アカウント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"アカウント"を検索した結果 279件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[17418081] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/04/15 23:39:00(最終返信:2014/04/19 22:38:43)
[17418081]...接続されます。こちらはできてるようですね。 最初に接続できなかったのは、ルータにプロバイダのアカウントを教えてないから。 次に接続できなかったのはブリッジモードにしたから。 で、今は指示された通りルータモードにしてないので接続できてない...フレッツのツールはプロバイダーとPCを直接接続するための設定なので、それをやると、つながらないか、ルータの使うべきアカウントを奪ってしまいます。で、この場合、「広帯域接続」がその接続口になりますので、広帯域接続で接続してやる必要があります...詳細
[17319942] Ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/03/19 08:47:52(最終返信:2014/04/15 08:27:51)
[17319942]...ART-AC68U側での設定は、WANのアカウント設定にxxxxx@ipv6.ocn.ne.jpと、IPv6用のアカウントを設定するのか、それともxxxxx@one.ocn.ne.jpと、IPv4用のアカウント設定にして、IP...jpに設定を行う。 Aについてはル−タ−側でxxxxx@ipv6.ocn.ne.jpと、IPv6用のアカウントを設定する。  つまり、ル−タ−側ではIpv6とIpv4と二つ存在することになります。これはPC側で...詳細
[17208977] 接続出来ません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2014/02/18 22:01:29(最終返信:2014/02/20 01:01:21)
[17208977]...ルーターに接続されている状態なので 後はルーターの設定だけですね。 良くある例は・・・  接続ID、メールアカウントID、お客様IDなど、3つも4つもIDを発行しているプロバイダの場合  誤ってお客様IDを入力していたりします...詳細
[16641798] web設定のパスワード設定ができません
2013/09/28 12:34:21(最終返信:2014/01/19 17:34:56)
[16641798]...元の長いパスワードを入力しても不一致とされてしまいます。 元のパスワードの先頭12桁分だけを入力すると通りました。 アカウント名については検証していませんが、 同じように隠れ長さ制限があるかもしれませんので気をつけてください...詳細
[17051530] GROUPON
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2014/01/09 08:40:58(最終返信:2014/01/10 23:57:36)
[17051530]...グルーポンってまだサービスしてたのね。 # 目にしたのおせち事件以来かもと… # これ書くためにアカウント登録? ...詳細
[16888053] インターネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/11/27 20:17:31(最終返信:2013/11/29 05:29:23)
[16888053]...>回線契約しなおしたため機種が変更しました。 モデム VH-100[4]E[S] PCをモデム直結で先のPPPアカウントパスワードで接続できることは確認 済みなんですか? 被疑部分を上流から確認した方がいいです。 ...詳細
[16699610] 上りの速度向上方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2013/10/13 06:34:47(最終返信:2013/10/15 23:57:39)
[16699610]...NetTuneを使ってみるとか・・・、WinXPsp2/sp3なら使うには気に成らないだろうけど、 VistaやWin7ではユーザアカウント制御や互換設定を設定する事になるだろうね。 Win8は使ってないから解らないけど、 Vistaか...詳細
[16647911] 3DSで接続出来ない
2013/09/29 22:49:02(最終返信:2013/09/30 13:17:53)
[16647911]...やはりアクセスポイントの接続失敗と出てしまいます。 説明が3つ出ていて 1,インターネットブラウザーでインターネットに接続して承認処理(アカウントやパスワードの入力・利用規約への同意など)をしてください。 2,電波環境が悪い可能性があります...詳細
[16628649] 認証プロトコルの設定方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR)
2013/09/24 21:42:56(最終返信:2013/09/29 22:37:49)
[16628649]...すが ISPから接続アカウント変更のお願いという通知が届き、新しいアカウントにて接続を試みているのですが失敗してしまいます。 そこでISPに問い合わせたところ、接続アカウントの認証方式をPAP ...を設定するにはどうすればよいのでしょうか? > そこでISPに問い合わせたところ、接続アカウントの認証方式をPAP のみ の認証になるよう変更するようにと返信がありました。 契約し...送付された書類に「フレッツ接続時の認証方式はPAPとなります」とありましたので、以前のアカウントでもPAPで接続していたものと思われますが、特に設定を変更すること無くサイトの手順で接...詳細
[16597159] コミュファ光のひかりでんわからの接続方法
2013/09/17 00:23:43(最終返信:2013/09/21 19:08:23)
[16597159]...『PPPoE設定については、コミュファ光もしくは提携プロバイダから発行されるインターネット接続用アカウント(ログインアカウント)とパスワード(ログインパスワード)を登録してください。』 希望の光が見えてきました...お客様IDとお客様パスワードです。 インターネット接続に必要なのは、インターネット接続用IDとしての ログインアカウントとログインパスワードのはずです。 http://www.commufa.jp/faq/detail...詳細
[16501678] 無線・有線でもネット接続はOK、インタネット接続でDNSエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2013/08/24 11:39:50(最終返信:2013/08/26 23:07:32)
[16501678]... Commufaの通知書のログインアカウントとログインパスワードを大文字小文字を区別して入力できてますか? >ログインアカウントとログインパスワードは小文字オンリ...ルータに設定しようとしているアカウント名と同一になっていることを確認して下さい。 又、認証方法が同じになっていますか? もしアカウント名が同じであれば、NECルー...内容が正しくない可能性が最も高そうに思えるのですが。 Commufaの通知書のログインアカウントとログインパスワードを大文字小文字を区別して入力できてますか? できればAirSts...詳細
[16093607] eo光、1ギガコースで無線LAN速度大幅低下の原因について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U)
2013/05/04 16:21:04(最終返信:2013/08/08 02:27:53)
[16093607]...そのまま読んでも大丈夫でしょうね。 WinXPsp3もそのままで大丈夫でしょうね。 さて、Vistaからユーザアカウント制御など管理が厳しくなったので、 Win7のNetTune使用に際しても手間がかかる様です。 その辺は記載されていないので・・・...詳細
[14193063] DDNSの設定
2012/02/23 13:34:50(最終返信:2013/06/19 15:04:27)
[14193063]...機種が違うので違うのでしょうか? いずれとも有料になりますよね。 試しにFreeのDDNSプロバイダーのドメインのアカウント取得して試しました。 ダメもとでやはりダメ(更新失敗)ですよね。 選択したプロバイダに認証に行くので...詳細
[16106635] インターネット接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/05/07 20:08:56(最終返信:2013/05/08 12:52:47)
[16106635]...p://web.setup/)にアクセスしてみて下さい。 それでアクセスできるならPCのネットアカウント設定を削除してルータに入力するか、 ルータを背面スイッチでアクセスポイントモードに変更して使用するかして下さい...詳細
[16043842] 無線接続出来ないです
2013/04/21 21:33:15(最終返信:2013/04/23 21:38:44)
[16043842]...(親機の型番がちがいますが基本は同じでしょう) 1.パソコンをAdministrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。 2.Windows 7、Windows VistaおよびWindows...詳細
[15984249] インターネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A)
2013/04/06 13:32:42(最終返信:2013/04/07 12:38:03)
[15984249]...たのでしょうか? 早速のご返事ありがとうございます! AirMacユーティリティを使って、 アカウント名欄には xxxxxx@one.ocn.ne.jp とパスワードも設定しましたし、2、3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが...3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが。。 > AirMacユーティリティを使って、 > アカウント名欄には > xxxxxx@one.ocn.ne.jp > とパスワードも設定しましたし、2、3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが...詳細
[15715666] WiFiがつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2013/02/04 10:51:33(最終返信:2013/02/05 08:39:12)
[15715666]...ご意見頂いた通りリトライ致します。 その後、結果も報告させて頂きます。 ネットで調べた結果、 ホームゲートウェイは初期アカウントは「user/user」だそうです。 「user/user」で入れれば初期化作業が省略できるかもしれません... PCのフレッツソフトをアンインストール HOME GATEWAYのWebUIでプロバイダのアカウントの設定 WZR-HP-G302HのIPをHOME GATEWAYのネットワーク192.168.1...詳細
[15693979] これだけで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2013/01/30 22:28:19(最終返信:2013/02/03 11:06:20)
[15693979]...のスマホの設定の写真を見て下さい。 例えば「N-06D(Android2.3)」でも「プロバイダーの接続アカウントを設定」があります。 リンク先を拝見しました。 鉄!さん、これはどこから入るとこの設定画面にたどり着けますか...詳細
[15580470] 2台のPCをネットワークで接続
2013/01/06 15:45:21(最終返信:2013/01/06 20:15:01)
[15580470]...パソコンAとパソコンBのOSのグレードというかエディションは何?。 ファイルやフォルダの共有を設定していけば共有可能でしょうけど、 パソコンBのユーザアカウントをパソコンAから操作するリモートディスクトップは、さて?・・・。 例えば、パソコンBにWindows...詳細
[15548713] 無線LAN環境が崩壊
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/E)
2012/12/30 21:02:46(最終返信:2012/12/31 14:21:08)
[15548713]...WHR-HP-300N/Eから先のインターネットのところで×です。 RV-S340NEをweb Setupでのぞきたいのですが、アカウントとパスワードを忘れてしまいました。 RV-S340NEは初期化しても問題なくひかり電話やネットはつかえるんでしょうか... サポセンに電話ですかねえ。 > RV-S340NEをweb Setupでのぞきたいのですが、アカウントとパスワードを忘れてしまいました。 > RV-S340NEは初期化しても問題なくひかり電話やネットはつかえるんでしょうか...詳細
