アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 284件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19985245] 無線接続PCから有線接続PCにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/06/25 18:49:07(最終返信:2016/06/26 05:55:24)
[19985245]...うちでも無線接続のPCから有線接続しているPCにアクセスさせてます。 一般的な共有設定やユーザーアカウントの設定、アクセス制限の設定をしていますけど、それで問題なくアクセスできてます。 ファイルサーバーのOSはWin7ですが...詳細
[19890142] APとして利用中ですがネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2016/05/20 10:06:48(最終返信:2016/05/26 05:55:15)
[19890142]...Web参照出来るケースが想定されます。  RT-500KIのPPPOE接続設定投入される場合には、PC側にPPPOE接続アカウントの設定は削除して下さい。 >sorio-2215さん ありがとうございます。 APモードではなぜLANポートを使用するのか勉強になりました...詳細
[19787627] プロバイダ情報のエラーで設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F1167ACF2 [黒])
2016/04/14 15:55:00(最終返信:2016/05/01 01:53:59)
[19787627]...ドコモ光のPCをインターネットに接続するためのツールのようです。 また、投稿画像2の【プロバイダ情報】のアカウントxxxxx@hikari.docomo.ne.jpとパスワードにより、プロバイダ:ドコモnet経由でインターネットを接続する形態のようです...詳細
[19759886] -Aシリーズの購入は絶対にやめた方があなたの為です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK3-A [黒])
2016/04/05 03:36:02(最終返信:2016/04/27 23:28:03)
[19759886]...本当に使えない。・・・・ 購入して、設定を繰り返すこと3日目。 何度設定しても「管理画面のアカウント」のところで止まってしまう、 Necのものより、800円安かったのでこっちにしてしまったのが、運の尽き...詳細
[19741179] iPhoneのスリープ時にプッシュ通知が来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/03/29 23:35:30(最終返信:2016/04/09 18:29:54)
[19741179]...WIFIは使わない >2、データ取得方法でメールのプッシュはオフにする >メール設定で個別にプッシュ対応アカウントを「フェッチ」にする 『iPhoneがスリープ状態になって1時間程度を過ぎると、プッシュ通知が届かなくなります...WIFIは使わない >2、データ取得方法でメールのプッシュはオフにする >メール設定で個別にプッシュ対応アカウントを「フェッチ」にする このブログも以前からチェックしておりまして、上記については確かめてみました...詳細
[19758166] GALAXY-S6との相性
2016/04/04 15:56:22(最終返信:2016/04/05 16:42:52)
[19758166]...参考になりませんか? リアルタイムでGmailを受信する Androidの場合、「設定」→「アカウントと同期」で該当するアカウントを選択し、「Gmailを同期」にチェックがつくと、常に最新状態に更新される(写真=左)...常に最新状態に更新される(写真=左)。Gmailアプリを起動してMENUキーを押し、「設定」からアカウントを選択すると、メールの着信通知の有無を設定できる http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1211/07/news121...詳細
[18319948] 特定アプリでGmail送受信出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/12/30 14:27:40(最終返信:2016/02/08 12:20:16)
[18319948]...topic/gmail-ja/kZvx9iKYmPs Gmailヘルプフォーラムに似たような不具合の投稿があり、googleアカウントのパスワードを変更したらCosmoSiaではgmail受信どころか、設定さえもできなくなったようです...Googleのパスワード変更で状況が変化しているのが気になるのですが、もしかしたらGoogle側でセキュリティが強化され、アカウント設定をいじった場合から適用しているとか? Gmailのセキュリティ強化については最近もネットで...詳細
[19516594] 簡易NASについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/01/23 12:53:45(最終返信:2016/01/30 20:20:01)
[19516594]...ストレージがローカルネットワーク内にあることを確認し、管理者アカウントでログインして下さい。 と表示され、それ以降の設定が出来ない状況です。 登録者アカウントとはログインユーザー名でいいのですよね? それでログインしているにもかかわらず...com登録状態→登録済み 以上の様に設定しています。 『登録者アカウントとはログインユーザー名でいいのですよね?』 いいえ、『管理者アカウントでログインして下さい。』と表示された場合には、新規にフォルダ(webaxs)を作成するので...詳細
[19471475] いろいろ考えています…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/08 14:39:17(最終返信:2016/01/12 21:57:03)
[19471475]...プロバイダー(GMOインターネット)の「インターネット用アカウント」が違っていることが判明し入力し直しました。 しかし不思議なのは前の機種で「インターネットアカウント」を変更した覚えはないのに、なぜか違っていたため接続ができなかったのです...なぜか違っていたため接続ができなかったのです。 正しいアカウントを入力し無事繋がりました。 ※追伸になりますが「Atermセンター」はとても丁寧な対応に驚きました。若干、対応に不慣れなオペレーターがいまして、 ベテラン(...詳細
[19367456] ファームウェアアップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK [ブラック])
2015/12/01 17:07:56(最終返信:2015/12/01 22:00:16)
[19367456]...続行することができます。"(operaでの表示) firefoxだと有無も言わせずルータのログインアカウントを打ち込むフォームが出現。 そしてgoogleとかには繋がるが他には繋がらないという意味不明状態に突入...詳細
[19313776] 初めての無線LANルーターで迷っています。
2015/11/13 17:50:45(最終返信:2015/11/17 20:28:07)
[19313776]...有料の遠隔操作サービスだったら可能とのふざけた回答でした。 メールはoutlook.comでもアカウント追加でOKでした。 新しいものに慣れるまで時間がかかりそうです。 設定に手間取ったのはZAQの送...詳細
[19218432] NASでのファイル共有
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2015/10/11 19:03:58(最終返信:2015/10/12 15:52:31)
[19218432]...とファイル共有をしたいのですが、管理者アカウント以外でAiCloudにログインできません。 どのようにすれば他のアカウントでログインすることができるのでしょうか...なため、アカウントを使用して見ることが出来るフォルダを制限したいのです。 『Cloud Diskを使って友人とファイル共有をしたいのですが、管理者アカウント以外でA...さん回答ありがとうございます。 管理者アカウントでログインする必要があるなら、Cloud Diskの設定にあったアカウントは何の為にあるのでしょうか? また、この...詳細
[19082971] 設定方法がわかりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2015/08/25 20:55:16(最終返信:2015/08/25 23:00:00)
[19082971]...html? 一般論ではありますが。 ルーターにプロバイダーの設定をするときに必要なのは、PPPoEでのアカウント名とパスワードです。 IPアドレスは、接続の都度にある程度ランダムな番号が、プロバイダーから自動的に割り当てられる物がほとんどです...固定IPのプロバイダーであっても、手順はPPPoEのはずです。 プロバイダーからの書類なりに、アカウント名とパスワードが書かれていないか、再度確認を。 >エレコムの設定を、マニュアル通りに進んだ所、回線がIP回線だということが判り...詳細
[19025358] ダイナミックDNSの不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/08/04 18:11:12(最終返信:2015/08/05 13:02:11)
[19025358]...いダイナミックDNSアカウントの設定(P82) 7. [NETGEAR DDNSアカウントまたはNO-IP DDNSアカウントを持っていますか?]...SアカウントまたはNO-IP DDNSアカウントを持っていますか?]ラ ジオボタンで[はい]を選択します。 8. [ホスト名]の欄に、アカウントの...録を行った後、「すでに作成したDNSアカウントの指定」に従って設定を行っては如何でしょうか? すでに作成したDNSアカウントの指定(P83) 7. [サービスプ...詳細
[18797333] ファームアップしたいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/21 19:57:53(最終返信:2015/05/22 07:08:08)
[18797333]...ブラビアとつなげたかったのでブラビアで設定しようと思ったのですが、アカウントリンクを開くとネットワークエラーと出るので、ルータのファームアップをしてみようかと思いました。 パソコンはないのでiPhoneでやりたいです...詳細
[18737672] インターネット セットアップ
2015/05/01 22:42:06(最終返信:2015/05/02 15:04:44)
[18737672]...Sが割り当てたアカウント名とパスワードとは。 プロバイダーとの契約時に、発行された何か、なのでしょうか? ・ネットワーク設定で行われる、アカウント設定とはなんの...。 何卒、よろしくお願い致します。 > IPSが割り当てたアカウント名とパスワードとは 接続アカウントとそのパスワードは回線開通前にプロバイダから郵送されてきた資...ーク設定で行われる、アカウント設定とはなんのことでしょう 「ネットワークプレース (Samba) 共有サービスを使用する」で出てくるアカウント名のことなら、USB...詳細
[18487603] ルーター WZR−1750DHP2でネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/02/17 17:09:28(最終返信:2015/02/19 01:16:03)
[18487603]...記の内容でした。 あわせて添付画像でもご確認ください。 ログイン    PPPoE接続名:アカウント1         ユーザ名:プロバイダの登録証にある英数字         パスワー...詳細
[18318561] 突然、無線接続ができなくなりました
2014/12/30 01:06:23(最終返信:2015/01/23 00:41:09)
[18318561]...jp/buf-doc/35013186-02.pdf の各部の名称とはたらきを参照下さい。 接続先ユーザー名 ですが、アカウントの後に @biglobe.ne.jp が必要です。私もこれで苦労しました。 返信が遅れてしまって申し訳ありません...詳細
[18109372] レオパレスでのwifiとして使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2014/10/30 11:59:57(最終返信:2014/10/31 00:19:50)
[18109372]...レオネットは、一定時間、端末側からの通信が跡絶えると「今ネットを使っていない状態だな」と判断し、アカウントから強制ログアウトさせられるというだけの話です。 再度、インターネットに接続しようとすると、レオネットのページに飛ばされて...詳細
[17812731] フォルダーの共有できていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-W [ホワイト])
2014/08/08 04:54:22(最終返信:2014/08/12 08:34:47)
[17812731]...Windows XP Home Editionのファイル共有については、ドメイン参加できない、接続アカウントがGUESTとなるなどの制限があります。 以下の内容を再度確認してみては、如何でしょうか? WindowsXP...詳細
