アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 284件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21086806] NAS機能とVPNについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/08/01 21:20:41(最終返信:2017/08/21 21:43:03)
[21086806]...は、Googleドライブを使うという手もあります。無料だと1アカウントあたり15GBですが、アカウントは取り放題。 実際やってみたところ、ブラウザでGoogleド...ばこれで概ね解決ではないですか? ついでに言うとGoogleドライブなら余裕を持たせてアカウント10個も取っとけば、100GBくらいは余裕です。しかもタダ。めんどくさいけど。 ただ...&download 出来ます、 私は現在使っています。 最初はTP-Linkクラウドアカウントを登録 、ログインする  、TP-Linkの設定画面でストレジのアクセス権のため ユ...詳細
[21042948] ルーターを経由するとスマホでGmailが送受信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/07/14 18:32:09(最終返信:2017/07/26 13:52:58)
[21042948]...せんでした。(なので今まで気が付きませんでした…) Googleのアカウントも特にアカウントロックされた状態ではなく、 状況的に、このルーターに問題があるのかな...、 この製品の無線LANに接続した状態で、Gmailが送受信できていないようです。 アカウント設定画面で「完了」を押すと、 === 完了できませんでした サーバーに接続できませんで...要因と思われますが、以下の設定はどのように設定されていますか? 安全性の低いアプリがアカウントにアクセスするのを許可する Google では、最新のセキュリティ標準に対応していない...詳細
[20983340] 日本語版新ファームウェアリリース(JP_V2_170424)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/06/20 23:31:24(最終返信:2017/07/26 10:32:08)
[20983340]...PC,アプリとも今までのID,PWではログインできなくなります。 TP-LINK Cloudのアカウントを新たに設定し、それがID,PWとなります。 また、ワイヤレスのPWが初期化されるので、すべてのWIFI機器がつながらない状態になりました...詳細
[21000433] 初期設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2017/06/27 19:48:28(最終返信:2017/06/29 13:17:39)
[21000433]...かんたんセットアップ2を使ってルーターモードに設定しようとするのですが、なんどやっても回線設定に失敗しましたとなります。 管理用アカウント設定でパスワードをいれ、次の画面で自動設定を選択するとプロバイダー情報の設定の画面になり、ケーブ...丁寧に調べていただいてありがとうございます。親切がありがたいです。 また報告します! >管理用アカウント設定でパスワードをいれ、次の画面で自動設定を選択するとプロバイダー情報の設定の画面になり、ケーブ...詳細
[20822027] nasneに4g/LTEから接続にあたって
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2017/04/16 13:40:40(最終返信:2017/05/31 00:13:52)
[20822027]...SideViewアプリをお使いかと思いますが、 その場合で外出先からご自宅のnasneを操るには、 - 「アカウント設定」 でログイン済みであること。 - 「機器登録」で自宅nasneが表示されていること。 - ...詳細
[20883030] NASの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2017/05/11 00:07:46(最終返信:2017/05/14 10:14:01)
[20883030]...1.「USB設定」->「USBマスストレージ」  接続しているUSBストレージが認識されているか確認。 2.「USB設定」->「ユーザーアカウント」  ユーザー名とパスワードの設定。 3.「USB設定」->「ストレージ共有」  サーバーステータスが「有効」であるか確認...詳細
[20888380] ゲストネットワークでインターネットに繋がりません(APモード)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2017/05/13 09:37:35(最終返信:2017/05/13 16:24:25)
[20888380]...モードにするとゲストアカウントが使えなくなる仕様なのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えてください。 現在のインターネットの環境は、 フレッツ光西日本 です。 >APモードに変更するとゲストアカウントのSSIDは表示され...トネットワークが使えていました。(2重ルーター状態) ・APモードに変更するとゲストアカウントのSSIDは表示され、接続することは出来ます。しかし「接続済み、インターネットアクセス...を入れていなくてもインターネットに接続できていました。 私は、この表現から 「ゲストアカウントでアクセスしている人が、普通接続している人のPCの共有ファイルやNASなどにアクセス出...詳細
[20884678] ファミリースマイルをPPPoEで使いたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2017/05/11 20:21:47(最終返信:2017/05/11 23:11:04)
[20884678]...困っています。 どなたかPPPoEでファミリースマイルを使う設定をご存じないでしょうか? ・アカウント作成は済ませ、ライセンス管理メニューにも有効期限が表示されています。 ・ファミリースマイル設定はONになっており...詳細
[20786182] PPPoEで断続的に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/04/02 00:55:06(最終返信:2017/04/05 19:28:06)
[20786182]... 試したのですが、ダメでした。 ただ、1度解約してもう一度申し込みしたところ、pppoeの別アカウントが払い出され、それで繋いだところ上手くいきました。 そのため、上で書いて頂いた二重ログイン、セッションがあったのでは無いかと推測しました...詳細
[20669991] IPV6プラス接続時のポート開放についてお教え下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/02/18 21:39:11(最終返信:2017/02/20 21:06:35)
[20669991]...IPアドレスの取得方法:インターネット@スタートを行う PPPoE:接続先を追加しGMOとくとくBBのアカウントとパスワードを入力 IPv6:IPv6パススルーを使用するを選択 設定が誤っているのか、根本的な勘違いでそもそも不可能なのか...詳細
[20369947] Wi-Fi接続がうまくいきません
2016/11/07 12:59:40(最終返信:2017/01/12 09:50:05)
[20369947]... 同じLineで運営しているゲームなら、アカウントやパスワードはどれも同じものを共用してるから、特定のゲームだけアカウントやパスワードが合わずにログインできない、...ドで正しいのですよね。 ゲームのログインエラーは現在も続いており(常に)、どの端末(アカウントは別)でもスレ記載のゲームにはログインできません。 その際、インターネット接続は問題な...ですよね。 はい。 >ゲームのログインエラーは現在も続いており(常に)、どの端末(アカウントは別)でもスレ記載のゲームにはログインできません。 その際、インターネット接続は問題な...詳細
[20558371] 無線LANルーターをノートPCに有線LAN接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/01/10 23:26:38(最終返信:2017/01/11 00:58:57)
[20558371]...ん。 接続タイプは「PPPoE」と診断?されます。 アカウント設定から「次へ」をクリックすると 「アカウント名とパスワードが正しくありません。」と出ます。 ユーザ... >接続タイプは「PPPoE」と診断?されます。 >アカウント設定から「次へ」をクリックすると >「アカウント名とパスワードが正しくありません。」と出ます。 >ユ...送られてきた書類にユーザーID/パスワードがあるはず。 コミュファ光の「PPPoE」のアカウントIDをRT-AC1200HPで入力しようとすると 長すぎて駄目でした。 RT-AC12...詳細
[20477811] 無線LANに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK-A [黒])
2016/12/12 20:49:49(最終返信:2016/12/14 11:04:04)
[20477811]...メッセージの受信によるものなので、ネットに繋ぐだけなら問題はないでしょう。 過去にGoogleアカウントのハッキングを受けたことがあるなら、二段階認証を利用すればいいと思います。 ただ、中華系端末はフ...詳細
[20385463] ge-pon
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/11/12 11:47:23(最終返信:2016/12/12 16:28:19)
[20385463]...よって、本機の「オンラインマニュアル」↓を参考にして、 プロバイダーから貰っているPPPoE接続のアカウント、パスワード等を設定してみてください。 http://www.aterm.jp/function...詳細
[20420073] 外付けUSBHDDに書き込みができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2016/11/23 14:34:16(最終返信:2016/11/26 13:42:52)
[20420073]...ようにするには Server Centerで ネットワークプレイス(Samba)共有サービスでアカウントを作って、 フォルダを割り当ててやります。 設定ができるとPCのエクスプローラでネットワークに出てきますので...それで使えるように なるでしょう。 トライしてみてください。 貴重な書き込みありがとうございます。 アカウントを作ってフォルダを割り当てるのがよく分かりませんでした。 早速やってみました。割り当てもフォルダもできました...詳細
[20276268] つながりません...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2016/10/08 12:37:27(最終返信:2016/10/09 15:49:39)
[20276268]...セキュリティーキーの入力で接続成功→さらにインターネットに接続して PCから無線でPPPoe接続を試みる→各種設定入力(プロバイダーからのアカウント情報入力)→進むをクリック →「PPPOE接続に失敗しました」 と出ます. 少し時間をおいて再設定しなおしたのですが...詳細
[20261051] 訳わかりません!
2016/10/03 13:02:51(最終返信:2016/10/03 23:59:01)
[20261051]...CTUがあるのでは? そこに、ネットのアクセスアカウントなど覚えさせておけるなら、WHR-1166DHP3は無線LANルータの親機としてだけ使用すればよく、ネット用アカウント設定など不要と。...詳細
[20186491] アカウントにより認識しません
2016/09/10 01:41:30(最終返信:2016/09/10 17:05:34)
[20186491]...同じPCのアカウントAでは、Atermとそこに挿してあるUSBメモリを認識しますが、アカウントBでは、Atermがネットワークに出てきません。これはどういうことが考えられますか?アカウントの種類かなと思い...すみません。有線でつないでるPCの中のアカウントAとまったく同じPCのアカウントBの話です。 アカウントAにおいて、なぜかエクスプローラが起動...探るのも面倒なので、アカウントBを作りました。これにより、エクスプローラが起動できない問題は解消しました。 アカウントAでは、Atermも挿してあるUSBも認識して、ネットワークに出てくるのに、アカウントBにするとネットワー...詳細
[20059109] インターネット接続ができません
2016/07/23 00:52:51(最終返信:2016/07/23 10:53:01)
[20059109]...ご返信ありがとうございます。 自動iP を試しても接続できないので PPOE設定からidやパスを入れてもアカウント名とパスワードが正しくありませんとでます。 一応何度も確認してるのでパスやIDに誤字脱字はないはずですが...とでました。 ちなみにファームウェアは更新済みです。 >PPOE設定からidやパスを入れてもアカウント名とパスワードが正しくありませんとでます。 そのようなエラー文言が表示されるのなら、 tracert...詳細
[20032093] サポートがひどい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON)
2016/07/12 17:23:00(最終返信:2016/07/17 00:10:13)
[20032093]...ひどいことを言われました(;_;)こんなにひどいサポートなのでオススメしないです。 安いものには訳がある。 ご愁傷様です。 売ってもいない物に、新規アカウント取って ネガキャンやる意図が分からない。 スペイン本家は愛想がよかったです。 価格.comに登録されているのは...詳細
