018/02/17 18:02:32(最終返信:2018/02/17 19:46:06)
[21607235]...Wi-Fiに接続していた機器が安心ネットから削除されるだけで、大きな問題ではなさそうですね。 クラウドのアカウントは削除しました。 早々に解決アリガトウございました。 >LsLoverさん 通知が来なくなるということなんですね...詳細
[21584673] exploit netcore router back door access とは?
2018/02/09 19:26:38(最終返信:2018/02/10 16:40:51)
[21584673]...不用意に開けたメール添付ファイルからPCがウイルス感染をし、既にそのPCは廃棄しましたが、ルーターも怖かったので(ルーターに設定していたgmailアカウントのみ不正アクセスを受けた為、ハッキングは確実にされています)初期化をしました。  Yahooオークションにて安価に販売されてますが...詳細
[21505623] OpenVPNやau光(BL900HW)接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/01/13 01:50:22(最終返信:2018/01/16 12:48:22)
[21505623]...外部リモート接続環境を構築したいと思っています。 工場出荷時に復元してはじめから設定しなおしてもasusのDDNSのお試しアカウントはもう使えないようなので このままの状況だと中古品など?の本機購入ではASUSのDDNSは使えないことになりますね...詳細
[21498920] 初期設定ができないです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2018/01/10 13:04:01(最終返信:2018/01/10 20:36:09)
[21498920]...供されているユーザー名、パスワードを入力する画面までは進めたものの、何度やっても不正なアカウントですと表示され、次に進むことができません。 説明書の画面と実際の画面もやや異なっている...供されているユーザー名、パスワードを入力する画面までは進めたものの、何度やっても不正なアカウントですと表示され、次に進むことができません。 自分ではこう入れていると思っていても間違...供されているユーザー名、パスワードを入力する画面までは進めたものの、何度やっても不正なアカウントですと表示され、次に進むことができません。 どこのインターネット回線なのでしょうか?...詳細
[21467098] WTFastについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/12/28 22:55:43(最終返信:2017/12/30 23:24:21)
[21467098]...あまりなじみのない機能だが、簡単に言うとゲーマー向けのVPNサービスとなる。  試しに、WTFastのアカウントを取得し、League of Legendの北米サーバーあてにPingを実行してみたのが以下の結果だ...詳細
[21248883] 簡易NASでのスマホからのアクセス
2017/10/03 18:02:00(最終返信:2017/10/06 13:36:28)
[21248883]...Servers Center、Samba、AiCloud経由でUSBデバイスにアクセスできるよう、共有アカウントとアクセス権限を作成する必要があります。 詳細はセクション「3.5.USBアプリケーションを使用する」と「3...詳細
[21181812] 外付けハードディスクのNAS設定について
2017/09/09 11:54:36(最終返信:2017/09/10 07:03:32)
[21181812]...私の知識不足で解決しませんでした。 それからずっと調べていましたら、「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」→「Windows 資格情報の管理」のところで追加をしましたらうまくいきました。何度も入力していましたので...詳細
[21086806] NAS機能とVPNについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/08/01 21:20:41(最終返信:2017/08/21 21:43:03)
[21086806]...は、Googleドライブを使うという手もあります。無料だと1アカウントあたり15GBですが、アカウントは取り放題。 実際やってみたところ、ブラウザでGoogleド...ばこれで概ね解決ではないですか? ついでに言うとGoogleドライブなら余裕を持たせてアカウント10個も取っとけば、100GBくらいは余裕です。しかもタダ。めんどくさいけど。 ただ...&download 出来ます、 私は現在使っています。 最初はTP-Linkクラウドアカウントを登録 、ログインする  、TP-Linkの設定画面でストレジのアクセス権のため ユ...詳細
[21042948] ルーターを経由するとスマホでGmailが送受信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/07/14 18:32:09(最終返信:2017/07/26 13:52:58)
[21042948]...せんでした。(なので今まで気が付きませんでした…) Googleのアカウントも特にアカウントロックされた状態ではなく、 状況的に、このルーターに問題があるのかな...、 この製品の無線LANに接続した状態で、Gmailが送受信できていないようです。 アカウント設定画面で「完了」を押すと、 === 完了できませんでした サーバーに接続できませんで...要因と思われますが、以下の設定はどのように設定されていますか? 安全性の低いアプリがアカウントにアクセスするのを許可する Google では、最新のセキュリティ標準に対応していない...詳細
[20983340] 日本語版新ファームウェアリリース(JP_V2_170424)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/06/20 23:31:24(最終返信:2017/07/26 10:32:08)
[20983340]...PC,アプリとも今までのID,PWではログインできなくなります。 TP-LINK Cloudのアカウントを新たに設定し、それがID,PWとなります。 また、ワイヤレスのPWが初期化されるので、すべてのWIFI機器がつながらない状態になりました...詳細
[21000433] 初期設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2017/06/27 19:48:28(最終返信:2017/06/29 13:17:39)
[21000433]...かんたんセットアップ2を使ってルーターモードに設定しようとするのですが、なんどやっても回線設定に失敗しましたとなります。 管理用アカウント設定でパスワードをいれ、次の画面で自動設定を選択するとプロバイダー情報の設定の画面になり、ケーブ...丁寧に調べていただいてありがとうございます。親切がありがたいです。 また報告します! >管理用アカウント設定でパスワードをいれ、次の画面で自動設定を選択するとプロバイダー情報の設定の画面になり、ケーブ...詳細
[20822027] nasneに4g/LTEから接続にあたって
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2017/04/16 13:40:40(最終返信:2017/05/31 00:13:52)
[20822027]...SideViewアプリをお使いかと思いますが、 その場合で外出先からご自宅のnasneを操るには、 - 「アカウント設定」 でログイン済みであること。 - 「機器登録」で自宅nasneが表示されていること。 - ...詳細
